Edilson_CE
    245
Tudo que Edilson_CE postou
  1. Esse Golf ta sem o banco? Acho que ele perdeu os bancos pois os woofers de cima estão completamente pra dentro. Abraços Charles Rafael Essa foto é dentro do golf,os amplificadores vão no encosto.
  2. http://img339.imageshack.us/my.php?image=golfvb8.jpg[/img] Esse eu não sei os falantes,só os amplificadores; 2 de 18",3 de 10",3 cornetões,4 tweeter,2 vulcan 2k6 stetsom,1 A502 e 1 equalizador. Muito bom esse som! Golf
  3. http://img257.imageshack.us/my.php?image=a...audifotowx1.jpg[/img] Esse aí é de um conhecido,JC audio service; 4 tornados de 18",2 de 10 ou 12"(nunca prestei atenção),4 tweeter,4 cornetões(boca de 2"),2 vulcan 2k6 stetsom(grave),1 power system A320(stereo). Toca muito esse som! Audi A3 Fortaleza-CE
  4. Você podia colocar as baterias em baixo da caixa(se der)no local do estepe,e o estepe atras do banco,com o macaco e chave de roda embaixo do banco. Compra um aro 13 ou 14 mesmo com o menor pneu,já que é só o estepe mesmo, pra não encomodar muito quem vai ter que levar.
  5. Edinho se você coloca os amplificadores na tampa,num vai ficar muito distante da bateria não? Fora o monte de cabo que vai ter ir pra dentro do carro,você vai ter um trabalhim pra monta esses amplificadores na tampa,mas fica legal(diferente)!!!
  6. O medio sempre consegue acompanha o grave,depende muito do corte minimo. Quando mais alto o corte,mais potência consegue se aplicar,me corrijam se tiver errado.
  7. Edinho,coloca no teto,já que num vai nada lá mesmo!!! Tenta colocar atras do banco cara,eu acho que é o unico canto que sobrou,fora o teto é claro. Num rola umas laterais no porta malas não?
  8. Ivo num vai compensar mesmo não,vai de dutada mesmo,vai ter um rendimento muito bom,tenho certeza,que grave num vai faltar. Queria ver como ia ficar esse projeto com 6 falante de 15" em band pass e mais 12 pw5 ....ta pensando em trocar o carro tambem?
  9. http://img230.imageshack.us/my.php?image=som01dp2.jpg[/img] http://img228.imageshack.us/my.php?image=som02hl5.jpg[/img] Essa é a outra configuração do meu trio,só no domingo(domingo é especial): 4 de 15" + SD2300(grave)-2 WPU 1507 E 2 ARLEN TRIO; 4 cornetas,2tweeter + b52 zl4240 stereo. Vou ficar devendo os videos.
  10. http://img299.imageshack.us/my.php?image=som1un7.jpg[/img] http://img444.imageshack.us/my.php?image=som4qq3.jpg[/img] Esse aí é uma das configuraçãoes do meu trio na semana: 2 wpu 1507 + sd2300 grave; 2 tweeter,2 cornetas(falta duas),3 de 10" + b52 zl4240 stereo; Gol g3; Fortaleza,Ceara.
  11. Agente pode fazer negocio.
  12. Ivo,já que sua caixa de grave,vai ficar sintonizada em 59hz +/-,abaixo disso os falantes vão excursionar muito,então é bom colocar subsonic do sd em 50hz que deve ser o máximo. Se o teu cd tiver a função high pass 50hz e 63hz,seria interessante testar,quando o som tivesse tocando. Tenho um crossover stx62 guardado,se quizer comprar ou trocar,fazemos qualquer negocio.
  13. Andre ele tá mais preocupado com o medio grave. Pelos parametros,esse falante de 12" possui uma fs boa 48 hz,para toca em trio tá bom,já que ele não quer muito o sub grave(mais medio grave),nunca vi uma configuração de 8 de 12" tocando,mais acho que num vai decepcionar nos graves não.
  14. Complicado vai ser carregar 300A e depois 600A de bateria(Aja fonte e alternador pra carrega tudo isso). Mais se tiver como carrega,tudo bem e pense tambem no peso dessa caixa com os falantes,já que você vai usar seu carro no dia-dia.
  15. Rapaz quando esse trio ficar pronto,vou querer te conhecer e ver esse trio tocando! De uma olhada especial no teto,quando for projetar a caixa,já que o teto do gol e um pouco aredondado. Parabens pelo trio,"por enquanto" não tenho condições financeiras para montar um trio bruto desses, .
  16. Dá uma olhada no liquido da bateria e liga só essa bateria de 95A em todo o teu som pra ver se ele toca. Tive esse mesmo problema no meu carro essa semana e era só a bateria de 150A totalmente descarregada.Testei apenas com a de 56A da frente mais alternador e tocou legal,a de 150A por está descarregada,estava era atrapalhando.
  17. Bramer uma vez liguei,meu b52 4240 numa dessas fontes so que fazendo aquele esquema para deixa ela com 13,8v,mais quando aumentava o volume o diodo queimava e a tensão ia pra 40v,ainda bem que o amplificador tem proteçao de sobre-tensão . Se você conseguir aumentar a tensão da fonte o seu amplificador vai render muito mais,já que a tensão de trabalho desse amplificador é 14v e cuidado com essas luzes piscando,você pode queimar seus subs por distorção.
  18. Guilherme tive esse mesmo problema com meu som,quanto adicionei um SD2300 no meu sistema,antes não apresentava ruídos,só troquei o amplificador e começou os ruídos,no meu caso foi o crossover stx62(stetsom)que não se deu com o amplificador,quando retirei pronto,acabaram-se os ruídos.Testar ligar os amplificadores sem o mixer e algum crossover que esteja usando.
