diggo pilotodrua
    38
Tudo que diggo pilotodrua postou
  1. E ai galera, tudo bem? Estou com uma put# dúvida. Possuo no momento um Amp MTX604Te, para empurrar apenas 1 par de kit 2 vias. Mas estou na dúvida, de qual escolher. Helix B 62C ou Helix E 62C, lembrando que meu carro é um Astra, e o alto falante para a porta dianteira tem que ser de 6.5''. Nas portas traseiras estão os Mids originais (se não me engano são da Bravox), compensa trocar por outros mids, ou posso deixa-los? Tem alguma diferença entre Bafle de mdf para o de plástico? Espero que possam me ajudar pessoal, pois não manjo nada rsrs. Abaços!.
  2. Bom pessoal, chegou o meu distribuidor, com ele por aqui, fica mais facil finalizar o local onde ele ficará, passagem de fios e por fim, a fibra. Vou postar as fotos de hoje, assim que ele chegou, já fui correr para fazer o "hack" do distribuidor e acertar o local, para amanha ficará pendente apenas a fixação dele e finalizar alguns esquemas de fixação da fibra ao hack em sí, segue abaixo as fotos. Obs: ele não vai ficar tão proximo assim do ampli, coloquei proximo assim para ver como ele vai ficar.
  3. Opa Diego, então cara, pelas fotos não aparece, mas deixei algumas aberturas nas laterais da moldura que eu fiz, para auxiliar na passagem do ar quente que sai dele, na frente, vou colocar um acrilico sim, mas terá aberturas também alí onde ele puxa o ar, e alguns detalhes vazados, sendo assim, creio que ficará bem ventilado!. Chegou o distribuidor viu!! Já está no local hehehe Valew mlk!.
  4. Bom...vamos lá. Esses dias decidi refazer a base do Amplificador, para ficar com um aspecto melhorzinho (mesmo sabendo que ela não irá aparecer). Também fiz a fixação da placa lateral do suporte, para facilitar algumas possiveis fixações da base do ampli ao carro. Estou aguardando a chegada do distribuidor da Street Wires que eu encomendei, para já deixar a fiação positiva preparada para o próximo Ampli (mono) que chegará em breve, sendo assim, estou apenas no aguardo da entrega deste distribuidor para começar a parte da laminação da fibra de vidro e alguns acabamentos finais. No momento o modulo está ligado e em teste, para eu ter noção do quanto ele esquenta e se as passagens de ventilação que eu deixei são suficientes para dissipar o ar quente dele, ou se será necessário um cooler para ajudar. Ainda falta algumas coisinhas, mas vou postando as fotos, assim que forem saindo. Vamos as fotos: Placa de suporte lateral: Nova base do ampli: Fixação da base a placa lateral: Cabos + - e remote ligados, e ampli em teste de ventilação: Breve, novas fotos! Comentem...
  5. Opa...estive com problemas na net esse final de semana, acabou me atrapalhando aqui...mas já estou subindo as fotos!!
  6. Pessoal, amanha postarei mais fotos do projeto, hoje tive algumas ideias, e já tenho todo o layout do porta malas na cabeça. Hoje fiz algumas alterações, novos suportes e será adicionados leds em baixo do amplificador, mas amanha voces verao como esta ficando. abraços!.
  7. Vamos lá pessoal, vou atualizar esse topico. Fiz algumas modificações, principalmente onde ficaria os Crossovers, pois como ainda não estou com o kit 2 vias definido (estou em duvida em Morel tempo ou Helix P236), não sei ao certo o tamanho desses crossovers, então, poderia fazer besteira ao deixar um espaço (muito maior ou menor), então, no rack ficará apenas o Amplificador e se der certo, talves um voltimetro digital ao lado do modulo (sentido fundo do porta malas). Optei tambem por retirar o carpete lateral do porta malas, pois com o modulo ali proximo ao carpete, fiquei com medo dele nao ter uma dissipação do ar quente adequado, e principalmente, em pegar fogo no carpete (seria muito ruim isso). Então, retirei a forração, fiz um novo reposicionamento do modulo e uma copia em fibra de vidro na parte final da lateral do forro (voces verão o porque disso). Bom, vamos as fotos: Novo reposicionamento do modulo (ficou um pouco para tras em relação ao outro posicionamento) Nessa foto dá para perceber onde ficariam os cross, porem, tive que alterar pelos motivos citados em cima. Agora, a copia de parte da forração em fibra de vidro (minha primeira vez trabalhando fibra) Aqui é o local onde a copia da forração devera ficar. Depois explico melhor o porque tive que fazer isso. Mas nesse local tambem fica guardado o triangulo de emergencia, então, não queria alterar isso. Estou pensando em colocar um cooler alí em cima (onde está circulado) para ajudar na dissipação do ar quente que ficará alí por tras, o que acham!? Obs: pessoal, as fixações estáo provissorias e soltas no momento, estou trabalhando para melhorar isso, e acho que já achei a solução, assim que eu resolver isso, posto as fotos!. Por favor, não deixem de opinar e de dar sugestões, abraços!.
  8. Opa...valew Fernando...estou para fechar com o PR=nor... de qq forma, obrigado pela opinião!
  9. Tambem estou com a mesma duvida, ou melhor, estava. Tenho até 800,00R$ para gastar com 2 way, e minhas opções eram Focal Acess (eliminado), Morel Tempo e o Helix P236 Precision . Alguma sugestão? Ah...será empurrado por um MTX404Te. Abraços!.
  10. Boa tarde pessoal, estou de volta para manter o topico atualizado. Bom vamos lá. A fibra demorou um pouco para chegar, sem ela é impossivel fazer algo. Mas esse final de semana já comecei a laminação da lateral. Opitei por retirar o carpete lateral do porta malas, para ajudar na ventilação do modulo, para ganhar mais espaço com relação a fiação, e melhorar algumas fixações tanto para a base do rack, como para a moldura externa (que será quase em toda a lateral). Ontem fiz a laminação de parte do carpete (parte final da traseira), pois alí é fixado o triangulo de emergencia e quero fazer algumas coisas diferentes alí, mas logo mais vocês entenderam. Bom, estou com uma duvida. Como eu disse, estou para pegar o Kit 2way da Helix, mas agora me bateu uma duvida se pego um helix, ou se invisto mais em um Morel ou focal (detalhe, tenho para o kit 2 vias aproximadamente R$800,00). Aguardo sugestoes. Até a noite posto as fotos!.
  11. É, estou pensando em fazer ela no fundo, pegando de ponta a ponta...mas a caixa será toda trabalhada, com resaltos e tal...e eu tambem imaginava deixar o imã para fora, acho que ficará bacana. De qualquer forma, valew pela opinião!.
  12. Bom pessoal, para mostrar que o DIY não está abandonado, encomendei a fibra e o esencial hoje, creio que até o final da semana já esteja aqui. Ontem eu finalizei a armação do rack (cantos, suportes de fixação) e amanha vou comprar os palitos de espeto para churrasco, para fazer as "armações" para que a fibra seja colada nele, como não tenho muitas ferramentas em casa, e com a tico tico nao consigo fazer filetes de madeira, vou apelar para esses palitos mesmo. Queria uma opinião de voces que manjam, qual seria o layout melhor para um porta malas de sedan? Lembrando que quero utilizar apenas um sub. Tenho duvidas se deixo a caixa no centro (com acabamentos), se deixo ela na diagonal do porta malas (pegando um pouco da lateral e do fundo do porta malas)...aguardo opiniões!. abraços!
  13. Opa Bruno...obrigado pela dica, concerteza não será um som para competição...quero apenas um som de qualidade para eu ouvir nos finais de semana e rolezinhos pela praia e talz...mas terá sim um Mega Capacitor. Já tenho esse modulo a cerca de 6 meses, e até o momento não ouvi ele tocar rsrs...estava guardado aqui junto com as outras coisas...mas agora vai!.
  14. Boa tarde pessoal, participo aqui do forum há algun tempo, e vendo todos os DIY e projetos da galera, decidi começar o meu. Prezo muito pela qualidade de audio e pelo grave (aquele grave macio), e por isso decidi optar pela MTX (estou aberto a críticas). O projeto será constituido de 4 partes. Sendo 1° Instalação DVD e cabeamento para o modulo (remote, energia...etc.) 2° Construção do Rack para o módulo Stereo 3° Construção da Caixa Dutada 4° Construção do Rack para o módulo Mono. Abaixo segue os equipos: Aparelho: DVD 8150 Pioneer Kit 2 Vias: Hertz E165 Módulo Stereo: MTX Te404 Módulo Mono: MTX Thunder 1000XD Subwoofer: MTX Thunder Square 85 ou Thunder Round 7515 Cabos energia 21mm Remote 2,5mm Cabos RCA ZN7 Street Wires. Bom, por enquanto acho que é só...aos poucos vou atualizando o tópico, e conto com a ajuda de vocês!. Instalação: Não bati fotos do chicote encapado com espuma antí-ruído, mas assim que eu desmontar o painel para puxar a fiação dos alto-falantes, eu bato a foto. Segui o padrão para a instalação, sendo, Cabos de energia do lado esquerdo, RCA no meio e cabinhos do lado direito (esse ainda está pendente). Esses elasticos foram provisórios, apenas para saber onde cada item iria ficar Construção do Rack Obs: O rack será constituído de 2 partes, 1 para os Crossovers e a outra para o módulo, a parte do módulo terá o acabamento da frente removível, para possíveis manutenções no módulo. Obs2: O rack será encapado com courvin (bolinha ou veias) de cor preta. Obs3: Será instalado um acrílico em frente ao módulo, para a sua proteção. Parte posterior será fabricada em Fibra de Vidro, pois precisará ser curvada para que a alça da tampa da mala não pegue no rack. Essa parte do final da mdf também será fabricada em Fibra de vidro, pois alí tem a "janela" para substituição de lampadas da lanterna. Bom pessoal, por enquando é isso, essa semana encomendo o kit de fibra, pois não acho aqui proximo de casa (SP-Ipiranga)em lugar algum, então vou apelar para o ML. Creio que durante a semana ou na semana que vem eu tenho mais fotos para vocês. Novamente, espero por criticas e opiniões. Abração!.
  15. Bom dia pessoal...bom, já consegui chegar a uma medida ideal, que seria 2x2mm, não posso pegar o Techsound 4x1,5mm que o Cyro me sugeriu, porque iria gastar de besteira, pois vou passar o cabo de som pelo lado direito do carro, ai teria que disperdiçar quase 1,5m de 2 cabinhos para fazer a ligação do falante da esquerda. Fico na dúvida apenas da marca, para mim não importa se são bonitos ou feios, ficarão escondido mesmo atrás dos forros.
  16. Boa noite pessoal, venho novamente pedir ajuda a voces. Esotu montando o som no meu carro, e preciso de uma ajuda na escolha dos cabos para os falantes, o carro já veio com a fiação de som instalada, e com alto-falantes também, porém, quero deixar as coisas bem feitas e com qualidade. Tenho um RCa (Street Wires Zn7) saindo do DVD para o Módulo (MTX404Te), e dele preciso puxar os cabos para os falantes, andei olhando uns cabos no Leosound, e achei o Techsound Pro Hi-Definition Marine 2X2mm, gostaria de saber se alguém já usou esse cabo, e se é de qualidade, caso contrário, teriam algum para me recomendar?. E quanto a dimensão dele 2X2, está de bom tamanho (lembrando que vou utilizar um Kit2vias da Hertz). Bom é isso ai pessoal, obrigado pela ajuda!.
  17. Boa tarde Deivy, tudo bem? Cara, gostaria de pedir a você algumas dicas para a manutenção da pintura do meu Astra pós polimento/espelhamento. Como eu lhe disse, meu carro fica na rua (uso capa de microfibras e uma sobre capa jacaré) para protege-lo, mas essa semana precisei trabalhar todos os dias com o carro e hoje lavei ele, porém, antes de lavar, o carro estava um pouco empoeirado, e percebi que alguém andou colocando a mão na pintura. Após lavar o carro, percebi que onde colocaram a mão, apresentava alguns micro riscos (bem fininhos) porém, ao sol, são perceptíveis. Seria possível você me passar algumas técnicas para a lavagem e secagem do carro, e se há algum produto para retirar esses micro-riscos, andei pesquisando na internet, e me deparei com o Scratch-X e com o Removedor de hologramas 2.0 n°9 (ambos da Meguiars), que segundo relatos e alguns vídeos, removem esses micro-riscos. Abaixo vou descrever a minha técnica de lavagem e os produtos que utilizo; Shampoo Soft Wash - Meguiars Luva lã de carneiro - Pérola Toalha Water Magnet X2000 - Meguiars Flanela microfibra - 3M Lavagem: Jogo bastante água sob o carro (sombra), até perceber que a poeira saiu. Em seguida, começo a lavar o teto, capô e porta-malas com a Luva e shampoo, bato uma água para retirar a espuma e parto para as partes inferiores (sempre respeitando a ordem 1° teto, capô e porta-malas / 2° laterais superiores / 3° laterias inferiores / 4° para-choques / 5° pneus e rodas). Secagem: apalpo a pintura com a Toalha Water Magnet, e em seguida venho dando o acabamento com a flanela de microfibra (também apalpando).
  18. Boa tarde Deivy...me diz uma coisa, comprei a Cera NXT 2.0 e o aplicador...passo ela normalmente, mas depois de tirar a cera com um pano de microfribas (3m) e um outro para dar o lustro, ainda percebo que fica umas manchinhas pretinhas pela pintura, sabe me dizer o que seria isso? Ah mais uma coisa, depois de usar o aplicador, o que você recomenda? Lava, guarda sem lavar? como se lava esse aplicador, pois creio que com a cera ele vai ficar meio "gorduroso"? Até o dia 22/06, que é o dia em que deixarei o carro ai!. Abraços!.
  19. Deivy, mandei uma mp para voce pedindo o orçamento para o meu carro, e até o momento não recebi nada. Estou no aguardo! Abraços!.
  20. Eu disse 5mm porque num site que vi, parecia 5mm, mas blz...sendo assim, vou colocar um de 21mm já que pretendo fazer ups futuramente!! hehe obrigado.
  21. Alguem ai para me ajudar pessoal? Gostaria de saber se o porta-fusível B52 F48 é bom...e se é correto puxar um fio de 21mm da bateria até o porta-fusível.
  22. Opa...obrigado pelo esclarecimento D...Fusca. E quanto ao porta fusível B52, é um bom porta-fusível?
  23. Boa tarde pessoal. Seguinte, estou para montar o som no meu carro, eu mesmo vou instala-lo, e preciso de um help sobre o fusível e o porta fusível que vou utilizar na bateria. Vou instalar um amplificador MTX404E (Stereo) e um Falcon HS400 (Mono), pretendo utilizar um porta-fusível B52 F-48 (Bananinha), seria uma boa opção? E o fusível seria de qual amperagem? Também vou instalar um DVD pioneer AVH5180, preciso utilizar um fusível para ele, visto que o meu carro já vem com a fiação para o som de fábrica. Vou utilizar um cabo de 21mm da bateria até o porta-fusível, daí em diante, vou utilizar um cabo de 5mm (já que no manal recomenda-se utilizar o 8-4 AWG). Obrigado pessoal pela ajuda!!!! abraços!.
  24. Bom dia!!!. Estava procurando informações sobre espelhamento, polimento, etc...principalmente porque o meu carro é preto, embora 2008, já tem estes micro-riscos tipo teia de aranha, (se é que eu posso falar assim), e isso me encomoda muito. Não posso pensar em fazer esse serviço em casa, pois não tenho uma politriz aqui, então, o negocio é fazer fora. Vou te enviar um email para voce me passar o orçamento do serviço. Ví que você fica na vila prudente, é bem proximo de onde moro (Ipiranga). Outra dúvida, conheço um Deivy Munhoz do Corsa Clube, tinha um corsa azul wind, por acaso seria você? rsrsrsrs. Abraços!.
  25. Vivendo e aprendendo...rsrsrs...achei que os coaxiais seriam necessários. Sendo assim, ficarei apenas com o kit 2 vias, é isso!? Sobre o Fosgate T400-2 é de se pensar viu, achei um no ML por 900,00 pilas, vou procurar com o pessoal dos classificados. Quanto ao 4.6x procurei nos classificados, mas não achei nenhum... Também vou dar uma olhada nos cd players recomendados!.
