brunofermino
    39
Tudo que brunofermino postou
  1. Olá, Lu Domingues Primeiro gostaria de parabenizar pelo trabalho. Ficou muito bacana mesmo. Agora gostaria de tirar uma dúvida contigo, como foi que você fez a parte de cima do pezinho? Que você encaixou e colou com fita? Usou algum molde de papelão ou algo assim? Será que pode dar umas dicas. Abraços Valeu BRuno
  2. Olá pessoal, Obrigado. Os cabos provavelmente não irei comprar pelo site da Knu não (por causa do frete), alguém tem algum local aqui no brasil para indicar? Precisarei também de distribuidor de terra? Ex: http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=IXOS-GB14 Irei ligar o 4.6 em bridge, cada canal para cada Kit. E o hurricane (vou ficar com ele por enquanto - por causa de grana). Irei ligar somente 2 canais no sub. (ficando 2 desligados). Alguma sugestão? Muito obrigado pela ajuda.
  3. Olá pessoal, Estou com meu set praticamente pronto, ao menos por enquanto. Gostaria que vocês me ajudassem a escolher o cabeamento e acessórios da instalação. Atualmente, meu set é o seguinte: >>Player: Pioneer 4080 >>Kit 2 vias: Nar Kevlar 5" >>Sub: JL W1 (um bem antigo, de 120 rms - comprei usado e não tenho certeza). >>Amp 1: Hurricane 4.120 >>Amp 2: Rockford Fosgaste 4.6x >>RCA: Knukonceptz 4 canais O fosgate não está em mão ainda, deve chegar esta semana (comprei do jeffcps aqui do fórum), devido a qualidade citada pelo pessoal ví o anuncio, não resistí e comprei. Acredito que fiz uma boa compra, o que acham? Pretendo ligar o fosgate em 2x120 @ 4ohms, e liga-lo no Kit 2 vias e usar o 4.120 para alimentar somente o sub, acham que foi uma boa escolha na maneira de montar os equipamentos? Como conheço muito pouco de instalação (praticamente zero). Preciso de ajuda para escolher a fiação e acessórios. Para alimentação qual o diâmetro e marca de cabo vocês me recomendam? E para o falante? Tem algo relacionado a diâmetro também? Podem me recomendar marcas, diâmetros e locais para comprar? Precisarei também comprar fusiveis, distribuidores de positivio e negativo? Como irei comprar um outro cabo RCA (por usar bi-ampli), caso eu tenha que comprar distribuidores, fusíveis e etc, se puderem me recomendar algo do site da KnuKonceptz, pois irei comprar lá meu cabo RCA. Alguns produtos que ví, porém não entendo nada. Distribuidores http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KBT-30P http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KBT-30N O que seria " Each terminal accepts three large gauge fittings (1/0 / 2 / 4) Connect up to three 1/0 Gauge cables with the KBT-30's! Need three 4 Gauge outputs, no problem" sinceramente não entendi isso (acredito que tenha relação com o cabeamento, se puderem me ajudar). Porta Fusível + Fusível http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=FH-44 Desculpe o excesso de perguntas e obrigado. Bruno
  4. Estou querendo fazer uma colunas para mim também, queria que você me desse uma dica. Como que você fez o acabamento das colunas, apenas lixou e pintou, como que você fez? Uma outra dúvida, nos pezinhos, que equipamento que você usa para cortar a fibra? Obrigado,
  5. O xenon adaptado no farol de milha atrapalha a visão dos outros? Estou pensando em colocar no meu farol de milha, será que atrapalha muito os outros motoristas? Eu particularmente acho que não, por ele está bem no chão (meu carro é uma saveiro g5). A propósito, o 6000k na milha da saveiro vai iluminar bem né? Desculpe usar seu tópico, abraços
  6. rfediuk, Se não for pedir muito, será que tem como postar umas fotos noturnas. Tipo uma externa e principalmente uma de dentro do carro? Obrigado
  7. Pessoal, Ai alguém tem experiência se ele embola fácil?? Obrigado, Bruno
  8. Olá, Gostaria de saber como que é inicializado o computador? E você usa para desligar/hibernar pelo menu iniciar mesmo? Eu só consigo imaginar ligar pelo botão (não sou referencia nenhuma no assunto, rs) aí acho que não ficaria muito simples né? Uma última pergunta, comprou uma placa de som com saídas RCA? Se puder dar mais detalhes desta ligação, fica muito inferior ou um player com saída sub por exemplo? Daria para fazer este mesmo projeto porém com um notebook? Só seria necessário a tela touch externa e um notebook com saída RCA de vídeo? Desculpe o monte de perguntas, Obrigado Bruno
  9. Tenho quase certeza que esse golf é vendido no Canadá como modelo de entrada. E faz sentido, pois na placa está escrito "Ontário" que é um estado canadense.
  10. Com o filezilla aqui está funcionando tudo normal. Está usando qual programa?
  11. Também tenho interesse no Morel Tempo 5", a quanto consegue? Cep 09280210? Se possível responde por MP
  12. Obrigado, O Kit não irei trocar agora, pois já o possuo e estou sem recursos para tal. Mas para upgrades penso em trocá-lo sim. Mas ainda vai demorar um pouquinho. De acordo com o site da JL a partir dos 250 Rms, o sub entra em uma zona de perigo, porém aqui no fórum, geralmente o pessoal o alimenta com mais potência do que o normal. Ex: 300 / 350 rms, essa zona de risco é uma zona de distorção ou zona de perigo para queimá-lo? Pode-se aplicar potência extra no sub sem maiores problemas? obrigado a todos.
  13. Entendi. Eu estive pensando em pegar de 2 de 8". Porém pode ser que eu troque de carro e pegue um gol, aí perderia bastante do porta malas. Vou começar a pesquisar os preços do de 10" então. Vocês sabem me dizer aproximadamente quantos litros de selada é preciso para o sub de 10"? O amplificador passa que o JL tem a oferecer? Não estará sendo um gargalo? Fora isso o sistema está bem equilibradinho? Alguma resposta sobre o processador de aúdio? Obrigado pelas dicas pessoasl.
  14. Olá pessoal, Estou querendo montar o seguinte set: # Player: Pioneer 4950 (já possuo); # Amplificador: Wharf Audio Flex 4/3/2 # Kit: CS50D Bravox (já possuo); # Subwoofer: JL Audio 8W1v2-4 # Cabos RCA ? Em 90% do tempo, eu escuto Rock. Portanto quero um sub rápido, que não embole. Acredito que este sub seja uma boa opção e também um dos motivos de eu ter escolhido este sub é por possuir uma litragem baixa, estou correto? Quantos litros é necessário para este sub? Estou em dúvida dos cabos RCA, ando lendo bons comentários dos KnuKonceptz, porém qual dos dois que são recomendas (Crystal e Karma) ? Este sub toca bem com este ampli? Gostaria de saber se esse sub é compatível com o ampli (no sentido de ohms e também se ele consegue alimentar esse sub). Gostaria de saber se em um carro Sedan (no meu caso Voyage) sentirei falta dos graves com esses subs. Gostaria de saber se em um carro hatch eu também teria um resultado satisfatório? estou pensando em trocar de carro. (Acredito que se no Sedan tenha um bom resultado, no hatch também). O kit 2 vias, não sei se instalo em portas ou faço um pezinho. O que vocês acham deste set? Uma dúvida que não é referente ao meu set, mas que leio aqui no fórum e que não entendo e tenho curiosidade em saber: O que são os processadores de aúdio? Qual a utilização do mesmo? Eles são ligados no amplicador -> processador -> player? Obrigado pessoal, Desculpe o texto longo. Abraços Bruno Fermino
  15. Olá, Estive lendo o tópico, fiquei interessado em dar uma melhorada no sub. Não conhecia "subs rápidos", gostaria de saber se os subs JL são rápidos? E algum sub de 8" que eu possa utilizar, para não ficar embolando? Se possível marcas nacionais, Bravox, NAR... Possuo um sub que é bem ruinzinho, um Hiken, estou pretendo trocar, acho que ele é um pouco fraco 150RMS e ele embola muito no rock também. Enfim, se alguém puder dar algumas dicas. Obrigado, Bruno
  16. Se tiver como postar fotos da mala novamente, ou me enviar por e-mail. Sou novo no forum, e comecei a acompanhar o tópico ontem. Aí acho que o imageshack, ja deletou as imagens, não sei ! Aí não conseguí ver PM. Abraços Bruno Fermino
  17. Galera, vou comprar meus kit 2 vias o CS50D, na loja aonde vou comprar encontrei por R$150,00 A loja é na rua Sta. Efigênia em S.P. Não vou postar os dados da loja aqui, pois não sei se é permitido postar contatos de lojas ou não. Portanto caso queiram o contato passem uma MP, ok? Abraços Bruno
