joes
    352
Tudo que joes postou
  1. dtorres, a questão alí é só um pouco de jeito. Eu passei os meus pelo cano original e ficou legal. O fato é que realmente você tem que soltar o cano (sanfona) da lataria e para colocar de novo é um saco... Mas só até aprender a manha. A sanfona é de uma borracha extremamente flexível, e realmente ela só encaixa novamente depois de você colocar o plástico (que contém o conector) por cima da borracha (envolvendo a borracha). E depois é só encaixar até dar o “clic’. Depois que pega a manha fica fácil. Eu mesmo coloquei os meus.
  2. Obrigado pr_miguel e dn_mosfet. As explicações esclareceram totalmente minhas dúvidas. Agora irei testar na prática, fazendo como o dn_mosfet falou. Ou seja, passear nas diversas possibilidades de configuração do Fator Q para ver o que melhor me agrada. Valeu
  3. Valeu passoka. Obrigado por responder. Então a configuração é feita para apenas uma frequencia de cada banda, é isso? Por exemplo, para a banda "baixa", eu escolheria 80Hz (este seria o Pico da curva), e todas as demais frequências vizinhas (40...100...160) seguiriam a curva definida (fator Q). É mais ou menos isso?
  4. Galera, eu dei uma procurada mas não encontrei um tópico específico sobre este assunto. Alguém poderia dar uma explicação sobre o uso do "ajuste preciso da curva do equalizador" (fator Q) ? No meu caso, o player (Pioneer) tem equalizador de 3 bandas, com possibilidade de ajuste do fator Q, da seguinte forma: Bandas e Frequências: Baixa - 40 - 80 - 100 - 160 (Hz) Média - 200 - 500 - 1k - 2k (Hz) Alta - 3k - 8k - 10k - 12k (Hz) Fator Q: 2N - 1N - 1W - 2W Sei que o fator q varia desde uma curva mais fechada (2N) até uma curva mais aberta (2W). E que isso influencia na distribuição das frequências vizinhas. Mas minhas dúvidas são várias : >> Escolhe-se apenas uma frequência de cada banda (baixa-média-alta), ou seja 3 frequências para configurar o fator Q? Ou deve-se configurar o fator Q para cada uma das 12 frequências disponíveis? >> De que forma este fator influencia na frequência, ou banda (na prática!!)? Abre mais o som (mais brilho)? Altera a atenuação? >> Qual a configuração mais indicada? Se é que existe um padrão. >> Vale à pena dá uma regulada nestas configurações, ou não vai me dar muita diferença? Valeu pessoal !
  5. Sim Schucrute, realmente isto é um problema de carros sedan. O que algumas pessoas dizem que melhora é fazer aberturas entre o porta-malas e o interior do carro, deixando o som entrar. Se o carro tiver espaço para caixas 6x9, você pode deixar apenas uma tela lá ficando o buraco livre. Dizem que melhora.
  6. Cara, eu iria de cubo de madeira mesmo. Esse lance de garrafa d'água num tem perigo de estourar com a pressão interna não?!?!? Sei lá!
  7. Como ele falou: "... meu orçamento do player soh tem que ficar até uns R$ 275, mas faço questão que tenha USB ...". Então acredito que o Pioneer 3900 não seria uma opção, por não ter USB. Também o Visteon estaria fora do orçamento dele. Neste caso então, eu iria de Hbuster, pois apesar de não gostar dele, dentre as opções selecionadas, é o menus ruim (como disse o supercharger).
  8. Mandando vê mais uma vez né Guto!!!! Parabéns meu irmão... O acabamento tá caprichado.
  9. Parabéns Rafael. Dá para perceber que a coisa foi feita de forma caprichosa. Abraço.
  10. Dá uma olhada lá. Para ficar mais claro, seguem os dois modelos que estamos nos referindo. CS 60 D (Kit 2 vias) CX 60 D (Coaxial)
  11. Pensei exatamente como você. Será que não existe uma confusão aí não? (Kit x Coaxial)
  12. Meu irmão, estou de cara com a violência. Fo** mesmo. O teu amigo deve está na pior, né? Agora, vxice, não é por nada não, mas como disse o Noise tem algo por trás disso. Com certeza é alguém que já vinha com raiva do teu amigo. Sei lá... Talvez pela altura do som. É bom teu amigo começar a recordar quem era que ficava pu** com o som dele. Acho mais provável isso do que inveja.
  13. Mais prático ainda ! hehehehehe Peguei daí também, mais achei que iria pedir pra logar quando fosse fazer o download. Flw ehehe, esse link faz bypass no login Heheheh! É que tem programador que não sabe barra o acesso à download de arquivo quando não se está logado (é complicado mesmo!). Parece que eles até tentaram colocando o um numero maluco na frente do nome do arquivo (86592493), mas isso tem que ser randômico a cada acesso (expirando o anterior) se não, não adianta.
  14. Viram o que eu disse ... KO! Escrever errado forçadamente, além de ser triste, dificulta o entendimento do texto digitado. Já presenciei tópicos onde a pessoa não conseguia explicar o que desejava, simplesmente por não escrever corretamente. Nem mesmo colocava pontuação adequada. Fábio Arisa, Valeu pela informação. Abraço!
  15. hehehhe E aí bafatudo, tira aqui a nossa curiosidade, e depois fecha a tampa da cova!!! hauahauahauahuha
  16. Ah garoto!!!! Na minha opinião, melhorou e muito. Ficou mais discreto e deu a impressão de coisa original e de qualidade. Achei que aquele veludo estava com uma aparência muito “carregada”. Parabéns.
  17. Opa Alexandre. A representação destes gráficos do Crossover é maravilhosa. Show mesmo. Dá pra ter uma visualização real da coisa. Parabéns ! Cara, percebi que com os teus cortes (LP=30hz/HP=40hz) vai ficar um “V” com atenuação entre aproximadamente 25 e 45hz , mas entendi que na sua estratégia você vai compensar isso com a diferença do ganho entre o amp. do estéreo e do SUB. E com isso, na medida em que você supri esta área, você passa a ter uma resposta melhor abaixo dos 30hz. Estou certo? Abraço
  18. joes
    Alguem Já Viu?!
    É Carlos... Acho que você involuntariamente está clicando no RESPONDER errado. Deve está clicando no link Responder (da última mensagem), no lugar de clicar no botão
  19. Oi Alexandre, tranquilo? Cara, no gráfico do Crossover, a linha branca representa o corte hp em 50hz/24db/8ª, não é isso? E a linha azul seria a representação do corte lp? ( acredito que esteja cortado em 80hz) Se for realmente isso, ou seja, se o gráfico permite ver os dois cortes ao mesmo tempo, daria para você postar uma imagem com o gráfico desta sua nova regulagem? (Com lp em 30hz).
  20. Alexandre, o carro ficou Show. Parabéns mesmo. Ficou melhor do que eu achava que já ia ficar. Cara, quando ao revestimento eu também prefiro couro ou courvin. E vai acabar dando menos trabalho quanto à limpeza.
  21. joes
    Som No Prisma
    Cara, se não cabe CS60D, então vá de CS50D (e não 50b) ! Na porta é melhor o "D", ok?
  22. Cara, perceba que não basta ligar o LOPASS. Você tem que ligá-lo e regular também a freqüência (LO PASS FREQ). No TH4120 ela vai de 40 a 700hz. Pode ser que ela esteja no mínimo (40hz). Coloca essa freqüência em uns 80hz ou 100hz, que pode ser isso.
  23. Cara, ta osso viu!!!! Pense numa “bola de neve”. Mas não desanime não. Agora que você arrebentou o RCA, e vai ter que passar outro, procure refazer tudo de maneira correta como foi indicado aqui por todos.
  24. E aí Alexandre... Deixa de ser cruel bicho! Manda brasa logo nestas fotos.
  25. Pois é Matheus... Já tinha visto este vídeo em outro post, mas ele não ajuda em nenhuma conclusão. Mexer retrovisor, qualquer sub com potência treme o retrovisor, ainda que esteja recheado de distorção.
