Leao
1308 -
8
Tudo que Leao postou
Acho que dá bom sim. Recomendo testar e ver o que fica melhor - bi-amp ou ligar o R300 em duas bridges e usar o cross passivo do kit. As vezes a potência extra pode render melhor que em bi-amp.
(RESOLVIDO) Ford New Fiesta Hatch Mexicano
' Leao' respondeu tópico de ' Leao' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
https://www.dropbox.com/sh/f8yl9d7dmrmvpep/AACRXbGPfD0_cRNFB3guhCWsa?m= -
A solução está descrita na página anterior. Tem link para download do manual e documentos do fabricante (Ford). -
Segue a receita de bolo básica: Kit 2 vias na frente ligado em dois canais do amp Sub no bridge do amp Não coloque falante na parte traseira. Se realmente fizer questão, um full range está ótimo. Agora o problema é achar um kit 2 vias com boa resposta nesse tamanho, pode faltar médio/grave.
Funciona sim em ambas as saídas.
Cara é isso mesmo, é a mesma referência que eu usei TSB 13-3-19. Aproveitei e coloquei novamente o arquivo com o procedimento que você achou no link do DropBox. Vamos manter ambos, pode ser que mais gente venha precisar. Você vai usar o PDF gigante para achar as referência que são informadas nesse documento. Pode ser que uma auto elétrica faça o serviço, mas suspeito que eles pode recusar, devido a ser um procedimento da montadora, sei-lá. No meu caso eu mesmo fiz, não é muito complicado para quem já tem um conhecimento para desmontar algumas partes do carro. Boa sorte. -
Boa tarde. Recebi a notificação por e-mail de mensagem. Faz muito tempo que eu não entrava aqui no fórum, nem lembrava mais a senha. Nem sabia que o tópico estava rolando por aqui ainda. Bom, não sei se fiz sem querer ou não, mas não tenho mais o link do documento da Ford nem a tradução que eu fiz do procedimento específico. O PDF é um manual de serviço completo do carro, ele só está no link para ajudar a identificar os fios que devem ser alterados. Também já faz muito tempo que me livrei desse carro, kkkk, mas nunca mais tive problemas depois de consertar o chicote. Resumindo, a solução é o seguinte: Precisa desmontar o conector do chicote do pedal do acelerador, ele passa por um conector na lateral esqueda junto ao paralamas (por dentro do carro, debaixo do capete) e vai para o painel de instrumentos. Precisa inverter a posição de 2 fios dentro do conector, pois do modo original que foi montado, a brindagem do fio está no terra e não no fio de sinal, o que causa ruídos no sistema e gera a pane na central eletrônica do carro. No procedimento eles também recomendam retirar os fios do conector de ligação (aquele que fica sob o carpete) e liga-los diretamente, sem passar pelo conector. Não sei porque o documento que eu traduzi não está mais no DropBox. Eu sei que era um documento oficial da Ford (acho que Canada ou EUA) mostrando o procedimento para conserto. TSB (techical sheet bulletin 13-03-19). É um resumo do que eu me lembro que fiz. -
Ajuda - SUB JBL PSW-D110 - Técnico para reparo!
' Leao' respondeu tópico de ' Danalo' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
O fórum tá Paradão mesmo hein. Estive afastado um tempo, voltei a entrar aqui esses dias, mas o pessoal todo sumiu. No seu caso deve ficar mais barato mesmo adaptar um amplificador interno mesmo que digital, mas será que não da conserto no módulo original ? Já tentou levar em alguma eletrônica ? -
Uma solução seria substituir completamente o módulo de amplificação dele. É possível achar um no mesmo tamanho ou adaptar de algum jeito, se o falantes estiver bom, pode compensar. Procura no ebay, Aliexepress ou mesmo no Mercado Livre. https://pt.aliexpress.com/item/250W-subwoofer-Power-amp-board-ASSEMBLED-SUB-AMP-BOARD/1453278113.html?spm=2114.42010408.3.1.S5DrKj -
Kit fonte linear ajustável 0-30V / 3A
' Leao' respondeu tópico de ' Leao' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Vende em lojas especializadas em transformadores, lojas de produtos e componentes eletrônicos podem ter, ou pode tentar achar em equipamentos antigos e sucatas. Eu já comprei no ML, acho que do Paraná ou Santa Catarina, e aqui pra mim ficou mais barato do que comprar na cidade. -
Tenho, está no ML, pode ver os anúncios nos links abaixo. A entrada tem que ser AC de no máximo 24v (não pode passar de 26~27v senão o op_amp não funciona) e a corrente 3A ou mais. Tenho também um kit controlado por microprocessador, com display e esse aceita entrada DC de 30V, mas ele controla até 2A. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-829048590-kit-fonte-de-bancada-0-25v3a-kit-montado-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-837308384-kit-montagem-fonte-de-bancada-0-30v-0002-3a-promoco-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-849615206-fonte-digital-ajustavel-microprocessada-0-28v0-2a-_JM Abs. -
Caixas de som Edifier X3 e Logitech Z313
' Leao' postou um tópico no fórum em Classificados Diversos
Edifier X3 R$300,00 Tempo de uso: + 3 anos Aparência 9,8/10 Funcionamento 10/10 Satelites 3" full range 6W x 2 Subwoofer 6,5" 18W Amplificador somente 120V Em perfeito estado, todas as caixas em madeira, som agradável, macio, tem bons agudos, bem suaves e não estridentes mesmo sendo full range. Graves bem presentes e sem embolar, bem definidos. Amplificador externo, com controle de volume do subwoofer e agudos e duas entradas (P2 e RCA) e saída para fones de ouvido. Não tem a caixa original nem manual, mas vai bem embalado. Logitech Z313 R$160,00 Tempo de uso: + 3 anos Aparência 7,5/10 Funcinamento 10/10 Caixa teve reparo no cabo do controle de volume, foi substituido por outro um pouco mais grosso pois o original não acha para venda, funcionando 100%. Satélites full range 2" Subwoofer em madeira 4" Amplificador embutido no subwoofer com fonte integrada full range (90~240v) Potência declarada pelo fabricante de 25W rms (não especifica a distribuição entre as caixas, mas creio ser em torno de 5+5+15w) Controle de volume remoto com fio, com botão liga/deslida e saída para fones de ouvido. Quando conectado fones de ouvido o controle de volume não atua nos fones e tem que controlar o volume pelo computador. Não tem a caixa original nem manual, mas vai bem embalado. -
Opa, nem estava mais acompanhando o tópico. Dá para tirar mais corrente sim, mas exige modificações não tão simples. Eu estou trabalhando numa versão para 5A. Primeira coisa tem que colocar 2 ou mais transistores de potência na saída, se o uso for 5A contínuos, é bom trocar os diodos retificadores ou utilizar uma ponte mais forte, o resistor shunt também tem que ser com maior dissipação (uns 15W) e recalcular alguns resistores para manter a regulação. Não tenho os valores ainda, mas já fiz uns testes e puxei 5A sem problemas. -
Polo Sedan - leve upgrade no som de fábrica
' Leao' respondeu tópico de ' Leao' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Depois de muito tempo, segue as fotos do player instalado. Eu troquei os leds de iluminação para combinar com o carro, depois acabou dando um mau contato e dois deles apagaram e a preguiça não deixou eu desmontar novamente para arrumar. Ontem criei coragem e acertei, então resolvi tirar fotos. Antes de trocar os leds (não é no meu carro, peguei na net pois não tirei fotos antes) Desculpem a qualidade das fotos, tirei com o celular e no escuro ele não fazia foco nem fudendo..... -
Desbloqueio de tela Alpine simples e barato
' Leao' respondeu tópico de ' Alves' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Padrão Alpine de chatisse.....kkkk Eu to vendendo esses módulos mais em conta de alguém quiser: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-766751515-modulo-de-desbloqueio-alpine-ive-w530-_JM -
Cruze 2016 1.4 Turbo
' Leao' respondeu tópico de ' Rodrigo_KBLO' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Ruim essas saídas de ar na vertical bem na altura da mão no voltante. -
Vendo Ipod Classic 120GB 6ª geração em ótimo estado. Está com película no display. Acompanha apenas a capa que está na foto e cabo de dados genérico. R$500,00 + frete
[Vendo] Módulo para desbloqueio Alpine
' Leao' respondeu tópico de ' Leao' em Classificados PLAYERS, Head Unit (HU), CD-players, DVD-players...
up............... -
Ajuda conserto radio volksline
' Leao' respondeu tópico de ' -BoKaO-' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Verificou se não queimou algum fusível do carro ? -
Inversor de Corrente para Câmera de Ré
' Leao' respondeu tópico de ' oshirorossi' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-731785573-conversor-dcdc-buck-13-35v-3a-lm2596-_JM -
' Leao' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Estou fazendo um projeto de uma fonte de alimentação linear ajustável para ser usada na bancada, para testes de aparelhos, pode também ser usada para carregar baterias pequenas, e usos diversos. O projeto é baseado no já conhecido esquema que é vendido na China, e também montado por muitos pelo mundo todo. Seu funcionamento é muito bom, bem estável e ajustes de tensão de 0-30V e corrente de aproximadamente 5mA-3A (a corrente pode passar dos 4A, mas não é recomendável). Abaixo o diagrama da fonte: Aqui a placa vendida na China: Para a montagem eu refiz o layout da placa, utilizando face simples para baratear a produção. Estou utilizando também medidores de tensão e corrente baseados em microprocessador AVR, mostrando tensão, corrente, potência se quiser mais algum dado é só programar. Segue foto da placa de CI refeita: Abaixo uma versão da fonte montada por mim para uso: Eu mandei produzir algumas placas, então estou disponibilizando para venda, por enquanto, somente da placa de CI, sem os componentes. Logo mais estou pensando em montar kits com os componentes para a montagem da fonte. As placas foram fabricadas em fibra de vidros, face simples e a critério de protótipo, então não tem serigrafia de componentes impressa nem máscara de solda. Vai com verniz anti-oxidação soldável. Também estou vendo para mandar fazer os gabinetes para montagem, já com os recortes necessários. Se alguém tiver interesse nas placas ou kits, me avisa que vou criar um tópico nos classificados para isso. Vamos trocando idéias: Abs. -
Alpine CDA 9855, 9855R e 9854L ZERADISSIMOS
' Leao' respondeu tópico de ' Splashclube' em Classificados PLAYERS, Head Unit (HU), CD-players, DVD-players...
Alpine 9855 nesse estado, cara faz um busto pra ele e deixa no meio da sala..... kkk Abs e boas vendas. -
Dicas para troca de HU clarion para Alpine
' Leao' respondeu tópico de ' elidioo' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Caraca, eu acho o Clarion DXZ um dos player mais chatos de mexer que eu já vi. Alpine é mamão com açúcar... kkkk Já tive um DXZ e troquei por um Alpine 9835 na época, e achei que melhorou muito em todos os aspectos também, som muito mais aberto e detalhado. -
Como desativar à função Bank do Dvd Alpine Iva -w520, w900?
' Leao' respondeu tópico de ' Juniorpth' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Não é o mesmo que random não. Até hoje eu não entendi direito o que essa função faz, mas ela aparentemente divide em partes um pen drive muito grande para fazer a busca mais rápida das músicas. Quanto mais arquivos tiver no pen drive, mais partes fica, uma coisa assim. Nunca usei e nem sei como usar isso. -
Opa, desculpe a demora, nem estou entrando muito no fórum. Eu já puxei de todo jeito, tentei fazer alavanca com espátulas plásticas, mas nem mexe. Outra hora que eu tiver com mais inspiração eu tento novamente. O pen drive no porta luvas não pega na tampa não, fica certinho, mesmo o cabo do Ipod. Abs.
