MeTaL_WaR
    207
Tudo que MeTaL_WaR postou
  1. E pra piorar eu gosto de gravao mesmo... Pensei que eles descessem mais ainda que os tornados, vc conseguiu notar isso ? Que tipo de musica vc escutou esses SDS ? Eles tocam mais que os sd818 ?
  2. Entao Jeff eu fiz as contas de minha caçamba, ela tem aprox. uns 1300L. Fazendo 8streets de 15" com essa caixa soh eles dariam 1280L nao sobraria espaços para os falantes de 10" que me indicou. O problema entre meus 15pw3 e os que me indicou de 10" não se resolveria sintonizando eles em outra frequencia ? Pq na verdade não vou usar os streets no mesmo modulo e na mesma frequencia que os pw3. Na verdade eles coencidiriam a frequencia a partir de certo HZ. Por exemplo eu tenho uma mesa STX84 da stetsom eu faria as regulagens da seguinte maneira: streets - subsonic filter em 30hz Low Pass em 150hz ou 250hz 15pw3 - High Pass em 150hz Low Pass em 2 ou 4khz. Ainda sim sei que as caixas e dutos influenciam, mas nao sei na pratica até quanto diante do cross nessas medidas. Vc acha que o som ainda vai ficar misturado ?
  3. Então na verdade eu queria obter o melhor rendimento dos pw3 para grave mesmo, no caso essas camaras de 185L parecem resolver, mas não sei se alguem ja usou ou simulou isso. Eu gosto mais dos falantes de 15" por serem mais planos e o grave mais redondo. Meu amigo tem 4x312lc não sei sera que tocariam mais que os 15pw3 em resposta aos graves, eu não me lembro de cabeça quanto seria a resposta dos street bass em 160l por camara mas acredito que seriam otimizados desde subgrave a grave, eu usaria os pw3 complementado a faixa a partir de uns 80hz, não sei. Eu fiz umas contas com relação aos gastos eu teria que encostar td meus falantes ou "queimar" e refazer td o som se eu fosse colocar os SDS. Acabaria gastando em td +ou- uns R$5.500 contando modulos e falantes. Como ja tenho 2 streets de 15 e 2 15pw3, pensei na possibilidade de dobra-los acabaria gastando uns R$2.200. Sera que a diferença entre os sds para os streets em caixas grandes ainda sim eh tão gritante ? Ainda sim compensaria a diferença de mais de R$3.000 ? 1° Set seria 4xsds818 + 4x15pw3 ou (312lc ou mg) e amplificadores 2° Set seria 4xstreet15" + 4x15pw3 e amplificadores
  4. Eu estive pensando melhor, será que se eu trabalhar 4 street bass em 640L, seguindo as especificações do Rodrigo, e usar 4 15pw3 nessas litragens de 740l seguindo o artigo que descrevi no post anterior, não sei será que ficaria muito inferior aos 818sds ?
  5. Alguem já trabalhou com os 15pw3 nesse esquema de litragem a 185L ? Alguem já testou eles ? http://www.igaprs.com.br/informativos/INFOIGAPWEB4.pdf (página 5)
  6. E ai ninguem ?
  7. Boa tarde pessoal, gostaria de primeiramente parabenizar os frequentadores do forum que mantem ele ativo e sempre atualizado. Ja sou cadastrado ha alguns anos, porem não estava frequentando o site. Atualmente eu possuo um set com 2x street bass 15" + 2x 15pw3 + e 6 drivers sendo 4 Bomber db3000fe + 2 selenium d250x. Tenho um cross STX84. E 3 modulos - Corzus HT600 pros street, um Strong da logos de 1000WRMS pros 15PW3 - e um champ 4.120wrms pros drivers. Estou pensando em mudar totalmente meu set. Gostaria de trabalhar com os 818SDS soh que nem sabia que a eros lançou outros tantos modelos e estou atrapalhado. Pretendo usar um modulo de 3000WRmS ou ateh 5000wrms dependendo do set. Não sei será que 4x818sds e pra acompanha-los mais 4x15Pw3. O que acham ? Existe algum falante atualmente muito superior aos 818sds levando em conta o preço ? Agradeço antecipadamente
  8. Rodrigo já conversei a muito tempo atras com voce... Estou passando o projeto do som de meu carro para minha casa... Tenho a intenção de usar meu som pra assistir filmes e ouvir musica. Quero montar 2 caixas de som... cada caixa estaria com 1 street bass 15" + 1 15PW3 + 2 6x9 bravox ultimate + 2 drivers DB3000Fe Bomber[resposta de 400Hz a 18KHz (-12db)] + Stx84 stetsom Por ficar em 1 sala tenho espaço pra trabalhar com as litragens ideais o que me indicaria no caso do street poderia ser o projeto com 156L cada camara ? E no 15pw3 qual seria o projeto ? A 3ª camara onde estariam as 6x9 e os drivers teria alguma litragem correta para responderem frequencias media/alta ? *Pretendo fazer uma torre com o street em baixo, o pw3 no meio e as 6x9 e db3000 em cima... MDF 20mm para as caixas ? Dutos ??? Obrigado
  9. Up no tópico alguma novidade Ernany o Amp. chegou ?
  10. Vao ver Rodrigo comprei 1 ht-600 to esperando e peguei lá na qualitysp... Por uma incrível coencidencia divina minha bateria do renault pifouuuu falei pro meu pai que se ele colocasse a moura de 75ah eu dava R$30,00 sendo q seria colocada a de 60ah... aii deu certo jah ajuda um pouco mais... Num guentei esperar o teste... Vou usar ele pra empurrar os streets... E o Salamãooo Sumiuuu ??? Brincadeira Dr. !!!! Po que rolo agora isso aii... Acho q já já ele aperece ele não ta respondende mensagem privada ?
  11. Opaaaa ressucitei !!! O pessoal nossa Kct... 500.000 anos q eu não entrava aqui tava meio triste pq nao tinha mais dinheiro.. bom na vdd nunca tive neh !!! uhauaauhauhauha Vi que houve varios lançamentos e que agora há gente dos produtos fabricados no fórum... é assim que a coisa vai pra frente... muito mais gente envolvida na coisa... Eii... e esse HT-600 como está indo estou curioso para ver os resultados dos testes... pois se td der certo vou usar ele pra empurrar meus dois street de 15"... e meu "vaga"audiologos de 1000wrms AB segundo o dono da fabrica pra empurrar os 15pw3... E aii Salomão ??? Ajuda o querido Ernany ???
  12. Pela fotos a impressão é que a caixa do Guto irá pontencializar o som em direção central... Essa que o Paulo mandou o campo parece abrir em angulo acima de 180º ??? Será que dessa forma vc não aproveita mais não Guto ?
  13. Puts quando eu achei que tava entendendo alguma coisa eu cabei não entendendo nada... Eu to ficando louco ou a caixa proposta pelo Paulo é quase o oposto na caixa proposta pelo Guto ???
  14. To encanado com a mesma coisa... To pra montar o som na pickup mas to tremendo na base de um vagabundo rasga a po*** da capota e leva tudo embora... Ainda mais minha garage é só portão... Numa noite os cara leva o que quiser. Tava pensando como instalar um alarme com sensor de presença... Será que esses residenciais viram alguem já tentou ??? Ou o de alarme automtivo é possível instalar mais sensores... no caso interno e caçamba ???
  15. Mas é ai que está o problema... não foi usado nada, e realmente se vocês afirmam que o teste foi melhor desempenhado pelo Soundigital o mínimo que podemos fazer é acreditar ou não, sugeri que se alguém tivesse um contato com um especialista no assunto, pois profissionais aqui acredito que devem ser poucos e antes que chova pedras levem o termo "profissional" a sua definição onde não conta apenas a experiência... Reafirmo novamente que o tópico é de extrema importância e que devem ser parabenizados por terem feito todo o trabalho de se reunirem e verificarem as diferenças e vantagens dos amplificadores, além de postarem aqui... Mas o senso crítico de todos aumentam quando aprendemos um pouco mais e realmente é complicado a maioria aceitar um resultado desta forma. A minha maior duvida agora realmente seria, o quanto o SD é mais vantajoso que o Taramps, pois pensava em comprar o Taramps, mas após isto estou cheio de dúvidas novamente... Se pelo ouvido a diferença foi tão perceptiva assim, acredito que em uma medição minuciosa estas diferenças devam se apresentar mais explícitas ainda... Se alguém for próximo a Marília-SP ou tiver como mandar um SD 2.3 eu poderia tentar realizar o teste com o corsa onde ja tem instalado o TARAMPS na loja, conversar com o dono se ele possui ou conhece alguma aparelhagem para fazer as medições, pois é importante para ele também já que irá competir em campeonatos, e esta tentando fazer um trabalho diferente na cidade trabalhando com uma loja de alto padrão, conversei com ele sobre os amplificadores e ele conhece apenas o Taramps... Isso é apenas uma ajuda que gostaria de oferecer ao pessoal do forum e não contrariar ninguém apenas compartilhar idéias, e aprender novos conceitos e atualizações a respeito de som... Abraços Igor
  16. Sem querer contrariar ninguém, não tinha ouvido nunca nenhum dos 2 módulos até 2 semanas atrás... O dono de uma loja em minha cidade tem instalado um T-2500 no corsa hatch, com 2 SUBs Bravox Endurance 2k de 800wrms, e por mais "incrível" que pareça o som esta montado pra SPL e o subgrave do corsinha é ignorante, pra se ter uma idéia o limpador traseiro não para no vidro... o vidro vibra que nem gelatina. Eles vão participar de um campeonato logo aqui, pois segundo o próprio dono ele garante o troféu no SPL mas quer futuramente passar pra trio. A caixa tem dois dutos por câmara e se sobresaem pela caixa, pegando quase o portamalas todo do corsa, infelizmente não sei a litragem. O som era muito limpo e não apresentava distorsões. Fiquei impressionado com o resultado do amplificador e ouvindo o pessoal comentar que o mesmo apresenta deficiencia na faixa de subgraves leva em total contradição com o que presenciei. Não quero gerar uma briga maior aqui, mas achei interessante o tópico e de grande iniciativa, realmente os cridores do tópico merecem os parabens pela iniciativa, porém os testes poderiam ser realizados de uma forma mais preparada, para que nenhuma das marcas fosse prejudicada, o pessoal com maior experiencia poderia indicar uma maneira pacífica e que pudesse fornecer dados mais técnicos e testados por algum aparelho, podendo assim obter parâmetros para concluirmos qual seria a melhor opção para cada um ? Será que não seria possível ?
  17. Eu vou pegar o Taramps porque ele parece ser banhado a ouro, enquanto o SD é prata... 1º colocado ouro e 2º prata Hauhaahahuhauhaau Brincadera pessoal To pensando em pegar 2 T-1600 pela potência que preciso, acho que é a única coisa que falta pra SD seria uma potência intermediária entre 1000 e 2300.
  18. Aii galera não querendo abusar eu tava lendo o tópico desde o começo e teve muitos links de musicas no rapidshare que nem tinham nome, mesmo sendo músicas de 1 ou 2 anos atrás, o que que vocês acham de postarem um TOP 20, mesmo que não seja links apenas os nomes das bandas e músicas, e claro os que foram mixados pelo pessoal se possível fazer o link novamente, pois os antigos não funcionam mais... Valew Galera...
  19. Os Estaladores da minha cidade desconfiaram disso, mas instalei o som em outro carro sem o cross e com bateria suplementar de 150A e o problema persistiu... Uheuheuheuhee AB é que nem 6 caneco, faz bem o serviço mas bebe... AHAUHAUHAHUA Sem desmerece em pessoal eu tenho um AB também....
  20. O cara vai curvinar amanha as caixas... entao bem provavel que eu só poste novas fotos amanha de tarde ou a noite... vou tirar umas de como esta agora soh pra nao ficar vazio o topico hehehe Da sim... O mais forte que eu vi era 4x15"... Como o Street faz um Grave prolongado fica o bicho... Mas tem muito cornetero lah... O que é bom mesmo é leva muita bateria pq o pessoal toca o dia inteiro som lah... Hehehuehuhe muito bom.... e os pm? nao encomodam nao? se nao encomodarem vou um dia pra la pra ligar a caixa de abelha Como sou de Sampa até assustei, o pessoal andava em monte em cima de porta malas de delrey, uns 10 carinhas em caçamba de saveiro ( Amassou o teto da saveiro e os caras tentando desamassa no meio da rua !!! HAUAHUAuha), e um monte estacionava de frente pra praia e virava as caixas pro Mar!!! Pelo menos no carnaval tava liberado...
  21. O cara vai curvinar amanha as caixas... entao bem provavel que eu só poste novas fotos amanha de tarde ou a noite... vou tirar umas de como esta agora soh pra nao ficar vazio o topico hehehe Da sim... O mais forte que eu vi era 4x15"... Como o Street faz um Grave prolongado fica o bicho... Mas tem muito cornetero lah... O que é bom mesmo é leva muita bateria pq o pessoal toca o dia inteiro som lah... Hehehuehuhe muito bom....
  22. Essa foto foi tirada em Joinville ??? Ta parecendo São Francisco do Sul, passei o carnaval lá.... quanta muierada linda e as praias muito boas... Lá na Prainha tinha um povo só nos trio e nos Xios tbm ....
  23. Que massaroca é aquela de fio? Fiquei curioso em saber o que é aquels negocios pratas, é porta fusivel? Solenoides da suspensão a ar! É um t-1600 ? e ai como ficou o rendimento do módulo toca bem ? Desce e sobe bem também o que achou do Taramps nos Street ?
  24. Para um Módulo de 1800WRMS a 2ohms ( Ex. Banda Vx-Ice) 1 SUB: O Bravox seria 1 de 12" BVX 12D 4, (porém nunca vi ele tocando...) 1 Bomber de 15" SWBPN15-D4, (Grave mais interno mas com um SPL não muito baixo - bate um pouco pra fora - ) ou 1 Tomahawk EVOLUTION 1800 TWS 15E (1800W 4+4) (grave interno) 2 SUBs: 2 Tomahawk Turbo Bass TBS 15" 650W 2+2 (grave interno) 2 Hinor Gladiator 12" HSW12GLND2 2+2 (grave interno mas com um SPL não muito baixo - bate um pouco pra fora) 2 Bravox 15" Endurance 2K Export 15D2 2+2 (grave interno) A Selenium poderia ser 2 Street Bass de 15" em paralelo (Grave Misto - dentro e fora - O grave que pessoalmente mais gosto) 2 Selenium Extreme 15" 2+2 (Forte grave interno) 2 Bomber Bicho Papão 15" SWBPN15-D2 2+2 (grave mais interno com um SPL não muito baixo - bate um pouco pra fora - ) Tenho dois Street de 15" em meu carro o grave interno é muito bom não chega a ser um "EXTREME" porém com o porta malas aberto o Street bass leva os demais subs, perdendo apenas para os Woofers de trio. Se vc dispor de espaço optaria por 2 Subs... Bateria se tiver espaço uma de 150A atrás cai bem, senão uma de pelo menos 70A no cofre, e uma de 80A a 100A (MXR, NITRO)...
  25. Seria um medio entre os dois....mas prefiro mais a vibracao!!! O que sugere??? Mais uma pergunta, vc tem espaço pretende usa um Sub ou 2 ? 12" ou 15 " ? Esta aberto a qualquer sugestões ?
