nO_feAR__
    834
Tudo que nO_feAR__ postou
  1. mas q pergunta... eh claro q mtx mtx eh bom e barata
  2. ab nao eh mto boa para graves segundo o pessoal do forum, e com a potecnia de 2 canais dele nao vai ficar mto bom no uxp 12, tente o de 10 caso vc goste... o 4510 ja vai tocar +- bem o uxp... porem ele nao tem tanta qualidade quanto o ab, mas eh mais forte...
  3. sepa, aproveitando esse barco aqui, tem como ligar os kit traseiros em biamp?? pois o player tem 4 canais amplificados, ae seria os traseiros nos 4 do player, e o dianteiro nos 4 canais do amplificador... pq se nao der nem vo por TW atraz (ta queimado mesmo mas nem vou repo-lo, deixar so o mid do golf) to querendo demais com isso?
  4. hmmm always BIAMP.... mer** eu encomendei apenas 2 pares de rca mas de boa mas sandro, o qq eh rede zobel?
  5. eh q sando, a unica regulagem q o cross passivo tem eh da atenuacao nos tw, de 0 db 2db ou 4db, e escolher se eu quero biamp ou normal...so isso q o cross tem... e como q ve se ele tem rede zobel? vc disse q se o cross tiver rede zobel e se aparecer picos de impedancia vc usaria o cross, mas usaria em biamp ou partiria para ligacao normal em bridges???
  6. mas sandro, o que vale mais das opcoes q eu posso fazer acima? o que vcs fariam? pq dizem q esse kit power aguenta absurdos, mas um biamp e ter regulagens em full deve permitir com que eu faca um palco show!!! e so + uma perguntinha, onde ficam os falantes tarseiros nessa historia? eu pretendia liga-los nas saidas do player... isso pode neh?
  7. acho q entendi td nao ? fazendo biamp por esse cross nao mandarei 200wrms para o mid e tw por exemplo, so consiguirei mandar 200wrms se usar em modo normal mandando 200wrms no unico input no caso.... se euf izer biamp pelo player, qq eu ganho usando o cross tb? ae me vem a duvida, o que eh melhor? *mandar 240wrms para cada kit? (ligacao normal em bridges), *fazer biamp pelo player isolando o cross do kit (mandando 100wrms para cada componente) *fazer biamp ultilizando o cros do kit q suporta biamp (mandando 100wrms para cada componente) ps* esse kit eh de 100wrms.... o bicho eh mto forte.... o que compensa mais nele... o player eh o 960mp e o amplificador eh de 4 canais de 100wrms cada a 4ohms, ou bridge de 240w a 4ohms....
  8. acho q entendi, supondo q eu tivesse um player qualquer q tenha 4 canais, ae seria por exemplo tw nos canais dianteiros, e mid nos canais traseiros? assim teria uma regulagenzinha pelo fader? quando eu mudo os jumpers no cross para biamp ele isola o mid do tw nao eh? pois na funcao normal eh so alimentar os mids e pronto, esquece os inputs do TW eu achei q biamp = bi amplificacao, so q nesse sentido de dobrar a potencia, tipo mandar 100w em cada input e no final dar 200WRMS para cada cross do kit, e que isso seria como se eu fosse mandar um bridge de 200w, mas mandando 100w em cada input "forcaria menos" ... deu pra entender +- o q eu pensava? se eu usar 1 par de RCA e RCA Y para o amp de 4 canais, eu vou ter 2 pares de canais, canais 1 e 2 com o mesmo sinal, e assim com os canais 3 e 4, ae eu iria mandar o canal 1 e 2 num cross e 3 e 4 no outro cross usando eles em biamp....... resumindo eu seria a maior mula do mundo, pois nao teria regulagem nenhuma a mais e teoricamente estarei alimentando o kit normalmente, pois ligar em bi-amp apesar de usar 2 canais nao dobra a potencia esse cross serve para pessoas q tem um player q nao faz bi amp poder fazer biamp, mas no meu caso eu tenho um 960, q ja faz bi amp pelo player, entao eh melhor tirar esse cross e usar apenas o player e ter full em regulagens....
  9. mas por exemplo, em qq um dos cross, eu terei no input o mid e o tw, se eu nao quiser biamp, eh so ligar o do mid, e se guiser biamp liga por exemplo o canal 1 no tw e o canal 2 no mid.... mas q sinais sao esses vindo do player dos canais 1 e 2? seriam os mesmo? pq se nao for o mesmo, eu terei q fazer biamp no kit e tri mode no cross.... gust, no caso de usar 4 RCA como vc disse(tri-mode), acho q eu terei q esquecer os cross nao eh nao?
  10. galera, segue anexo de uma parte do manual do kit rockford segundo o manual ele faz BI-AMP usando o crossover dele (eh so mudar uns jumpers), so q ele nao explica q q eh esse bi-amp, se eh apenas para mandar mais potencia, ou ter controle idependentes dos componentes dos kits mas olhem so, como esta ali na imagem, eu tenho +- do mid, e +- do tw em cada cross, no caso eu terei q usar 4 canais para esse kit certo? mas ae quantos rca eu vo ter q mandar para o amp de 4 canais q vai cocar esse kit? 1 par de rca ae eu ponho RCA "Y" ? isso eh o mais logico, pois se tivesse controle idependente do kit, eu terei q mandar 2 pares de rca (fazer tri-mode com o player), ligar mid em canai 1 e 2, tw nos 3 e 4.... mas se eu quisesse mandar mais potencia nao bastaria fazer um bridge e alimentar o cross com ele? nao entendi qq eu ganho fazendo isso....
  11. AGU = FUSE DE VIDRO?
  12. mas vamos supor q cada amp meu consome 50A ae eu ponho um disjuntor de 100A, e se der algum galho, bem na parte da musica q nao tem sub (1 amp so para o sub) e passar por exmplo 100A para o outro amp? o disjuntor nao vai armar..... nao eh melhor uma protecao para cada amp? ou estou pensando errado?
  13. eu tb vo usar, mto mais pratico. só que no modulo vão ser os fuses de vidro!!! quem vai aonde? disjuntor na bateria e porta fuse de vidro no mala?
  14. o melhor nao seria um disjuntor, ou um fuse ANL??? no meu caso q tem 2 amps e 2 cabos, qual eh o melhor jeito de protege-los? 1 fuse de faca para cada amp resolveria? ps big * o cara da wharf me recoemndo fuse de lamina de 30A se n me engano
  15. ele em disse a mesmsa coisa, esses fuses de vidro tem a curva de temperatura mto alta, ele me disse q um fuse de 30A so vai queimar +- com 50A e depois de um tempinho, ae ele me disse q pega fogo no carro mas nao abre o raio do fuse!!! mas acho q esses ANL devem ser melhores, o problema desses de lamina eh q o contato dos porta fuses sao mto toscos!!
  16. eh q eh fohda fazer isso... eh meio q uma gambiarra, va iq mais pra frente fohde de um jeito irreversivel?? eh melhor trocar agora e tipo, eu posso usar uma pilha para mandar voltagem pro mid (so pra ver se mexe o cone)??? para nao ter q ir lah no carro dinovo...
  17. testei td, ate troquei o cabo q veio junto da rockford... so falto tentar testar dos avessos
  18. o kit esta perfeito, td mesmo, foi algum azar.... e azar dos garndes... o outro danado toca q parece um canhao!!! vo jogar na sena
  19. pra vc rodizzi se nao por fosse por usn erros desses (como por exemplo um kit vim com defeito) eu venderia as mesmas coisas do rodizzi por metade do preco e sairia lucrando ainda!!! :lol: :lol: eh como o djposy disse, preco justo!!! sem contar infelismente dei azar de pegar um kit com defeito (pode acontecer com qq um), mas logo estara vindo outro da troca...
  20. ahhhhh, Twe o que?? q tweeder? hauihaiuhaihai vai ver eh pq nao estava nada regulado, eu devia tedo atenua-los em 4db, mas na hr q eu viq 1 mid nao funciona (apos faltando testar ele somente dos avessos, com o pe direito no chao fazendo pulo chinelo)..... fiquei puto e comecei a guardar o kit devolta na caixa.....
  21. comprei de uma mula, mas achoq tem jeito sim
  22. mas eu vou trocar.... mas ainda sim estou deprimido e nao deixa de ser mto azar... rodizzi, vc iria me cobrar o q? uns 2mil? zuera olha so, essa po*** faz bi amp pelo cross
  23. agora vc sacaneo!!! hehehehehhe
