Curitiba Sound
    346
Tudo que Curitiba Sound postou
  1. Pois e ! Pensei bem e decidi nao vender o amp. depois dificilmente vou encontrar outro caso se arrependa. Por enquanto estou parado no som ,querendo montar qualquer coisa ,mas falta tempo pra dedicar. O Focus vendi pq ja estava na hora de encostar na oficina e dar dor de cabeça e prejuizo. Acabei pegando um Azera e todo dia fico olhando pra coluna e porta malas e pensando oque eu faço ! kkkkkkkkk Estou parado tambem pq ele ja vem c/ um som Infinity completinho c/ 1 sub de 8" no tampao e tudo mais...Mas comparado ao som que tinha nada a ver...Da pra sentir muita falta ! Mas um dia a gente retorna as origens ne Ate la sonhando c/ peitos ,falantes e fios.... Grande Abs.
  2. Tudo bem Alex ! Ops...Nao vendi nao...Resolvi ficar c/ ele ,nao servindo propriamente p/ uso em audio ,mas serve como objeto de decoraçao... Abs.
  3. Tudo bem ! Suportar pode ate suportar ,mas se nao me engano o kit acompanha crossover passivo ,entao boa parte da potencia pode ficar retida. Dificilmente uma bobina de um falante de 3" vai suportar 120rms ,nao consegue dissipar...Queima c/ certeza ! Pode crer que se comparar um carro montado c/ Bewith e outro c/ Driver's maiores como 6" ,8" nas portas leva tranquilo...Driver's menores ate tocam tais frequencias ,mas o SPL (sensaçao/sentido) e bem menor.Mesma coisa de botar um sub 15" tocando num porta malas 15Hz e outro de 6" tocando a mesma coisa... Abs.
  4. Ops...Nao assinei o Topic...hehehe Fala Fabio tudo bem ! Pois eh...Eu ia participar desses 2 campeonatos ,mas o carro me deixou na mao (problema mecanico) No final das contas acabei vendendo o carro e hoje estou me contentando c/ sonzinho original por falta de tempo disponivel...kkkkkkkk Nao sei se monto novamente algo nesse carro ou deixo mais adiante...O tempo passa mas a Paixao no som sempre continua nao e mesmo ! Ate em breve ! Abs.
  5. Exatamente ! As lojas de som fazem muita propaganda em cima dos clientes e montam democar's p/ revistas c/ estes kits. A propaganda pelo menos e forte ! hehehe Ouvi um 350Z e um Q45 c/ estes kits ,resultado e um som bem equilibrado ,mas me faltava potencia e mais pegada pro meu gosto pessoal. Tambem o kit da porta era um falante senao me engano de 3" numa especie de box no lugar do 6" original e sub pequeno acompanhando. Caro ,limitado (em potencia) ,mas eficiente pelas proporçoes e tamanho e espaço. Abs.
  6. Abreu ,tinha o mesmo problema que o seu... Frequencias medias ressonando ! Tinha preenchido c/ todo tipo de material dentro do peitinho ,mas de nada adiantava ou o resultado nao era satisfatorio... O Larazo da Heavy me indicou abrir um buraco literalmente atras do peitinho s/ doh ,isso mesmo ! Deixe tocando Free air...Melhorou muito no meu caso ,os medios que ressonavam alto em sua FS ficaram naturais e muito agradaveis. Vale a pena testar. Abs.
  7. O modulo foi aberto ? Se sim...Meio dificil aceitarem troca ou conserto. So se o vendedor for conhecido... Assistencia no Paraguay nao deve ser boa coisa c/ certeza. O ideal do lojista e trabalhar c/ produtos de linha nacional c/ garantia de 1 ano e assistencia rede nacional ,pra nao dar azar desse tipo. Boa sorte.
  8. Blz Diogo ! Aquela chapa/suporte do falante traseiro foi retirado e eliminado (nao foi instalado). Era uma chapa de aluminio muito fina e poderia vibrar e gerar ruido ,pois e rebitada somente em 4 pontos.De qualquer forma o Davi guardou e pode ser instalada a qualquer momento como original. Agora a manta e um show hein ! Muito boa pra aplicar ,cola muito forte ,leve no peso e apos aplicada surpreende pela rigidez que fica a lata. Abs. Edit: O Davi ja falou tudo...Abs.
  9. Nao compre produtos pela potencia ou beleza.Potencia nao tem nada a ver c/ qualidade muito menos beleza influi. Adquira produtos na faixa de preço que pretende de marcas voltadas p/ QUALIDADE. Bravox e bom ,Bomber e bom ,mas pra outra finalidade...Pelo valor que pretende investir N.A.R seria uma boa opçao. Ou visite os Classificados e procure por importados usados nessa faixa de preço. abs.
  10. No meu Focus so tenho falantes a frente e nao acho nem um pouco necessario falantes traseiros ,mas cada um tem suas preferencias...O som no meu carro toca muito bem p/ quem esta atras...O mesmo volume que escuto a frente e o volume que se ouve atras... Se preferir instalar kit traseiro ,ao contrario doque disse...Deixe em volume menor so p/ pequeno complemento. Mas mesmo assim acho desnecessario. Boa Sorte ! Abs.
  11. Complementando oque o Ciro disse: Imagem de palco se forma acima do painel a sua frente c/ altura ,largura e profundidade. Como se estivesse numa apresentaçao ao vivo na sua frente. Uma banda tocando instrumentos a sua direita / centro e esquerda cada um em sua posiçao e distancia. Oque talvez o autor queira ou quis dizer era somente o efeito de stereo do som ou preenchimento de som na cabine independente de onde venha. Isso e facil de alcançar e nao tem muito a ver c/ palco ,TA...Montagem geralmente no local original de fabrica ,posicionamento de falantes neste tipo de som nao e necessario... Abs.
  12. Isso que imaginei...classe AB Se fosse classe D ia ate 1 ohms tranquilo... Boa Sorte ! Abs.
  13. De impedancia tem...metade ou dobro. De Potencia nao...400w rms. Voce precisa fechar 4 ohms no caso for ligar em bridge. Entao a escolha e pelo Dual 2 ohms e ligar em serie. Se for o Dual 4 ohms vai resultar serie 8 ohms = potencia menor de saida do amplificador. Ligando em Bridge 2 ohms o risco de queimar e grande. Abs.
  14. iihhh ja vi um filme c/ historia parecida.... O SEGREDO DE BROKEBACK MOUNTAIN kkkkkkkkkkkkk. Boa Sorte ! Tire bastante fotos pra gente hein. Abs.
  15. Cara...Se a lampada for a correta nao tem segredo e dificilmente vai encontrar um passo a passo c/ fotos...E mao na massa mesmo ou leve numa auto-eletrica. Basicamente substituiçao de lampadas consiste em: Abra o capo > Retire a tampa traseira do farol > Retire a trava ou gire a lampada p/ destravar > Desconecte e conecte a nova lampada e todo o procedimento ao inverso... Teste as lampadas antes de fechar tudo... Abs.
  16. Conheço sim e recomendo...La tera varias opçoes de otimos equipamentos... Abs.
  17. C/ certeza comece pelo modulo...Venda o modulo e compre algo melhor ,JVC , Blau ,Wharf ou algo acima...Nos classificados tem muita coisa boa e barata pela diferença de qualidade vale a pena. Depois um bom kit 2 vias...Som atras nem coloque pra nao ter o trabalho de tirar novamente... Futuramente troque o Cd player... Manta nas portas vai te ajudar a tirar um medio grave bacana...O Sub premium e bem versatil ! Abs.
  18. 4x250w deve ser a potencia PMPO. 4x85w potencia Rms. Conserto deva valer a pena sim...Faça um orçamento primeiro ! Abs.
  19. Modulo classe ab 4ch ? Pega o sub e ligue em serie e ligue em 8 ohms no Bridge (canais 3 e 4). Pelo oque eu entendi vc comprou um sub de bobina dupla de 4 ohms e fez paralelo resultando 2 ohms num Bridge. Pode ser falta de alimentaçao ,fiaçao positiva muito fina e bateria aux. morta...Pode ser.. Abs. Edit. Erros de portuga.
  20. S/ Duvidas que e necessario rele auxiliar. Ainda mais se esta utilizando o sinal via alarme p/ ativar e desativar o som. 1 Micro rele 5 pinos vc encontra em qualquer loja de eletronica ou de som... Mas verifique se esse sinal derivado do alarme nao e a alimentaçao do aparelho tambem...Ja vi casos assim...A corrente de sinal do alarme nao tem capacidade de suprir essa demanda de alimentaçao ,somente vale como sinal/pulso... Boa Sorte ! Abs.
  21. Certeza que foi ligado esse 10mm direto na bateria ? Ja isso acontecer num carro e quando fui verificar o pq ? O cidadao que instalou o som ,ligou a alimentaçao do modulo em qualquer fio positivo que encontrou sob o painel. Acontecia que quando aumentava o som aumenta o consumo do amplificador e o fio de 1,5mm que foi dedicado p/alimentar o sistema do painel caia...Ou ficava bem louco... Boa Sorte. Abs.
  22. Nao ha regulagem de tempo nesse caso especifico. Qualquer duvida da uma ligada no SAC 0800 775 1400 ,atendimento bem rapido. Abs.
  23. Olha o Sony original. Como que pode ser tao parecidos ? kkkkkkkkk
  24. Nao sei se vai te ajudar... Mas existe um acionador de remote 12v via saida de falante ,e uma caixinha preta que e ligada ao +- da saida alta de falantes. E simples e funcional. Nao da ruidos e funciona mesmo ligando o aparelho em volume 0. E barato ! Utilizamos em veiculos que vem c/ cd player original e o cliente quer instalar amplificadores. E uma opçao barata ,simples e funcional. Fica ai a dica. Abs.
  25. Acho que quis dizer BOSE (marca antiga na area) ? Nao confunda c/ BOOSTER (xing ling). Abs.
