guigaoes
    35
Tudo que guigaoes postou
  1. Fala cara, valeu pela força.. Brother, sobre o parafuso é o seguinte.. Eu até pensei em fazer isto.. Mas Eu medi mais ou menos, e iria precisar de umas 160 arruelas.. Dai fui comprar, e o vendedor que me atendeu, me entregou um recipiente cheio delas e falou "pode começar a contar".. Dai eu olhei para ele com uma cara de "whatafuck?!?!?!?", e sai da loja.. Mas é cada uma, eu vou comprar a parada, e ainda tenho que contar? Vá pra po***.. heuehuehuehue.. Por isto que o parafuso não está suspenso.. Mas quero fazer isto sim! HUAhaUhauaHuAhAUahUAHuahauahuahaUaa !! Eu pegaria uma mão cheinha de arruelas e dizia q tem as 160 ali na minha mão, se ele tivesse duvidando, que ele mesmo contasse uma por uma pra confirmar !! HAuhauhauahauhAuhauahuahauaAUhAaa !! Brincadeiras à parte, existem outros métodos tb, como de colocar umas porcas mais grossas que o parafuso, depois a(s) arruela(s)...masss vc quem sabe !! Boa sorte aí !!! Abs
  2. Fala Parceiro, blz ??? Trampo tá filet, belo esforço de fazer c/ q tudo dê certo msmo sem tempo...rs* Eu só tenho a fazer uma sugestão: Já q os parafusos novos não dão acabamento, q tal vc colocar umas Arruelas entre o parafuso e o sub, pra dar mais firmeza e pelo menos um trampo mais "seguro"... Abs.
  3. Mto filet o trampo !!! poso dizer(com o perdão do trocadilho) que ficou SUPER !!! AHuahauhAuAHaUhauhauaHuahauhAuAHAUhAuAHAUhAa !! Parabéns !!
  4. Fala Parceiro, blz ??? Primeiramente, esse acabamento do cabo de alimentacao, ficou TOP OF MIND !! Segundamente, eu gostaria de deixar minha opiniao sobre esses modulos e cx do sub...pq se num coloca a cx mais pro lado direito, e no lado esquerdo fixa um acabamento pros 2 modulos ? acho q irira ficar bem melhor !!! []'s
  5. Tô Acompanhando !! Tenho uma tela fixa, e to querendo utilizar essa ideia pra bolar algo pra mim tb !!! Abração !!!
  6. É PARCEIRO...FICOU BEM TESÃO MSMO O TRAMPO DO TAMPÃO !!! EU TENHO UM CHEVETTE 93 C/ 2 SUPER BLUE D 12'', E VC ME DEU UMA ÓTIMA IDEIA PRA MELHORAR O GRAVE INTERNO DELE... ABRAÇÃO !!!
  7. FALA PARCEIRO, BLZ ?? TO ACOMPANHANDO SEU PROJETIM...TÁ FICANDO MTO SHOW !!! AGORA EU TENHO UMA DUVIDA, SERÁ Q ESSA "VEDAÇÃO" Q VC FEZ NO MÓDULO NUM VAI ATRAPALHAR NA REFRIGERAÇÃO DELE NÃO ??? ABRAÇO !!
  8. NAO SOU O "POFRETA" MAS QDO VI O TAMANHO DA BAGAÇA, IMAGINEI Q IRIA FICAR AGARRADO, NAO PELA COLA DA FITA, MAS PELA QUANTIDADE DE DOBRAS(SE EH Q ME ENTENDE) DO PAINEL...MAS O PROJETINHO TÁ SHOWWW !! PERGUNTA 1: VC VAI COLOCAR O Q ESPECIFICAMENTE NESSES PEITÕES ??? PERGUNTA 2: NUM ATRAPALHA A VISÃO NAO ???(PONTO CEGO)
  9. PARCEIRO, PRIMEIRAMENTE PARABÉNS PELO PROJETO !! FICOU SHOWWW !! TO PRETENDENDO FAZER UM PEZINHO P/ MEU KIT 2 VIAS DA HINOR NO XEVETTIM TB, MAS POR ENQUANTO TO C/ PREGUIÇA....RS* MAS SO UM DETALHE Q ME INTRIGA...ESSE CONECTOR NUM SOLTA FÁCIL OU DÁ MAL CONTATO NAO ?? JÁ OUVI MTOS CASOS A ESSE RESPEITO !! ABRAÇÃO !!
  10. EU PENSEI EM FAZER ISSO PQ JA TINHA UMA FIAÇÃO PASSADA DO MEU SOM ANTIGO(6MM)...AGORA Q TROQUEI O SOM E A FIAÇÃO(16MM), SO TIVE O TRABALHO DE PASSAR DO POSITIVO PRO NEGATIVO E LIGAR O 16MM NO POSITIVO...RS* VLW A AJUDA AÍ GALERA !!
  11. COLOQUEI O TERRA DO SOM NA BATERIA DO CARRO, ALGUM PROBLEMA NISSO ??
  12. ATA...AGORA ENTENDI...SERIA COMO UM "TERMINAL CENTRAL" NEGATIVO NÉ ?? POW...MTO TOP O TRAMPO !!! E ENGENHOSO TB !! CONTINUO ACOMPANHANDO O TÓPICO !! ESTAMOS DE OOOOOLHO !!! [""] [""]
  13. PARCEIRO, PRIMEIRAMENTE, MEU PARABÉNS PELO ÓTIMO TRABALHO(E Q TRABALHO !!...RS*) E SEGUNDAMENTE, COMO EU NAO CONHEÇO "TUDO" DE SOM AUTOMOTIVO, GOSTYARIA DE SABER, PRA Q Q SERVE E COMO SE UTILIZA ESSE BLOQUINHO DE NEGATIVO DA FOTO ABAIXO ?? VLW !! ABRAÇÃO !!
  14. quantos litros tem a caixa? abraços NAO SEI AO CERTO A LITRAGEM DA CX, MAS DEVE TER UNS 26 LITROS....SE AJUDAR TEM A FOTO AKI...
  15. FALA GALERA, EU TENHO UMA CAIXA SELADA C/ 2 BRAVOX REVENGE DE 10'', E GOSTARIA DE DUTÁ-LA, TERIA ALGUM PROBLEMA DE FAZER ISSO NA PRÓPRIA CAIXA(SELADA) ? OU TERIA QUE FAZER OUTRA CX C/ LITRAGEM MAIOR/MENOR ? P.S.: QUERO UM GRAVE MAIS LONGO... ABS !!
