drm_sound
    454
0 Neutral
Sobre drm_sound
  • Rank
    membro
    David Rangel de Mello
  1. Talvez o Pioneer DEP-P01 ou o P99RS (acho que são os mesmos)...
  2. Concordo que é possivel tirar leite de pedra, porem chega a um ponto que o equipamento passa a ser o gargalo, principalmente em competição.
  3. Meu set é o que está na assinatura: Clarion DRZ 9255 Mcintosh MCC404 Morel Hybrid Nordost Blue Heaven Absolute Wave Ultra JL 10w1 Qdo quiser escutar o meu carro é só avisar, a gente marca um dia ae abs O que eu acho que falta pra mim é melhorar um pouco o foco, estava um pouco deslocado para a direita(deixar ao centro) e trabalhar um pouquinho mais no delay do sub e talvez diminuir um pouco o ganho dele Minha pontuação de áudio foi 252/295 e a de instalação 73/80 Escutei o seu carro e gostei muito!
  4. Valeu brother! Parabens para o Diogo e organizadores, não é tarefa facil esse tipo de evento! Finaliza logo o seu carro!!!!!
  5. Evento show! Espero que o proximo seja ainda melhor! Com mais competidores e mais apoio de fabricantes/importadores... A galera que participou nota 10! Parabens para o organizadores!
  6. Cara! Joga tudo na caçamba da viatura, vem para Curitiba! Em 3-4 dias entrego tudo montado.... Desistir agora é besteira! É melhor se empenhar mais um pouco e finalizar o projeto! E quem sabe participar do proximo campeonato!
  7. Segue: ULTIMATE series A6. A 1 ohm stable monoblock that´s perfect for SPL. Extremely powerful power supply. The output power in 4 ohms are 500 thrue RMS watts. A cooling fan is built in but the amplifier also provides a built-in fan control for external cooling fan. - Built-in, variable 50-125 Hz low-pass filter for subwoofers plus a 25 Hz subsonic filter with an 18 dB/octave slope. - Dual power terminals where you can connect dual power feeds or a DLS Power Cap. - Extra features are a phase control variable 0-180 degrees continiously. - A remote sub level control is included. Adjust the sub level and phase from the front seat! - RMS output power @ 13,8V DC feed Specifications Number of channels 1 Amplifier class AB Output power in 4 ohm 500 W Output power in 2 ohm 870 W Mono bridge mode 4 ohm N/A Output power in 1 ohm 1200 W Damping factor > 200 S/N ratio, A-weighted > 100 dB Frequency range 10 Hz - 125 Hz Input sensitivity 0,2 - 7 V Input impedance, high level N/A Input impedance > 10 kohm High pass filter Subsonic: 25 Hz Low pass filter 50-125 Hz External cooling fan terminal Yes Dual DC inputs Yes Low level output No Phase control for subwoofers 0- 180 grader kont. variabel High level input with auto start No Remote bass level control Yes Remote phase shift control Yes Integrated fan Yes Power consumption (idle) 0,6 A Power consumption (max) 140 A Rec. power cable Minimum 2AWG / 33 mm2 Fuses 4 x 35 A Dimension (W x D x H) 410 x 240 x 73 mm (16,15 x 9,45 x 2,87 inch) Weight 6,2 kg ( 13,67 lb)
  8. Montei um A6 (que era do Balan)... Fiquei impressionado! Forte e com ecexpcional controle de cone, na minha opnião PDX não chega perto.
  9. "Meio desistindo"?!?! Morrer na praia... NÂO!!!
