125 -
Tudo que jaimejrgyn postou
Projeto para uma Doblò
' jaimejrgyn' respondeu tópico de ' jaimejrgyn' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Agora ficou pronto// By jaimejrgyn at 2012-06-27 By jaimejrgyn at 2012-06-27 By jaimejrgyn at 2012-06-27 By jaimejrgyn at 2012-06-27 By jaimejrgyn at 2012-06-27 By jaimejrgyn at 2012-06-27 By jaimejrgyn at 2012-06-27 -
Mais um iten recém chegado. Massive N3 para os subs So falta somente os crossover da alchemyway para terminar o projeto de kit 3 vias. Então o q vc me falam coloco somente o tweeter nas colunas e o de 4" vai no local original no painel ou coloco os dois tweeter e mid 4" na colula fazendo um peitinho? Abs -
Algumas coisas que chegaram Massive audio NX4 4x6 JBL 4" Helix Cabos +/- knukonceptz e paralelos para os alto-falantes -
Então RJ hj tive um problema com o vidro dela que tava subindo torto, levei para arrumar e acompanhei o desmonte da porta e para minha surpresa o suporte que segura o falante tem pouca profundidade tão pouca que os alto falante original fica bem perto da lataria. Quero ver se desmonto a porta e vejo se meu mid ira caber no local. falei com o Willian da alchemyway me passou o valor de 200 reais no cross o que vcs acham? abs -
Segue as fotos do estilo das portas e do painel. Veja que com a porta fechada o mid vai ficar abafado pelo banco. -
A escolha de 3 vias e que já tem os lugares no painel do carro, o local do altofalante na porta da doblò e la atras, vou tirar uma foto para entender melhor. Uma opção seria fazer um kit duas vias para o mid ranger 4" com o tweeter no painel e ligar o mid 6" fazer ligação direta com o amplificador, usando os 4 canais do modulo o que acham? obrigado -
Sim vou usar a massive audio nx4 neles são 4 canais, 100wrms por canal. Então se eu coloacar MID RANGE...Low Pass 5000hz , High Pass 300hz, posso colocar o MID BASS,....Low Pass 500hz seria isso? Muito obrigado pela ajuda -
Muito obrigado pela ajuda. Mais eu desconheço sobre o assunto de cortes tem como ajudar tb? Dados técnicos: Alto-falante de 6" Helix B62C Power RMS:......................................................................................... 60/180 Watts; Faixa de freqüência :.............................................................................. 50Hz - 25.000Hz; Sensibilidade:......................................................................................... 91 dB 1W/1m; Impedância :............................................................................................ 4 Ohms; Alto-falante 4" Helix P204 Power RMS:......................................................................................................... 40 / 60 Watts; Frequency range: ............................................................................................... 85 Hz - 9 kHz; Sensibilidade:......................................................................................................89 dB 1W/1m; Impedância: ........................................................................................................ 4 Ohm; Não tenho informações do Tweeter Estilo musical e mais sertanejo, MPB, pop e eletronica as vezes. Agradeço a ajuda -
Alguem ai indica outro user q trab. com cross, não tive resposta do Protheus. -
O valeu demais. abs -
ajuda? -
Pneus informações
' jaimejrgyn' respondeu tópico de ' jaimejrgyn' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
mais alguem para ajudar? -
Pneus informações
Hum será, fiquei com um ponto de ?, o bom seria comprar michelin mais ai eu teria que vender o carro para isso. Hj liguei nas lojas em gyn e essa medida e meio complicada de achar, me ofereceram um tal de MAXXIS me informando que e usado pelo GM na linha de montagem, alguem confirma? abs -
Ola pessoal estou precisando da ajuda de vcs para tirar algumas dúvida. Estou querendo comprar um jogo de pneus para uma doblò adv, a mesma usa pneus 205/70R15 que serão substituido por 215/55R17 essa medida foi a que mais aproximou do tamanho da roda original. Estou olhando e querendo comprar pelo site Pneus Fácil os preço estão bons só que não conheço muito das marcas de pneus abaixo relacionadas sendo assim quero ajuda de vc para dizer qual seria melhor entre essas três marcas e modelos. (marcas escolhidas por caber no orçamento) Marca MODELO GT Radial Champiro-228 Toyo DRB Nexen N5000 Alguém já comprou por esse site? Obrigado abs
Ola pessoal, gostaria da ajuda de vcs. Quero fazer um kit 3 vias com esse equipamentos, Kit 2 vias Helix E 62C que vou usar somente os falantes e o tweeter dispensar o cross e Alto-falante Helix P204 so que não tenho o crossover, olhei esse modelo no ebay e queria saber se serve, desculpa mais num entendo muito por isso peço ajuda. http://rodizzi.mercadoshops.com.br/crossover-vias-beyma-filhos-unicos-novos_9xJM http://www.ebay.com/itm/1-PAIR-3-WAY-PASSIVE-CROSSOVER-CAR-AUDIO-CRX-303-/360392363056?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53e90f0c30 o restante do projeto é: Unidade principal: DVD JVC AVX77 Amplificadores Massive audio Nx4 Massive audio N3 subwoofer 2 Helix ES200 8" Aceito opções de cross, se souberem quem faz o cross 3 vias sobre medida me indique ai. abs
Cadence Xenith - Primeiras Impressões + Novo Projeto (testes)
' jaimejrgyn' respondeu tópico de ' Rafakay' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Reacordando o tópico, esse amplificador serveria para tocar stereo ou o mesmo so presta pra tocar sub? Pergunto sobre o modelo em questão. abs -
[FIAT NOVO UNO] SQ de entrada
Na porta traseira usei de 5 polegadas,pode ate caber um maior mais ai vc vai ter q corta o aro de plastico do forro da porta. fotos num tenho mais segue um video ai. é um belo carro, pode seguir sem problemas, a litragem foi de 15 Lts. abs -
Som Astra(Optima D31, TA2000, Selenium 18")
' jaimejrgyn' respondeu tópico de ' ExtremeRn' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vamos lá. O porta fusivel q te falei ele entra 1 gauge = 42mm² e tem duas saidas de 2 gauge = 33mm². Então o porta fusivel dá e sobra. Sobre a entrada dos modulos vc pode fazer um "gato" cortar um pouco dos pequnos fios de cobre do cabo diminuindo eles ou vc colocar o cabo que o manual do modulo recomenda. sobre seu esquema o disjuntor vai no cofre quanto sua amperagem e só vc somar os valores em ampares dos seu fusiveis q estão nos modulos. EXEMPLO: Dois modulos com fusivel de 30A vai ser igual a 60A totais logo posso usar um disjuntor de 60A. Entendeu. Atrás vc pode usar um so porta fusivel duplo para os modulos e um distribuidor de força pra ligar os dois cabos negativos. abs OBS. da uma busca no form que vai ter maiores detalhes sobre sua dúvida. -
Coloca o disjuntor no cofre do motor, puxa somente um cabo para o porta malas, colca um distribuidor de força, o qual vai mandar corrente para seus dois modulos. Ou se preferir instala um porta fusivel duplo no local do distribuidor de força, seria proteção extra. Cabo Remote só um cabo do player. abs -
É caixa e dutada, a mesma num tem fibra e toda em mdf, deu uns 20 lts. Então Anderson o cabo RCA eu segui as orientações do Satyricon, eu so executei a contagem do mesmo. abs -
Td bem. Mais so pra saber vai usar onde? abs -
Fora de cogitação outra bateria. Vou escucar com o carro ligado mesmo. abs -
Valeu ai por ter curtido só falta agora aprender a regular algumas coisas. Dúvida, o carro veio com uma bateria de 65A moura será que a mesma aguenta? Como posso medir o consumo do carro nesse quesito bateria? abs -
Projeto finalizado. -
Tratando as portas para diminuir a vibração e melhorar a acústica. Usei um pouco de Dynamat na parte interna da porta e vedacit com EVA na parte externa para tampar os buracos da porta. Na parte interna do forro mais vedacit. Colocando o coaxial na porta traseira detalhe nos conectores, evitando solda nos terminais dos alto falantes. Fazendo um suporte para o disjunto e o porta fusivel das telas. Usei um pedaço de acrilico 12,0x8,0 cm e 0,6 cm de espessura. Utilizei um parafuso que tava sobrando no cofre para fixar o suporte.
