diniz83
    599
Tudo que diniz83 postou
  1. Ainda nao peguei o carro, devo pegar amanha apenas.
  2. Não é PT Cruze e sim o Cruze da GM (o novo vectra)
  3. diniz83
    Som CRUZE
    Galera, acabei de comprar um Cruze e eu gostaria de saber, se voces sabem de quantas polegadas são os falantes que cabem nas portas. Será que ficaria bom eu por dois kits duas SEM modulo? Pois eu nao quero ouvir o som alto, so quero um som ambiente razuavelmente BOM. Abs.
  4. Ficou irado esse seu painel do astrão!!!
  5. poem 2 e2k de 15" + ice !! vai gasta ai uns r$ 2.000,00 e vai ter um som fudid;o !!!! eu agarantchoooooooo ! eheuehuehu
  6. Já estou com tudo ( esta chegando o resto pelos correios) Alpine 9855 MB Quart 6" Wharf Clean SPX Sub MTX 12" Thunder série 5 Leitor de dvd napoli Tela 8" com tv napoli Cabo IFE Cabo Ai-Net Vou por um kit duas vias da bravox de 5" na traseira, ligado direto no player e devo por o sub em DUTADA, pois dizem q ele rende bem mais. Em relação ao kit MB Q. vou tratar ele com moldura de MDF e por manta nas portas, ou não precisa ??
  7. bom, nao instalei naaaada ainda! esta tudo na caixa ainda no meu armario! hehehhehehe Acho que vou comprar um fosgate punch p2 de 15" por enquanto .... e depois (qndo achar) vou por o kicker CVR !! Esse P2 ocupa bem pouco espaço no porta-mala !! show !! vamos ver né .... isso é apenas uma idéia
  8. Falta só o sub agora !!!!
  9. O que acham ... : 1 Alpine 9855 ( ja tenho ) 1 kit 2 vias mb quart 6" ( ja tenho ) 1 wharf clean spx ( ja tenho ) 1 sub MTX Thunder 12" 1 coaxial mtx de 5" Ficaria bom esse sistema ?? eu tenho aqui um kit duas vias da bravox parado, estou pensando em por eles na traseira, ligado direto ao player, só para ter um som para quem anda atras ... o que acham? Pegar uma coaxial nova, ou manter o kit duas vias q ja tenho ? CSP 5" E o Sub ?? ficaria com um grave fortinho e com qualidade qndo o som estiver baixo ? Vou pegar uma tela de 8" com TV com o Duti, mas queria saber qual leitor de dvd não amplificado pegaria, queria um que nao fosse BOOSTER, por ja tive um e a qualidade foi pra casa do cara.i !! euheuheueh No site do Duti tem Pyle / Napoli e Pyramid, qual seria o menos pior ?? Queria pegar um alpine, mas nao acho !!!! ...to terminaaaando !! Abraços a todos !!
  10. agora to afim de pegar um kicker de 10" bobina simples @ 4 ohm ... não estou achando na net, acho q vou ter q ir a SP msm ver se acho pessoalmente .. !!! *peguei um Alpine 9855 !!!
  11. SQPL !!! ...aaa tão muito caros os JL !!! to podendo viu .. !! Agora o esquema é SQPL, tava pensando nos kicker, vi um quadrado de 8" que dá 350Wrms (acho), vou ver se acho ele em SP p/ comprar, mas acho mto dificil !!! Alguem me da um palpite ??? Fosgate punsh ? kicker ? modelos ....
  12. estou tmb pensando em comprar o w0, mas o w0 tem 125Wrms e o w1 170Wrms né ..?!?! não dá mta diferença em potencia não ?? Será q da p/ tremer meu corsinha com qualidade esse w0 ? Vou ver se acho ele em SP (StandCenter) Abs.
  13. Preciso de um sub q tenha a bobina simples e no minimo 4 ohm e q seja no máximo 340Wrms !!!! SQPL !!! *ligar num wharf clean spx dentro do corsa hatch/04
  14. JL Audio 10W1v2-D4 ou JL Audio 10W0-D4
  15. Queria saber uma relação entre subs da Diamond vs. JL Qual deles seria uma boa opção p/ ligar em um Wharf Clean SPX ? 8 " diamond:::::::::: 200W RMS 2x2 Ohms 4Kg Model # D308D2/D308D4 Mica-filled poly Driver and Ferrite Magnet Type: Dual voice coil Size: 8 in. Power Handling NOM/MAX: 200/400 watts Sensitivity (2.83V/1m): 83 dB SPL Freq. Response: 30-500 Mounting Depth/Diameter: 4.1 in. / 7.4 in. 10" JL::::::::::::::::::: subwoofer de 10" 125W RMS 4 Ohms 4Kg SUBWOOFER: 10WO-4 Free Air Resonance (Fs): 24.2 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.420 Mechanical “Q” (Qms): 8.560 Total Speaker “Q” (Qts): 0.400 Equiv. Compliance (Vas): 69.4 litres One-way, Linear Excursion:(Xmax)* 8.6 mm Efficiency (1W/1m)**: 85.5 dB Effective Piston Area (Sd): 0.0353 m2 DC Resistance (Re)***: 3.86. Nominal Impedance: 4 Power Handling (continuous): 125W Mounting Depth: 137 mm Mounting Hole Diameter: 232 mm Driver Displacement: 1.4 litres
  16. ha ha ha mas é um tanga froxa msm.. então voltando ao topico ..
  17. Pessoal, oq ue seria melhor ? (melhor custo/beneficio) Nar 10" 180Wrms ( r$ 150,00 ) JL 10" 125Wrms ( r$ 622,00 ) --NAR-- Descrição Garantia: Garantia de 01 ano Subwoofer N.A.R 10" 0Km na caixa Fs (ressonância de ar livre): 28.5 Hz - Qts (?Q? total do alto-falante): 0.4988 - Vas (conformidade equivalente): 2.18 PC / 61.79 L - Manejamento de potência térmica (RMS): 180W - Potência de amperagem recomendada: 40-180W - Profundidade de montagem: 116 mm - Diâmetro do furo de montagem: 9.125?? (232mm) - Volume deslocado (pés cúbicos PC ): 0.040 PC / 1.1 L - Qes: 0.5220 - Qms: 11.23 - Sd: 0.0350 (m2) - Re: 3.3 (ohm) - Xmax: 7.50 (mm) - Sensibilidade: 87 dB (1watt/1meter) - BL: 9.92 (N/A) - Zo (Impedância Máxima): 74.3 (ohm) --JL-- subwoofer de 10" 125W RMS 4 Ohms 4Kg SUBWOOFER: 10WO-4 Free Air Resonance (Fs): 24.2 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.420 Mechanical “Q” (Qms): 8.560 Total Speaker “Q” (Qts): 0.400 Equiv. Compliance (Vas): 69.4 litres One-way, Linear Excursion:(Xmax)* 8.6 mm Efficiency (1W/1m)**: 85.5 dB Effective Piston Area (Sd): 0.0353 m2 DC Resistance (Re)***: 3.86. Nominal Impedance: 4 Power Handling (continuous): 125W Mounting Depth: 137 mm Mounting Hole Diameter: 232 mm Driver Displacement: 1.4 litres
  18. ]u[
  19. Pessoal, oq ue seria melhor ? (melhor custo/beneficio) Nar 10" 180Wrms ( r$ 150,00 ) JL 10" 125Wrms ( r$ 622,00 ) --NAR-- Descrição Garantia: Garantia de 01 ano Subwoofer N.A.R 10" 0Km na caixa Fs (ressonância de ar livre): 28.5 Hz - Qts (?Q? total do alto-falante): 0.4988 - Vas (conformidade equivalente): 2.18 PC / 61.79 L - Manejamento de potência térmica (RMS): 180W - Potência de amperagem recomendada: 40-180W - Profundidade de montagem: 116 mm - Diâmetro do furo de montagem: 9.125?? (232mm) - Volume deslocado (pés cúbicos PC ): 0.040 PC / 1.1 L - Qes: 0.5220 - Qms: 11.23 - Sd: 0.0350 (m2) - Re: 3.3 (ohm) - Xmax: 7.50 (mm) - Sensibilidade: 87 dB (1watt/1meter) - BL: 9.92 (N/A) - Zo (Impedância Máxima): 74.3 (ohm) --JL-- subwoofer de 10" 125W RMS 4 Ohms 4Kg SUBWOOFER: 10WO-4 Free Air Resonance (Fs): 24.2 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.420 Mechanical “Q” (Qms): 8.560 Total Speaker “Q” (Qts): 0.400 Equiv. Compliance (Vas): 69.4 litres One-way, Linear Excursion:(Xmax)* 8.6 mm Efficiency (1W/1m)**: 85.5 dB Effective Piston Area (Sd): 0.0353 m2 DC Resistance (Re)***: 3.86. Nominal Impedance: 4 Power Handling (continuous): 125W Mounting Depth: 137 mm Mounting Hole Diameter: 232 mm Driver Displacement: 1.4 litres
  20. meu amigo, eu tenho a grana e nao quero montar um sistema que o primeiro cara que escreva no forum diga ! quero informações de várias pessoas, assim entramos em um acordo e compro ! Tanto foi que agora comprei um Wharf Clean SPX + Kit 2 vias MB Quart, se eu fosse por qqr um iria ter comprado um kit visteon e um corzus ! hehehehehehe Agora preciso de um sub, SÓ !!!! só q tem q ser de 10" de >320Wrms @ 4 ohm !!!! DVD vou pegar um Alpine ...
  21. ma oeeeeeeeeee !!! hahahahah sai fooora tanga froxa !! hehehe mas ai, quem esta no banco de tras fica sem som, vem só o som da parte da frente né .. queria algo no banco de tras, nem que seja baixinho, só para ter um som p/ pessoal q anda atras. Voces recomendam por manta nas portas e tratar o falante com molde em mdf ??
