Cebola_cps
40 -
0 NeutralSobre Cebola_cps
Rank
novato
- Data de Nascimento 10-07-1990
Som instalado
Blast Sound mp3 :)
HS930 240rms :(
12" Falcon 150rms :(
6x9 Buster 150rms :|
6" Bomber 100rms :|
Driver 100rms Falcon :| -
Tuning
NADA
Nome Completo Real
Samuel Felipe Rodrigues
Contact Methods
Website URL
http://
O Tópico Dos Vídeos
' Cebola_cps' respondeu tópico de ' muriloalvares' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e ae galera 1ª video com o som novo que posto no youtube 2 15" falcon 500rms FX1100rms até mais http://br.youtube.com/watch?v=w6tiAwcBXEo -
Problemas Com A Hbm 4300
' Cebola_cps' respondeu tópico de ' Cebola_cps' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pow, pq ninguém mais responde??? estou com essa duvida esse equalizador é bom?? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-72836901-_JM tem algum melhor?? -
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP -
Aow, aquele cabo RCA em Y, é normal esquentar? Pois na Buster esquentam fácil, e os dois Y da Falcon não esquentam, pode ser os RCA que estão danificados internamente? No banco traseiro do uno, existem algumas barras de ferro pra sustentar o banco, e se eu não estou enganado, os RCA ficam bem embaixo de um destes ferros, pode ter danificado la?? -
??? ngn??? -
uppp -
Olha cara, não sei se to falando besteira, mas ja ouvi falar muito bem dos cabos UniqClabe (www.leosound.com.br) la tem pra vender....dizem ser muito bons e tem um bom custo. Agora quanto a baterias...muitos vão falar para utilizar Moura, mas acho que uma MaxPower da conta do recado muito bem, sendo que ela tem um custoXbenefício melhor do que a Impact também. E o mais certo seria você colocar uma "menor" no cofre (60 ~ 75Ah) no cofre e uma mais parruda (90Ah ~ 135Ah) auxiliar na mala, ai você poderia ficar despreocupado de alimentação e poderia curtir por um bom tempo com o carro desligado! Eh isso ae, flw!! =D Opa, valew pela ajuda. Então cara, sobre os RCA, eu estava mesmo vendo esses ai, ai no caso seriam 2 desses né? Sobre a bateria, nao cabe mais nada na mala, minha idéia era por uma auxiliar la na frente mesmo, mas ai teria que estudar o lugar, da Maxpower, qual que iria segurar bem? A de 160A já é muita coisa? Pois quando eu começar a trabalhar, vou reformular o som todinho, irei até tirar o banco traseiro para acomodação de caixas, e não precisa por alternador novo não?? -
Qualé turma blz? Hoje fui em uma autorizada H-Buster, lá o módulo não falhou nenhuma vez, mas ele pediu para ver os subs batendo, quando....só um deles funcionava, lá vai eu verificar a ligação da Falcon, tudo correto, e nada do sub ligar, ai eu torci um cabo rca e PIMBA, funcionou, soltei ele, parou de novo, torci ele, funcionou de novo, ai clareou a mente, será que e o problema esta nos rca? Eu ainda não verifiquei por onde é que eles estão passando, pois quando cheguei na loja, a fiação já estava passada, mas agora de tarde vou ver isso, mas pode ser isso mesmo? Se sim, qual marca vocês indicam? Agora sobre a parte elétrica, a bateria está zerando toda hora, é de 60Ah. Estava vendo de comprar uma bateria nova, talvez as de gel da Impact, mas surgiu uma dúvida, qual é melhor, as de gel Impact, ou as de água da Maxpower?? É necessário um alternador novo? Cansei, é com vocês agora -
Editado já então cara, estava pensando nisso, e também outra dúvida, era para esses falantes quebrarem cd com a força do ar que sai do duto??? Olha.. na verdade.. essas caixas que quebram CD com a força do ar.. é pq estão muito mal projetadas... fazendo a velocidade do ar ser alta quando passa pelos dutos... eu vi um projeto da bravox para o BVX onde o pico do VV chega a 70ms onde o ideal é menos de 30ms.. Valeu ahhh taaa, tendeu. Mas então, será que pode ser má instalação, ou o módulo com defeito??? Pois está assim desde quando montou o som -
Editado já então cara, estava pensando nisso, e também outra dúvida, era para esses falantes quebrarem cd com a força do ar que sai do duto??? -
Opa cara, blz? então, cada falante em um canal dela, mais folga do que isso nun dá ^^ seu instalador? o que ele disse?? alem de falar que o amp nao presta.. UHASUAHSUAHs, disse que o player nao presta, a bateria não presta, o patrão dele miguela fio pra instala uhshusahusahusahus, ri muito nessa hora la, será que é por isso?? Falta de fio??? -
Opa cara, blz? então, cada falante em um canal dela, mais folga do que isso nun dá ^^ -
O aterramento está no cinto traseiro, o manin tiro aquele parafusão, e colocou ali, nao me recordo se tem tinta ou nao =/. Os RCA passam pelo meio do carro, e estão bem colocados nas potencias, e só passam perto de fio de energia, quando estão bem proximos das potencias, os fios de ligação da potencia com os falantes estão bem presos, deve ser problema na potencia sei la, pois está, ao meu ver, bem montadinho, fotos da instalação ajuda? -
amigo fala como eu troque logo por um power one ou banda 4.8 4ch ou um audiobank4100 fuja desse modulo comprei um ontem e hj ja troquei por um power one muito chibata esses modulos e outra as regulagens dele sao muito fracas e esquenta p cara........o Nego ja ta falando MAL do produto só pq teve um caso q deu problema.... Aff, é por isso que o fórum nao vai pra frete mesmo.... Amigo, quanto ao seu módulo, veja se não algum problema na instalação e talz...as vezes pode ser isso, colega meu tem uma HBM-4300 tocando os estereo do som dele e ta tocando numa boa sim viu.... E é lógico, como eu ja disse e volto a repetir,.....HBM não eh TOP mais tem um otimo custoXbenefício pelo que se paga. E se algo aconteceu ou esta errado existe a garantia pra isso!! Flw... Abraço Opa, valew, vou ver amanha a instalação, mas tem como alguem já me dar alguma direção do que eu devo ver? Pois sou apaixonado por som, mas infelizmente não conheço muita coisa de instalação, qualquer ajuda é bem vinda, obrigado -
amigo fala como eu troque logo por um power one ou banda 4.8 4ch ou um audiobank4100 fuja desse modulo comprei um ontem e hj ja troquei por um power one muito chibata esses modulos e outra as regulagens dele sao muito fracas e esquenta p cara........o A minha não está esquentando, está fria, e outra, é facil perceber se a ventoinha está ligada?
