gugaa
33 -
Tudo que gugaa postou
HU Original + Conversor sem ruídos
' gugaa' respondeu tópico de ' peagaah' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Eu comprei usado por um ótimo preço e acho que vai me atender bem, principalmente pelo bridge de 340w. Se vc puder tirar uma foto de onde entra o cabo do lado de dentro ou por onde ele sai do cofre, agradeço mto! A questao de ser automatico é por conta de um lugar que dá para passar para os AT, nao tem nada com o carro nao rs. Abs -
Sim, é o one. Vou tocar ele com um gm concept e um re audio 10". Estou comprando a fiação para montar, quero fazer eu mesmo. Para as entradas alta x mosconi, é só soldar conectores rca no cabo speaker que vai da hu até ele. Estou procurando algo do nivel de canare 4s6 ou algo do genero para fazer essa ligação, e por esse motivo embaixo do banco. Abs -
Cara, muito bacana o projeto, estou partindo para algo parecido em um 308 porém utilizando as saidas altas da hu original e um mosconi 120.4 embaixo do banco (ele tem conversor nativo). Vc teria alguma foto do cabo de energia passando para dentro do cofre por favor? O carro é automático? Obrigado! Abraco -
Vai montar o ampl embaixo do banco? Vai usar rca ou entrada alta?
Cara, eu estava com duvida parecida, em relacao a deixar hu até amp ou processador com entradas altas... optei por colocar o amp embaixo do banco, para usar o menor comprimento possivel de cabo sem blindagem..para vc nao valeria a pena ter o processador embaixo do banco, e mandar rcas até a mala?
Pessoal, para utilizacao da entrada alta da hu x ampli, que tipo de fiaçao é recomendada? O caminho até o porta mala é longo e estou com receio de interferencias... Mto obrigado!
Mosconi e German Maestro. Benvindo a sua loja online!
' gugaa' respondeu tópico de ' cady' em Classificados Som e Vídeo para carros
Concept + One 120.4 recebidos! Ótimo atendimento... recomendado! -
Vamos lá galera - o que acham da possibilidade de sair o dat4100 + adaptador rca fosgate e entrar no lugar um mosconi 120.4, utilizando as entradas altas da hu original? Os 120w/ 350w na bridge são muita potencia para o gm concept/re audio 10" respectivamente? Muito obrigado! Mosconi fechado!
Vc fala da caixa de fibra só para perder menos mala? Acredito que uma dutada para um re audio de 10" nao seja tão pequena.. Outra coisa, acho essas caixas de fibra prontas muito fraquinhas, estava pensando em fazer de mdf 15 ou 18mm.. Com relação ao adaptador RCA, alguém também tem esse problema de estralos no som quando liga ou desliga??
Deejay, vai usar HU original? Se sim, vai utilizar equalizador/processador? Com relação ao sub de 10", vou avaliar, pode ser uma boa mesmo já que o porta malas é grande.
Bom dia pessoal, sou membro do forum e já passei por diversas fases, começando por trio/SPL e agora chegando na melhor delas, SQ rs. Acabei de trocar de carro, e a primeira coisa que vou alterar nele é o som.Venho acompanhando os tópicos e conversado com o prnor,e estou negociando os itens com ele, porém também gostaria da opinião de vcs - quero um som de qualidade, e vou manter o som original, querendo um setup o mais discreto possível com amp e sub no porta malas, e QUERO gastar pouco menos de R$1500 em equipamentos. O que estou tentado a pegar: - Adaptador RCA Fosgate - Duas Vias Helix B62c ou German Maestro Concept - Sub RE Audio REX 8" ou ??? - Amp Kenwood 3604S/DAT 4100/ Outro até R$400 ( Em dúvida!!) - Cabos RCA/Alimentação Knuconceptz -Tratamento de portas Tabajara O que acham do setup? O que sugerem de amp para tocar? Pretendo instalar eu mesmo os equipamentos, já que tenho um pouco de receio das experiências passadas, e um dos pontos que me chamam a atenção é: consigo fazer a instalação sem cortar NENHUM cabo original (garantia)? Por exemplo comprando uma extensão do chicote de ligação? Para a bateria já vi algumas soluções interessantes. Gostaria de uma caixa compacta e com graves bem definidos que não "embolam", vou me arrepender de projetar uma selada? Último ponto, irei conseguir fazer todos os cortes via amp, já que o HU não oferece essas opções? Vi um tópico no qual é utilizado um equalizador Clarion em um 308, vale a pena no caso de eu não ter tempo$$$ para pegar um processador? Trocar o HU no momento não é uma opção. Muito obrigado! Abraço
' gugaa' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
Opa..acabei de ler o tópico todo..coisa linda esses subs..talvez vá acabar pegando um par de 10" no lugar dos nar 10" 180w.. Caso fizesse a caixa para os dois subs de 10"..qual seria a litragem recomendada?EU ja vi as tabelas..mas como vou usar 2 subs há alguma mudança? Eu estava pensando em um Taramps T400 para os nars..mas acredito que ficará pouco para o par de protechs..quais amplis vc recomenda com uma faixa de potencia legal para os dois subs? Desde já agradeço a atenção..e mais uma vez parabéns pela realização do projeto -
Projeto Sql:(re)fazendo A Mala Do Pug
' gugaa' respondeu tópico de ' aleanz' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Noossa..agora sim..show de bola..perfeito..eai ja passou pra bi-amp? abraço -
Gostaria muito de ver o resultado desse kit em bi-amplificação..não sei se vc vai sentir tanta diferente..já que o cross do MTX parece ser muito bem construído, mas acho que vale a pena tentar sim, inclusive pela infinidade de controles que você vai passar a ter em 3-way. Abraço -
com 4" mesmo? Diminuir essa caixa com outro tipo de duto nao ficaria legal? Obrigado
Tão aqui fio http://img109.imageshack.us/my.php?image=strikewi9.jpg Valeu pela força
Opa,to terminando de montar um sistema composto por um Sony 707 de HU, CS60D nas portas sem tratamento ainda, fiação 2x2.5mm² e RCA com coaxiais de antena, uma caixa dutada de uns 50l e um duto 4" com um lighting audio 12" bobina simples 4ohms e vou ligar um blaupunkt 475(cabeamento de força 16mm e fusível 50a)Sera que eu teria um resultado satisfatorio com um UXP de 10" 2+2ohms?Quais seriam as medidas de uma caixa para o UXP,gosto bastante de musica eletronica e black. Obrigado pela força.
