MOROT21
156 -
Tudo que MOROT21 postou
Audiophonic do Brasil
' MOROT21' respondeu tópico de ' K Imports (old)' em [GERAL] do som automotivo
Bela iniciativa! Quanto a qualidade dos produtos, não tenho o que declarar, pois não tive a oportunidade de vê-los e ouvi-los. Quanto às informações sobre os produtos, os manuais que estão no site, são incompletos ou possuem erros gráficos. Na linha Hi-Tech o mesmo não apresenta as especificações. Nos últimos anos, o som automotivo nacional passou por um revolução, acompanhada do surgimento de novas marcas. Inicialmente com o desenvolvimento de novos produtos, como é o caso de amplificadores digitais com milhares de watts. Atualmente, tenho notado o foco destes fabricantes na melhoria da qualidade destes produtos, o vem de encontro aos interesses do SQ e SQPL. Identifico, em vossa linha, que a Club é a linha de entrada, voltada para um misto de SQ e SPL, com qualidade superior aos concorrentes na mesma faixa de preço. A Hi-Tech seria a linha top e a Edge a de alta potência?! Bom, seria interessante o desenvolvimento de amplificadores digitais com alta qualidade, mas acredito que somente com o necessário para sua tarefa de amplificação, ou seja, sem a "perfumaria" (cortes, crossovers, etc). Estes poderiam ser inclusos em unidades principais ou e equipamentos específicos. Eu gostaria de comprar um amplificador purista, com controle de ganho e clip, no máximo um corte hi/low pass. Quanto a digitais, vejo pela queda no consumo, pois tudo tem evoluído menos as baterias. Outro quesito é o visual dos amplificadores. Na Club gostei mas acho desnecessário o led, mesmo podendo ser desligado. Na Hi-Tech, não achei legal o aplique prata na parte superior, a menos tenha uma aplicação técnica. A tampa superior poderia ser lisa com a marca e modelo entalhados ou cromados. Na linha de subwoofer seria interessante uma linha para subgrave, com FS=25 Hz, QTS baixo, Xmax alto. Atenciosamente. -
com R$ 2 mil! Minha sugestão: - Player kenwood excelon KDC-X595 600,00 - Amplificador Audiobank KA-4100 480,00 - kit 2 vias de entrada NAR CS65.01 230,00 - Sub NAR SW2 1004 260,00 - Caixa sub 150,00 - Instalação básica 300,00 Total 2020,00 Valores da internet, possivelmente tem mais o frete. Obs.: pega um player bom, pois é o cérebro do sistema.
Listagem De Produtos Para Sq
' MOROT21' respondeu tópico de ' supercharger' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom eu tenho um sistema, mas não é de qualidade!!! Agora, lendo o tópico, está muito confuso, seria interessante separar por categorias em outros tópicos! Por exemplo: Subwoofer / Amp mono / Amp stereo / E dos equipamentos nacionais como AUDIOBANK, Warf-Audio ... quais as outras que se encaixariam em SQ? -
Montando sistema basico com boa eficiencias
' MOROT21' respondeu tópico de ' Angrod' em [GERAL] do som automotivo
Pelo que entendi, seu objetivo é um trio mais modesto, no Palio!? Como vai utilizar dois pares de 6x9 no stereo, para acompanhar seria bom um par de subwoofer, de 12¨ para não perder todo o portamalas e ter uma caixa adequada. Entre os citados, acho que UXP não se enquadra, pois á mais recomendade para som interno. -
Qual bateria voces usam?
' MOROT21' respondeu tópico de ' Colecionador' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Meu som: Corzus PWR1004 + kit + coaxial; SD2000 + DD1512 Para esse som tenho a original no cofre do Fiesta 1.6 Sedan (40ah) mais uma Spyder Nitro de 90ah. Ainda não fiquei na mão, mas não abuso muito e faço revisão a cada 6 meses. -
Com distorção não tem sub que aguente!!! 1- Cuidado com o clip (rever instalação); 2- Subs: UXP, DD, .... depende do tipo de som que vc quer, também, subgrave ou spl Eu tenho um DD1512 tocado por um SD2000, já faz mais de 2 anos!!!!
eu já tenho um sistema de spl estou querendo começar a trocar algumas peças para melhorar a qualidade do meu sistema. por isso a curiosidade de equipamentos nacionais e também pelo $
Assim, os de competição, pelo site, são os modelos da linha 9900. As estes que eu me referia. Acho que as linhas 1500, 2500, 3500, 9500 e outras de menores potências, ainda são para o dia a dia. Só que não sei o objetivo de cada linha - SPL / subgrave / misto. ESTA É A A QUESTÃO!!! Mas posso te dizer que meu 1512 é forte em spl. Acho que se escolher qualquer uma das linhas não vais te arrepender, só depende do R$ para sub+módulo+cabeamento+bateria !!!!!!!!!!!
Quais os equipamentos nacionais que são possiveis de se utilizar em um sistema para qualidade???? Porque a mioria dos equipamentos são voltados para TRIO e SPL. Player: Kit 2 vias: Módulo stereo: Módulo digita(mono): Subwoofer: Cabos RCA:
Boa noite. Já tive a esperiência com sub indicado para campeonato de spl, e não foi muito boa. Pois eles são projetados pra picos, ficando díficil ter um bom rendimento (qualidade) para o dia a dia, como é o seu caso. (minha opinião). Quanto aos DD, tenho um 1512 em caixa modelo DD num Fiesta sedan, tocado por um SD2000. Spl forte, bem forte. Não tem um rendimento em sub-grave tão bom quanto os antigos E2K da Bravos (prata, não sei como estão tocando os novos). Mas como vc quer spl não vai se arrepender com os DD. Não sei quanto às diferenças entre as linhas 1500, 2500 e 3500 da DD, pois não temos contato com os parâmetros, e são poucos usuários com DD em bons projetos, ou que tenha contato. Eu por exemplo, que quero mais qualidade, gostaria que o meu DD descesse um pouco mais ou tivesse um sub-grave mais forte.
Novo Projeto SPL
' MOROT21' respondeu tópico de ' SeKToR_PbE' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa noite! Eu tenho um DD 1512 S4, tocado por um SD2000, e tá forte pra caramba, em caixa DD. Faz pouco tempo que coloquei, o que gostei é que o sub toca firme, não distorcendo. Em hiphop é absurdo, e sertanejo fica forte tambem. Gostei, só vou ter que rever o stereo, pois o grave sobrepoem fácil. Para ficar parelho tenho que colocar o ganho do player no -10. -
RICSOM Amplificadores
' MOROT21' respondeu tópico de ' RICSOM Amplificadores' em [GERAL] do som automotivo
Boa noite! Problemas iniciais todos enfrentam, principalmente em produtos novos. Só ver o recall em veículos. Neste caso é importante a resposta do fabricante, com garantia e assistência técnica. E os novos Ricsom de 3200, o que muda do 3000? Já tem um grafismo definido nos novos? Importante definir logo, para ter uma identidade visual da marca. Abraço. -
Boa noite. Cara eu troquei um Gladiator 12" da Hinor por um DD 1512, ambos tem praticamente a mesma potência, mas gostei mais do DD. Toca forte, alto spl e não embola no subgrave, pelo menos até agora, isso que faz uns 5 dias que troquei, acredito que quando amaciar vá melhorar ainda mais. Quanto ao teu caso, acho melhor colocar um DD 1515, pq como vc esta tirando dois de 12", pela diferença de área de cone, pode ser que não alcance suas espectativas. Ainda não pude comparar por exemplo o meu som com dois de 12", como no seu caso. O ideal seria vc escutar um DD tocando, para escolher o que te agrada.
Extensor de Led de Clip.. Finalmente !!!
' MOROT21' respondeu tópico de ' ImOrrIvEL' em [GERAL] do som automotivo
Dessa nova linha, a novidade é só esta extensão? Houve outras melhorias na questão audível? -
Troca de sub
' MOROT21' respondeu tópico de ' MOROT21' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom, acabei trocando do Gladiator por um DD 1512 em caixa DD. Ficou forte pra cara....!!! Abraço. -
Troca de sub
Olá, desculpe a demora. Bom de alimentação no momento tenho a bateria original do Fiesta, se não me engano de 45 Ah no cofre e uma Spyder de 95 Ah no porta mala. A fiação estou trocando para 25 mm, da bateria auxiliar até o SD2000. Sei que é pouco, mas é o que tenho para o momento, assim que puder pretendo colocar uma maior. Em termos de caixa, não tem como aproveitar a minha, terei que fazer outra. Em termos de sub, já tinha pensado nos DD, minha dúvida é que se eles não são específicos para spl, pois quero um grave forte mas com qualidade, pois o som é interno. Neste ponto a desvantagem do meu sub, é muito picudo, acho que específico para compeonatos, não tocando tão bem para dentro, isso quando comparado a outros que escutei. -
Troca de sub
' MOROT21' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa noite pessoal. Tenho um Fiesta sedan e estou com falta de grave. Meu subwoofer é um Hinor Gladiator de 12" de 850 wrms, mas não consegui fazer ele render, acredio que pro causa de caixa má projetada, mesmo seguindo a indicação do fabricante. Neste sentido estou querendo trocá-lo, pois já troquei so módulo para um SD2000 (2 ohms). Meu sistema é voltado para som interno, com: - player Pioneer; - Corzus PWR 1004; - Kit duas vias na frente; - Originais atráz; - SD2000. - Gladiator 12". Aceito sujestões e orientações. Obrigado. -
Subwoorfer bravox Bravo em caixa dutada
' MOROT21' respondeu tópico de ' Puro Veneno' em [GERAL] do som automotivo
Vc chegou a olhar no site da bravox, tem as recomendações de volumes e dutos. Ainda tem como calcular as dimensões da caixa. Acho que um duto é mais fácil de acertar a sintonia da caixa. -
Modulo MXR 2k6 Alguem ja viu ou usa?
' MOROT21' respondeu tópico de ' mr.tnt' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom, sobre a "modinha", acho que não é bem isso. Se o pessoal fala bem de Stetsom, SD, etc, quem arisca comprar outra marca, testá-la e colocar o resultado que deu. Pode ser um tiro no pé. Outra coisa é a questão do $, como estão mais equivalentes. Eu já escutei o 2k6 da MXR tocando muito bem dois Tornados de 15 (450 wrms), e soube a pouco que agora o módulo está espancando três Pioneer 308. A MXR (RMS Eletronica) repaginou a linha digital, agora os módulos vem completos, com configurações semelhantes aos concorrentes. Só falta o Ernany ou Defaveri testarem. Acho que poderia ser criado um vínculo com fabricante, que de uma forma honesta os módulos fossem testados por membros da comunidade. Já até pensei em enviar uma carta para a revista ProTeste com a sugestão de um teste comparativo. -
' MOROT21' respondeu tópico de ' douglas_braatz' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
não cabe um DD aí? outra coisa, se não tens pressa junta uma grana e compre um sub que te agrade... pelo que li e troquei idéias com amigos... acho que uma boa seria DD de 800 ou 1000 wrms. Não sei se cabe no orçamento. -
Baterias! Melhor Custo x Benefício?
' MOROT21' respondeu tópico de ' Deivid E.' em [GERAL] do som automotivo
Eu tenho a 1 ano a Spyder, sem problemas até agora. Fiz uma revisão do nível da água e uma recarga lenta nela. Um detalhe que vem com prata, que já me disseram que melhora o desempenho. Abraço. -
' MOROT21' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
1- Parabéns pela ampliação!! 2- Boas notícias na nova linha. Abraço. -
é que direcionam todos os esforços dos "engenheiros" para projetar, dimensionar e testar esses "monstros", deixam de aprimorar os produtos de menor potência que correspondem às necessidades de uma grande fatia do mercado. Deixam de realizar e testar novas tecnologias. Quais as novas tecnologias que foram incorporadas às baterias, cabos, e outros acessórios?!
ambos para som misto! o próprio Rafael no lançamento dos Excursion aqui no fórum, ele falou que seria misto, pois no mercado se vende mais BP do que NAR. Por isso achei que viesse agora uma linha específica para som interno. -
Ta chato esse negócio!!! Como se só a potência fosse importante... e a qualidade??
