csvleo
    246
Tudo que csvleo postou
  1. Rapaz, eu entreguei o manual pro cara la... abcs
  2. Galera, qual cabo RCA eh comparavel ao Santo Angelo? Ta em falta... Fotos da montagem da caixa Pezinhos
  3. rsrsrs... espero que nao! Quero por logo pra tocar... mas soh semana que vem E OLHE LA!!!! abcs
  4. vc vai liga cada sub em paralelo fechando 2 ohms e depois em serie fechando 4 ohms e assim vai usar toda a potencia do sd. sobre as baterias eu vejo muito aqui o pessoal recomendar as moura. essas de GEL nao sao livres de manutenção e ai eles sempre sugerem as seladas como a moura prata. eu particularmete nao sei qual a vantagem e desvantagem das maxpower mxr nitro etc. dizem q eleas liberam gazes e pra deixa na mala é ruim mas pow nego anda de fusca anos e anos com a bateria em baixo do banco e nunca teve algum caso de problemas causados pelos gazes pq uma bateria de gel na mala ia dar problema? e outra c for faze manutenção dessas baterias é 1 ou 2 vezes por ano e olha la. vai do teu bolso aqui uma moura prata de 75A custa 260 reais a vista e uma mxr de 80A custa 270. a moura tem pico maior show show... pow, entao acho que essas MAX POWER ta bom, ne? 135ah por R$ 290,00... tava pensando em colocar 2 logo na mala... ai ficaria 135+135+65(original) = 335ah... Contando que eu vou colocar mega capacitor de 25 farad... Fica bom, ne? abcs
  5. Se tiver espaço a mxr de 150 parece ser esquema! é bonita tbm. e qt custa essa mxr??? mas e essas q eu falei??? ta dando problema? Max power 135ah ou spyder nitro 95ah?
  6. Hein galera... BATERIA??? - A tal da MAX POWER ta dando problema mesmo, como ouvi dizer? Achei uma de 135ah por R$300,00 - A Spyder Nitro eh boa? 95ah por R$ 290,00 - Moura eh muito caro, ne?
  7. Falae... comprei na somcuritiba... paguei R$ 1.050,00. abcs
  8. Os subs sao bobina dupla de 4ohms, e o modulo 4ohms. abcs
  9. Um videozinho do meu atual sub. Video MTX Thunder 200wrms
  10. huahuahua... quando a gente quer uma coisa, a gente consegue... bastante tempo economizando... hehehe... Mas realmente vai ser o setup que eu queria mesmo... amanha vou comprar os cabos... falta chegar o outro modulo e o capacitor... mas ai soh pro fds... Hoje ja comecou a fazer a caixa, e amanha comeca o pezinho... Eu quero que esteja tudo pronto ate quinta-feira da semana q vem.. feriadao vem ai, ne... rs abcs! DUAS PERGUNTAS PRA GALERA PERGUNTA 1: A tal da bateria MAX POWER eh boa? OUVI dizer que ela tava dando problema na recarga... realmente procede? Porque tipo, ontem eu achei uma de 135ah por R$ 300,00... por esse valor, eu tava pensando em por logo 2... ai ficaria com 335ah total... E o pessoal fala muito da moura de 150ah... No caso, eu ficaria com 215ah total, fora que deve ser gigante essa batera e cara, ne... e agora? PERGUNTA 2: Ligando os dois T9512 bobina dupla em serie e depois em paralelo no SD2300, vai 'matar' os subs ou eles vao trabalhar tranquilo? O cara do som falou que ligando em serie ele nao iria render o que realmente eh pra render... Ou entao eu posso colocar pra tocar apenas 1 bobina de cada, que cairia pra 2ohms e pegar o SD3000 2ohms, ou nao eh recomendavel? Se eles tocarem a 1ohm tambem, tem o Taramps 2.5kw de 1ohm, ne? e agora 2?? abcs!
  11. cara eu acho que um sd2300 não e muito + tbm não e pouco não e vc vai ter o melhor comtrole dos cone que temos "atualmente"no mercado isso vale muito ainda mais se tratando dos MTX que são bem carinhos,se tivar fotos posta ai pra galera Tem algumas fotos na pagina 6... dos equipamentos por enquanto. Essa semana ja dou uma adiantada na instalacao. abcs!
  12. juranda O vidro nao vibra nao? Da pra fazer tranquilo mesmo? DIZ o cara do som que seria melhor colocar acrilico mesmo porque o vidro vibra e talz, e o acrilico da mais spl... eu nao entendo... O vidro sai beem mais barato ou eh praticamente a mesma coisa? Eu achei uma peca de acrilico de 70x50cm (mais ou menos a caixa.. ainda nao comecou a fazer) de 12mm por R$ 220,00 e de 15mm R$ 270,00... Pedi o orcamento de um de 20mm. abcs! aleanz Oq o rapaz do som falou eh que podia ser feito assim: colocava os MTX no pesinho tocando voz, e os bravox que ja tem nas portas tocando o medio-grave. Oq tu acha? Poo, quanto ao pone eu acabei de pegar ele.. rsrs A MOURA nao eh pra som, ne, mas serve mesmo assim? Eu vou por um capacitor de 25 farad. abcs! cleber_p E ae, cara... o TXC6.1 foi US$ 250,00, e cada sub US$ 360,00 + 30,00 de imposto. Espero que fique do jeito que quero.. hehe abcs! NoiseSteel Falae... eu perguntei pro cara se nao eh dificil achar a frequencia na BP... ele falou que sim, mas que acha... entao vamos ver! Ele olhou a mala, carro sedan, e como nao tem banco bi-partido, deu a ideia de fazer BP... Quanto custa uma moura de 150ah? abcs! douglas_tome E ae... putz, eu ja peguei o SD2300... ja ta nas maos. Eu ia pegar o SD3000, mas nao tinha o sub bobina simples, ai ferrou... tive que trocar pro 2300 mesmo... mas vamos ver como fica... Revesti a porta do motorista agora pouco... mo saco! rsrsrs... abcs!
  13. Respondem ae, galera... outra coisa: pra caixa bandpass, vou fazer a frente de acrilico... Voce acham que o de 12mm da? O rapaz la do som disse que 12mm eh tranquilo... mas eu quero colocar um de 15mm... oq vcs acham? abcs I ae blz!Na minha opiniao o minimo seria 20mm para acrilico pois ele vibra muito e em uma bandpass e com falantes desse porte com certeza faria diferença, agora se voce quizer algo bem resistente e ate de serta forma barato( bem mais barato que acrlico ) vai de vidro temperado de 15mm fica show e so vc ja mandar fazer aband pass antes e depois mandar fazer o vidro ja nas dimensoes que vc deseja e ja furado com os buracos no diametro que vc quizer coloca uma camada de EVA na madeira ( colado na madeira que vai receber o vidro) e depois passe silicone frio sobre o EVA e coloque o vidro em cima e parafuse ( de preferencia use uma barrinha de aluminio ou de metal por onde vao ser colocados os parafusos para nao deixa-los em contato direto com o vidro , o cara que for fazer a bandpass tem que fazer os cortes da madeira bem certinhos e tudo bem no esquadro pq o vidro nao aceita torçoes (tipo madeira que se esta desnivelado e com uma brecha vc aperta o parafuso que ela chega junto a outra tapando a brecha) e sem comparaçao em termos de rigidez e sem falar que nao risca tambem e o acrilico tem que ter mais cuidado pq risca facim..... Espero ter ajudado flw! Poww, show d bola, cara... o rapaz da vidracaria que eu fui ontem me disse sobre esse vidro temperado tambem, mas eu nao sabia se dava certo ou nao... Falei com o cara do som la e ele disse que nao daria porque nao tinha como furar... mas eh soh pedir as medidas tudo certinho pra ele la e o vidraceiro ja deixa certo no vidro tambem, ne? E sai mais barato? abcs!
  14. Fala man! Seguinte, não sei exatamente qual o seu objetivo, mas acho um deperdício um kit desses tocando junto com tanto bravox, vai ficar esquisito, mas tenta usar esse kit na frente, pode ser no local original mesmo (eita porta pra dar grave essa do golf hein!), só não sei se o tw cabe no local original, é parrudinho. Use ao menos dois canais do pone pra esse kit, aí dá pra ligar kit dianteiro e traseiro no amp, mais que isso não vejo ganho algum. E assim q puder, volto a frisar, troque o amp do estéreo, quando o assunto é acompanhar T9, vale a pena. Abraço, Alexandre. E ae, cara... eu tava pensando em deixar os bravox porque eu ja os tenho, ne... mas sei la... tipo, tinha pensado em fazer um pezinho pros mtx e ja deixava os que tao nas portas. 1) Se colocar o mtx nas portas vai ficar que nem fosse um pezinho? 2) Quando voce diz trocar o amp do stereo, voce ta se referindo justamente ao pone? 3) Quanto ao acrilico, 15mm aguenta o tranco? 4) Bateria SPYDER NITRO: BOA? Eu to revestindo as portas com a manta da vedacit. abcs!
  15. Respondem ae, galera... outra coisa: pra caixa bandpass, vou fazer a frente de acrilico... Voce acham que o de 12mm da? O rapaz la do som disse que 12mm eh tranquilo... mas eu quero colocar um de 15mm... oq vcs acham? abcs
  16. Galera, a tal da bateria SPYDER NITRO eh boa??? Spyder Nitro Bateria 850 com prata - 95Ah - Tensão Nominal: 12 v - Capacidade Nominal 95A/h - Corrente de Pico 850 A - Capacidade de Reserva 150 min. R$ 310,00
  17. MAMI Eu ia pegar o SD3000. POREM, nao tinha mais o sub bobina simples... entao peguei o dupla mesmo de 4ohms. E o SD3000 soh toca 2ohms... ai tive que trocar pelo SD2300... ja tava tudo certo pra pegar o 3000... agora vou TER que fazer tocar... e BATERIA??? que marca eh boa?? abcs
  18. Aleanz E ae... entao, pro stereo vai o power one. Eu queria colocar 2 amps pro stereo (power one e + o RD de acrilico que eu ja tenho), mas o pessoal ta falando pra deixar soh o power one que ele separa bem... SOH QUE: eu tenho 4 midbass bravox nas portas, 4 tweeters nas portas e mais esse kit txc6.1... serah que o power one da conta de tudo mesmo???? ate pra dividir certinho dianteria traseira e mala????? abcs Som... Entao, eu ia pegar o SD3000, soh que nao tinha o sub bobina simples.. soh dupla de 4ohms, ai tive que mudar pro SD2300... acho que vai tocar legal... Amanha o cara ja comeca a fazer a caixa BANDPASS. Vou colocar acrilico na frente dela.. do que adianta ter subs MTX e nao poder ve-los?!?!?! Ai vem o Power one pro stereo, mega capacitor de 25 farad, cabo 6mm pros subs e mais umas baterias... soh to em duvida qual bateria... me disseram que a MAX POWER ta dando problema e talz... outra marca tb.... o cara comentou sobre uma marca NITRO.. .desconheco... tu ou alguem ae conhece? eh boa? Tem um carinha aki com um golf novo que tem um T9515... antes tava ligado no RD6800, mas trocou por um 1200... batia forte.. agora ficou fraco! PERGUNTA PRA GALERA: O SD2300 vai tocar legal mermo??? abcs a todos!
  19. As criancas chegaram hoje as 07:30h! Faltam ainda o power one, capacitor e cabos. Cabo de 6mm Agora eu sei bem o que o pessoal diz sobre esse sub ser um sub pesado pra subir... pqp!!! literalmente falando, eh ate pesado pra subir da caixa dele...!!! abcs a todos!
  20. E ae... coloquei a manta da VEDACIT. Ela tem 10 metros x 10cm (largura)... nao achei uma metragem maior que essa. Paguei R$ 32,00 cada rolo. Pra fazer uma porta dianteira e a tampa do porta malas, utilizei QUASE 2 rolos. Coloquei 3 camadas na porta e 4 na tampa. A foto ae... abcs
  21. E ae... entao, essa que eu to colocando deve ser de 1mm.. eh fina... tem um tal de 'aluminio rafinado'... rsrs... mas a 'cola' dele deixa bem duro tambem. Agora, se isso perde SPL, eu to ferrado!!! pensei q fosse ao contrario... ganhasse mais... abcs
  22. Ae vao algumas fotos da colocacao da manta. UM SACO!!! Esqueci de tirar foto ja com a manta... rs Tem que ter paciencia... comecei as 11:00h, parei 12:00 pra almocar... voltei a fazer 12:45h e terminei umas 17:30... e fiz somente a porta dianteira direta e a tampa do porta malas... Na porta coloquei 3 camadas, e na tampa 4 camadas. Coloquei somente na parte interior da porta. abcs!
  23. E ae.. US$ 360,00 + 30,00 de imposto cada sub = US$ 780,00 abcs
  24. Galera, depois de semanas debatendo, finalmente comeca a andar o projetinho basico. COMPRADO: - 2 SUBS MTX T9512 4+4 - 1 SD2300 4ohms - 1 RD POWER ONE - KIT MTX TXC6.1 - MEGA CAPACITOR - PLAYER DEH-P9880BT - CABO 2x6mm (p/ ligar os subs) FALTA COMPRAR: - CABO DE FORCA - BATERIA Caixa dos subs MDF de 21mm reforcada E esse final de semana ja comeco a revestir o carro com a manta da vedacit. Obrigado a todos que ajudaram! abcs!
  25. humm tipo, essa parada de clipar eh quando tu ´arregaca´ no som, ne? eu sou de ouvir som na boa... claro q gosto de grave, mas nao abro a mala do carro e arregaco no 60 o volume... serah que teria esse problema de clipar??? Ja to 99% certo de pegar o SD2300... eh muita diferenca pra esse stetson que demora mais pra clipar? cada hora aparece uma coisa pra confundir a gente... rsrs abcs!
