69 -
Tudo que lfgobbe postou
' lfgobbe' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Show de bola! Já tive Soundigital e é top demais! -
Tweeter 3/4 custo x beneficio
' lfgobbe' respondeu tópico de ' lfgobbe' em [QUALIDADE] Som de qualidade
rs... blz! -
O que acham do tweeter Neopoint bravox? É trocar 6 por meia duzia? -
Pensei nesse selenium mas não botei fé pois nunca ouvi tocando. Beleza vou seguir tuas dicas. Valeu! -
Seria estetica mesmo, pois pretendo usar nos locais originais do carro que seria uma montana do modelo antigo. Até uns R$ 200,00 daria pra investir. -
Pessoal, Montei o set abaixo: Kit 2 vias Bravox Diamond 6" SD 400.4 para o kit 2 x sub Focal P30 Audiophonic Club 900.1 O problema está no tweeter do kit bravox, Está uma tristeza e não está dando conta do recado. Estou querendo trocar os bichinhos porém sem gastar muito, alguém poderia me dar algumas sugestões de tweeter com um bom custo x beneficio?
Estou em dúvida de qual bateria pegar. Estava pensando em uma Heliar Racing mas é muito cara, tem alguma outra melhor CxB?
O estranho é que ele corta e eu coloco a mão nele, e ele não está quente. Por sinal está muito frio até rs. No meu caso acho que é bateria mesmo pois quando corta eu vejo no MC chega a 11,5V com o carro ligado.
O meu dá falta com motor ligado mesmo, ou seja nos 14,4V porém com alternador de 90 se nao me engano.
Pois é, quando eu aumento muito o volume meu grave está cortando mesmo com MC de 2F. Minha bateria original é uma AC Delco 55ah e pelo jeito não está conseguindo alimentar o amp e por isso está cortando.
Rapaz a bateria 75ah Moura está dando conta do Audiophonic?
Tenho um Audiophonic 800.4 e estou tendo problemas com bateria que é uma AC Delco 55ah, a moura 75ah está dando conta do recado de tocar o amp?
Encomendas Do Py Toda A Semana|| Podem fazer suas cotações.
' lfgobbe' respondeu tópico de ' erto' em Classificados Som e Vídeo para carros
Consegue o Clarion XH5410? Quanto? -
O que acham do SUB Focal P30 ?
Devo pegar o P30 mesmo mas queria ouvir mais opiniões. -
Pessoal, Comprei um audiophonic club 800.4 e quero aposentar meu MTX 5512 e partir para um mais musical na minha montana (antiga). Estou em dúvida em qual pegar, NAR 1266-SW3, JL Audio 10W0v3 ou o Focal P30. http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/subwoofers/focal-p-30.html http://naraudio.com.br/naraudio/index.php/default/sub-woofer/nar-audio/serie-3/nar-1266-sw-3.html http://www.jlaudio.com/10w0v3-4-car-audio-w0v3-subwoofer-drivers-92165 Estou mais para o Focal por indicação do pessoal da Koyama mas nunca ouvi um sub Focal, nem NAR nem JL Audio tocando. Ouço de tudo um pouco, mas meu estilo é mais Metal com bastante pedal duplo, guitarra e aquela barulheira conhecida. Queria um sub que tem uma boa musicalidade, ataque, com SPL e caixa selada de baixa litragem. Pretendo usar metade do club para ele no que daria 400Wrms em 4ohms. Alguém já ouviu esse Focal tocar? Vale a pena ou vou ter melhor resultado com JL ou NAR? Onde moro é dificil encontrar quem tenha um sistema que utiliza algum desses subs para eu ouvi-los, então vou comprar meio "no escuro".
Banda 4.8 x Audiophonic Club 5.1 HP x Club 800.4
Pessoal, peguei o Audiophonic 800.4 espero que eu consiga o resultado esperado. Um 5.1 é pra ticamente impossivel instalar numa montana rs. Valeu pela ajuda. -
Acho que vou de 800.4 mesmo, até mesmo por questão de potencia entregue que acho que será mais equilibrada e as dimensões que são menores além de preço. Sabe apontar algum site confiável para compra? -
Meu set completo é: HU Pioneer 5080UB Kit 2 vias Bravox CS60b Coaxiais 6" bravox Sub MTX 5512-04 Em breve vou pegar um carro mesmo portanto precisarei de ligar os coaxiais. No caso do 800.4 como ele trabalha em 2 ohms, ligaria 1 kit+1 coaxial (200Wrms) e um canal e o outro lado do kit no outro canal e ligaria o sub em bridge utilizando os 2 canais (400Wrms). No caso do 5.1 eu teria menos potencia no sub devido o sub ser 4 ohms (380Wrms). Aparentemente o resultado com os 2 são parecidos, porém com o 5.1 pelo que eu ouvi uma qualidade superior e o 800.4 é menor em dimensões. A dúvida está grande -
Vale a pena pagar a diferença do 800.4 para um 5.1 HP? -
É uma picape (montana antiga), utilizo os de 6" pois estava com deficiencia nos médios. Fiquei nao duvida entre o 5.1 e o 800.4, porém o 800.4 é bem mais em conta. Será que vale a pena pagar a diferença pelo 5.1? -
Desculpem ter ido 3x o mesmo topico, achei que nao tivesse ido na primeira vez e cliquei novamente e novamente de novo rs. -
Enviei 3x o mesmo tópico devido a problemas da net.
' lfgobbe' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pessoal, Tenho um sub MTX 5512-04 em uma selada e estou em duvida, utilizo hoje um canal de um Banda 4.8 (240Wrms) porém sinto que falta potencia para o sub. Estou procurando mais SQPL e estou pensando em trocar por um Audiophonic 800.4 ou um 5.1 HP, já que pretendo usar somente um amp para todo meu sistema que tem mais 1 kit Bravox 70Wrms. Vale a pena trocar por um audiophonic ou tem alguma outra opção que casaria melhor com o meu set nessa mesma faixa de valor? -
