novatosom
286 -
Tudo que novatosom postou
6 Extreme 12" + 2 Soundigital 2300
' novatosom' respondeu tópico de ' miltonpereirasilva' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cade o cara sumiu -
Pooo Cade A Galera De Indaiatuba Campinas E Região
' novatosom' respondeu tópico de ' novatosom' em [ENCONTROS] e Eventos
vixi cara já fui la e nem tem graça os cara enche o carro com aquelas cornetas que nem marca tem, eu com apenas 4 D250 já abafei todo mundo e olha que eu uso UXP nem woofer não é imagine quando chega minhas 2 D405 mas ta faltando tipo um campeonato aqui na região sei la..... -
' novatosom' postou um tópico no fórum em [ENCONTROS] e Eventos
Aqui na Região não tem nada desses eventos cade a galera ?????? -
Grave Num Sedan
' novatosom' respondeu tópico de ' modesto' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
então se melhoro eu não sei, mas olhando de fora continua a mesma coisa, eu passei apenas uma mão Forrei somento toda a tampa do porta mala e nas laterais do porta mala, mas em baixa da caixa não forrei. -
Grave Num Sedan
Já achei e comprei paguei R$ 35,00, no meu caso não melhoro muito, não sei porque se os grave são forte de mais, mas sei la não melhoro e olha que forrei todo o portama..... -
Grave Num Sedan
mas pq vc quer forrar?! normalmente carro hatch nao tem tanto problema de cancelamento de fase e transferencia de graves p/ o interior... se tiver pulando muito a tampa, forra a lata c/ a manta, que deve resolver... no meu caso são 4 uxp, a tampa não só treme como parece que vai sair fora oa tampa fui comprar e me arrustei com o preço R$130,00 o rolo, e ainda tem que comprar um outro produto que custa R$ 100,00 pra passar e colar puts total vai dar R$230,00 sem condições.......... -
Grave Num Sedan
vc forro só o porta mala? e como foi o processo, vc tiro todo o carpete e coloco a mata direto na lata como é que é ???? eu forrei só a parte da lata aparente no porta-malas, que fica em cima e atrás... p/ baixo é o carpete, que já evita o cancelamento de fase... limpa a lata e cola direto em cima... aperta bem, e pronto... depois, dá uma batidinha com os dedos por fora, que dá p/ vc sentir que o toc toc muda, fica mais rígido... é essa a intençao... aí, a tampa para de pular que nem pipoca... o grave fica melhor... o unico problema agora é o tampao de plástico, que ainda vibra bem... mas esse nao tem o que fazer... no meu caso que é um gol G2 bola terei que forrar só a tampa do porta mala ? -
Grave Num Sedan
vc forro só o porta mala? e como foi o processo, vc tiro todo o carpete e coloco a mata direto na lata como é que é ???? -
Grave Num Sedan
a onde eu encontro esse tipo de produto ? que tipo de loja vende ? no meu caso irei forrar todo o porta mala do mel gol, quanto metros será que vou precisar ??? -
O Tópico Dos Vídeos
' novatosom' respondeu tópico de ' muriloalvares' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Show de bola cara, muito massa seu som, tbm tenho um sd3000, o que posso dizer é que pelo preço que o Juliano ta vendendo ele ta muito barato pela sua qualidade e potencia. -
4 Pioneer 306 Dvc + T2500
' novatosom' respondeu tópico de ' Pirado Bass' em [GERAL] do som automotivo
e aê cara kd as fotos e videos do seu som??? em relação sua pergunta, eu prefiro os UXP que os pioneer acho meio dificil os pioneer levar os cara pretas principalmente em sub grave, esse som aí do amigo pirado eu ví tocando de perto vou te falar ignorancia total muito forte mesmo, muito diferente da moda goiana e brasiliense de 4 Kp num 1200D... Então cara eu nunca via tocando 4 307 pessoalmente, mas pelos comentarios aqui do forum e pelos videos que andei vendo parece ser muito forte, é pr isso que surgiu essa duvida minha, nunca fiz o teste do CD no duto e nem do cel em cima do carro, mas já ergui o som em 20% gaanho do Sd3000 em 15% ganho do player tudo no zero, ta um som muito forte, a tampa da mala traseira parece que vai sai fora, eu vo ve se consigo gravar pegar alguma camera emprestada. -
Cara ta muito massa seu som, minha duvida é o seguinte tenho 4 UXP Power em um SD3000 faz um estrago enorme é muita pressaõ mesmo, mas andei vendo alguns videos dos pionner 306 e 307, agora eu pergunto: 4 307 ou 306 bate mais que 4 UXP power ??? -
ninguem sabe a litragem e dutos para 4 UXP power de 12 4ohms ??
Qual é a caixa e dutos ideais para o UXP power 12 4 ohms 500rms ??????
E ai rodigo blz ? to com 4 uxp power de 4 ohms de 500 rms cada um pra ligar num SD3000 Qual a litragem de caixa e dutos para cada uxp, e tipo os sub deve ficar em uma camara separada uma pra cada uma ????
Spl Com Muita Força ((videos))
' novatosom' respondeu tópico de ' Gruber31' em [GERAL] do som automotivo
e ai blz, cara vc pode me falar como fico o som? qual a litragem da caixa e dutos ? é um sub pra cada camara ? o subgrave e o spl dele fico forte ? -
bom deixe me fazer algums comentarios! é muito di perspectiva!! 2 extreme de 15 e 4 extreme de 12? é muito melhor 4 extreme de 12 !! apesar q tu não deste esta opção !! rs não conheço muito bem o 307, em o uxp, mas sempre escuto falar q são exelemtes p/ dentro! nitro tem muita gente q num quer nem ouvir falar deles! acredito q não tenham um rendimento tão bom assim sendo 4kw rms rs _ das tuas sugestões colocaria 4 BP de800w pq são boms p/ dentro , e tocam ate q bem p/ fora, mais vai muito da caixa q vc fizer! _ acredito q seja mais "economico " vc deixar o seus 2k de 15" + 2 Woofers de 12 vc pod ver os Tomahawk sou bastante fam deles, ou eros, tem um muito violento q foi lançado! e deixe me pergunta c vc colocar 4 sub , vc vai mandar fazer 4 caixas, cada um p/ o seu sub?? pq ja pencei muitas vezes fazer isso! c tiver mostre -me alguma foto!! se tivesse grana colocaria extreme de 12 mesmo sem duvida, mas com a grana que tenho da pra pegar 2 extreme de 15 ou 4 subs desses que citei ai em cima
afffff 2semana se passo, já to com R$ 1400 pra gastar só com sub, e ainda não decidi....... 4 307 400 rms 4 UXP power 500rms 4 BP 800rms 4 Nitros 1000 rms 2 Extreme 15 650 rms
valeu cara...realmente esses comparitivos são exaltivos mesmos tanta fonte de pesquisa por aqui... foi atraves dessas fontes que perdi a vontade de comprar os 307, tava com a grana na mão pra comprar na net, ai tinha alguns comentarios dizendo que "esses novos sub da pionner não tem muita qualidade e quaimam facil", não leve isso como um critica aos sub, só to colocando aqui o que achei por ai, mas não posso dizer nada sem ouvir eles frente a frente, lendo esse tipo de coisa a gente fica sempre com pé atras, tenho somente essa semana pra decidir qual sub irei pegar, talves irei pegar o uxp mesmo. -
e ai cara fico boa as batidas, fico melhor ao uxp ou toca igual a eles ? -
Spl No Fusca! 6800d Nos 2 Pioneers!
' novatosom' respondeu tópico de ' Ruendaum' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
humm, se não gosto dos 4 307 não ? Se pretende mudar de projeto, acho que os graves dos 307 não te agrado muito correto ?? -
tenho grana apenas pra pegar 4 3004 e um t4000 isso se eu conseguir vender o meu sd2300 por R$799,00 velho, c tu ja tem msm esse amp, mete 4 306 ou 307 e pronto!! ja fica absurdo meo!! e o custo vai fica bem baixo neh, invista em baterias e mc dai.. abraço tava pensaando em pegar um SD3000 será que vira ??? mas vc ja n tinha o amp??? c n tem ainda, eu compraria um tara 2500 e 4 307, garanto q fica absurdo!! ou mete um 6800D msm e 4 D2!!! rende cara, t garanto... abraço Sim cara já tenho um SD2300 2 ohms, iria vender ele e pegar um SD3000 deixar empurrando os 4 307 e no futuro fazer um up com os subs entendeu ? e queria saber se o sd3000 pode danificar os 307 -
tenho grana apenas pra pegar 4 3004 e um t4000 isso se eu conseguir vender o meu sd2300 por R$799,00 velho, c tu ja tem msm esse amp, mete 4 306 ou 307 e pronto!! ja fica absurdo meo!! e o custo vai fica bem baixo neh, invista em baterias e mc dai.. abraço tava pensaando em pegar um SD3000 será que vira ??? -
Tranquilo, hj até meia noite sai os videos dos pioneer estou indo lá na casa do Dream_man pra filmar os pioneiros!!! Abraços Edit. os videos vam ficar para amanhão à principio!! é ta dificil de achar mesmo os 3004, acho que vo pega 4 307 e um sd3000 será que da ? será que vai queimar os 307 ?? -
