WAREZON
288 -
Tudo que WAREZON postou
Teste de potencia do SounDigital
' WAREZON' respondeu tópico de ' julianflor' em [GERAL] do som automotivo
Muito simples amigo, os fios que alimenta o falante podem estar encostando um no outro, ou alguma bobina entrou em curto, pega um multiteste e mede se tá fechando 4ohm os falantes Eu já retirei os fios do alto-falantes e o módulo não voltou a funcionar, só creio que seja algum fusível interno. Bruno Rocha -
Pessoal, Estou com um problema com minha SD5000, eu aumentei o som no player e ela desligou, desliguei o som e religuei novamente após alguns minutos e a SD voltou a funcionar, voltei a aumentar o som e a SD parou de funcionar novamente, fiz o mesmo procedimento anterior, desliguei e religuei o player apos alguns minutos e para minha surpresa a SD não voltou a funcionar... quando fui olhar as proteções notei os leds azul e amarelo acesos direto. O que devo fazer? Bruno Rocha -
Comparativo Soundigital 2300.1 X Taramps 2500
' WAREZON' respondeu tópico de ' Romu' em [GERAL] do som automotivo
Ótimo teste rapaziada, contiem assim, isso só faz crescer o forum e essa briga saudável entre SD x Taramps. Parabéns Bruno Rocha -
Projeto Caixa Turbo Bass Ou CanhÃo
' WAREZON' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Beleza! Mas e as medidas internas da caixa TB pra Tornado SUB 1100 de 18"? a camara selada ficaria com quais medidas? abraços| Eu faria com 50cm de altura, 50cm de largura, e uns 25cm de profundidade, isso são medidas internas hein, o que resultaria em uns 55L liquídos. Abraços Charles Rafael Charles Rafael, Essa medidas sao externas, não? Abraços. Bruno Rocha -
Ae igor, passai ai o link correto da foto das tuas caixas, esse não ta abrindo nada Vlwww Olha aí o link correto. LINK Mas não são as caixas do igor não! Abraços Bruno Rocha -
Só quem não aprova essas caixas é quem não fez ainda, eu ainda não vi uma pessoa fazer essas caixas e não se surpreender com o resultado, até esperar menos do que realmente ela dá. É só mais um depoimento de quem fez e aprovou. Abraços e boa sorte com seu som alex Bruno Rocha -
Clica com o botão direito e seleciona a opção "salvar destino como" TurtoBass OBS. aqui não usamos a inclinação interna da corneta, é um tubão reto mesmo. Bruno Rocha -
Olhem aí as fotos da minha caixa MINI turbo-bass.... Clique na imagem para ampliar Clique na imagem para ampliar Clique na imagem para ampliar Clique na imagem para ampliar Clique na imagem para ampliar Abraço a Todos. Bruno Rocha -
alguem pode me passar o projeto pra um 1505 ???? será que cabe numa parati???? Baixe esse arquivo e olhe na página 19. TurboBass OBS. O projeto que utilizamos é um pouco modificado da original, fazemos as caixas aqui sem a angulação da corneta, é um tubão mesmo. Abraços. Bruno Rocha -
O projeto original dessas caixa foi feita com base nos wpu 1505 ou 1507, mas discordo do igor quando ele diz que são os que mais tocam nesse tipo de caixa, na minha opnião prefiro os tornado 1100. Abraços. Bruno Rocha -
Boa tarde, Eu tinha 4 hpx nas dutadas, como não tinha como competir com esse tipo de caixa decidí, até que enfim, tomar coragem e perder totalmente o banco, agora estou com 4 tornado 1100 nas MINI-turbo A caixa de cima está com 80cm e a de baixo está com 90cm. Eu fiz as caixas anteriormente com 45cm de altura como manda o projeto, mas não couberam as 2 caixas no corsa, fiquei usando um tempo só 1 caixa, ou seja, 2 tornado, e afirmo com toda certeza , batia meus 4 hpx brincando. Agora diminuí as duas caixas para 43cm de altura e couberam certinho, agora é só alegria. Quem ainda estiver com dúvidas pode fazer que eu garanto. OBS. Aqui SÓ se escuta forró ou axé, não sei informar se essa seria a caixa indicada para quem quer escutar Psy, Techno, etc... Bruno Rocha -
A caixa tem 78 litros livres e dois dutos de 4"de diametro e 17,5 cm de profundidade por camara. Então acho que os tornados devem estar dando um grave cabuloso ao redor do carro, tipo tremendo chão, mas não deve estar mandando o grave longe, é isso mesmo? Abraços Charles Rafael Manda longe sim,mas nao é com a msm firmeza do HPX. A quantos metros +ou-? Quer uma dica?! Bem se puder arrume 2 dutos de 10cm de comprimento e coloque no lugar desses seus de 17,5cm e faça um teste. Com certeza com os dutos de 10cm os tornados vão mandar o grave mais longe. Abraços Charles Rafael Eu acho a sintonia que vc está, 50hz muito baixa pra trio. Eu faria o que o charles falou, aumentaria para os 60hz, nessa sintonia a curva passaria nos -3db na casa do 51,8hz e um pico na casa dos 82hz, é aquele grave de ataca, vai longe e bate no peito. Já que na tua caixa vc usa duto de cano, faz esse teste e posta as impressões. Abraços Bruno Rocha
Olá! Devemos defender o nosso, não achas? O nosso bolso, o nosso ouvido... Cada fábrica coloca o que lhe interessa, o que lhe convêm, o que ela aprendeu, eventualmente com a concorrência. A partir dos escritos de Thiele/Small e sucessores, quando a matemática e física dos escritos foram colocados nos simuladores, quando basta digitá-los no database, para já ali termos uma conferência sobre eventuais incorreções (números inconsistentes não são aceitos) e assim temos ferramentas para nos proteger. Basta uma análise superficial nos principais parâmetros para sabermos do potencial do candidato. Assim o qts vai nos dizer o Q geral do falante, elétrico e mecânico. Falantes da via inferior com qts acima de 0,45 são chamados de “mush motor” com pouco controle de cone, justamente por terem um magneto menor (economia de material => atentem para o BL), precisarão de caixa grande para evitar a boomy bass box, quando a x-máxima seria facilmente atingida, e com caixas menores simplesmente não tocam freqüência baixas em volume adequado, em relação ao resto da banda. De que me adianta um falante, 18SW3A, que na especificação me dá um Pe de 1100 w, se com 680w já atinjo a x-máxima, isso num falante que me dá um nº de compressão dinâmica de 3,4 dBs quando tocar a 0 dB, ou seja a potência de 1100 w (lembro que 3 dBs dão incremento ou perda, conforme o caso, de 100%) e ainda 2,8 dBs tocando a -3dBs. Ta lá no pdf caixa de 191 litros (não diz se são brutos ou líquidos), com 3 dutos de 15,2cm de diâmetro por 20cm, que dá em torno de 53hz de sintonia, COM HUMP DE 6,1dBs em 65hz; Será que é projeto de quem? Isso sem contar o que já escrevi aqui sobre os prodígios das caixas sugeridas no mesmo pdf, obviamente feitas por algum pouca prática, que no mínimo OS INSERIU NO PDF SEM CONSENTIMENTO. Que tal alguns argumentos melhores para nos convencer sobre esse ou outro falante. Saudações, Paulo. Paulo, Tem algum livro, de preferência nacional, que explica de forma clara e detalhada todos os parâmetros que são utilizados na especificação de um alto-falante ? falou ! http://www.autosom.net/artigos/carparam.htm
Antigamente eu era totalmente contra a linha oversound, já vi muitos falantes com cone rasgado, saindo da centragem, etc.... Hoje eu sou totalmente a favor da compra de um oversound depois que saiu a linha bruthus, ainda não ví um alto-falante desse com problema, quem souber de um diga agora. Alto-falante é mesmo Oversound, toca e toca pra kramba e com o preço mais atraente de todos. HPX é comprar um alto-falante por 750,00 que não te da nenhuma segurança de você ficar despreocupado quanto tempo o falante vai tocar sem acontecer algum imprevisto e se for vender não pega 400,00. Pelo preço que se paga por ele era para esse ser o top dos tops e aguentar ca****. Se fosse sempre o mesmo defeito eu ficaria calado, mas de 4 alto-falantes, 2 foram por queima (culpa minha), 1 vez por cone rachado e 1 vez o cone rasgou no pé da bobina (não tenho culpa), outro aspecto a se levar em conta é que de 4 alto-falantes que eu uso da problema em 1 só dos 4, me cheira muito a defeito de fábrica, e que defeito é esse que se ajeita e da outro defeito?? Bruno Rocha
Os HPX pareciam o rei da cocada preta aqui no forum, só elogios, até eu abrir esse tópico, pensei até que só fosse eu e o tino_magno que tivessemos tido problemas com essa linha, mas vejo que muita gente aqui está desaprovando a linha snake para som automotivo e elogiando para PA. Fica a indagação? se esses falantes não aguentam som automotivo, pq eles fazem alto-falante de 4ohms, se tirassem esses falantes de linha com certeza diminuiria muito o uso em sons desse tipo. Mas perder dinheiro? - nunca, preferem queimar a marca à se submeter exclusivamente a linha de PA. Concordo com o que vocês devem estar pensando, "só usa quem quer", isso realmente é verdade, mas que fui enganado eu fui, até porque a galera aqui do forum falou mil maravilhas desse alto-falante. Adianta um alto-falante que você tem que sempre ficar trocando reparo? adianta um alto-falante que não tem assistencia na sua cidade? São coisas que tem que se pensar antes de partir para uma coisa desconhecida. Os caras da snake atendem você super bem, escutam e tal, mas na hora de resolver a parada, sempre com dificuldades. Abraços e fica aqui meu total desapontamento com a snake e sua linha HPX. Bruno Rocha
E tu acha uma 2ND pouco pra 2 Tornado? Eu acho sim, até pq a 2nd por estar sendo muito exigida vai enviar muito sinal clipado. acho que o certo para 2 tornados 1100 seria uma SD3000.
Só lembrando que o Tornado 1100 pede amplificação com força para tocar bem, ou tu troca essa 2nd ou escolhe outro alto-falante.
A diferença de PA para som automotivo são os amplificadores utilizados, por isso não queimam. Mas como estamos aqui falando de som automotivo, a impressão que fica é que os HPX não servem para esse tipo de sistema sonoro. Abraços. Bruno Rocha
igor , de boa ... isso ae tá com cara de descontrole de cone dos BRABO ainda viu ... Guto, acho q não é descontrole de cone não, eu prefiro dizer que é defeito de fábrica, já que só 1 dos meus 4 alto-falantes aconteceu isso. Abraços Bruno Rocha
Galera, mudando um pouco de assunto, qual a litragem mínima que eu posso usar para 2 eros 612mg, caixa selada? Quero colocar no lugar dos dois de 10 que tenho na tampa. Bruno Rocha
Estou usando na frequencia de 40~150hz Já coloquei esse woofer para tocar de 40~250hz, mas o grave fica muito xoco, não rola. Minha caixa está como manda o fabricante, 72L sintonizada em 42hz, mas estou mudando a sintonia da mesma para 55hz para ver como vai ficar já que aqui só se escuta forró, e 42hz é muito baixa para esse estilo de música. O grave da minha caixa está forte, porém só joga a uns 5mts de distância. Bruno Rocha
Vc queimou 2 TI e o meu saldo desse encontro foram 2 auto-falantes para o espaço. O 1º queimou O 2º rasgou na emenda entre o cone e a bobina, o cone ficou solto, solto. Esses HPX eu não indico para ninguem, já é meu 5º (quinto) alto-falate que vai para o espaço. Paguei o preço de 2 over, meu som está rendendo muitooo menos que o do Igor_Miranda e ainda por cima não aguenta o tranco. Pior, a fábrica não envia reparos nem a pau, um deles rachou o cone todo (cheio de fissuras), ficou dobrando em varios lugares, mandei todas as fotos para a snake, mas de todo jeito tem que enviar o alto-falante para a fábrica, só de frete e a demora para o alto-falante ir e voltar para são paulo... fora que demorou 2 semanas para ejeitar um que mandei uma vez e a garantia ainda nem cobriu, é melhor o cara comprar logo o reparo. Abraço a todos e fora Snake. Bruno Rocha Pow Bruno um amigo meu queria colocar snake hpx!! mais um cara aki q trabalha com aparelhagem de som aki em Belém/Pa disse q eles (hpx), são muito fracos!!! e os reparos são caríssimos!! e uma vez falando com o Igor Gol, ele tambem me disse isso!!! Essa e a segunda vez já né??? uma pena cara!!! passei por isso com wpu1509!! mais a assistencia da selenium e dez!! Que tocam muito ninguem pode negar, mas são muito frágeis, não aguentam o tranco, para não dizer que é culpa de quem usa, eu respondo: todos os alto-falantes tiveram problemas diferentes. 1. Cone cheio de fissuras (dobrando) - acontecu tb com o tino_magno 2. Bobina queimada - aconteceu tb com o tino_magno 3. Cone rasgou no pé da bobina. O alto falante excursiona muito para ter um cone tão frágil. Quanto a assistencia técnica eu acho que eles tem que ser maleáveis com quem mora longe da fábrica e não pode ficar mais de 1mes sem som e ainda gastar uma fortuna com frete já que pesam para kct. Quanto ao reparo, paguei R$170,00 em cada um. Também não indico a ninguem comprar um alto-falante que não tenha uma assistencia técnica na sua cidade. Abraço a todos e diz para teu amigo ir de oversound, melhor custo x benefício. Bruno Rocha
2º Encontro Autosom Jampa Dia 14/10/07
' WAREZON' respondeu tópico de ' Igormiranda' em [ENCONTROS] e Eventos
Vc queimou 2 TI e o meu saldo desse encontro foram 2 auto-falantes para o espaço. O 1º queimou O 2º rasgou na emenda entre o cone e a bobina, o cone ficou solto, solto. Esses HPX eu não indico para ninguem, já é meu quinto alto-falate que vai para o espaço. Paguei o preço de 2 over, meu som está rendendo muitooo menos que o do Igor_Miranda e ainda por cima não aguenta o tranco. Pior, a fábrica não envia reparos nem a pau, um deles rachou o cone todo (cheio de fissuras), ficou dobrando em varios lugares, mandei todas as fotos para a snake, mas de todo jeito tem que enviar o alto-falante para a fábrica, só de frete e a demora para o alto-falante ir e voltar para são paulo... fora que demorou 2 semanas para ejeitar um que mandei uma vez e a garantia ainda nem cobriu, é melhor o cara comprar logo o reparo. Abraço a todos e fora Snake. Bruno Rocha Pow Bruno um amigo meu queria colocar snake hpx!! mais um cara aki q trabalha com aparelhagem de som aki em Belém/Pa disse q eles (hpx), são muito fracos!!! e os reparos são caríssimos!! e uma vez falando com o Igor Gol, ele tambem me disse isso!!! Essa e a segunda vez já né??? uma pena cara!!! passei por isso com wpu1509!! mais a assistencia da selenium e dez!! Que tocam muito ninguem pode negar, mas são muito frágeis, não aguentam o tranco, para não dizer que é culpa de quem usa, eu respondo: todos os alto-falantes tiveram problemas diferentes. 1. Cone cheio de fissuras (dobrando) - acontecu tb com o tino_magno 2. Bobina queimada - aconteceu tb com o tino_magno 3. Cone rasgou no pé da bobina. O alto falante excursiona muito para ter um cone tão frágil. Quanto a assistencia técnica eu acho que eles tem que ser maleáveis com quem mora longe da fábrica e não pode ficar mais de 1mes sem som e ainda gastar uma fortuna com frete já que pesam para kct. Quanto ao reparo, paguei R$170,00 em cada um. Também não indico a ninguem comprar um alto-falante que não tenha uma assistencia técnica na sua cidade. Abraço a todos e diz para teu amigo ir de oversound, melhor custo x benefício. Bruno Rocha -
Vc queimou 2 TI e o meu saldo desse encontro foram 2 auto-falantes para o espaço. O 1º queimou O 2º rasgou na emenda entre o cone e a bobina, o cone ficou solto, solto. Esses HPX eu não indico para ninguem, já é meu quinto alto-falate que vai para o espaço. Paguei o preço de 2 over, meu som está rendendo muitooo menos que o do Igor_Miranda e ainda por cima não aguenta o tranco. Pior, a fábrica não envia reparos nem a pau, um deles rachou o cone todo (cheio de fissuras), ficou dobrando em varios lugares, mandei todas as fotos para a snake, mas de todo jeito tem que enviar o alto-falante para a fábrica, só de frete e a demora para o alto-falante ir e voltar para são paulo... fora que demorou 2 semanas para ejeitar um que mandei uma vez e a garantia ainda nem cobriu, é melhor o cara comprar logo o reparo. Abraço a todos e fora Snake. Bruno Rocha -
As fotos ficaram muito massa, esse encontro vai ficar marcado, cada vez melhor e com mais gente. esperando o próximo. Os caras usaram de covardia, todos com caixa turbo, hehee Abraços. Bruno Rocha
