133 -
Tudo que relone postou
Essa segunda eu ja tinha passado uma camada de fibra... Nessa terceira quando eu passei uma camada de resina com areia... Ai vai uma dica... penerar bem a areia pq se não depois vc trabalha 10x mais para aplicar a outra camada de resina....
Bom segue ai umas fotos... Nessa foto foi quando eu passei a resina no pano....
Bom Galera... a caixa aos poucos ta saindo... pensando bem ja ate me arrependi de ter feito em fibra... esta dando muito trabalho... (sem contar a enxeção de saco da patroa ) kkkk
Bom eu vi no manual la e so diz que deve ser no minimo 8mm... por via das duvidas vo ligar 2 de 9mm mesmo... ja que ja tenho 5m de 9mm dai so compro mais 5m. O REMOTE vai junto com o positivo??? Mais qual positivo??? Desculpem pela minnha ignorancia kkk
Ah mais uma coisa... acabei comprando o Nitro de 12" a caixa ficou em 45L dutada;;;
Terminei de comprar os materiais ontem... Ta tudo ae agora so fazer a parte da frente do box agora....... Bom fui comprar os cabos e so achei o de 9mm acabei trazendo ele mesmo... so q é mto pouco a bitola dele ne.. lembrando que so vou ligar o nitro nele (em bridge uma bobina em cada canal conforme desenho abaixo) Me falaram que eu posso ligar 2 cabos de 9mm juntos que da certo... será que faço isso ou vo ter que comprar outro de maior bitola? Alguem conhece esse modulo... sabe aonde eu regulo o ganho dele? so bem leigo no assunto... Outra duvida... O cabo do Remoto eu passo aonde??? junt com os RCA? Junto com o de força?
cara a minha caixa era de 66L e dizem q essa eh a melhor pra eles Comecei esse fds a fazer a caixa.... tive alguns contratempos e num esta saindo do geito que eu planejava (o catalizador estava com problema e num estava secando a resina)... mais vai dar tudo certo... fiz apenas a parte de traz pois ainda não chegou meu sub... então segue algumas fotos que eu fui batendo passo a passo... 1ª foto: o porta malas do voyage... 2ª foto: empapelando o porta malas do voyage... 3ª foto: colocando papel aluminio para isolar o porta malas.... 4ª foto: recortei a manta de fibra de vidro em quadrados de +- 12x12 cm para facilitar na hora da aplicação... 5ª foto: aplicando a manta e a resina... 6ª foto: aplicando uma camada de areia com resina... dizem q fica mais resistente... depois disso ainda apliquei mais uma camada de resina com a manta...
Beleza então vou pegar o 4+4 mesmo... Segue ai um deseinho do box... (fiz no paint mesmo ) Acho q num tem nada errado não neh??? Hj d tarde ja vo compra resina e manta pra começa a encrenca,,,
O tampão do meu voyage tem um recorte medindo +- 15x20cm e mais os buracos das 6x9... Então é o seguinte... acho q vou ligar no modulo so o nitro msm em bridge... 1 bobina em cada bridge então o sub tem que ser 4+4 neh????
Po ninguem pode me ajudar???
FAVOR MOVER PARA DIY Bom galera estou abrindo o topico do meu diy Tenho um modulo Boss GT 1380 Especificações: POTENCIA RMS @ 2 OHMS: 250W X 4 POTENCIA RMS @ 4 OHMS: 150W X 4 POTENCIA RMS BRIDGE A 4 OHMS: 500W X 2 TOTAL 1000 WRMS POTECIA PMPO 2000W Manual dele esta em ingles (num entendo nada kkk) segue o link pra quem quiser baixar http://www.4shared.com/file/34222340/d011e...038/GT1380.html Vou ligar nele um Spyder Nitro 700rms de 15" bobina dupla Qual bobina tem que ser para casar com o modulo 2+2 ou 4+4?? como eu devo ligar no modulo??? O box vou fazer em fibra de vidro, não me decidi se vou fazer selada (mais suce pois é so fazer a litragem correta) ou dutada (tenho medo de fazer errado os dutos) o que vcs me indicariam? ah meu carro é um voyage... Pretendo começar no no fds o box... dai ja posto umas fotos...
Sim é suspensão a ar... As rodas tem 72 raios cromados cada e folha de aluminio preta... e a pintura é feita em flakes prata holograficos...
[D.I.Y] - O maior, melhor e mais completo do AUTOFORUM ((( Ano 4 )))
' relone' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Caramba... passei a tarde toda quase aqui no seu topico.... parabens pela força de vontade... altos projetos ein... me diz uma coisa vc gostou do boss 1480? tem uns no mercado livre pra vender mto barato... -
Bom muito obrigado pelos comentarios... Acabei vendendo o box pois comprei um carro... meu 1°.... e ja estou pensando em colocar um sonzinho basico... as 6x9 e o CD ja foram pra ele... o som na biz vai ficar so na saldade.... não vou me desfazer da biz, pois acreditem num troco ela por nada... Em breve eu abrirei o topico do DIY dele Então vo postar as ultimas fotos tiradas dela com o som... E essa dela como está hoje
Show de bola as bizinhas ai de cima e a sua ta tesaum d mais parabens.... a minha nem vo pinta as partes de dentro... c fosse para pintar eu iria pintar de cinza metalico e a parte preta seria preta perolizada... mais vo esperar um pouco mais ainda...
Tava pensando em modificar o esquema msm... tenhu um cel k750i c/ mp3 so compra o cabo RCA e uma memoria maior ja da pra substituir o aparelho... é um caso p/ se pensar mesmo...
Nossa Valeu mesmo galera... realmente é muito fo** mexe com fibra... seca muito rapido... e eu q nunca tinha nem visto alguem mexer me bati bastante acho q com o material q eu gastei pra fazer isso dava pra fazer uns 3.... Quem sabe mais pra frente num rola um UP rsrsrs
Olha c eu fosse vc num tinha tanta certeza não cara... os caras estão roubando muito capacete de dentro da biz por causa de uma falha de segurança... olha so o video q achei no youtube... http://www.youtube.com/watch?v=DEjSoyKKU1Q
Bom Mais uma vez obrigado galera... f_righetti.... Nem esquente a cabeça, eu entendi o que vc quiz dizer... assim como vc tem um gosto eu tenho outro, pode ser pela idade sei la mais é isso ai... Bom o box eu fiz assim ó.... (não bati fotos fazendo rsrsrs) 1 - coloquei papel aluminio na carenagem interna da biz e prendi com fita crepe... apliquei uma camada de fibra d vidro c/ resena, uma camada de resina c/ areia e + 1 camada d fibra c/ resina.... 2 - Quando secou bem eu marquei c/ uma canetinha e retirei do encaixe, cortei aonde tinha marcado (c/ uma serrinha de cortar ferro mesmo kkk)... 3 - Fui em uma loja de som e pedi p/ o cara cortar 2 aneis d mdf p/ encaixar as 6x9 e um p/ encaixar o aparelho d cd... Peguei umas madeirinhas bem finas que tinha aqui em casa e colei com cola quente nos aneis d mdf e no fundo do box que estava pronto (1ª parte) colocando eles na posição que eu queria... 4 - Qando secou bem, ja na posição os aneis, eu peguei um pano (lençol velho rsrsrs), estiquei bem ele por cima dos aneis d mdf e colei no fundo q tinha feito... 5 - Depois disso eu somente passei uma camada de resinha por cima do lençol, e quando secou, repeti aquele processo de uma camada de fibra c/ resina, uma camada de resina c/ areia e uma camada de fibra c/ resina... 6 - Depois disso so acabamento mesmo... recortei a parte do lençol que ficava no furo dos auto falantes e do CD e lixei bastante c/ uma lixa grossa e depois c/ uma bem fina... e pintei... Fico meio pesado o box c/ tudo montado mais num atrapalha muito não... o CD realmente esta em pé praticamente mais toca normalsinho pula c a rua for meio ruim mais c for boa num pula não...
Som Em Uma Miniatura 1/18 - Fotos
' relone' respondeu tópico de ' guilhermeffantini8' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Nossa muito legal mesmo cara parabens... tem que ter muita paciencia pra fazer isso... -
Valew ai galera pelos comentarios e pela força.... as rodas é da biz msm so que mandei fazer 72 raios e fiz girasol... tipo vc tem q refurar o cubo e a folha e enraiar de um lado tudo pra frente e de outro tudo pra traz... a principio qdo começei a montar o som, pretendia colocar um subzinho embaixo do banco mais veio a nescessidade de colocar a bateria e dai ocupou todo o espaço la... Agora respondendo nosso amiguinho ali de cima... Quando eu tive a ideia de fazer esse som ja estava ciente que não iria agradar a todos, se nem jesus agradou pq q eu vou agradar não é? e qdo fui comprar a minha essa biz poderia ter comprado uma "moto" um pouco maior... mais peguei a biz pra zuar mesmo ja que por enquanto não tenho $$$ para comprar um bom carro e usar ele diariamente para vir trabalhar (50km todos os dias) então é isso, estou muito feliz com minha bizinha.... Abraços a todos....
pIOR Q TA NA ALTURA ORIGINAL MESMO... O PARALAMA TRAZEIRO Q DA A IMPRESSÃO MAIS NUM TA REBAIXADA NÃO... O BOX É ENCAIXADO E PARAFUSADO... AI NUM USO TODO DIA SO FDS MSM AI QDO TA COM TEMPO MEIO Q PRA CHUVA EU DEIXO EM CASA... JA O RISCO DE ROUBO É EVIDENTE POR ISSO NÃO DEIXO ELA SOZINHA COM O SOM... FICO LEGAL ASSIM PRA FICA CURTINDO NUM CHURRASQUINHO OU NO PARQUE...
Montei meu sonzinhho na minha biz... Fiz o box conforme o artigo sobre fibra de vidro q tem no autosom.net e saiu perfeitamente... claro que não ficou um trabalho de profissional mais pra mim ficou muito bom... Segue ai algumas fotos do som e um video q coloquei no Youtube.... http://www.youtube.com/watch?v=H6W1Ax_VIG8 No som tem um aparelho JVC c/ MP3 e um par de 6x9" 140 RMS... a alimentação é feita por uma bateria bosch 55A que é carregada com um carregadorsinho dakeles mais vagabundinhos de 5A p/ hora...
