133 -
Tudo que renatorbs postou
Trio Básico S10 2013 - 4 Vias - Vulcano 3.8, Eros 310 Lc, D405, St400
' renatorbs' respondeu tópico de ' renatorbs' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Como ficou a caixa :- 29 respostas
- vulcano 3.8
- d405
- (e 8 mais)
Ja estou com o som tocando , falta ainda aquela regulagem fina, mas ficou muito bom, uma dúvida aqui no ts 800x4 liguei numa Bridge o eros 310, d405 em um canal e st400 no outro. Teoricamente 60wts rms pra cada. Devo usar Bridge neles também? A impedância cai para 4 ohms ou se mantém em 8 ohms se ligados na Bridge? Se resultar em 4 ohms vai mandar 400 rms para os dois , acho que deve ser muito para driver e tweeter. Se resultar em 8 ohms vai mandar 240 rms. O que acham?- 29 respostas
- vulcano 3.8
- d405
- (e 8 mais)
Ela tem 98 cm entre caixas de rodas- 29 respostas
- vulcano 3.8
- d405
- (e 8 mais)
Iniciando a instalação :- 29 respostas
- vulcano 3.8
- d405
- (e 8 mais)
è isso ai, obrigado pelas dicas vou repensar aqui os cortes ... segue algumas fotos dos equipamentos : - 29 respostas
- vulcano 3.8
- d405
- (e 8 mais)
Pois é mestre Bloom, mas isso demanda mais investimento , o som é só pra curtir de boa. Vou usar o 310 Lc só pra fechar a faixa de medios, seguintes cortes em 48 db: Vulcano : 50 a 150 hz 310 Lc : 150 a 600 hz D405 : 600 a 5000 hz - aproveitando que esse driver desse bem St400 : 5000 hz pra cima Esta correto assim?- 29 respostas
- vulcano 3.8
- d405
- (e 8 mais)
Sim mais misto, vou fazer caixa dutada estilo full trap com dutos triangulares, gosto mais de qualidade, som plano , sem os picos dessas caixas de alto rendimento. Vou usar o projeto que a Jbl me mandou , 90 litros livres já descontado dutos e alto falante.- 29 respostas
- vulcano 3.8
- d405
- (e 8 mais)
- vulcano 3.8
- d405
- (e 8 mais)
Alteração no projeto 1 Vulcano 3.8 18' 1 Eros 310 Lc 1 D405 com cone Hl 1450 1 ST 400 1 Taramps DSP 3000 2 ohms para o vulcano comprado (Sei que ele aguenta mais potência, mas pra finalidade acho que vai dar conta do recado) 1 Taramps TS400x4 para o restante 1 Bateria Freedom 115 ah mais 70 ah Moura no cofre. Na próxima semana fotos.- 29 respostas
- vulcano 3.8
- d405
- (e 8 mais)
Eu escuto de tudo, mas vai ser mais forró (Aviões, Wesley Safadão, Junior Viana) ...nessa pegada.- 29 respostas
- vulcano 3.8
- d405
- (e 8 mais)
' renatorbs' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fala galera. Estou com uma s10 2013 LT, vou montar um pequeno trio para curtir agora nas férias de julho no nordeste, como sempre , rsrs... O que tenho até agora : 2 Eros SDS 15 800 wrms em caixa Ts15 , já comprei acabei pegando usadinha com ótimo preço. O que pretendo pra completar : - 2 Eros 310 300wrms - 2 D220ti - Taramps Dsp 3000 para os graves - Taramps Dsp 1200 para os médios - Sd250.2 para as Ti - Crossover Px2 - Fonte Jfa 70a - Bateria Auxiliar 100a + 70a no cofre O negócio que estava fazendo nos dois Eros 15-800 não deu certo, por isso motivo acabei mudando o projeto, e resolvi montar algo que utilize menos espaço : 1 Vulcano 3.8 18' 1 Eros 310 Lc 1 D405 com cone Hl 1450 1 ST 400 1 Taramps DSP 3000 2 ohms para o vulcano comprado (Sei que ele aguenta mais potência, mas pra finalidade acho que vai dar conta do recado) 1 Taramps TS400x4 para o restante 1 Baterira Freedom 115 ah mais 70 ah Moura no cofre. Opiniões são bem vindas ....- 29 respostas
- vulcano 3.8
- d405
- (e 8 mais)
[VENDIDOS] 2 subs Questo 10" 350w rms
' renatorbs' respondeu tópico de ' Lukasnanet' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
envie fotos e medidas da caixa pra mim : renatorbs@gmail.com -
Som Amarok (Frontier) : Trio Força e Qualidade
Capta pouco grave... Tem que escutar em caixinhas de som com subwoofer, aí vc consegue ter uma noção. -
Com os dutos melhorou sim. O médio se destacou mais. -
Mais um vídeo : -
Obrigado! -
Responde bem sim kara, muito bom. -
tiago te enviei os links por mp. Pra quem tiver interesse estou vendendo os equipamentos deste trio, foi montado apenas para viagem que fiz mesmo, tópico da venda : http://autoforum.com.br/topic/201323-vendo-mini-trio-eros-sds-27-esx310-dti3850/ Valew! -
Bom pessoal voltei de férias, curti bastante o som, tudo 100% não apresentou nenhum problema...... ótimos equipamentos segue vídeos que fiquei devendo do som tocando : Para ter uma noção do som, melhor ouvir em caixinhas com Subwoofer, a câmera pegou até bem o grave, mas ao vivo é outra coisa : http://youtu.be/-P3hS76nyz8 http://youtu.be/uA3srLJohok -
Bem amigos, hoje finalizei o som, coloquei os dutos na caixa dos médios sintonizado em 120 hz, a mudança de selada para dutada deu bastante diferença, o médio ficou mais vivo. O set ficou muito bom, graves fortes e musicais, nada dessas caixas de uma nota só..... Sobre os drivers dti 3850 são ótimos, não sinto falto de tweeter ... estão cortadas em 1200 hz 48 db/8, excelentes. Amanhã fotos, e talvez algum vídeo, Obrigado a todos. -
Resolvi colocar dutos na caixa de médios para ver como fica. Colocarei dois dutos de 2 polegadas por falante. Qual seria uma boa sintonia ?? 80hz, 100 hz ou 120 hz ? Cortes que estou usando no Px1 : 50 á 120 hz - Eros SDS - Sintonia da caixa em torno de 50hz 120 a 1200 hz - Esx 310 - Qual sintonia usar ?? 1200 a 20000 hz - DTI 3850 Simulação WinIsd : Sintonia em 80 hz , 2 dutos de 2' x 9,61 cm : Sintonia em 100 hz , 2 dutos de 2' x 4,81 cm : Sintonia em 120 hz , 2 dutos de 2' x 2,20 cm : -
Esta com 120 litros pra cada eros 3 dutos de 4 polegadas por 20 cm de profundidade pra cada um, sintonia em torno de 50 hz -
Sim fechou tranquilo, erqueu só um pouquinho, caixa de graves ficou com 55 cm de altura -
Processo de confecção das caixas : -
Assim que aparecer uma com preço bom vou colocar sim.
