RVenancioSilva
    342
Tudo que RVenancioSilva postou
  1. Bom, eu fiz isso com um H Buster que tenho aqui ( 2 x 75rms a 2ohms ou 2 x 55rms a 4ohms ) Eu precisava de algo para os Supertweeters, e não queria gastar muito. Fui e peguei o chicote do Módulo ( 2 fios positivos e 2 negativos ). Em cada conjunto ( + e - ) eu coloquei um Plug Rca e liguei no Crossover. Não ficou tão top qto ficaria se fosse um módulo melhor para eles, mas como era apenas para equilibrar o Som ele ficou legalzinho éh!!! o chicote terei que fazer, pois não veio nada com ele.!!! amanhã vou ligar pra Paulinho. no meu som eles também serão só pra cobrir frequencia. eu deixo eles bem baixinho. Agora, isso não vai provocar ruídos não????? Por que tweeter dando ruído deve ser terrível!!! Rvenancio Testa como te falei tenho certeza que o resultado será bom se quiser que o agudo não fique tão alto, pode atenuar 6 db o tweeter usando um resistor de 8r2 em paralelo com o tweeter e depois um 3r9 em serie com ele.Ambos resistores de 20 watts.Quanto ao corte em 5 khz: se for passivo de 6 db/oitava é muito baixo. Utilize os 2,2 Uf que terá um corte em 9khz a 6 db/oitava o que garante mais segurança e faz ele descer até onde os drivers param por natureza.Essa solução é a mais barata, do que colocar mais um modulo no sistema. Outra sugestão: suba o lowpass dos 10pw3 para perto dos 2 khz.O timbre dos drivers entre 1 khz e 3 khz é meio ardido, já os pw3 vão soar mais macios. segue foto do modulo: é onde circulei que vou ligar o conversor RCA?????? site do conversor: My Webpage carlos, pra serve esse conector que circulei?????
  2. ok bruno!!! eu mesmo vou fazer!!! O Rodrigo da Paulinho Som falou que não dá pra fazer! quais cabos acham que precisarei? remoto = 2mm positivo = ? negativo = ? Pode ser fio fino mesmo, eu até poderia fazer esse Plug e pedir para o Paulinho te entregar ( Se ele for pro evento Domingo em Interlagos ). Se vc não conseguir fazer vc me avisa que eu faço o cabo e peço para ele te entregar ok... Pode por cabo de 4mm nesse Cl 500 ae blz valeu amigão!!!você como sempre me ajudando desde o início hein!!! vou comprar os cabos amanhã, e domingo faço a ligação e posto o resultado!!! no sabado após as 10:00h o celtinha vai bombar em outro churrasquinho!!!heheheheh abraço!! No aguardo Fica bom sim o som dos Supertweeters... Eu começei com essas gambiarras qdo precisava ligar um Módulo Booster no Pc. Dai converti o chicote do Booster para um Plug P2 e liguei no Pc. Ficou " ÓTEMO " rsrsrsr Dai tive a idéia de ligar esse Boosterzinho na saida do B52 e fiz isso, funcionou muito bem MÓDULO NO PC!!!! SÓ DÁ LOUCO NESSE FORUM!! RSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRRSRSRS depois dessa vou dormir!!! rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsr Me desculpa Bruno Mas o que tu falou é coisa de girico.Onde já se viu ligar, uma saida de linha(rca) em uma entrada de bosster, cuja impedancia de entrada é baixa(50 ohms) e a sensibilidade é alta.O que tu vai conseguir com isso é queimar a saida rca do player ou do crossover Poxa bruno, tanto o pessoal da Paulinho Som quanto o pessoal da loja que comprei os cabos falaram a mesma coisa que o carlos!! E aí pessoal, quem tá certo????? Eu já fiz as adaptações, só falta instalar!!! up!!! Rodrigo Vai por mim cara Sou técnico em eletronica formado e sei o que estou falando.Ou faz o som do jeito que te falei ou coloca um amp com entrada rca pros tweeters.Mas essa gambiarra com o booster cl500 vai te dar dor de cabeça. brunão desculpa ae meu chegado!! talvez vc não tenha entendido direito o que eu queria!!! Carlos, muito obrigado pela dica!!!! Vou procurar um modulozinn RCA pros tweeters!!!
  3. ok bruno!!! eu mesmo vou fazer!!! O Rodrigo da Paulinho Som falou que não dá pra fazer! quais cabos acham que precisarei? remoto = 2mm positivo = ? negativo = ? Pode ser fio fino mesmo, eu até poderia fazer esse Plug e pedir para o Paulinho te entregar ( Se ele for pro evento Domingo em Interlagos ). Se vc não conseguir fazer vc me avisa que eu faço o cabo e peço para ele te entregar ok... Pode por cabo de 4mm nesse Cl 500 ae blz valeu amigão!!!você como sempre me ajudando desde o início hein!!! vou comprar os cabos amanhã, e domingo faço a ligação e posto o resultado!!! no sabado após as 10:00h o celtinha vai bombar em outro churrasquinho!!!heheheheh abraço!! No aguardo Fica bom sim o som dos Supertweeters... Eu começei com essas gambiarras qdo precisava ligar um Módulo Booster no Pc. Dai converti o chicote do Booster para um Plug P2 e liguei no Pc. Ficou " ÓTEMO " rsrsrsr Dai tive a idéia de ligar esse Boosterzinho na saida do B52 e fiz isso, funcionou muito bem MÓDULO NO PC!!!! SÓ DÁ LOUCO NESSE FORUM!! RSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRRSRSRS depois dessa vou dormir!!! rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsr Me desculpa Bruno Mas o que tu falou é coisa de girico.Onde já se viu ligar, uma saida de linha(rca) em uma entrada de bosster, cuja impedancia de entrada é baixa(50 ohms) e a sensibilidade é alta.O que tu vai conseguir com isso é queimar a saida rca do player ou do crossover Poxa bruno, tanto o pessoal da Paulinho Som quanto o pessoal da loja que comprei os cabos falaram a mesma coisa que o carlos!! E aí pessoal, quem tá certo????? Eu já fiz as adaptações, só falta instalar!!! up!!!
  4. ok bruno!!! eu mesmo vou fazer!!! O Rodrigo da Paulinho Som falou que não dá pra fazer! quais cabos acham que precisarei? remoto = 2mm positivo = ? negativo = ? Pode ser fio fino mesmo, eu até poderia fazer esse Plug e pedir para o Paulinho te entregar ( Se ele for pro evento Domingo em Interlagos ). Se vc não conseguir fazer vc me avisa que eu faço o cabo e peço para ele te entregar ok... Pode por cabo de 4mm nesse Cl 500 ae blz valeu amigão!!!você como sempre me ajudando desde o início hein!!! vou comprar os cabos amanhã, e domingo faço a ligação e posto o resultado!!! no sabado após as 10:00h o celtinha vai bombar em outro churrasquinho!!!heheheheh abraço!! No aguardo Fica bom sim o som dos Supertweeters... Eu começei com essas gambiarras qdo precisava ligar um Módulo Booster no Pc. Dai converti o chicote do Booster para um Plug P2 e liguei no Pc. Ficou " ÓTEMO " rsrsrsr Dai tive a idéia de ligar esse Boosterzinho na saida do B52 e fiz isso, funcionou muito bem MÓDULO NO PC!!!! SÓ DÁ LOUCO NESSE FORUM!! RSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRRSRSRS depois dessa vou dormir!!! rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsr Me desculpa Bruno Mas o que tu falou é coisa de girico.Onde já se viu ligar, uma saida de linha(rca) em uma entrada de bosster, cuja impedancia de entrada é baixa(50 ohms) e a sensibilidade é alta.O que tu vai conseguir com isso é queimar a saida rca do player ou do crossover Poxa bruno, tanto o pessoal da Paulinho Som quanto o pessoal da loja que comprei os cabos falaram a mesma coisa que o carlos!! E aí pessoal, quem tá certo????? Eu já fiz as adaptações, só falta instalar!!!
  5. ok bruno!!! eu mesmo vou fazer!!! O Rodrigo da Paulinho Som falou que não dá pra fazer! quais cabos acham que precisarei? remoto = 2mm positivo = ? negativo = ? Pode ser fio fino mesmo, eu até poderia fazer esse Plug e pedir para o Paulinho te entregar ( Se ele for pro evento Domingo em Interlagos ). Se vc não conseguir fazer vc me avisa que eu faço o cabo e peço para ele te entregar ok... Pode por cabo de 4mm nesse Cl 500 ae blz valeu amigão!!!você como sempre me ajudando desde o início hein!!! vou comprar os cabos amanhã, e domingo faço a ligação e posto o resultado!!! no sabado após as 10:00h o celtinha vai bombar em outro churrasquinho!!!heheheheh abraço!! No aguardo Fica bom sim o som dos Supertweeters... Eu começei com essas gambiarras qdo precisava ligar um Módulo Booster no Pc. Dai converti o chicote do Booster para um Plug P2 e liguei no Pc. Ficou " ÓTEMO " rsrsrsr Dai tive a idéia de ligar esse Boosterzinho na saida do B52 e fiz isso, funcionou muito bem MÓDULO NO PC!!!! SÓ DÁ LOUCO NESSE FORUM!! RSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRRSRSRS depois dessa vou dormir!!! rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsr
  6. ok bruno!!! eu mesmo vou fazer!!! O Rodrigo da Paulinho Som falou que não dá pra fazer! quais cabos acham que precisarei? remoto = 2mm positivo = ? negativo = ? Pode ser fio fino mesmo, eu até poderia fazer esse Plug e pedir para o Paulinho te entregar ( Se ele for pro evento Domingo em Interlagos ). Se vc não conseguir fazer vc me avisa que eu faço o cabo e peço para ele te entregar ok... Pode por cabo de 4mm nesse Cl 500 ae blz valeu amigão!!! você como sempre me ajudando desde o início hein!!! vou comprar os cabos amanhã, e domingo faço a ligação e posto o resultado!!! no sabado após as 10:00h o celtinha vai bombar em outro churrasquinho!!!heheheheh abraço!!
  7. beleza bruno, entendi meu chegado!!! pena que o bichin é muito fraquinho, vai gerar cerca de 15 a 20rms por canal em 8ohms!!
  8. ok bruno!!! eu mesmo vou fazer!!! O Rodrigo da Paulinho Som falou que não dá pra fazer! quais cabos acham que precisarei? remoto = 2mm positivo = ? negativo = ?
  9. Bom, eu fiz isso com um H Buster que tenho aqui ( 2 x 75rms a 2ohms ou 2 x 55rms a 4ohms ) Eu precisava de algo para os Supertweeters, e não queria gastar muito. Fui e peguei o chicote do Módulo ( 2 fios positivos e 2 negativos ). Em cada conjunto ( + e - ) eu coloquei um Plug Rca e liguei no Crossover. Não ficou tão top qto ficaria se fosse um módulo melhor para eles, mas como era apenas para equilibrar o Som ele ficou legalzinho éh!!! o chicote terei que fazer, pois não veio nada com ele.!!! amanhã vou ligar pra Paulinho. no meu som eles também serão só pra cobrir frequencia. eu deixo eles bem baixinho. Agora, isso não vai provocar ruídos não????? Por que tweeter dando ruído deve ser terrível!!! Rvenancio Testa como te falei tenho certeza que o resultado será bom se quiser que o agudo não fique tão alto, pode atenuar 6 db o tweeter usando um resistor de 8r2 em paralelo com o tweeter e depois um 3r9 em serie com ele.Ambos resistores de 20 watts.Quanto ao corte em 5 khz: se for passivo de 6 db/oitava é muito baixo. Utilize os 2,2 Uf que terá um corte em 9khz a 6 db/oitava o que garante mais segurança e faz ele descer até onde os drivers param por natureza.Essa solução é a mais barata, do que colocar mais um modulo no sistema. Outra sugestão: suba o lowpass dos 10pw3 para perto dos 2 khz.O timbre dos drivers entre 1 khz e 3 khz é meio ardido, já os pw3 vão soar mais macios. segue foto do modulo: é onde circulei que vou ligar o conversor RCA?????? site do conversor: My Webpage
  10. Bom, eu fiz isso com um H Buster que tenho aqui ( 2 x 75rms a 2ohms ou 2 x 55rms a 4ohms ) Eu precisava de algo para os Supertweeters, e não queria gastar muito. Fui e peguei o chicote do Módulo ( 2 fios positivos e 2 negativos ). Em cada conjunto ( + e - ) eu coloquei um Plug Rca e liguei no Crossover. Não ficou tão top qto ficaria se fosse um módulo melhor para eles, mas como era apenas para equilibrar o Som ele ficou legalzinho éh!!! o chicote terei que fazer, pois não veio nada com ele.!!! amanhã vou ligar pra Paulinho. no meu som eles também serão só pra cobrir frequencia. eu deixo eles bem baixinho. Agora, isso não vai provocar ruídos não????? Por que tweeter dando ruído deve ser terrível!!!
  11. êpa!!! péra aí brunão!!! eu tenho um CL-500 zerado. É muito difícil fazer essa adaptação?????
  12. http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=52418697 http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=51937897 valeu bruno, me interessei no de 99,00. será que ele aceita bridge????? se não aceitar vai ficar muito fraco pois a impedancia dos tweeters é de 8ohms!!! se aceitar bridge ligaria em paralelo e casaria as impedancias!!!! mesmo assim forneceria quase a metade da potencia dos tweeters!!! mais alguem????? Fala Rodrigo, e ai, deu tudo certo o problema do seu som? Quanto a dica do módulo pros tws, conversa com paulinho e ver se ele faz um precim melhor no stetsom, aquele eclipse do meu amigo tem um stetsom tocando os hinnor dele, e toca redondim... abraço ps.: rapa nem te conto o que talvez vai vir dos EUA pro meu trio... Os guardinhas que aguardem com os medidores na mão.....hehehehe Quando chegar eu posto aqui! abraço Velho Faz o Seguinte Coloca em cada canal do 2100 2 drivers e 1 tweeter do xover tu manda o sinal com highpass de 1khz e faz divisao passiva nos tweeters com capacitor 2,2 uF de poliester. valeu a idéia carlos!! mas eu tô querendo deixar tudo separado pra ter controle de ganho individual. no crossover eu ligarei os tweeters na saída flat e cortar com capacitores em 5khz. brigadooooo!!!
  13. http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=52418697 http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=51937897 valeu bruno, me interessei no de 99,00. será que ele aceita bridge????? se não aceitar vai ficar muito fraco pois a impedancia dos tweeters é de 8ohms!!! se aceitar bridge ligaria em paralelo e casaria as impedancias!!!! mesmo assim forneceria quase a metade da potencia dos tweeters!!! mais alguem????? Fala Rodrigo, e ai, deu tudo certo o problema do seu som? Quanto a dica do módulo pros tws, conversa com paulinho e ver se ele faz um precim melhor no stetsom, aquele eclipse do meu amigo tem um stetsom tocando os hinnor dele, e toca redondim... abraço ps.: rapa nem te conto o que talvez vai vir dos EUA pro meu trio... Os guardinhas que aguardem com os medidores na mão.....hehehehe Quando chegar eu posto aqui! abraço blz Fillipe!!!!! cara, meu banda foi pra fábrica e o Paulinho botou um modulo pra tocar os streets, até que tá batendo legal!!!! só estou sem os tweeter! Vou ver com ele o modulo, é que eu quero um bem baratinho, não quero gastar mais dinheiro!! A respeito da surpresa, nem imagino o que tá pra vir!!heheh Olha lá em rapá, num vai levar multa e perder o som não hein!!!!
  14. http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=52418697 http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=51937897 valeu bruno, me interessei no de 99,00. será que ele aceita bridge????? se não aceitar vai ficar muito fraco pois a impedancia dos tweeters é de 8ohms!!! se aceitar bridge ligaria em paralelo e casaria as impedancias!!!! mesmo assim forneceria quase a metade da potencia dos tweeters!!! mais alguem?????
  15. http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=52418697 http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=51937897 valeu bruno, me interessei no de 99,00. será que ele aceita bridge????? se não aceitar vai ficar muito fraco pois a impedancia dos tweeters é de 8ohms!!! se aceitar bridge ligaria em paralelo e casaria as impedancias!!!! mesmo assim forneceria quase a metade da potencia dos tweeters!!!
  16. galera, com a instalação dos outros 02 d-250x faltou módulo para os tweeters!!! Estou precisando de um módulo pra tocar os 02 5hi300 de 100rms a 8ohms cada. CONFIGURAÇÃO DOS MODULOS ATUAIS 1º Configuração do Banda Perf. 9.8 1200rms: - 4 x 300rms a 1ohm; - 2 x 300rms a 1ohm + 1 600rms a 2ohms; - 2 x 600rms a 2ohms. 2º Configuração do H-Buster 2100 640rms: - 2 x 200rms a 4ohms; - 2 x 320rms a 2ohms; - 1 x 640rms a 4ohms. LIGAÇÃO BANDA: - 1 bridge 600rms a 2ohms = 2 streets de 250rms a 4ohms cada em paralelo; - 1 bridge 600rms a 2ohms = 2 10pw3 de 150rms a 8ohms cada em paralelo. H-BUSTER: - 1 canal 200rms a 4ohms = 2 d-250x de 100rms a 8ohms cada em paralelo; - 1 canal 200rms a 4ohms = 2 d-250x de 100rms a 8ohms cada em paralelo. Pois é, ficaram de fora os tweeters. Preciso de um modulo bem baratinho pra tocar esses bichin e que tenha entrada RCA. Eu não encontrei um ideal $$$$$$$$$ Conto mais uma vez com vcs!!!
  17. Pessoal, sei que vcs não aguentam mais, mas tirei só uma fotinha do meu som completo!!!ok!!!
  18. o Celtinha voltou a bombar!!! E pra comemorar a volta do bichin nada melhor do que meter um hip-hop e disparar alarmes na rua!!! heheheheh !!!! é muito legal!! Hoje disparei meu 1º alarme!!!! showww ei kra esses tweeter da hinor sao bons??? se aprova??? marcospaulo, eu aprovo sim, estão me atendendo legal. Levando em consideração que estou deixando o ganho deles bem baixo.
  19. o Celtinha voltou a bombar!!! E pra comemorar a volta do bichin nada melhor do que meter um hip-hop e disparar alarmes na rua!!! heheheheh !!!! é muito legal!! Hoje disparei meu 1º alarme!!!!
  20. amanhã o Paulinho vai instalar um modulo pra tocar meus streets até meu novo Banda chegar!!!! final de semana tem churrascada com o Celtinha!!!hahahahahahhaha
  21. pessoal, outra dúvida!!!! Como faço pra medir o Xmax de um falante???? Quando sei o momento em que ultrapasso esse valor????? O Xmax é o deslocamento máximo da bobina???? do street = 3,75mm do 10pw3 = 1,25mm já ouvi pessoas falarem que devemos respeitar esse valor para não danificar o falante, mas como medir com ele tocando????
  22. pessoal, será que eu posso continuar a deixar meus streets bass 12" tocando entre 20 e 80hz???? num tá muito baixo não???? já que ele também é considerado um woofer!!!
  23. no meu caso foi falta de espaço, karrylho!!!!
