VGsound
    10
Tudo que VGsound postou
  1. Aee galerin....belezinha?!?!? eu tive lendo esse tópico, e percebi que a galera tem bastantes dificuldades em manuseiar seus players!!!! Uma dica logo de cara e que já disseram mas eu reforço....Leiam o manual, e leiam ele dentro do carro mexendo no player...só assim aprenderam pra que serve cada uma das funções!!!!! Eu tbm tenho o 5550MP e andei dando várias fuçadas nele!!!!!! Bom....em relação ao LOUD...ele é pra corrigir o som (possíveis falhas) com o volume baixo!!!! agora como o nosso amigo disse...pra aumentar o som nos talo é melhor tirar todas essas funções!!!! Pois o player manda distorção a mais sim!!!! não tem jeito. Em relação ao gráfico de curvas (Superbass, vocal, flat....) se vc's fizerem o teste vão ver...segure o botão A de audio até aparecer o "controle" dos gráficos....guardem bem onde estão os cortes e deficiencias (ex. 80Hz 2N)e depois mudem para o flat por exemplo....vão ver que muda os cortes......pois em cada um (flat, superbass, vocal......) já vem uma curva pré-configurada, podendo tbm ser alterada!!!! portanto, vai de teste a teste até achar a desejada e tbm é claro que depende muito do tipo de música a escutar, pq cada tipo de musica muda !!!!! *Depois que vc segurou o botão A vai aparecer o controle dos gráficos.....basta apertar o A uma só vez para alternar entre os cortes de L, M, H!!!! Bom é isso pessoal....ahhhh vou deixar minhas configurações!!! Uso: Loud no MID (PS: só pq no momento não estou com bons médios, portanto o uso para corrigir possíveis falhas!!!!) L: 0 M:0 H: +1 Uso o corte do sub em 80Hz ganho no 0 !!!! Uso O HPF: 125, tbm pq estou sem médios bons, portanto não deixo descer muito!!! Essas configurações utilizo baixo e alto tbm!!!! porém para aumentar mais ainda mexo tudo nelas de novo!!!! Valew galera...espero ter ajudado!!! Abraços, jose carlos
  2. o palco sonoro puro é p/ um só geralmente o motorista, o pezinho esquerdo é direcionado ao seu ouvido esquerdo e o direito no ouvido direito e não no centro do carro, como o da esquerda fica bem próximo do ouvido o pessoal usa player com delay p/ acertar o som na chegado do ouvido, fazendo vc ficar no centro do palco e não mais do lado. Quero saber se tem jeito de ter um palco bem legal e percipitivo p/ os dois da frente e não só um. Deste jeito que vc disse....terá o palco sonoro pra um só pessoa mesmo!!!!! Qnd vc vai a um show vc só terá palco sonoro então se posicionar-se ao centro!!!???!? e as pessoas que ficam de frente para caixa....e as pessoas que ficam na lateral????? já viu os esquemas dos cinemas???? as caixas não são direcionadas corretamente a vc, porem, te da um bom som...!!!!! Agora....eu disse para posicionar ao centro, justamente para poder chegar as duas pessoas....certo???? Abraços
  3. Mas o palco sonoro será para as duas pessoas da frente, pois terá (é claro) dois pezinhos, um pra cada lado!!! não entendi muito bem sua dúvida!!!! mas..... Falow
  4. Ai vem 2 perguntas cruciais. 1- Se for pezinho, o melhor eh usar falante de 5 ou de 6 polegadas ? Pq se vc fizer uma comparacao direta com subwoofers, vc vai precisar de um pezinho maior para o de 6 2- dah mta diferenca mesmo em equilibrio espectral ? minha porta eh vedada com manta asfaltica, e o suporte do midbass eh feito em mdf, mesmo assim daria mta diferenca ? E novamente pergunto, como que faz pra apoiar o peh esquerdo quando nao estah usando embreagem, tem que ser no chao ? Um outro problema eh que com pezinho os falantes ficam a vista, ai nao adianta inventar mto esquema pra esconder o cd-player pq o ladrao vai saber que vc tem cd-player... Com certeza....se pegarmos dois falantes com as mesmas caracteristicas vai haver uma litragem maior a ser utilizada entre 5 e 6" .....agora vai do projeto neh!!!! Agora se da muita diferença.....de uma porta normal ou um pezinho original como é o meu (CELTA) com certeza dá......mas já que vc tem um trabalho feito em cima.....já melhora pakas...mas o ponto forte do pezinho é ele estar posicionado pra vc certo.....e chegar mais próximo ao Palco Sonoro!!!! É vc teria que apoiar o pé no chão ou em cima do pezinho Agora...é o que eu falei...é opção.....Qnd vc faz uma caixa dutada vc não abre mao de uma boa parte do porta malas....então..... Tem mesmo esse problema com ladrões....só que pra que que existe insulfilm.....lacre seu carro pô....daí ele não vai enchergar o que tem dentro!!! é uma maneira de segurança!!!! falow
  5. Coloque eles posicionados para o centro, entre um banco e o outro, ou seja, +/- no freio de mão.......e na altura do encosto (valido com o banco normal.....pois tem gente que usa o banco lá embaixo, pra tráz de tudo.....não vale) Tá certo!!!! Em relação ao tweeter....coloque ele junto, no pezinho....eu acho melhor...!!! Falow
  6. Cara boa pergunta.......tbm tenho essa dúvida mas nunca postei aqui!!!! Alguem ja fez pezinhu dutado??????? Em relação ao desconforto.......causa um pouco neh, por atrapalhar no espaço, já que é o que esses carros compactos de hj tem menos.......mas a qualidade e diferença no som nem se fala....compensa!!! Falow
  7. UP Incline eles pro centro do carro.... Mas ou menos no Freio de mão, só que na altura dos ouvidos (Dependendo do carro, na altura do encosto de cabeça fica bom)..certo!!! Vai dar um bom resultado!!!! Abraços O carro é um GOL g3 Fica bom pro meu carro na altura da cabeceira dos bancos ? ou para o freio de mão ? Vai ser só o midbass ou vai ter tweeter tbm???
  8. UP Incline eles pro centro do carro.... Mas ou menos no Freio de mão, só que na altura dos ouvidos (Dependendo do carro, na altura do encosto de cabeça fica bom)..certo!!! Vai dar um bom resultado!!!! Abraços
