101 -
Tudo que caipa postou
Mais massa e lixa até ficar perfeito.
45x44x(17+36)/2 mediddas internas 52,5 l por camara s/ desconto do sub, duto e alça mdf 15mm
Retocando a corneteira depois da primeira camada de massa e lixa.
Pois é cara, descobri isso na pratica. Vou ver se acho a cola em spray pra fazer uns testes. Quanto as vedações eu vou fazer sim, só nao deu tempo. O duto é que ninguem me ajudou. Ele tem que vai ter que ser de 3" , no winisd deu comprimento de 11cm é exatamento o tamanho que já veio no duto mesmo, e nao to gostando. Além de estar soprando o grave fico muito extenso, muito embolado.
O ganho tá no maximo no canal mono do sub, esse nao ta com problema. O chiado tá no estereo, Canais 1 2 3 e 4, esse to com o ganho na metade 50%.
Terminando a corneteira, falta a massa plástica! Colei as madeiras da curva com cola quente.
Iai meu amigo, eu consegui esse preço porque comprei direto no paraguai e porque o dollar tava 1,80. Eu estava em itaipú, portanto juntei o útil ao agradável. Moro bem longe do Paraguai. Abraço
Pelo preço que paguei nele $200 x 1,80 = 360,00 novo, e com os recursos que tem ele vale muito a pena. O que não dá é pra pensar que por esse preço o cara vai ter um super módulo digital de 1000w e mais 5 estereo sem distorçao e com qualidade elevada. É um módulo "faz tudo" que cumpre bem o seu papel. Não tem outro no mercado com essas caracteristicas e pelo seu preço.
Ae pessoal, projeto anda devagar. Final de ano, final de curso, to com pouco tempo pra mexer no som, mas esse finde dei uma mexida na corneteira. Tive um pouco de trabalho pq usei corneta longa (seleniun 1425) e ficou um pouco complicado encaixar legal no carro, mas achei uma medida legal que nao pega no vidro. Segue umas fotinhos do molde, e do teste que fiz com o curvin sem espuma. Achei que ficou bom sem a espuma, o problema é que nao pode ter nenhuma imperfeiçao na madeira, senao o curvim ja marca. Mas depois faço bem no capricho, bem lixado e acho que nao vai ter problema nenhum. Tampa alinhada e com as cornetas em teste no curvim (um furo com corte 90 graus e outro com chanfro de 15 graus) O chanfro nao aparece muito na foto, mas o resultado do teste é que preferi o corte reto. Muito mais facil de dar acabamento. Só a corneteira Lateral ainda sem o fechamento
O meu ta com um chiado no estereo tb, ainda nao descobri o que é. To usando uma bateria bosch de 75Ah, cabo 25mm² pro positivo, 16mm² pro negativo, ganho no máximo. Se boto uma música com um gravão forte, tipo "I wanna fuc.. you - Akon" quando passa do volume 30 no player, o módulo entra em proteçao e se desliga, e pra mim os subs nem tao rendendo tudo ainda. Que será que pode tá havendo? Medi com o multimetro e ele se desliga quando baixa um pouco menos de 11V. Será que a proteção é por SUBTENSAO? OBS.: meu aterramento tá feito numa parte fina da lataria do carro. O set é 2 pioneer w307D4 de 400w tudo em pararelo no canal 5 mono de 1000wrms @ 1ohm
sem chance pra mim entao, sai mais barato eu construir um.
iai cara, tirei a ideia do teu projeto mesmo. Esse teu conector parece bem mais seguro que o meu de mola. Comprasse na tua cidade ou pela internet? Abraço
Bom pessoal, o grave ta bom mas alem do módulo estar desarmando lá pelo volume 30, acho que to com serio problema de alimentaçao. Ontem andando com o carro e o som no talo a luz da bateria no painel começou a acender, coisa q nunca havia ocorrido. Acho que o alternador nao ta dando conta. Levei numa auto-eletrica e ele testou o alternador e disse q nao tá carregando 100%. Pra mexer nele o cara cobrou 75 de mao de obra, mais as peças q tiverem q trocar, rolamento escova, etc, que só pode saber depois que abrir. Entao no mínino 100 conto vai ai nessa brincadeira. A bateria é uma bosch de 75Ah e ta com disjuntor de 40A. Acho que o módulo ta desarmando por subtensao, pelo fato de nao estar carregando 100%. Vou colocar mais uma bateria de 75Ah. dai vai ficar com 150A com o carro andando. Será que vale a pena arrumar esse alternador? é um bosch de 90Ah ou 95Ah nao lembro exatamente. Mais adiante vo ver se compro um Mega capacitor tb pra ver se nao suga tanto as baterias.
Iai cara, vo ver se faço um video depois. Quanto ao conector, fica legal pela facilidade em tirar a caixa do lugar. Mas esse que comprei achei bem fragil, to querendo comprar um com rosca, tipo esse da foto, dai sim fica bom. Pois é, to pensando em fazer isso sim. Queria dar uma iluminação azul em toda mala. O alien se ficasse tipo esse logo ia ficar legal. Tentarei, mas mais adiante. Agora vou ver se finalizo a corneteira logo.
Pior de tudo que não, mas nao me estresso, 99% do pessoal do forum tá aqui pra ajudar, elogiar, dar dicas. Os outros 1% a gente descarta. Abraçao Pois é cara, eu tb sou perfeccionista. Nunca tinha usado curvim + espuma, foi uma experiencia e eu tb nao gostei do resultado. O maior problema foi que usei muita cola na parte da frente e a espuma acabou empapando e afundando. No topo da caixa eu nao usei colei e ficou bom. Como eu ando sem tempo, vo deixar assim mesmo por enquanto, quem sabe no verao q estarei de férias eu desmancho e refaço a forraçao. Vou fazer os racks sem espuma e depois posto minha opinião. Mas valeu pela dica. É verdade, como falei pro rogerio, abusei da cola e em alguns pontos até por pressionar com os dedos ele afundou e nao voltou mais. Na mala até q nao ficou tao ruim, mas um dia eu refaço pra ficar realmente 100%. Quanto aos amps da pioneer, eu tava usando um mono GM5200 emprestado pro grave com uma caixa selada toda mal dimensionada e tava tocando muito bem 1 w307d4 a 180wrms. Já o meu GM6300F achei que tem mais qualidade pra voz do que o roadstar 5.1 tocando um par de 6x9. Agora ele tá parado pq to só na funçao da caixa, depois eu vou pra parte do kit duas vias dai eu faço a comparaçao com o RS e com o GM tocando o fosgate. Iai cara, obrigado pelo elogio. Eu sou suspeito pra falar do meu carro. Eu adoro ele. Alem de ser o meu primeiro carro eu acho que o escort é um dos carros com maior custo x beneficio dessa categoria. Ótimo espaço interno, porta-malas grande, confortável, com varios opcionais, DH, AQ, DT... , tem motor, gasta pouco, IPVA e seguro baixo, etc, etc.. Foi o melhor carro que eu podia pagar. heheh bota umas fotos do teu aí tb q to curioso pra ver teu som tb. Abraço E ai cara, meu som eu ainda estou montando, mas pode ter certeza que não vai ser tão caprichado quanto o seu nao... Pois eu quero fazer eu mesmo a instalação, caixas etc, e não tenho nenhum experiência nisso. Adorei a sua instalação, talvez eu até copie a parte do chão com dobradiça pra alcançar o step, mas essas partes laterais eu acho que nao consigo nao hehe. Um abraço. Iai cara, compra uma serra tico-tico e começa a tentar, nao tem segredo nao. Uma serra dessas tá menos de 100 reais. Qualquer coisa estamos ai pra ajudar.
Forrei a traseira e a lateral com carpete, achei q ficou bem melhor q o curvim Detalhe pros parafusos, consegui uns iguais o que veio com o sub. A ideia agora é pintar tudo que é plastico preto da mesma cor da borda do sub. Instalação interna. Botei tudo sem muito capricho, já tava cansado. Depois refaço tudo direitinho. Fixei os parafusos com arruela e porca pra fixar melhor. Falta vedar pra nao escapar nada de ar. Ligaçao dos Subs: Caixa no lugar: Traseira: Frontal: Resultados: Ainda não botei a extensao dos dutos pra sintonizar, a caixa tá soprando muito. Tá com um grave bem forte, mas aconteceu o seguinte. Com o ganho lá pelos 70% eu chego no volume 30 (vai até 50 e pocos) e o módulo entra em proteção. To com um disjuntor de 40A entre a bateria e o módulo e ele não desarma, entao não ta nem chegando a 40A de consumo, minha bateria é de 75Ah, que será que pode ta acontecendo?
Bom meu camarada, se fazer uma caixa bem feita pra ti é frescura, tu só me reforça a ideia de que tu é mais um desses "estaladores" frustrados que tem por ai, e vendo teus comentarios vejo tb que és bem útil ao forum. Já o lata velha que te referes é o meu carro?
Iai cara, nao testei mas com certeza o canal 1 e 2 aceitam tb, fui dar uma olhada nele e tem escrito na carcaça. O manual dele que veio errado, talvez pela tradução mal feita ou descaso mesmo em fazer um manual bem elaborado dessas marcas xing-ling. A única diferença é no crossover deles, que no canal 1/2 nao tem LPF.
Colocação de espuma 5mm com cascola: Curvim: Terminou as pilhas da maquina, amanha eu tiro mais fotos. Falta colocar carpete na parte de tras, e vedar os plugues e alça. E o lance do duto q nao sei de quanto vo botar ainda.
bassbox
Fiz uma simulação no winsd deu duto de 12,15cm Vcs acham que ta legal? Quero um som misto, bom SPL pra dentro e grave mais extendido e que saia legal com a mala aberta tb. Escuto mais hip-hop com gravão e reggae com grave longo.
Assim espero. A caixa ta pronta, falta só dimensionar os dutos. Eu tinha projetado com duto de 4" mas acabou nao cabendo entao botei o de 3". Se algum entendido em winsd, bassbox, etc. puder me ajudar. A caixa ficou com 52,47 litros em cada câmara sem descontar os dutos, o falante e a alça. Medidas internas para cada câmara base maior 36 cm base menor 17 cm altura 44cm largura 45cm
o titulo do topico é "Montagem Eclipse Mala Sony"
respondido? ehehehhe Hj dei a ultima emparelhada de massa, amanha to forrando ela se der tempo. Sub na mesma altura dos dutos, e um pouco a mais q a madeira, pois virá espuma e courvin, vai fechar tudo na mesma altura.
