101 -
Tudo que caipa postou
(DÚVIDA) Som interno Saveiro Cross CD 2015
' caipa' respondeu tópico de ' mmmoura18@hotmai' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Iai fera, terminou o projeto? -
fala coveiro.. toca sim. Liga cada sub em paralelo pra baixar pra 2ohms e depois liga os dois em paralelo novamente entre si pra baixar pra 1 ohm. Só nao esquece de baixar o ganho, pois ele manda 1000 a 1ohm. Eu tocava 2 pioneer de 400wrms 4+4 no canal mono! Agora to usando só um dos pioneer em 2ohms, na mesma saida.
coveiro! Seguinte pessoal, vendi o carro sem acabar o som.. to com um set parecido agora num passat variant. Em breve posto as fotos. ab
Ainda falta pintar e fazer a moldura do cross, mas até que ficou bomzinho, não tanto quanto eu esperava, mas ficou legal. Pelo menos deu pra pegar uma boa experiencia com fibra e madeira. Segue as fotos.. depois eu quero pintar da cor do carro. O detalhe é que não precisei estragar nada original. O porta objetos tá guardado e a furação do forro é toda a original mesmo.
52,5 l por camara s/ desconto do sub, duto e alça mdf 15mm Até pensei em botar pra cima os dutos, mas como tem a corneteira isso não daria problema de obstrução ?
Cara, meu alternador tá com a placa de diodo com um diodo aberto, entao não ta carregando legal a bateria. Não pude ainda testar no talo pq o módulo tava entrando em proteção por subtensão. Depois que eu resolver isso eu dou o meu parecer melhor. falow
quanto a iluminação, vai ser tudo azul. Meus dois módulos tem iluminação azul e o player tb, então.. tudo azul.
Cara, a segunda camada nem é MDF é um aglomerado velho que eu tinha aqui, é de 18mm. Não intendi o teu projeto. Mas 70L pra cada sub é demais. Cria um tópico do teu projeto que os mais entendidos vao te ajudar. Falow
7) Fibre o pano e a cartolina com quantas camadas achar necessário, quanto mais melhor e depois aplique massa plástica para cobrir as imperfeições e dar acabamento (comparação com a peça original) Bom pessoal, o tutorial ainda não tá completo.. falta acabamento, pintura.. logo eu continuo. Sei também que dava pra ser mais detalhado, mas se alguem tiver alguma dúvida é só perguntar. Abraço
5) Recorte a fibra no tamanho desejado 6) Una as duas partes com cola, parafuso, fibra e cubra as curvas com pano ou cartolina
Passo a Passo da caixa de porta. 1) Isole o local que quer fibrar com fita crepe ou similar 2) Isole a volta da peça com jornal para que nenhum pingo de resina estrague o estofado. 3) Aplique a primeira camada de fibra e resina 4) Contruindo a frente da caixa e o suporte do cross em madeira mdf 15mm
Tá soprando.. o problema que nao vai ter espaço pra colocar duto de 4" . Será que tem como melhorar no de 3" mesmo ?
Bom, conforme tinha prometido, este aí é o meu protótipo.. ainda não ta 100% mas até que ta ficando do jeito que eu queria mesmo. Depois que estiver legal eu faço o do lado do carona passo a passo pro pessoal ver melhor. Entrei de férias hj, então acho que agora retomo as atividades e espero terminar tudo até o fim do ano. Abraço a todos.
tudo parado irmão. To sem tempo nenhum. To me formando na faculdade e tá uma correria com provas, e projetos. Finalizar mesmo acho que só em janeiro. Comecei uma caixa pra porta, pra colocar o kit 2 vias, depois eu coloco umas fotos. Abraço.
valeu cara, dá uma olhada em http://www.flickr.com/photos/leivas e em http://www.flickr.com/photos/mateusleivas tem bastante foto da caranga. falow
Valeu cara, o projeto ta meio parado mas até o fim do ano termino tudo. Sou do Escort clube sim, user mateusleivas, dá uma olhada lá q tem tópico meu por la. Abraço
[D.I.Y] - Fiat Punto (Finalizado)
' caipa' respondeu tópico de ' peacewarrior' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
só coisa boa, e feito com capricho, nao tem como ficar ruim. Comprou o porta-fusivel e os terminais no ebay tb? -
belo aparelho. Só usando coisa boa! parabens -
Valeu os elogios meu camarada. Se eu mandasse alguem fazer nao ia ficar do jeito que eu queria, ninguem é magico. O som ta sendo feito todo sob medida, entao é cortar um pouco, colocar no lugar, lixar, e por ai vai... Iai cara, vi teu tópico. Tá bem legal com o curvim costurado, valeu pela idéia. Valeu cara, aos pouquinhos vou deixando do jeito que eu quero. Iai cara, pois é.. eu tinha pensado nisso também. Inclusive se olhar umas fotos mais pra tras eu coloquei uma foto de uns testes que eu fiz com corte de 90 graus e com chanfro, e optei pelo corte reto mesmo. Como estou fazendo tudo na tico-tico com o corte reto ficou mais preciso a circunferencia. No chanfro até consigo fazer, mas é bem mais trabalhoso e vou ter q lixar bastante também pra ficar regular. Quem sabe num proximo upgrade eu faço isso. Mas valeu a dica. Mesmo quase certo de que vou pintar, to aberto a ideias. Vou procurar fotos do teu som pra ver como ficou, ou entao fica a vontade de postar aqui. Abraço
Iai cara, entao.. a parte que tava mais irregular era as curvas da corneteira, e essa já ta quase pronta. O restante é praticamente todo plano, entao nao terei muito trabalho com lixa nao. Uma pequena imperfeiçao o primer já supri. Nos lugares onde tem atrito posso botar carpete pra fiicar melhor fixado e sem fazer barulho. A ideia da tinta é pq nas partes onde tem muita curva alta é impossivel utilizar o curvim sem corta-lo. Só com o soprador nao dá certo, fica com muita prega. Já na pintura dá pra deixar na forma q eu quero. Vamos ver ainda o que faço. Abraço
Po cara, nao ando com tempo nem pra terminar a minha. Mas obrigado por gostar do serviço. falow
(D.i.y) Palio G3, Regularização das mola esportiva + Rodas 17 + Sozinh
' caipa' respondeu tópico de ' luguim_df' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
De que adianta botar o fusivel de 80A ou superior se o disjuntor é de 63A ? A nao ser que seja pra previnir algum curto o disjuntor vai desarmar antes. -
Iai cara, ta ficando bom. Me diz uma coisa, onde comprasse os cabos e o distribuidor? -
Quase terminando.. esse finde dei a primeira mao de primer. To afim de tirar o curvim da caixa e fazer o porta malas todo pintado. Que q vcs acham?
