Fernandodferrari
    100
Tudo que Fernandodferrari postou
  1. Olá Rodrigo! Tudo bem? Seguinte, estou com um projeto para som externo. e optei pelos 12pw5 da Selenium, pelo baixo custo e por ele não precisar de grandes litragens para tocar. Fiz alguns projetos de caixas, e cheguei as seguintes medidas: Altura = 42 Cm Largura = 35 Cm Profundidade= 40 Cm Eu calculei que isso daria 56L. Estou certo??? Usando dois dutos de 4" e 10 Cm de comprimento. Vc acha que tocaria bem?? Tem uma sugestão para faze-los tocar melhor?? Como ainda não fiz a cx resolvi tirar a dúvida com o mestre!! Desde já agradeço a ajuda!!
  2. Parou?? Tem mais fotos ai ?? Pra q serviu o acrílico ??
  3. UMA DÚVIDA....... Com tanta manta asfáltica por todo lado.. não fica nenhum cheiro forte dentro do carro não ? PArabéns pelo projeto!
  4. Muito bom o serviço heim!! Mto caprichado! Nota 10!
  5. celine dion - you are the reason pausa quase nos 3 minutos..... procure, ouça e comprove.. Tem mais alguns picos durante a musica.... ouça e veja qual toca mais forte... mas nos 3 minutos é aaalto!! Boa Sorte!
  6. Ótimo trabalho!!! Muito caprichoso! Tá de parabéns!!
  7. Parabéns Rafael!! Ficou de primeira!!!! mto bom!!!
  8. putz!! Q mer** heim cara... Fora o desastre... parabéns pelo trabalho!
  9. Como estava a mto tempo guardado.... naõ sabia como estava..... a bobina estava arranhando, e tava mto feio..... ai decidi fazer oq vc fez no seu..... desmontei ele completamente com todo o cuidado.. ( só a "aranha" que não consegui salvar) pois ela estava ruim mesmo.... Separei o cone da bobina e da suspensão..... agora falta dar uma limpeza e ver oq dá..... liguei pra Bravox... Eles vendem o "kit" reparo pro sub... ( cone + bobina ) mas do meu endurance EHSW12 ( antigo, da carcaça roxa) não vendem mais... só do E2K . ai ainda vou procurar por lojas por aqui... tem várias que fazem recuperação... mas como a idéia é EU MESMO fazer... vou procurar pelas peças q vou trocar.. a "tampinha" do centro, com o nome "endurance", eu achei original.... só não lembrei de tirar fotos
  10. Bom..... ele está rachado.... tem idéia do que posso usar para "colar" ???
  11. Vc nem montou ainda mas vou perguntar antes... Qual cola vai usar na montagem ??? Pergunto pq estou pensando em desmontar o meu Endurance ( mais antigo, daquele da carcaça roxa ) como o cone dele é de vinil, acredito q seja mais dificil... ele está rachado por ter ficado guardado no porão de casa... será q se eu colocar um cone de "papel" ele vai perder muita qualidade ???
