xbili
    28
Tudo que xbili postou
  1. Opa... tem gente caprichando por aqui em.. gostei do tampao.. showww vlw
  2. opa... meus parabens... ta tudo muito bem caprichado em... t+
  3. ola.. tenho 2 subs 305F conforme abaixo TS-W 305F 12 Max. Power : 800W Nominal Power : 300W Speaker Size : 30 cm Impedance : 4 OHMS Sensitivity : 89 dB/W (1 m) Frequency Response : 18-2,000 Hz Gross Weight : 6.99 kg / 15 lb 7 0z Interlaced Aramid Fiber Reinforced IMPP Cone Dual Mass High Power Magnet 3-Layer, Fiber Woven Radial Surround Extended Excursion Design Gostaria de projeto de caixa selada e dutada.. e qual seria a melhor performance selada ou dutada.. Grato
  4. Ola.. tenho um SUB NAR 12" bobina simples para uma caixa dutada.. o que serial legal de litragem Grato
  5. Opa... eu tive um sub nar de 12" 180 watts realmente eu me impressionei com o grave que ele dava.. e muitos que ouvim o som do meu carro perguntavam que sub que eu tinha pelo grave que dava.. parece simploro mais toca bem... so que tudo depende da caixa que fazer.... e do restante do som flw
  6. Ola... tenho 2 sub IMPP 12" pioneer qual seria uma caixa legal para dar um grave bom... independente de ser selada ou nao.. nao tem problema quanto a espaço Grato
  7. Opa! Comprei pra por no carro do meu pai um Endurence Sub Woofer EHSW 12D e olhei no site da bravox a caixa para ele. Pode analizar pra mim e ver se ela da um bom subgraaave. Impedância (x2) 6,0 (ohms ± 10%) Sensibilidade 88 (± 2dB/m/2,83v) Freqüência Ressonância 30 (Hz ± 15 %) Gama de Resposta 25 - 2000 (Hz) Potência Máxima 600 Wmax Potência Nominal 300 Wrms Qts 0,39 Qms 2,20 Qes 0,48 Vas 87 litros X máx. 10,3 mm Re 3,8 Ohms Sd 530 sq.cm 12" D 311,0 mm H 146,0 mm Parâmetros da Caixa Custom Vented Box Vb: 55.00 liters Fb: 43.0 hertz F3: 37.7 hertz QL: 7.0 Dutos: 1 Diâmetro: 12.50 cm Comprimento: 27.44 cm Onde vou axar duto com 12.5cm de diametro? Tem canos com esse tamanho? Axei outro projeto no site da bravox agora ñ sei qual usar... Caixa dutada. volume 55L duto 4" comprimento do duto 20cm (para grave reforçado 10cm) tamanho da caixa 440 x 440 x 390cm Coloquei no SPL tbm pra ter mais opniões, aqui é pra ficar em arquivo... Josias Bauer Opa blz? eu faria com 58 litros totais e 1 duto de 4" por 28 cm de comprimento. Vc pode comprar o aeroduto de 4" que vem com 10 cm de comprimento e aumentar o comprimento com aqueles tubos de esgoto eheheh de 4" abraços Opa.. blz.. so uma ultima duvida.. 58Litros com o sub ou sem ele ??? sobre o mdf vi no site bravox que usa 20mm isso mesmo ?? vlw
  8. Tenho 2 sub Bravox endurance 2k 12" gostaria de saber uma caixa legal para dar um pancadão... selada ou dutada ??? grato
