ticdsz
133 -
Tudo que ticdsz postou
opa blz?? cara, deixa esse duto com 21,20 cm de comprimento e me fala o resutado blz? abraços Olá Rodrigo, depois de muito tempo retornei para dizer o resultado. Eu fiz como vc falou, aumentei o duto e deu uma diferença bem significativa, o grave ficou mais firme e forte, ficou muito bom. Teria como melhorar mais ainda mechendo no duto?? Vc acha que a caixa esta com uma litragem boa ou ta muito grande?? Abraços opa blz?? que bom que vc gostou... até que teria como vc melhorar um pouco isso, vc teria que baixar a litragem do caixa para 68 litros e utilizar o duto com 18,22 cm de comprimento abraços É complicado mecher na litragem da caixa cortando ela, ela ta toda revestida com corvin no maior dos caprichos... Hehehe!!! Será que não teria como revestir ela por dentro com alguma coisa que ajudasse a diminuir a litragem?? CARA TENHO O MESMO SUB QUE O SEU, ABAIXO 2 E2K DE 15 2OHMS 1 SD2300 2OHMS A CAIXA É DE 61LITROS PARA CADA SUB ATÉ AGORA NÃO QUEBRO NENHUM CD O GANHO DO SD TA QUASE NO ULTIMO E MESMO ASSIM NÃO QUBRA CD, CHEGA A DISPARA ALGUNS ALARMES, MAS EU TO ACHANDO O GRAVE MEIO FRACO EM SE TRATANDO DE SD2300 E 2 E2K DE 15 VC TA USANDO APENAS UM BANDA 9.8 E SÓ TA MANDANDO 490RMS E MESMO ASSIM QUEBRA CD QUE LEGAL QUERIA SABER SE VC JÁ COLOCO A CAIXA EM 68L E SE FICO BOA, SE SIM ME DIGA LOGO, POIS ACHO QUE IREI MUDAR A MINHA CAIXA PQ TO ACHANDO MUITO PEQUENA SE ALGUEM PUDER ME AJUDA EU AGRADECERIA VALEU........ ela ja tem dutos???? qual o diametro? abraços eu fiz como pedia no manual da bravox amigo. Up preciso de ajuda pra montar uam caixa para 2 e2k 15 800rms 2ohms
Problemas Sd2300 + E2k 15 Me Ajudem !
' ticdsz' respondeu tópico de ' ticdsz' em [GERAL] do som automotivo
Erro da caixa ta sendo obvio, mas o to preoculpado é com essa ligação em serie ta tudo correto a ligação fiz como o rodrigo descreveu no desenho, mas um sub esquenta mais que o outro chego a cheira bobina queimada, mas ainda não queimo. é claro que desliguei tudo. Quero sabe o porque aconteceu isso -
caraaaa... se tah usando o som!?!? se eh teimoso hein!! desliga tudo e NAO LIGA EM HORA NENHUMA, se vc não tiver 100% de ctza de que tah tudo certo!! se vc sentir que tem alguma coisa ruim ou tocando pouco... não deixe ele ligado!! liga soh pra testa se tah bom, naum tah, desliga e vai atras do problema!!! e a proprosito... a ligação do rodrigo tah certinha!! certifique-se que vc não trocou as polaridades!! sim, fiz como ta no desenho, mas o sub que ta saindo pro mmodulo ta esquentando mais que o outro, ou sejá uma bobina ta recebendo mais potencia que o outro sub. -
Olha eu fiz a ligação emserie como o rodrigo SBC mostro na imagem Depois de alguns dias começo a cheirar bobina e apenas um sub do lado esquedo esquentava ais que o outro então peguei e tirei tudo Porque acontece isso ? se eu fiz a ligação como ta na figura acima que o Rodrigo SBC passo -
galera não aguento mais ficar sem ouvir radio fm e ainda por cima esse maldito ruido, alguem pode explicar com detalhes como faz esse rosquinha do kleber ou alguma coisa pra resolver esse problema e o que é esse toróide ?
olha, eu já tirei tudo cabo plauer e instalei eu mesmo, mas nada de melhorias. -
GALERA É O SEGUINTE FIZ UMA REGULAGEM ZEREI O PLAYER TA NORMAL ABAIXO TODO NO SD2300 COLOQUEI NO VOLUME 25 MAS O PLAYER VAI ATÉ O 62, BOM COLOQUEI O FILTRO SUBSONICO EM 30HZ O FILTRO COLOQUEI ATÉ A METADE E O GANHO SÓ AUMENTEI UM POUCO CERCA DE UNS 6% E O CLIP DO SD JÁ COMEÇO A PISCA, ATÉ AI TUDO BEM, O PROBLEMA É QUE O GRAVE TA UMA mer** SE EU COLOCO O GANHO NO ULTIMO, AI SIM PARECE QUE TEM PELO MENOS UNS 1200RMS MAS O CLIP DO MODULO NEM SE FALA, ENTÃO O JEITO DEIXEI REGULADO NORMAL. e OUTRA COISA O MALDITO RUIDO VOLTO QUE RAIVA.......... JÁ CANCEI GALERA DESISITO -
cARA tbm to na maior raiva com o meu som, primeiro que o SD2300 não tando potencia suficiente pra empurrar 2 e2k, o som fica com um ruido que fico puto, e ainda tem a mer** do fm que não pega, mas se eu ligar o remote direto no positivo do modulo a radio funciona, mas ai o modulo fica ligado direto então resumindo não adinta o que eu faço se eu resolvo um problema aparece outro RUIDO X POTENCIA = STRESS + FM = mer** VO VENDE TUDO E FICA APENAS COM O PLAYER E 2 6X9 E SER FELIZ SEM RUIDO SEM FALTA DE POTENCIA DO SD2300 QUE ME DESANIMO....
uma Pergunta Tipo quando saio com o carro ligo o volume até no 15 do player que vai até o 62 até ai não é pra dar distorção nenhum mesmo porque deixo o player regulado normal, mas depois de um certo tempo notei que o sub ficava quente, isso é normal ??? -
O meu só para o ruido deposi que tiro apenas um cabo RCA do modulo estereo, já aterrei o RCA e nada, o player não, pois já testei colocando um Sony e o ruido continuava, agora to querendo fazer esse tal de rosquinha do kleber pelo esquema ai em cima não entendi muito bem sou meio leigo do assunto, o que eu tenho que comprar pra poder ligar ?
Se vc ta ficando estressado imagine eu então........ Olha eu já tirei e revirei tudo, e o pior eu tinha conseguido tirar os malfitos ruidos mas depois de deixar a noite carregando a bateria, quando fui ligar o som os ruido começo, me dirreram que o carregador pode estar mandando mais carga demais sei la e me recomendaram carregar a bateria e deixar todos os cabos desconectados do mesmo, e foi isso que eu fiz. E lendo outros topicos aqui percebi que tenho um terceiro problema que são eles: POTENCIA RUIDO INTERFERENCIA NO FM MAS ESSE terceiro ultimo problema só parece ter quem tem o banda ice, mas sei la, da até vontade de vender tudo e ficar apenas com 2 6x9 -
Cara to com uma chiadeira no meu som, mas eu uspo um SD2300 e uma Stetsom th4120 e minha FM só pega uma estação que é aqui da cidade e ainda fica meio ruim, mas os ruido fica no CD quanto no FM vc poderia me explicar como que faz isso esse tal de "rosquinha do kleber"
Galera tenho um SD 2300, to com o mesmo problemas FM meu não pega, só pega um estação e pega ruim, e fica um chiadeita da po*** no modulo das cornetas queria saber que raio de " rosquinha do kleber" é esse e como fazer ?????
só pra explicar, a caixa do sub é separada da caixa das cornetas e o duto fica em cima atravessando a caixa das cornetas...... Acredito que não seja a instalação, acho que vou esperar o resultado da caixa de outro usuario pra ver no que vai dar. -
pela foto parece meio bagunçado, mas a ligação ta tudo certinho os cabo estão bem separados um dos outros. -
galera é o seguinte a instalação deve estar tudo OK, revirei tudo e não mudo em nada, eu tava vendo um topico de outro usuario aqui no forum que tem o mesmo sub que o meu o link ta ai em baixo http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1220578 A caixa minha é de apenas 61litros para cada sub com 1 duto de 4 para cada sub e no topico do nosso amigo que ta no link ai em cima ele dis que apenas com o banda 9.8 que ta mandando apenas 490rms ta quebrando CD muito facil, fiquei assustado e mais preoculpado ainda ao ler isso, o meu o SD o ganho ta quase no ultimo e deixo no volume pela metade e mesmo assim não quebra o CD as vezes chega disparar alguns alarmes. mas isso só quando fico bem pertinho do carro.... Se o cara usa o banda 9.8 imagina se ele colocar o SD2300 minha nossa........ Bom a minha unico solução é esperar os resultados da resposta que deixei no tpico dele e ver se a necessidade de aumentar a litragem da minha caixa..... Abaixo estão algums fotos que tirei do meu som um a foto do SD2300 e do lado do SD tem a stetsom th4120 http://img106.imageshack.us/my.php?image=d...dsc00038hk3.jpg http://img106.imageshack.us/my.php?image=d...dsc00039de7.jpg http://img106.imageshack.us/my.php?image=d...dsc00040hx1.jpg -
Então cara isso que to achando estranho meu colega tem apenas 2 e2k de 12 de 500rms cada sendo empurrado por duas stetsom de 400rms cada uma, e meu amigo o som dele bate com o meu e ainda ganha.... Esse seu colega que tem a mesma configuração que a minha, como ta a instalação dele ? vc podia me falar mais sobre isso ? -
meu player é um pioneer DEH3880 MP o chiado já resolvi, eu aterrei o RCA e acabo o maldito barulho, agora não sei se a saida rca da 2v ou não, sobre o cabo acredito que sejá de 21mm ou mais, sobre a alimen tenho uma de 60A na frente e uma de 100a da impact atras Já revirei quase tudo, já liguei os sub em seria para casa certinho com o modulo regulei o SD deixei o subsonico em 30hz o filtro no ultimo e o ganho em aproximadamente 85%, fiz aquela dica que me passaram de aumentar o volume em 2/3 e regular até aparecer a distorção, mas o pior é que mesmo deixando o ganho no ultimo o modulo não ta sinal de distorção........ Outra coisa o que ta me deixando curioso, o cabo da bateria que vai para o modulo não ta ligado direto, e sim ligado a dois fusiveis e de la vai direto no modulo, isso pode diminuir a alimentação ???? eu li o topico meio rapido e tentei pegar alguma coisa... bom, o SD tem led clip, que dizem funcionar mtu bem, baixa no site do autosom.net ou em quelquer lugar a frequencia de 60Hz... se o seu aparelho vai ateh o 63, regula em 41, se vai ateh uns 30 e pocos, regula no 20... o DEH 3880 eh um pouco fraco na saida RCA, o PICO dele eh 2V, ou seja, o ganho vai estar bem elevado mesmo... zere todo o player, coloque a faixa de 60HZ e tente regular... observe a polaridade dos subs (veja se os mesmos estão no mesmo ritmo, certifique-se de que os cabos estão como o pessoal mostrou nas figuras... a sua caixa deve ser dividida ao meio, certifique-se de que ela tem boa resistencia, se for grande, deve haver boas travas (madeiras de um lado ao outro ou nos cantos) para travar a caixa e não vibrar... certifique-se de que a caixa esteja bem pressa ao carro, certifique-se tb de que não ah vazamentos na caixa, um misero furinho quase invisivel destroi qualquer grave... se possivel tira uam foto pra gente dos cabos, ligação, caixa, e tudo que poder, regulagem de ganho e tudo mais!!! tudo eh bem vindo e ajuda!!! o cabo positivo deve vir diretamente de uma das baterias e deve ter 21mm, a outra bateria reserva deve estar ligada com a original com um cabo de tb 21mm no minimo... se o cabo está caindo em um porta fusiveis, explique melhor sobre o mesmo... se tiver alguma imenda na alimentação, essa imenda tem que ser de qualidade (bem soldada e isolada), tb deve haver um cabo saindo do modulo ateh o aterramento com 21mm, o aterramento deve estar bem feito (bem lixado, sem oxidação), tb deve sair um cabo da bateria e se ligar a outro aterramento, com a espessura minima de 21mm tb... cheque as cargas das baterias, use um voltimetro com elas em repouso, depois use de novo com o modulo ligado e informe quanto marca... vai quebrando a cabeça que no final teu som vai superar as expectativas!!! E ai cara blz, brigadão pela força amigo é o seguinte o player ta reglado certo (acredito eu) mesmo porque o ganho fico quase no ultimo. OS cabo ta tudo certinho aterramento tudo OK O unico problema é que tem dois fusiveis, o da bateria ao SD tem os fusiveis pára evitar a queima do domulo se por acaso acontecer alguma sobre carga. Sobre a caixa, ta como pede no manual 61L para cada sub, duto certinho, e sobre o furo tinha dois furo que saia o cabo do sub, como eu fiz a ligação em serie somente fico só um lado com furo. Eu vo ver se consigo medir a tensão da bateria e passar aqui e tbm tirar algumas fotos -
meu player é um pioneer DEH3880 MP o chiado já resolvi, eu aterrei o RCA e acabo o maldito barulho, agora não sei se a saida rca da 2v ou não, sobre o cabo acredito que sejá de 21mm ou mais, sobre a alimen tenho uma de 60A na frente e uma de 100a da impact atras Já revirei quase tudo, já liguei os sub em seria para casa certinho com o modulo regulei o SD deixei o subsonico em 30hz o filtro no ultimo e o ganho em aproximadamente 85%, fiz aquela dica que me passaram de aumentar o volume em 2/3 e regular até aparecer a distorção, mas o pior é que mesmo deixando o ganho no ultimo o modulo não ta sinal de distorção........ Outra coisa o que ta me deixando curioso, o cabo da bateria que vai para o modulo não ta ligado direto, e sim ligado a dois fusiveis e de la vai direto no modulo, isso pode diminuir a alimentação ???? -
Sou de Indaiatuba interior de SP -
Comparativo Soundigital 2300.1 X Taramps 2500
' ticdsz' respondeu tópico de ' Romu' em [GERAL] do som automotivo
Galera eu to numa briga aqui no meu som que ta me deixando com raiva..... comprei um SD2300 2oms e 2 e2k 15 800rms cada um, achando que iria dar um SOM monstruoso em se tratando de 1 SD2300 e 2 e2k de "15p" puts cai do cavalo, chego na loja os cara instala pra min e quando fui ver o resultado final, fico parecendo que tinha um sub apenas de 12p de 500rms e um modulo de 500 ou 600rms, e pra ajudar na minha preocupação os cara ainda fala que o SD2300 não da os 2300rms que prometi, isso eu nem dei bola, impossivel todo mndo falar bem do SD230 e apenas comigo não dar certo, e até agora to querendo descobrir o que aconteceu de errado, abri até um um topico sobre esse assunto... http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=83970
