genesiosch
114 -
Tudo que genesiosch postou
Uma unica câmera de ré para dois "monitores"
' genesiosch' respondeu tópico de ' genesiosch' em [GERAL] do som automotivo
muito obrigado.. pela posição.. obrigado.. -
' genesiosch' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
olá!.. tenho um corolla Altis 2012, o mesmo já vem com uma câmera de ré original de fabrica, a qual transmite para o retrovisor interno, adquiri o carro de segunda mão, e o antigo dono instalou uma multimídia e mais uma câmera de ré, no caso para a multimídia.. é bem estranho ver as duas câmeras ali próximo a placa.. existe a possibilidade, de apenas a câmera original suprir a imagem para os dois equipamentos? se sim apenas fazendo a ligação dos cabos correspondentes, funcionaria, ou teria que ter cuidado em algum outro detalhe? -
uma unica câmera de Ré para dois "monitores"
' genesiosch' postou um tópico no fórum em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Sub ou Woofer para graves para caixa pequena em Siena
muito obrigado, penso que vou de pioneer mesmo.. agora a caixa, 42litros eh uma boa, fica num tamanho bom, mas agora surge outra duvida, quero adicionar um drive com corneta, e 1 tweeter, se for colocar separado a caixa ja vai ficar meio grandinha poderia aumentar a litragem dela por exemplo pra uns 45+/- e colocar tudo na mesma camara, sub, tweeter, corneta e o duto? -
opa, para o sub uns R$ 500,00, mas moro também a uns 70km do PY, no que fechar e tiver lah, fica bem mais em conta. -
salve galera, em um fiat siena, o que seria mais indicado colocar na mala? ouço basicamente sertanejo universitário, sei que é praticamente impossível em apenas um set ter tudo o que se gosta, mas enfim, a maior preocupação seria ouvir os graves no interior do carro, mas se por uma eventualidade abrir a mala ouvi-los também. junto com a caixa pretendo colocar um tweeter st 200 selenium e um drive d200 os quais ja possuo, potencia tenho uma power two (sei que a one é melhor, mas ja fiz a cagada de comprar a tempos tambem entao vamos lá) agora qual sub ou woofer acompanharia isso ai? lembrando que a caixa teria que ser a menor possível, vi bastante aqui no forum sobre pioneer e uxp, porem as caixas sao na casa dos 55 litros, e nao seria bem o que procuro, teria que ser um pouco menor a caixa, alguém tem alguma dica? solução? enfim tudo será bem vindo- 10 respostas
- caixa pequena
- subwoofer
(e 1 mais)
Tags:
Configuração de modulo
' genesiosch' respondeu tópico de ' GabrielVicente' em [GERAL] do som automotivo
aproveitando a carona.... entao se eu ligar um kit duas vias (o parzinho) em um canal do modulo eu nao terei um som estereo? e ligando um falante do kit em cada canal sim? na pratica ja vi, fiz o teste e é isso mesmo, ligando no mesmo canal nao fica o som tao legal qto cada um em um canal mas pq isso acontece? -
Opiniao sobre um set basico
ok, lah pra traz estou praticamente decidido, vou por o 8pw3, mas revendo alguns topicos, a questao do grave pra dentro do carro sedan surgiu uma curiosidade e se eu fosse por 2 subs embaixo dos bancos, ou seja um sub embaixo do banco do motorista e um do carona o que seria recomendado, 2 10" ou sera 2 8" e o rendimentos deles, equivaleria a um sub de 12" lah na mala? -
Duvida de como montar o mini-trio, já comprei tudo...
' genesiosch' respondeu tópico de ' prpadua' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Opa, qual o tamanho da sua caixa? qtos litros? to acompanhando o topico e to pensando em montar um mini trio meio q parecido com o seu, porem estou na duvida, se uso drive ou o 8pw3 -
ja pensei muito nisso, mas ai colocando os coaxiais no tampao, o grave nao passa pra dentro do carro o carro eh um siena, entao estou tentao resolver o problema, pq atualmente soh tenho o kit duas vias na frente, e o sub lah na mala se eu abro o porta malas, nao sai voz nenhuma e pra quem senta nos bancos trazeiros do meu carro soh escutam o grave, e praticamente nada da voz entao queria algo nao muito excepcional, mas que fosse mais ou menos em principio seria 16 litros selada, pro 8pw3 e pro tweeter. mas posso acrescentar uma divisoria e ficar com uns 10 litros soh pro 8pw3 -
entao para o sub de 12 dutada, e ai na mesma caixa vou usar o 8pw3 e o st, somente isso, na mala e lah na frente um kit 2 vias tenho uma power two, pra tocar isso sei q a one como disseram por ai eh melhor e tal mas pra esse set, acho q a two vai bem ou sera q nao? -
"revivendo o topico" uma duvida, tendo em vista que eu nunca vi um 8pw3 tocando no meu set, 1 8pw3, 1 st200, e 1 sub de 12 é o 308 tudo na mesma caixa porem em camaras separadas aprox. 45 litros pro sub, e 16litros para o st e o 8pw3 vai ficar um bom equilibrio nas frequencias? nao fica faltando nada? lembrando q isso tudo ficara lah na mala, do siena no tampao original, eu retirei os falantes originas e ficou somente os buracos e nas portas dianteiras eu tenho um kit 2 vias.. entao, ficara bom? alguem ja viu esse set funcionando -
Novo Projetinho - Band Pass 4ª Ordem [SPL Básico]
' genesiosch' respondeu tópico de ' alvrinn' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
achei no DIY um projeto do Rodrigo Carvalho de uma band pass para o 308 " Opa... A config para a band pass de 4 ordem: Camara trazeira: 14 litros Camara frontal: 14 litros e um duto de 3" por 10 cm de comprimento Abraços " e ai alguem ja fez uma com essas medidas? -
opa, essa band pass pro 308 fica bem pqna, pra quem precisa de espaco, seria otimo mas e ai o rendimento dela, eh muito melhor q uma selada ou dutada de 50 litros? na questao de graves pra fora, sei q isso com sub eh complicado, mas enfim, o que vc realmente indicaria, uma selada de 50litros, ou essa band pass de 14 litros pra cada camera? no caso seria um unico sub 308 em um carro sedan.
Bravox Uxp
' genesiosch' respondeu tópico de ' jean#' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
mas ai tbem precisa de uma boa alimentacao e um bom amplificador ou com 60A e um power one/two ja consegue diferenca entre os pioneer e o uxp? -
Subwoofer PIONEER 309
' genesiosch' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
as Band Pass, continuam a mesma litragem de 19, 25 e 31 por camara, nao deveria diminuir tbem? estranho, se bem q band pass, nos pioneer pouca gente tem -
tava vendo no manual (ou na caixa) do 308 e lah a pioneer recomenda a band pass com 25,5 litros em cada camara sera q fica bom? lembrando q a dutada eles recomendam 46 litros, eh o q a maioria usa 45 litros por ai e a BP alguem ja fez com essa litragem? -
de onde vc ta pegando o 12v? provavelmente nao esta pegando um continuo que carro eh?
e eu colocaria na mesma caixa junto com o sub porem em camaras separadas? -
ola, um sub pioneer 308d2, em uma caixa dutada de 45litros lah na mala do meu siena, nas portas um kit 2 vias... lah a traz falta voz, o q eu poderia fazer? colocar um drive, e um tweeter, colocaria na mesma caixa com o sub porem em camara separada, ou colocaria um par de 8 ex, o pw3? o q seria melhor? corneta e tweeter nao seria muita gritaria para 1 unico sub?
eh em um primeiro momento achei que nao ia mais ser possivel a receita de bolo 308d2 no bridge da power one heheh agora 309s4 no bridge heheh -
o 309s4, seria bobina simples de 4ohms equivalente ao 308d2, onde era bobina dupla de 2ohms que vinha ligado em serie e fechava 4 ohms ou seja, onde ligava o d2 em serie, liga-se o 309s4? o que difere um pelo outro eh q o 308d2, poderia fazer associacoes para outros modulos, ou outras ligacoes eh isso ou estou errado? -
Qual sub acompanharia 1st200 e 1d250
opa revivendo o topico vi por ai muitos topicos, falando pra nao por cornetas e tweet mas e ai o que poderia ser posto para suprir a falta delas no caso de um set com apenas 1 sub? muitos indicam o 8pw3, mas e ai no meu caso, seriam 1 par, e fazer uma caixa selada para eles? e qual a litragem ideal? -
1 unico sub em carro sedan
' genesiosch' respondeu tópico de ' genesiosch' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cara muito obrigado; me tirou boa parte das duvidas qto ao projeto band pass vou pesquisar mais pra ver sobre modulos pra levar esse falante -
pesquisei no forum, e muitos recomendam, essa Band Pass mas eu nao achei, nenhum projeto, onde o cara tenha feito, e retornado pra dizer como ficou, e ainda, muitos falam q tem q ser bem dimensionada, bem litrada e outro problema, a band passa pode ser em formato trapezoidal? ou tem q ser retangular? esse eh outro impasse
