souza
Membro Pró
    1014
Tudo que souza postou
  1. lendo aqui e vi algumas coisas doidas tocar abaixo de 50 hz em trio automotivo com 1 par de falantes e desperdíçar potencia pois como não tem grande area movel para excitar uma gigantesca massa ar e loucura. isso se aplica em PA onde se tem 16 ou mais falantes de 18" que no acoplamento desce facil e com spl abaixo disso. alem de se poder colocar caixas com mais eficiência porem com grandes dimenções ; porque espaço tem na hora de montar o sistema resumindo. quer grave rendendo melhor que dutada e que não ocupe tanto espaço e band pass pois tem ganho medio de 3 dbs em relação a dutada; agora quero ver socar uma worn descente dentro de um carro de passeio e descendo bem até uns 50hz
  2. so tá faltando os comentaros do sistema e os vídeos
  3. o drive testando a tarde quando pude realmente aumentar volume aqui no meu receiver de teste mudou muito passou a frente do hdi300 e tocou mais que o hdi400 perdendo mesmo pra d 250x. acredito que como era zerinho estava travado ainda menbrana e quando testei era pouco mais de 7 da manhã coloquei somente sinal para tocar sem aumetar mesmo testei também o tweeter e esse e muito parecido com o 5hi 320 sem tirar nem por so falta mesmo e colocar os de 15 para tocar mas tava querendo primeiro receber seus parametros antes de colocalo em qualquer caixa sem saber suas caracteristicas
  4. preço foi via mp ;pois o tópico e para divulgação da marca e iria contra as regras do forum
  5. editei pois o tópico e sobre MX sound
  6. no início sim ; pois ja estão acostumados a desenvolver falantes para som de PA e fica mais facil para os engenheiros acertar a mão dos produtos em menos tempo de desenvolvimento nesse seguimento mas com certeza vão entrar na linha destinada também para sub que seja especifico para usso de mala fechada.
  7. teste deve rolar fim de semana com o falante onde fico mais tranquilo aqui ainda a pouco testei rápido o drive de entrada deles e toca mais encorpado que d 250x ou seja mais uniforme e menos gritão so que com um pouquinho menos de spl o teste aqui foi rápido usei para comparação hdi 300 hdi 400 d 250x e drive mx 100 que é o de entrada deles o teste ficou assim drive que fala menos encorpado d 250x drive com melhor timbre hdi 400 drive md 100 esta abaixo do hdi 400 em timbre e spl drive hdi300 toca bem também testando rápido aqui sonoramente da um pau na d 250x mas fala um pouco menos e aguenta menos abuso no quesito spl ficou assim medios mais altos d 250x hdi 400 tocou melhor no geral com menos nas altas MD 100 toca no nivel da hdi 300 mas deve suportar mais abuso por ter conjunto magnetico maais pesado gerando mais spl no final ou seja e um bom custo benefício ;haja visto que e drive de entrada da empresa e custa menos que hdi 300 tocando um pouco mais ai as fotos do drive fotos do teste que fiz rápido somente para comparar timbres e spl da esquerda para direita esta assim a disposição dos drives hdi 300 MD 100 D 250x hdi 400 vou ver se consigo fazer um videozinho desse teste simples ; que pode ser feito por qualquer usuário
  8. os parametros thielle small vão me passar deste woofer essa semana ;ai posto aqui para irem simulando sua resposta e caracteristica de grave. mas pelo que pude observar tende a ser subão com um tiquinho de ataque mas vamos ver como recebi aqui hoje ;ainda não coloquei eles pra tocar para ter uma melhor analize do mesmo
  9. recebi aqui subão de 15" drive tweeeter devo receber também a linha de 8" já que to usando muito em carro depois 10" e 12" tirei foto aqui do de 15"
  10. MX SOUND cujos os donos sairam de uma outra empresa conhecida existente ; que atua a bastante tempo no mercado já tem drive de entrada tweeter woofer linha 8" de alta potência woofer 10" woofer 12" subão pra fora 15" recebi mostruário de aguns produtos deles aqui deles aqui
  11. entra em operação uma nova empresa de falantes com linha para uso profissional e automotivo tem seu corpo técnico com experiência de mais de 11 anos em desenvolvimento de falantes ; cria sua própria linha de produtos nascendo mais uma boa opção para os amantes de som automotivo
  12. a solução que arrumei aqui foi vc inverter a sintonia das camaras coloque 55 hz na camara de 50 litros e 110 hz na camara de 78 assim vai gerar grave de mala aberta com delay mais baixo; porem internamente perde sub grave terá aumento de + 3dbs em relação a sua configuração atual
  13. nunca ouvi o lc tocando por aqui quase não da eros dos leves mas esse vox não e poc poc não ;desce até bem para 12" usei cortes em 70hz 24db /8ª o modelo e esse aqui Clique aqui
  14. sim sou eu quem desenvolvo cada projeto de caixa deacordo com o espaço do carro parametros thielle small dos falantes e gosto do cliente obrigado por confiar na gente falantes muitos bons todos os que tinha de 6" 10" e 12" acabaram aqui to usando os de 6" tanto para carro como para micro PA para DJ ; configuração de 2 woofer 6" mais drive 1" por caixa os de 10" ficou top para medio grave tanto que no carro demo parceria entre souzacustons e ricsom amplificadores são os que se encontram nessa via já 12" tocam muito rende mais nos graves que o 620W da snake e custando bem menos aqui estou mudando o conceito de trio onde só via corneta e sub ou woofer sem médio grave
  15. a band foi projetada para sub e graves estendendo a respsota dos tornados que são manco em grave tipo mais de ataque não perdem em nada para as outras marcas de maior renome trio aqui sem MG só se o cliente não quizer colocar mesmo pois a diferença e brutal
  16. o set é: falantes 2 sub tornados 15" de 1100 3 woofers 12" de 350 4 drive hdc 2000 2 tweeters trynium amplificadores ricsom AB 700 para os drives e agudo ricsom 1k5 médio grave ricsom 4k2 sub grave perifericos crossover jfa 4 vias controle longa distância com anticliping jfa cd pioneer alimentação 4 baterias AGM 110A fonte 100A caixas band pass 6ª sub grave dutada medio grave
  17. ta ai novamente em um tamanho maior
  18. ai teste da iluminação com musica retrô amahã faço filmagem com musica que tenhão graves http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FatLqDI5UEw
  19. ta ai o gráfico dele já com os cortes passa baixa e passa alta aplicados
  20. so tem vantegens menor velocidade do ar; e melhor desenpenho acústico ; pois duto sub dimensionado nesse tipo de caixa compromete em muito o desenpenho real da mesma quando colocado pra tocar na prática fora da simulação de software
  21. aqui a foto do carro tirado no evento em teresópolis vou colocar umas fotos no album pra poder colocar aqui no forum
  22. ta bem mostruoso o grave e com a ajuda dos medios grave a impressão auditiva fica mais mostruosa ainda fui para um evento aqui na região em teresópolis e o carro chamou muita atenção; por ter caixas diferentes e estar rendendo muito pra pouca quantidade de equipamentos
  23. e um tipo de courino chamado de estrelinha
  24. ouvi 2 carros com os tornados novos e num fedia e nem cheirava;pois pareciam que estava faltando amplificador e bateria uma pena pois não adianata so ter falante potente se o resto não esta dimensionado para o mesmo ai o resultado e pífio
