Je Lucatto
    21
Tudo que Je Lucatto postou
  1. Vamos tentar concorrer ne..quem sabe algo acontece e eu ganhe.kkkk
  2. Ola, pessoal, alguem tempo leio o forum, quase todas categorias, antes tinha 1 pequeno trio, agora estou querendo montar 1 som pouco mais light pra dentro. Tenho uma T2700 2 ohms, estou querendo colocar 1 sub apenas de 12" pois queria tentar deixar espaço no porta malas de um gol g5 ( dificil mas vale tentar),, nao sou de exagerar muito no som, mas gosto de grave forte e encorpado. Tava olhando os seguintes falantes, 2 DD 1508, 1 - DD2515, 1- dd3515..fiquei em duvida entre eles. Queria sugestos de quais falantes, e de alguma loja virtual de confiança onde poderia comprar,, Gratoo
  3. intao..ja foi testada outro caixa no lugar e faz a msm coisa..notei..q é um som quem sai..nao o falante q faz... e tipo uma raspada meio q estralada...mas q vem o barulho nao q o falante q ta fazendo.. me enrolei...mas é mais ou menos assim.. vlw
  4. Podem apagar o topico.....ate o momento fiz tudo o possivel e esse barulho bizarro continua...pois so no sub..da ruido..no volume baixo..e mudando o rca tirando o do sterio e colocando no lugar do sub...continua na msm..rca por fora...terrra positivo tudos confiridos.. e nd...desisto...o barulho venceu... hahsha
  5. Intao ne.. tem muitas pessoas q montao som em lojas..ou pesqueisao em foruns..pegando dicas pra montar, mas as vezes da akele xiadinho, um barulho parecido com falante queimado..etc.. Pois por melhor profissional q seja as vezes falha algo e da um barrulho..no som..por mais q passe os rcas no meio força longe..perto do modulo deixa os negativos e positivos longe dos modulos pra evitar... Mas entao quem souber conhecer algum massete, tecnicaa, ou uma boa dica pra eliminar ou evitar.. postem ai.. vamos ajudar o pessoal...
  6. Há..uma coisa tbm..tipo se for msm o modulo tal..akelas historia de turbina o modulo sera q tem como no digital???....q pra mim uma modulo de 1500 ou 1800wrms..ja taria bom.....ou sera q é inviavel fazer isso.???
  7. Intao ne..ate agora...ja testei..outro sub...continua..ai vai do sub se for cone seco é mais nitido o barulho...ja troquei rca....ja testei nas outras saida do radio..ate agora nao consegui um outro radio pra testar..ainda..hashah...os cabos de força..remote..saida..ja apertei..olhei se num tinha tipo sinabre..na limpo...o fio ja troquei tbm....eu acredito q possa ser o modulo..to com quase certeza disso..
  8. Ajudaaa....ahshaas.....ja to de saco xeio desse barulho....hashahs
  9. Ola..gostaria de saber oq poderia ser..meu som ta fazendo um barulho so no sub..no esterio esta normal..ta assim..no volume baixo faz um barulho igual de tivesse raspando o falante..conforme vai aumentando..ele dimuniu...os cabos rca estao passando longe do de energia e do terra tbm... Se alguem tiver alguma dica..tal..se é interferencia...ou oq possa ser.... ja mudei o rca com o outro do outro modulo nao mudou..ja apertei todos os cabos de energia e terra tbm.... grato
  10. TARAMPS de parabens...problema ja foi resolvido....
  11. Intao..ne...dia 26 levei pro cara da loja q é revendedor..cedo..abriu a loja ai a pouco ja levei la..e ate agora o cara num deu nenhuma satisfaçao...vamo ver ate quando vai...vou esperar e entrar em contato com a taramps para ve se ja foi enviado..so pra ter uma noçao do tempo q demorou pra mandar e o tempo na assistencia... mas andei conversando com quem mexe com eletronica e falarao q isso é pra ser coisa facil...pois funciona..e depois d um tempo q esquenta um poko..ele para.... há..outra coisa..pra quem tem taramps..ela esquenta???...pois essa tava esquentando coisa q dava pra colocar a mao..mais era uns 10s...ja começava a arder....
  12. Intao né..a taramps num é ruim..é muito bom..na minha opiniao..bom..quando comprei o meu mais 2 amigos comprarao tbm..1 comprou 2...e tudo normal...mas o problema é a assistencia..ouvi falar q é demorada..mas vamos ver..bom..segundo vi no site do procon..é 30dias...vamos ver...hashahsah
  13. Bom.. foi pra loja q o cara é ainda representante deles da regiao..na segunta..vamos ve..ne..ate quando....as vezes pode ser q se encaixe o direito do consumidor ne..vamos ver...quanto leva..falei pro cara q tem q ser urgente....
  14. INTAO..NÉ..SEGUNDA LEVEI NA LOJA ONDE COMPREI..E AGORA VAMOS ESPERAR....HUNS 3MESES PRA FICA PRONTO AGORA..AHSHASHA
  15. Fiz isso hj..e deixei o carro esquentando um poko..e o som funcionando pra ve..ne...normal..na hr q desliguei o carro ele parou...mas a msma coisa..como tava ligado os falantes da frente..ele parou..e os falantes ficava estralando.. sera q é o modulo msm??
  16. Je Lucatto
    Pode apaga
    pode aapggaa
