AndCamp®
Membro Pró
    31
Tudo que AndCamp® postou
  1. Boa tarde galera td bem, Tenho esse amp da foto Rockford Fosgate Prime 250-4, comprei novo há uns 3 anos no Paraguai, porém to usando ele só há mais ou menos uns 6 meses, ele começou a fazer um ruído no som, aquele barulho chato de quando parece que o RCA ta cruzando com um fio de energia, depois eu reparei que dentro do amp faz um barulho quando o som tb ta chiando, o barulho que faz dentro do amp para o barulho de um gás vazando. Tirei a tampa dele e percebi que o barulho vem dessa região que eu marquei, que está alinhada com a posição dos fusíveis. Percebi tb que quando aperto os dois ou um dos fusíveis e barulho no amp diminui. Alguém pode ter alguma ideia e recomendar um técnico em SP. Obrigado
  2. Não lembro do site, mas acho que só selada mesmo. Vou verificar e volto a falar. Obrigado.
  3. Boa noite Senhores. Comprei um sub da Kicker modelo ES12D4, já revirei o site do fabricante, porém encontro o projeto para fabricação da caixa, to a fim de por numa dutada. Podem me ajudar a encontrar? Obrigado desde já.
  4. Vende só taramps de 4 canais? é pra um amigo meu.
  5. Valor R$ 700,00 Novo sem uso na caixa 11-947358367 Anderson
  6. Equipamento novo sem uso R$ 1.499,00 Anderson 11-947358367 Especificações: 4 - channel car amplifier 40 watts RMS x 4 at 4 ohms (65 watts RMS x 4 at 2 ohms) 125 watts RMS x 2 bridged output at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode) CEA-2006 compliant high-pass filter (80 Hz, 12 dB/octave) variable low-pass filter (50-250 Hz, 12 dB/octave) switchable bass boost (0, 6, 12 dB at 45 Hz) Class-AB amplifier design MOSFET power and output stages frequency response: 20-20K Hz preamp inputs and outputs 8-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier fuse rating: 25A x 2 12-1/8"W x 2-1/2"H x 7-11/16"D MFR # R250-4
  7. Subwoofer 12" Rockford Fosgate Prime R1 250 Watts RMS 250 Watts Pico bobina dupla 2-Ohms (sem uso na caixa) Parcelo pelo Mercado Pago (taxas e juros por conta do comprador) R$390,00 Especificações Voice Coil Diameter 2" (50 mm) Speaker Connector Dual 12 AWG compression Shipping Weight 12.013 Lbs. (5.44 kg.) Fs (Hz) 29.7 Qts 0.66 Qes 0.71 Qms 9.00 Cutout Diameter 11.25 in. (285 mm) Woofer Displacement 0.039 cu. ft. (1.1 Liters) Sd (cm2) 534.8 Size 12" Nominal Impedance Dual 2-Ohm Magnet Weight (oz) 51 oz. (1.45 kg.) Mounting Depth 3.602 in. (91 mm) SPL (dB @ 1w/1m) 85 Re (Ohms) 3.80 Le (mH) 4.2 CEA-2031 Compliant Vas (Liters) 65.4 Xmax (mm) 10 Subwoofer Type Shallow Voice Coil Type Dual Voice Coil Sealed Box Volume (Vb) 25.4 Litros Vented Box Volume (Vb) 50.6 litros
  8. Subwoofer 10" Rockford Fosgate Punch P2 250 Watts RMS - 500 Watts Máximo - bobina dupla 2-Ohms c/ Caixa Dutada na medida recomendada pelo fabricante. A caixa é bem compacta, apesar de ter seguido as recomendações do fabricante, medindo 50 x 36 x 30cm (LxPxA), com duto de 4". R$350,00 Obs.: apesar de semi novo o sub possui um detalhe - pequena rachadura (corte) no cone causada por algum objeto que encostou no sub (vide foto). Ao meu ver não influencia no som, porém não posso afirmar. Nominal Impedance Dual 2-Ohm Fs (Hz) 29 Size 10" Le (mH) 3.6 Re (Ohms) 3.00 Woofer Displacement 0.052 cu. ft. (1.47 Liters) Cutout Diameter 9.25 in. (23.50 cm) Xmax (mm) 13.2 Vas (Liters) 32.6 Qes 0.50 Cutout Diameter 9.25 in. (23.50 cm) Xmax (mm) 13.2 Vas (Liters) 32.6 Qes 0.50 Power Handling (Watts RMS) 250 Watts RMS 500 Watts Max SPL (dB @ 1w/1m) 84 Magnet Weight (oz) 62 oz. Double Stacked Voice Coil Diameter 2.0" 4-Layer (5.08 cm) Speaker Connector Dual 10 AWG compression Mounting Depth 5.75 in. (14.61 cm) Shipping Weight 15.00 Lbs. (6.80 Kg.)
  9. Vendo Rockford Fosgate Prime R250X4 (R$750,00) Parcelo pelo Mercado Pago (taxas e juros por conta do comprador) Especificações 4 Canais 250 Watts RMS - Total 40 Watts x 4 @ 4-Ohms 65 Watts x 4 @ 2-Ohms 125 Watts x 2 @ 4-Ohms Bridged Frequência de Resposta: 20Hz a 20kHz +/-1dB Classe A/B Eficiência: 60% @ 4-Ohm; 55% @ 2-Ohm Tone Controls: Punch Bass: 0dB/+6dB/+12dB@45Hz Crossover Controls: Front Channels High-Pass (HP): 80Hz Fixed @ 12dB/octave Butterworth Low-Pass (LP): 50Hz-250Hz @ 12dB/octave Butterworth Rear Channels High-Pass (HP): 80Hz Fixed @ 12dB/octave Butterworth Low-Pass (LP): 50Hz-250Hz @ 12dB/octave Butterworth Peso: 2.72kg
  10. Rockford Fosgate Punch P4004 (R$580,00) Extremamente novo Parcelo no Mergado Pago (taxas e juros por conta do comprador) Especificações Canais: 4 Total Power: 400 Watts RMS Rated Power: 50 Watts x 4@4-Ohm 100 Watts x 4@2-Ohm 200 Watts x 2@4-Ohm Bridged Bridgeable: Sim Frequence Response: 20Hz to 20kHz +/- 0.5 dB Circuit Topology Class: Class A/B Signal Input: Low level: 2 RCA pair - Input switch: 2/4 ch. Signal Output: Low level: 1 RCA pair Tone Controls: Bass: 0dB to +18dB @ 45Hz Crossover Controls: High-Pass (HP): 40-400Hz 12dB/octave Butterworth; Low-Pass (LP): 40-400Hz 12dB/octave Butterworth Visual Indicators: Power On, Signal Level, Thermal Status e Speaker Protection Power Wire Gauge: 4 AWG Power Imput Connector: Block Speaker Wire Gauge: 8 AWG to 18 AWG Speaker Output Connector: Screw terminal barrier strip Cooling: Convection Shipping Weight: 17.5 Lbs. (7.9 Kg.) Equally adept at powering two pair of coaxials/component speakers or one pair of speakers and a 4-ohm SVC subwoofer, the P4004 is a solid amplifier choice for virtually any vehicle. Stealth Connections 4 Gauge power/ground connections with built-in ATC fusing Connector Cover Focused mass heatsink design RF Logo with Interactive Signal Display Thermal Sensing Infrasonic filter Aux Ouputs 1 Year Warranty
  11. Olá, quero um amp fosgate 4 canais, o mais barato que tiver a venda, qto consegue?
  12. Olá, ainda tem o sub RF? QUal o mínimo? O que estava usando pra tocar ele?
