edinho
    807
Tudo que edinho postou
  1. essa marca eh a antiga X-bass que eh de um user aki do forum e que o charles representa??
  2. sera que eh pq os papoes tocam bemmm mais baixo que os magnum ??? eu digo frequencias mais baixa... assim exige mais da fonte e tals e dai vai sabe neh... acho que esse so toca o Pancadao tbm!
  3. acho que pode estar acontecendo 3 coisas: - o boss mandava mta distorçao e vc nem percebia e tinha a sensaçao de estar "batendo pra carai" , o boss tem led de clip? - esses modulos como taramps e SD sao muito sensiveis, tenta regula direitinho que vai fica bom - pode ser que o modulo tenha vindo com algum problema, as vezes acontece... mas primeiro verifica tudo ai abraço
  4. Ficou mto legal o som kra! parabens... qnto a caixa eh um perigo sim, logo que instalei o som estava na BR e acabei freiando bruscamente devido a cagada de um cara que tava na minha frente... a caixa veio pra frente e acertou a cabeça de uma amiga... uiahiuhaiuahuah foi fo**! nao machuco mas fez um galo na cabeça dela... depois disso compramos velcro e prendi as duas caixas, agora nao tem cristo que tire dali!! pra tirar tem que ser em dois e com mto esforço... ahh e em uma eventual freiada nao tem como quebrar o vidro traseiro pq a caixa vem pra frente nao eh da uma melhorada no acabamento que o resto da show!!! abraço
  5. aeehhh ta ficando filé hein... mais um pra turma dos 18" !!! abraço
  6. marcando presença em Quedas dia 07 tbm!!! se encontrar por lah rapaz!! abraço
  7. que falante eh esse?? qntas polegadas? 250 litros?
  8. puts kra, nao eh possivel que tenha ficado mais fracoO... a caixa ta certinha? confere tudo ai... coloca outro amplificador pra toca ou testa com outros falantes... abraço
  9. caraio!!!! 2 db eh sacanagem!!
  10. ja havia alertado sobre isso a algumas paginas atraz... pra mim isso tudo faz parte do mix promocional da banda juntamente com a shocker! como que vem fala mal e diz que tem certeza que nao toca tudo que promete e dpois ja eh amigao do hal e fazem testes juntos e constata que descobriu a nova maravilha do mundo moderno?? hehehe nao estou duvidando da capacidade do banda 10nd, pelo contrario, pelo pouco que conheco ele parece ser bem construido... estou questionando apenas a forma como tudo foi passado pra nos foristas! seila ... desabafo detected abraços
  11. ja pensei em wpu, hpl, mas o fo** sao os preços. entao queria economizar um pouco nos woofers para adquirir um modulo que toque legal, no caso uma taramp´s ou uma sd. entao teria que ser no minimo uma t2500 ou uma sd2300. me diz uma coisa esses khromus da uma batida forte, daquelas de tremer ate a janela da vizinha??ou to viajando.. eles ficam muito longedos tornado?? fica longe nada rapaz... como falei pra vc, nao faz feio perante nenhum outro falante do mesmo porte. E pelo preço neh nao tenho doque reclamar e nem penso em trocar por enquanto.... breve estarei fazendo nova caixa e postarei aki... vcs vao se impressionar com a pancada que da com a litragem mais baixa... abraço
  12. kra, vai por mim... o T1600 nao vai ser suficiente pra dois alpha nao! pode por ai brincando brincando um T2500 ou SD2300 pra ficar bao!! mas se tiver bala na agulha, coloca uma alimentaçao boa e parte pra Sd3000 ou T4000. Eles aguentam a porrada e tocam bonito... abraço
  13. Ha algo de muito estranho nesse tópico... mas por enquanto vou continuar apenas lendo e tentando ligar algumas coisas. abraço
  14. seguramente vai ser o trio mais fortes dos ultimos tempos do do autosom.net... parabens!!! edit: sempre lembrando tbm do nosso amigo fabio joselito bonatti... hehe
  15. bom... nao lembro bem as medidas da minha caixa mas acho qe eh + ou - isso: BASE : 94 cm ALTURA: 55 cm PROFUNDIDADE MAIOR : 50 PROFUNDIDADE MENOR : 35 caixa com mdf 20mm e travamento essas sao as medidas externas... litragem interna = 92 litros por camara
  16. power one certeza!! a qualidade do sd500 eh indiscutivelmente superior!! mas pra toca bem os pw3 num bridge tem q ser o pone mesmo!! uso e aprovo! ahh e tbm uso sd hehe
  17. interessante!! acompanhando atentamente hehe
  18. teu alpha tá um pouco diferente... achei ele fosco... essa foto foi tirada no dia da instalaçao, tava meio empoeirado ainda... um dos adesivos veio meio descolado, dae eu tirei tudo logo e pedi novos pra fabrica mas até agora nada, azar deles... perderam propaganda! porque ninguem diz que é khromus... hehe
  19. se o seu ta tocando forte mesmo com essa litragem e essa configuraçao de dutos vou fazer igual , primeiramente vou testar reduzindo a litragem com pets cheia de agua, depois passo a serra na frente da caixa pra baixar a litragem pra 75 e troco a frente da caixa colocando os 4 dutos tringulares, e cortando a frente da caixa ganho algum espaço pros dutos ficarem mais livres http://img220.imageshack.us/my.php?image=corsaaa0.jpg aqui da ver melhor so set abraço
  20. Eu sempre preferi utilizar dutos mais largos e compridos, no caso dos triangulares a vantagem é o melhor aproveitamento de espaço, pois utiliza os cantos da caixas. No caso dos dois dutos redondos, eu fiz algumas caixas assim pra Alpha de 18" e achei q o som ficou um pouco estranho, mesmo testando com vários comprimentos diferentes... A Solução foi abrir mais dois buracos e usar 4 dutos de 100 mm com maior comprimento que resolveu. No caso dos Alpha nem adianta perder tempo com simulação em software, pois como eu já disse, apesar de serem ótimos alto falantes, ainda há uma dúvida sobre tais parâmetros (Se bem que eu sou um pouco avesso à esse modismo de simulação devido à falta de confiabilidade dos valores divulgados por muitos fabricantes por aí, que mesmo simulando, o resultado sempre será um tiro no escuro... São pouquissimas as marcas que tem recursos pra levantar todos os dados dos produtos corretamente). o problema pra mim coloca 4 dutos triangulares por camara é que os dois debaixo vao ficar praticamente encostado na lataria, sera q nao vai abafa? tem uma distancia minima pra se deixar da frente da caixa ate o final do porta malas?? pq se nao tive problema dae ta susse!! hehe
  21. Quatro dutos de 12cm x 12cm nos cantos por 25 cm de comprimento... tava pensando aki sandro, a caixa q uso hj tem dois dutos de 4" x 10cm, vc disse 4 dutos triangulares com 12 cm de lado por 25 cm de comprimento neh, vc tem ideia da sintonia q fico essa caixa? muda muito de 2 pra 4 dutos? ja testou com tamanho menor? dsculpa o caminhao de perguntas abraçao
  22. da um grave bem firme heimm... redondinho mesmo, isso com 92 litros com 75 vamo v como fica
  23. Eu não queria falar nada pra não causar polêmica, hehehe... mas as caixas dos meus 18" tão com "75 litros" hehehe... Inicialmente foram feitas com 100 litros pra cada, mas o som ficou uma mer**, aí fui cortando o fundo dela até chegar nisso, e tô muito contente, hehehe... Olha aí a coleção inteira (por enquanto!!!): http://a.imagehost.org/0200/26-04-08_1209.jp pode me passar a configuraçao dos dutos q vc ta usando sandro?? e nao eh q o doido la que falo tava certo mesmo!! uaaiuhauihau... agora vo bota a mao na massa denovo hehehe
  24. Taí o ponto em que eu queria chegar !!!! Os Alpha trabalham melhor em caixas de baixa litragem, se colocar um Alpha de 18" por exemplo numa caixa de 120 litros, o som fica um lixo, e não tem duto que conserte o grave frouxo. Eu recomendo pra ele caixa de 90 litros pra baixo para um bom resultado, mesmo em subgraves... Ô loko sandro!! agora vc me animo hehehe... na epoca q eu tava montando o som teve um kra q me falou que com 75 litros pra kda alpha de 18" deu um som da po***!! mto forte mesmo a pegada nos graves... eu achei estranho mas ja q vc falou isso agora assim q o carango volta vo enche a caixa de pet com agua at baixar pra uns 75 litros hehehe... ahhh, legal eh disparar alarmes com a mala aberta!
