cls2003
    26
0 Neutral
Sobre cls2003
  • Rank
    ou vai ou ,,,, vai tb haha
  • Data de Nascimento 24-11-1977
    alpine 9815 morpheus diamond m651 jl 10w0 fosgate 225.2 cabos e porta fuse fosgate.
    carlos leandro silva
    Campinas
  • Interesse
    Som
  1. Não conhecia esta fita sem cola. Tenho usado fita de auto fusão da 3M. Vc estica e ela se funde, uma camada sobre a outra. Forma uma espécie de borracha, uma coisa só. Bem interessante. Fica limpo o serviço. essa fita e excelente .....
  2. esta a disposicao desde q paguem os envios hahahah
  3. Se não for, a gente pega os 3, liga uns drivers em um deles, uns panelões nos outros dois, compra 3kg de linguiça sem marca e um latão de óleo, e faz um churrasquinho regado a piriguetes... dai vai q vai ,,,,,,
  4. o morpheus e meu vini to comecando a me arrepender......
  5. na minha opiniao esse teste dos amplis deveria ser feita em um dos encontros promovidos aqui pelo forum onde um maior numero de pessoas poderiam dar suas opinioes sobre tal ja q nao e tao dificil colocalos em teste ,,, garanto q seria recorde de publico de participantes e todos teriam a possibilidade de avaliar, o meu ampli esta a disposicao para o teste o mesmo foi usado nesse teste hoje aqui expressado .
  6. nos estados unidos o preco deles tb sao salgados pq eles sao produzidos em outro continente e tem taxas de importacao quando estavam em linha comprei uma unidade do 6500 no ishop21 por 550 e tinha o 6700 tb a venda por 600 o cite qualivillas tb tinha pra vende no mesmo preco,no paraguay na loja pioneerinter.com tb tinha no valor la de 190 dolares e fazem entregas em sp,mas pra quem nao quer dor de cabeca pra comprar, nas americanas.com.br tem o 6300 no modelo novo por 760 em 10x sem juros para os interessados http://tudo.americanas.com.br/cgi-bin/WebO...NAVIGATION_LINE abracos eu nao gosto dele pra graves hehehehhehehe
  7. cara ai vai passo a passo. 1-retire todo po ou tranquera q estiver onde vao ser colocados,deixando tudo limpo. 2-passe fita crepe em todo o lugar a ser moldado o bixinho, passar a fita em um espaco um pouco mais q seu futoro pezinho para evitar q a resina escorra. 3-primeiro passe uma camada de resina ja catalizada no local e antes de secar coloque a manta de fibra e com o pincel empurre tal contra a fita crepe,faca a mistura resina / catalizador em pequenas quantidades passe novamente aresina e espere secar,apos a secagem em torno de 40 minutos repita novamente o processo quantas vzs achar necessario ,eu geralmente coloco 4 camadas de manta.importante deixar secar bem para retirar o molde do local nao tenha pressa pois se tirar e ainda estiver em fase de secagem, a fibra pode entortar perdendo o contorno exato do local,se acontecer isso no final vc vai ter uma grande dor de cabeca para recuperar a peca,apos tudo pronto com um pincel ou um lapis desenhe o formato de seu pesinho no molde de fibra,recorte e tire o excesso para q nao atrapalhe. 4-coloque o molde no carro,recorte com uma serra tico tico dois aros para q o falante fique embutido dentro da peca de madeira pode ser mdf de 6 m,nao faca os arcos com bordas muito grandes pois pede ocupar espaco demais e atrapalhar na hora de dirigir,deixe els com 1 cm.com os aros prontos compre um pedaco de abracadeira em fita usada em encanamentos hidraulicos fixe uma ponta no molde de fibra e a outra ponta nos arcos para vc posiciona los no carro,compre mdf de 2 mm e corte em fitas de 2 cm,com os arcos posicionados na angulacao desejada recorte esses pedacinhos de mdf de 2 em e cole com patex em toda a volta do pesinho colando uma ponta na fibra e a outra no arco,apos tudo fechadinho vc ja tera o formato do pesinho,importante nao deixar buraco entre as fitinhas de madeira e tb deixar um espacinho de + ou - meio cm na bordinha na base em fibra e no arco de mdf esta pronto o molde do pesinho. 5-passe massa plastica catalizada em torno do mesmo espere secar e lixe. aquele espacinho de 1/2 cm e onde a massa vai preencher,importante deixar uma superficie bem lisinha sem buracos se for usar courvim,se for usar carpete nao a nescessidade de ficar tao lienar assim pois o mesmo disfarca as arregularidades. 6-cole o acabamento e fixe-o com um parafuso ao carro e esta pronto 7-para se ter um bom rendimento no pezinho e nescessario q calcule a litragem de acordo com o q o falante pede q nem sempre e pouco,o posicionamento do falante nele tb e fundamental para q tenha um bom palco sonoro. 8-vai gastar em materiais cerca de 100 reais.um bom proficional cobra em media 250 para tal servico.se nao tiver experiencia vai penar nos primeiros depois pega o jeito hehehhehhe, ja fiz uns 15.hehehehehhe 8-se e um hobista vale a pena mas se for por aventura aconselho q contrate um proficional,nao e por nada mas vale a pena hehehehehe,da um trabalhaooooooo abracos e espero ter te ajudado. depois e so curtir :mac2
  8. cara se pode comprar um kit 2 vias de 5 da bravox (a seu criterio)colocalos em pizinhos e instalar um mid de 6 nas portas ligando 2 canais do modulo um para cada pezinho com corte a seu criterio e os outros dois canais nos dois mids dai se faz o corte no modulo nao precisando de crassover 3 vias,e usa outro modulo para o sub mas veja se vale a pena regular kit 3 vias e soda chame um proficional para fazer os cortes e regulagem auditiva,o kit arlen citado acima o pro carbon e muito bon possuo um.abracos e espero ter ajudado
