LucaoPTC2
    49
    Lucas Geovane
Contact Methods
  • Website URL
    http://
LucaoPTC2's Achievements
  1. Parabéns! Estava no forum procurando algo sobre montana, (pois tenho uma) achei esse topico, e dei uma linda do começo ate o final! está de Parabéns! Já fui muito fan de TRIO mas agora estou mais num somzinho de qualidade. (Tentando) Meu TRIO a uns anos atraz: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=76337&hl=terminei Sou de Patrocínio-MG, morei em patos o ano todo de 2009, estava fazendo UNIPAM. Vou muito em patos, vamo marca uma hora depois de toma uma! Muito show o TRIO, mais uma vez Parabéns! Abraços
  2. Mas alguem? postem suas opiniões! No aguardo!
  3. Meu amplificador ée um Booster 1800w (400wrms) 4 canais. O Amplificador ja estava no caso de upgrade. Já vou mandar ele pra assistencia. Mas será que afetou o player? No Aguardo att Lucas Geovane
  4. Boa Tarde, (se posso dizer isso) Hoje pela tarde eu dei uma lida nuns topicos sobre medir a saida do amplificador com o multimetro, pela forma U² = P * R. Fui lá na loja todo satisfeito a resolver minha duvida sobre regulagem, comprei um multimetro e fui chegando em casa e fui logo procurando algums tutorial sobre multimetro. Achei um, assisti e fui medir. Coloquei a opcão do multimetro em AC (A- --) no 20m e coloquei na saida do amplificador! Não sei se esta certo, mas queria aprender! passou se uns segundo o som diminuiu radicalmente, ficou super baixo. Agora tenho que colocar o ganho no maximo pra dar alguma coisa de som! Alguem sabe me falar se queimou o player ou o amplificador? o som está normal tocando, mas nao está dando quase nada de som! Espero a ajuda de vocês. No Aguardo att Lucas Geovane
  5. São poucos que tomam essa iniciativa! Parabéns!
  6. Mas quanto vou aumento o SLA a voltagem vai subindo? +1 = 1v +2 = 2v +3 = 3v +4 = 4v? "volume" ? da pra explicar melhor? Obrigado pela resposta. No Aguardo att Lucas Geovane
  7. Boa noite galera! Hoje pela manha, instalei meu som de novo, pois mandei calafetar o carro. Como li os artigos do site, calculei a bitola do cabo de energia(21 mm), fiz um bom aterramento do amplificador, coloquei um porta fusivel a 10 cm da bateria, regulei o ganho de acordo com o artigo, instalação tudo ok. Meus equipamentos são: Player Pioneer deh-7150ub (saida 4v) Amplificador Booster 1800watts (por volta de 400 rms, Sensibilidade de Entrada 00mV - 6V, Impedancia de entrada 22k Ohms) Kit 2 Vias Bravox CS60B Cabo RCA Stinger Helix SHX417 Sub Pioneer TS-w257D2 Queria uma ajudinha pra regular o player e o amplificador; No amplifcador eu deixo o bass booster em 6db ou 12db? No player o Ajuste do Nivel da Fonte, eu deixo no 0? e quanto eu vou aumento vai subindo a voltagem? +1 = 1v +2 = 2v +3 = 3v +4 = 4v? o que significa o nivel do subwoofer no corte? vai de +6db a -24db? em quanto eu deixo? Estou deixando meu equalizador tudo em flat, LOUD no mid. No aguardo Obrigado att Lucas Geovane
  8. LucaoPTC2
    Sony XAV-W1
    Boa Tarde Galera, to querendo comprar um Dvd, mas estou muito na duvida, ainda mais depois que vi esse Sony por esse preço. http://www.magazineluiza.com.br/produto/index_Produto.asp?Produto=2030111&linha=AU&Setor=ESDC&modelo=00 O que voces acham? vale a pena? Por esse preço talvez seja bom. o Ruim que nao tem USB, mas o que acham? No Aguardo Obrigado
  9. nossa cara tah ficando muito show tah de parabens, meu sonho ter um porta malas assim to novo se deus quizer ainda vo te um hahahaha mais esse capacitor ai da 25 farid mesmo? essa mata da porta ai, serve pra que? nunca vi isso abraços, tah ficando show parabens!
  10. Bom dia você foi no PY pra comprar ele? ou alguem comprou pra você? quanto saiu mais ou menos? quanto é o pesso dele? a potencia é de 2 ohms? caixa de 80 litros? abraços
  11. dijuntor seria melhor que porta jusivel?
  12. Opa.. rpz acho q vou optar pelo extreme mesmo... mas 4 e de 15" ai nao da pra mim de jeito nenhum.. num celta entao! Vou colocar dois de 12" .... espero ter um som de boa definicao com um bom subgrave dentro do carro e com um grave pra fora tambem... um som misto pra dentro e pra fora.... (4 flats na tampa) aeee!! falow eu vo coloca eh 4 extreme mesmo se eu num gosta eu tiro e compro os endurance ahhahaha mais eu vo de extreme essa semana ja vou arrumas as coisas abraços Obrigado
  13. Nesse caso é meio complicado pois pode ter o que chamam de cancelamento de onda, a menos que vc definisse certinho uma faixa de frequancia para cada um deles através de um crossover......... . uma coisa que arrebente sem abrir o porta malas com um grave que ouça de longe qual desses é mais parecido com o pioneer 306?(o da foto) eu quero um sub mais pra mala fechada pois ia fazer a caixa tipo castelinho os subs de lado saca? ou ao contrario dois subs virado pra frente e dois subs virado pra traz saca? castelinho tipo Só não nessa cor né...... , uma pentiadeira de p#t@ passa vergonha perto dessa caixa.....kkkkkk Já vi um omega com dois e2k virados para o bonco trazeiro, quem via a mala só via o fundo da caixa, ficou legal. Como disse, acho melhor vc ouvir os dois, mas o e2k com mala fecha da é bem ignorante. entao vo pega os E2k quero uma coisa que treme tudo quando eu passo ahahaha ja tremo com meus wpu deixa eu arruma os endurance haha abraços
  14. Nesse caso é meio complicado pois pode ter o que chamam de cancelamento de onda, a menos que vc definisse certinho uma faixa de frequancia para cada um deles através de um crossover......... . uma coisa que arrebente sem abrir o porta malas com um grave que ouça de longe qual desses é mais parecido com o pioneer 306?(o da foto) eu quero um sub mais pra mala fechada pois ia fazer a caixa tipo castelinho os subs de lado saca? ou ao contrario dois subs virado pra frente e dois subs virado pra traz saca? castelinho tipo
  15. eu queria alguma coisa que se descase no meio do povo um grave macio e bem forte que escutase de longe
