espricio
120 -
Tudo que espricio postou
Assistencia Tecnica para Ampli Dub Mag em Sampa ?
' espricio' respondeu tópico de ' espricio' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Valeu Kleber... Já imaginava que teria que ir pro DIY mesmo hehehehe -
Ninguém ??? -
' espricio' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Salve pessoal !!! Estou com um problema no conector dos cabos que vai para o sub no meu ampli, um Dub Mag Audio 4001. Ao apertar o parafuso para prender um dos cabos, uma peça que fica dentro quebrou. Não sei se tem algum local que faz assistencia desse ampli, alguem conhece ??? O ao menos algum lugar que possa fazer um serviço de reparação (ou mesmo mudar o esquema de prender o cabo) de confiança. alguem conheçe ??? Se possivel na região do tatuapé (zona leste) A noite coloco uma foto do que quebrou, para que alguem possa dar alguma idéia de reparo... Valeu !!!! -
Show de bola esse esquema da pintura. Desculpa a indiscrição, mas quanto saiu para pintar o alternador ??? Onde foi que você mandou pintar ? É sempre bom saber onde encontrar essas coisas hehehe
Kleber, já achou o primeiro item do jogos dos 7 erros hahahahahahah Mas realmente, que diferença de antes. Visual bem mais limpo. E tamebm concordo em dar uma geral no visual do motor e do cofre. Cofre prto fica show, mas pela cor do carro, será que um cinza escuro, tipo um grafite, pode ficar bom. E ve se some com esse vermelhões xuning hehhehe (Pintar de azul escuro ficaria mais discreto e mais ao estilo da cor do carro !!!! Já to imaginando, esse azulzãOpOr fora, e no motor cinza grafite e azul escurio nos detalhes....
Belo trabalho Marcelo. Esta ficando muito legal mesmo. Mais uma vez tenho saudades do passat que meu pai teve... E quanto ao tempo para montar a parte eletrica, pode até esta demorando, mas com certeza ficará uma coisa de primeira. Depois de tudo pronto, não tera problemas. Alem de agora você estar sabendo bem onde esta cada fio, para que serve cada coisa. Qualquer probleminha, você resolve facil facil. Essa a uma das vantagens do bom e velho DIY, pode tar trabalho, demorar mais do que se levasse em alguma loja especializada, mas porem, alem da econonia, aprendemos como funciona as coisas !!! Parabens pelo trabalho !!! Espero um dia poder ver ele, com tudo montadinho, é claro hehehehe
E um V8 para fazer ele andar hehehehe
Cd De Teste Específico Para Sq E Sqpl
' espricio' respondeu tópico de ' -removido-' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Só vi esse tópico agora !!! Não sei agradeço ou xingo o Kleber... Vai que eu baixo e descubro que meu som esta uma porcaria e ataque fogo no carro Valeu mesmo, vo baixar e seja o que deus quizer hehehehe Parabens pela iniciativa Kleber !!! -
To vendo que agora a coisa vai, heim... Gostei do acabamento da porta, ficou bem melhor que da vez anterior. Só não gostei muito do formato que ficou os falantes, meio quadradão... Não dava para fazer mais arredondado, seguindo o formato da porta, ou vez assim para facilitar a aplicação do corvim??? Os peitões estão focando bem interessantes... No aguardo para ver como vai ficar tudo isso pronto !!!
Trabalhando assim poderia ter aparecido na Globo ontem hehehe
Hellmind, essa de não fazer a curva por causa do pneu estar frio é balela... como o Shumacher que estava na cola do Senna fez a curva ??? Se formos pensar bem, todos os carros estavam com a temperatura do pneu baixa devido ao Safety Car. O fato do carro não curvar foi devido a quebra da barra da direção. E sobre a cena dele se apoiando na asa do carro, pode favor, esse papo de premonissão é, para mim, palhaçada. Se o cara sente que vai morrer, porque ele iria correr então... A cara de preocupado dele, alem dos acidentes com o Rubinho e Ratzenberger que deixaram todos os pilotos preocupados, é que ele sabia que o carro era horrivel naquele inicio de temporada. Só isso...
Bom saber! Agora só falta ela aceitar o carro já que acha feio pra caramba. Mas é ele completo ou Gol 03 pelado. Fora do tópico, mas como o Hellmind perguntou... Como o Kleber disse, o seguro é bem barato, pois o Fiesta tem um indice de roubo bem pequeno, alem de manutenção barata, principalmente o Street, que possui motor Zetec Rocam. no caso do Kleber, o o motor é o Endura, algumas peças são mais caras. Sou suspeito para falar, pois sempre fui um Fordista convicto, mas o fiesta é um ótimo carro. Bom de curva, um bom motor, pouquissima manutenção, é só cuidar direito e fazer as preventivas. Tenho o meu a dois anos e meio, um modelo 2000, e nunca me deixou na mão. Mecanico só para trocar peças que depois de uma certa quilometragem, e os buracos de São Paulo, não tem jeito mesmo. Mas ficar parado na rua, nunca. Um Street 1.0 é um bom carro, agora se quizer ter diversão, pega um com motor 1.6, como o meu... E entre um Gol 03 pelado e um Fiesta pelado, sou um fiesta sem nem olhar pro lado... hehehe Caso queira tirar mais duvidas antes de comprar, dá uma olhada no Forum FordHP: http://www.fiestahp.com.br/Forum/phpBB2/index.php
Dá sim. Já vi uns caras que usaram eles em casemods. Não sei como funciona o esquema eletrico, mas que dá, isso dá... hehehe
Pô Kleber, legal esses VU. Vai ficar xuning mas fazer o que... heheheh (brincadeira, brincadeira) Agora, com relação a iluminação, acho que ficaria legal em laranja mesmo, pois ficaria bem vintage. Em azul vai ficar muito moderno... O fundo dos que você comprou é preto ??? Se fossem brancos então, ai ficaria muito mais legal ainda em laranja... Tipo assim:
Na Leosound tem sim para o Fiesta Street. É só escolher "Fiesta Antigo" no modelo...
Valeu !!!
Parabens Kleber, muito legal esse novo projeto !!! Como o pessoal falou, pelo menos não tera problema dele não ficar fixo...hehehe Aproveitando o tópico, uma pergunta estupida... Como faz para unir as duas peças ? Coloca elas juntas e manda resina e fibra por sima de tudo ??? Na junção, passa resina para vedar direitinho ??? Valeu e de olho para ver como vai ficar...
[fotos] Novo Projeto Maluco Em Execução
' espricio' respondeu tópico de ' -removido-' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Kebler, eu também usei a Batida de Pedra no interior da caixa que eu montei, mas passei com pincel, em varias demãos, deixando sempre secar uma antes de aplicar a proxima. Como o itaipu falou ela é mais uma tinta que uma massa, então pode acontecer de secar externamente, selando ela, e com isso não secar por dentro, pois não tem como evaporar os diluentes... Espero que de certo desse jeito e não ocorra isso... -
Segundo na fila... E ai ???? -
Kleber, você disse que conseguir 3,5 litros certo... Pela sua experiencia, será que daria para chegar a uns 6 ou 6,5 litros ??? Também tenho um fiesta, e o ideal seria montar o mid na porta mesmo, mas o meu é um CS60D, dai a necessidade do volume maior... Ah, esta ficando muito bom !!! Parabens !!! -
Não sei se é a mesma que o marcelo falou, mas já usei uma da própria Maxi Rubber, chamada Ultra Light. Super facil de lixar, e pelo que vi, parece pouca coisa menos resistente que a massa plastica normal, cinza -
Mas será um belo presentão do Papai Noel A cada foto, babo mais no serviço, de primeirissima...
Realmente... achei os dois forros da porta por 160 reais, no ferro velho. Ainda assim era da versão básica, e o meu é Class... muda o tecido do centro, que no meu caso é azul com estampas, e no "comum" é cinza quase sólido. Mas aew... o meu já tava fodido mesmo, pior não iria ficar, afinal jáa consigo confiar em mim mesmo... Quanto a pezinhos... rapaz, ruim não é de jeito nenhum. Dá pra tirar fácil ali 10 litros, sem comprometer a embreagem nem nada, até pq a abertura do capu é na coluna de direção. Meu pezinho anterior era enorme. 160 o par no velho-ferro... Não esta barato, mas é de se pensar. Os meus estão novos, então poderia pegar uns usados para arrircar. Legal que dá para aproveitar e cobrir ele do jeito que desejar... Gostei de saber que dá para tirar uma litragem grande para o pezinho. A unica coisa que não gosto de pezinho é que tem sempre um maldito carona, ou manobrista de estacionamento que acaba metendo o pé nele. Por sorte estou com tela, mas elas já estão tortas... Com um Doorpod isso não aconteceria... Bom, vou amadurecer melhor essa ideia, dar uma procurada nos FV, e se encontrar um forro, mesmo meio detonado, com bom preço, parto para um teste de fazer um Doorpod, antes de ir para o pezinho. -
Essa idéia esta me tentando... Vamos ver no que dá. Meu medo é ferrar a tampa, dai comprar outra é uma facada. Alem disso irei sentir falta do porta-treco, mas isso da-se um jeito. Agora, como o fiesta é ruim de se fazer doorpod ou pezinhos. Adoro o carro, fica tudo a mão, e com conforto, mas o banco, praticamente colado a porta dificulta muito a cosntrução de um pod maior. -
Caracas Kleber, isso é que é coragem... Pensei em fazer isso no meu fiesta, para evitar de colocar pezinhos, pois o espaço, principalmente no lado do motorista é pequeno, mas não tive coragem. Bom, mas como não tenho os pezinhos definitivos, e estou para cmeçar a faze-los, quem sabe não bate essa insanidade e me meto a fazer o doorpod... Só quero esperar para saber quantos litros você consegue tirar dali... Talvez nem role, pois estou com um CS60D, e a litragem pelo que já li aqui tem que ser em torno de 6 a 11 litros (se não estou enganado) dai se ficar abaixo disso nem mexo na porta. Vamos esperar para ver...hehehe Mas espero que funcione legal.
