Bebeto
41 -
Tudo que Bebeto postou
Linha soundigital evo 2017 varias mudanças!
' Bebeto' respondeu tópico de ' dieguinhow' em [GERAL] do som automotivo
Tbm tenho interesse no 1200 evo. Será que vai ser lançado logo ? -
Alguém conhece a marca Lightning Audio?
' Bebeto' respondeu tópico de ' graeff.tomas' em [GERAL] do som automotivo
Os subwoofers desta marca são mais voltados a SQ ? SPL ? Ou serve pra um SQPL ? -
Corzus HF400 1 canal ou Taramps bass 400
' Bebeto' respondeu tópico de ' Bebeto' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Obrigado pelas dicas, Oitim e Dudu. Vou fazer uns testes com os cabos e ver, ou melhor ouvir, como me agrada mais. -
Alguém que possa dar uma opinião a respeito dos cabos rca technoise serie 300 pro? -
Pessoal estou com umas dúvidas aqui, se alguém puder me dar umas dicas. Tirar os cabos rca xing ling que tenho instalado no som e trocar por uns technoise serie 300 pro (já comprei a algum tempo 2 pares) terei melhora, ou não vale a pena o trabalho de trocar? Pretendo substituir pois tenho um ruido no tweeter do kit 2 vias com o carro ligado, quando aumento o ganho do módulo. Uso os technoise serie 300 com cabo Y ? Ou compro mais um par de rca, ou pro sub, ou pro canal do kit 2 vias? Meu player tem 3 pares de rca. Roadstar V 12 pro médio e roadstar 400.1 frd pro sub. -
Pessoal, acabei adquirindo o Roadstar 400.1 frd, mas ainda não instalei. Estou com algumas dúvidas quanto a regulagem dele, cortes de frequência. Vou colocar pra tocar o upgrade de 10, e se sentir falta de spl vou colocar o Pioneer 306 que tenho aqui. Caso não goste do timbre dele, de repente compre um upgrade de 12 ou uxp 12, mas quero um som misto, mala aberta e fechada. Sobre o módulo do médio, vou fazer uns testes com o boss ch 600, li que o THD dele é de 0,01%, e do roadstar V12 o THD é 0,04%. Será que isso reflete em alguma diferença na qualidade de áudio? Também terei menor consumo, pois uso apenas a bateria do cofre, já que o V12 tem dois fusíveis de 25 e o CH600 dois fusíveis de 15. -
Obrigado pelas dicas, vou fazer uns testes e decidir como deixo o som. Primeiro vou testar o upgrade de 10' + um kit 2 vias roadstar power one, em caixa no porta malas, pois tenho aqui e nunca usei, espero que seja razoável o som. De repente eu não esteja sentindo tanta falta de grave, mas sim de médio. Caso não me agrade vou testar com o pioneer 306 de 12' e os pw3 8 + o st200 (que já tenho), ou comprar um ST304 e um upgrade de 12 pra ter mais qualidade, pra quando usar de mala aberta. -
' Bebeto' respondeu tópico de ' unoturbo' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Aparentemente não, mas aí cortei o cabo pra não provocar mais danos. -
Ele tem alimentação independente pra cada par de canais, mas continuou funcionando normalmente, porém fumaceou, em um dos lados. Estava tocando dois pioneer 306 4+4 ohms nele. -
Obrigado pelas dicas, Victor e Lobo. O 1200D não tenho mais. Provavelmente vou colocar o pioneer 306 pra tocar no SD250, só vou ter que fazer uma caixa. Tenho tbm um par de selenium PW3 de 8' guardado, acho que vou colocar o sub de 12 e os pw3 com um selenium ST200 pra tocar médio na mala. O que vcs acham,será que fica equilibrado ou vai ficar muita voz ? -
Gostaria de um módulo que tocasse o subgrave parecido com o do 1200D, porém com menos consumo. Será que algum dos dois citados no título do tópico consegue? Ou talvez o Roadstar 400.1 frd ? Ou seria melhor partir pra um módulo 4 canais mais forte ? Problema é o consumo nesse caso. -
O aparelho que uso é um pioneer DEH6350SD. Não está tocando tão fraco. Talvez seja por eu estar acostumado com sub de 12 e optei agora por um de 10. Acho que vou colocar o sub pioneer 306 que tenho aqui pra tocar no SD 250.1 pra testar. Pode ser por eu estar acostumado anteriormente com o grave embolado e mais pesado do sub pioneer... -
Tenho um aquarius pile driver 4.1 - 980 RMS, ele fumaceou em dois canais, mas mesmo assim continuou tocando. Parece que o defeito é em apenas metade do módulo (2 canais, pois ele possui alimentação independente pra cada metade do módulo. O instalador me falou que deve ter queimado algum transistor. O que vc acha Diego ? -
Pessoal, com relação ao grave, não é que eu não goste do timbre dos digitais pra grave, até porque usava um Roadstar 1200D com 2 pioneer 306 a um tempo atrás e gostava do som, na época que usei. Apenas estou achando que o SD 250.1 não está tocando tudo que o upgrade pode, e achei que com o taramps 400 bass conseguiria isso, bem como um consumo relativamente baixo de bateria, não precisando usar auxiliar. Se ficar ainda fraco, com pouco spl, tenho a possibilidade de instalar um pioneer modelo 306 4+4 ohms que tenho pro taramps tocar. Aumenta o spl, mas acho que perco em qualidade e tbm espaço, por isso estou dando preferência pra permanecer com o upgrade 10. Atualmente uso uma caixa dutada de 35 litros pro upgrade 10, se eu diminuir a caixa pra 30 litros, o que muda no som? Mais spl? Som mais seco? -
A partir de conselhos de alguns amigos aqui do fórum, vou botar o up grade pra tocar na bridge do roadstar v12 a 2 ohms. Será que terei problema se maneirar no ganho ? Acho que vou usar os outros dois canais pra tocar kit 2 vias e coaxial nas portas e através de relé desativar o médio interno e ativar falantes pra médio junto do sub quando abrir o porta malas. -
Novos amplificadores Hurricane Linha HD Digital
' Bebeto' respondeu tópico de ' jacson' em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, vi o anuncio do Hurricane H 1.8 k e do Hurricane H 3.0 k ao preço de R$ 369,90. Isso é menos que o valor de um SD 700. Será que não dá a metade da potênica? Estou pensando em pegar um desses módulos pra tocar um par de upgrade de 10. O que os amigos acham, precisa de muita alimentação? Alguém já testou o 1.8 ou o 3.0 ? -
Já liguei o sub na bridge do V12, em 2 ohms, por minha conta e risco, mas não gostei do timbre (talvez sub não tivesse amaciado). Com relação ao kit, ele não possui atenuação, é um modelo de entrada da mtx, o RTS 652: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-750159781-kit-auto-falante-2-vias-mtx-rts652-65-tweeter-crossover-_JM -
Victor, achei que o boss poderia ser melhor de timbre por pesquisas que fiz aqui no fórum. Li alguns relatos de que o médio do boss é bom, só não é bom nos graves. Com relação ao consumo o boss usa 2 fusíveis de 15 amperes e o V12 2 fusíveis de 25, por isso acredito que o consumo do boss seja menor. -
Gostaria da opinião dos amigos do fórum a respeito do médio que uso no som de meu carro. Atualmente uso no meu Golf um roadstar V12 pra tocar os médios (kit 2 vias mtx RTS-652 nas portas dianteiras, coaxial (acho que selenium) nas portas traseiras, e um par de woofer bravox ba6ss em caixa selada no porta malas, pra eventualmente abrir a mala. Minha dúvida é a seguinte, é vantajoso substituir o V12 por um Boss Ch600 que tenho aqui, para diminuir um pouco o consumo de bateria e melhorar a qualidade ? Gostaria de atenuar o tweeter do kit que está um pouco estridente. No grave uso um upgrade 10 + sd 250.1. -
Ouço metade do tempo com carro ligado e metade do tempo desligado, porém em volume baixo até, geralmente, mas sinto um pouco de falta de subgrave. Você sugeriu o banda, estive olhando também o SD700, será que ele dá conta de dois upgrade? -
Na verdade uso bastante tbm com o carro desligado. Acredito que metade do tempo carro ligado e metade do tempo com o carro desligado. Porém utilizo com o volume relativamente baixo até, quando parado. Justamente por isso estava pensando em um módulo apenas pra alimentar um sub, porém que toque bem subgrave, no SD 250 acho que falta um pouco de subgrave. -
Verdade Guilherme, ficaria bem interessante, mas precisaria de mais alimentação. Atualmente estou usando apenas uma moura 60 no cofre (não serve maior no golf), e não quero instalar bateria auxiliar. -
Obrigado pelas dicas Dudu Lima. Acho que vou optar pelo Taramps Bass 400. Será que dá conta de 2 Upgrade ? Agora fiquei em dúvida se uso um ou dois, devido a seu comentário. Estou usando atualmente um upgrade de 10 em caixa dutada de 35 litros. Só gostaria de saber qual a melhor regulagem do módulo pra essa minha caixa. -
Navegante, obrigado pelas dicas. Realmente esse modelo do taramps parece tocar melhor subgrave que o modelo anterior T 400. Estou em dúvida e acredito que ambos toquem bastante parecido. Fica a dúvida em relação a qual tenha mais qualidade de áudio e apresente menos defeitos. -
fst-lobo, obrigado pelas sugestões. A caixa que estou usando é uma dutada de 35 litros pro up grade de 10, fiz ela a partir de dicas aqui do fórum. Optei pelo 10 polegadas pra não perder muito espaço da mala. Estou achando que este Corzus pode tocar bem, pois tem corte, Full, Low e High. Acredito que toque melhor subgrave.
