BMP
    523
Tudo que BMP postou
  1. continuando:
  2. começando a fazer as molduras para o midrange e tw:
  3. Fala Kleber, blz. Seus argumentos me convenceram. Vou fazer de tudo pra instalar os mids na vertical e direcionados totalmente para o motorista. Só uma coisa a mais, nessas fotos que o midrange está na horizontal, ele está em um angulo de quase 90 graus. Eles nãi ficariam deitados e virados para o parabrisa, mas sim na horizontal com um angulo de quase 90 e direcionados tb para o motirsta. Abraço BMP
  4. continuando.. Visão motorista LD Estou na dúvida, uns dizem q os tw ribbon tocam melhor na vertical e direcionados, outros dizem q tocam melhor na horizontal, ou ainda se instalo ele na coluna mesmo, virado para o painel. Achei esse tópico na net q fala bastante sobre esse assunto: http://www.diymobileaudio.com/forum/showth...ighlight=ribbon E hoje perguntei qual a melhor opção para um italiando q tem esse midrange instalado e olha oq ele respondeu: Hi,I no speak english.. sorry...la posizione migliore dove montare gli ML500R e sul montante del parabrezza per avanzare al massimo la scena sonora e ottenere un ottimo effetto stereofonico m attenzione perche' il lato di emissione migliore di questo componente e' quello piu' lungo quindi evita categoricamente di installarlo con il lato corto verso il punto di ascolto ed effettua un taglio attivo con il P9 intorno ai 4khz/12 dB sul left e 5,5khz 6dB sul right con gli ML280 tagliati a 12/18 dB.ciao Traduzindo male male: Olá!, para não falar o inglês. pesaroso… a posição melhor onde montar o ML500R e na montagem do pára-brisa a fim avançar ao máximo a cena sonorous e obter uma atenção óptima perche' do efeito estereofónico m; o lado da emissão melhor do que este membro e' esse um piu' ao longo conseqüentemente dele evita categòrica para instalá-lo com o lado curto para o ponto do mim escutam e realiza um corte ativo com o P9 em torno do DB 4khz/12 à esquerda e de 5,5khz 6dB na direita com o corte ML280 a 12/18 de dB.ciao Pelo o que eu entendi ele indicou pra instalar na coluna. É isso mesmo? Olha fotos da instalação dele: Não sei se o cara entende muito de som, mas que ele tem um som de respeito tem. Olha ai: PIONEER RS D7RII - RS P90 - RS M1 ODR ML280S - ML500R a montante ML1600 in porta @ dynamat extreme ML3000 in cassa chiusa 3X pre a valvole HSS 2X steg MSK classe A - medioalta 1X steg MSK 1500 - woofer 1X steg MSK 3000 - subwoofer northstar nsb75 - soundstream cap. 8F cavi QED home - VdH D102mkIII Só esse rs-p90 já vale quase o meu som inteiro, heheh Abraço BMP
  5. Vou fazer aqui em rib.preto mesmo. Começo segunda feira, mas vai ser feito de modo bem lento por questão de disponibilidade. Devo ir pra sp no salão de automóvel, mas até lá o som ainda não estará totalmente terminado. Agora a noite tirei umas fotos dos duas pisições q estou na dúvida para instalar o midrange. Algumas fotos abaixo Midrange na vertical Visão do motorista LE Visão do motorista LD Midrange na horizontal Visão motorista LE
  6. É midrange. É bem direfente esse midrange O tw é de 1 polegada Abraço BMP
  7. É complicado mesmo. Quero ver se faço direcionado mesmo e na coluna. Pelo menos vou tentar, se for ficar muito grande ai coloco em cima do painel com o midrange um pouco inclinado e direcionado para o motorista. Espero que o processador possa ajudar a amenizar essa perda q possivelmente vou por não posicionar os mids corretamente. Abraço BMP
  8. Valeu pela dica. Então, o direcionamento não ficaria exatamente virado para o vidro. Ficaria Paralelo ao vidro, meio q virado para o começo do teto. Também acho q direcionando para o motorista é a melhor forma sem dúvida, o problema está na montagem disso na coluna. Nessa primeira foto q vc se refere ficou perfeito. É asism que eu queria, mas com certeza é um carro grande. No golf não tem tanto espaço entre a coluna e o painel. É muito pequno ali. E oq vc acha de colocar esse midrange na coluna mirando para o meio do painel? Tipo o desse carro abaixo? Pode até não ficar tão bom quando direcionado, mas vc acha q a perda seria muito grande? http://www.caraudiomag.com/news/caep_0808_...w_m6/index.html Lembrando que o midrange tem 17cm de cumprimento por 9cm de largura e 1.5cm de profundidade Abraço BMP
  9. Falae Giovani, blz. Devo usar os amplificadores dessa forma mesmo que vc falou. Agora com relação ao midrange que ainda estou em dúvida. Ontem testei todo o equipamento e fiz umas simulações do midrange na coluna e no painel, infelizmente, em relação a posicionamento, ficou bem melhor em cima do painel doq na coluna direcionado. Até da pra colocar na coluna do golf direncionado, porém o mirange é muito cumprido e com acabamento poderia até atrapalhar a visão do motorista e o aumentar o ponto cego também. Estou seriamente pensando em fazer tipo esse das fotos abaixo: resultado final Agora não sei se perderia muito em foco e imagem colocando o midrange dessa forma. A minha idéia é instalar da melhor forma possível, mase se for prejudicar a dirigibilidade já complica um pouco. abraço BMP Só acho q vou inclinar um pouco o mais o midrange ficando tipo uns 45 graus, meio que acompanhando a inclinação do parabrisa e o tw direcionado para o motirsta.
  10. Valeu pela ajuda. A princípio, acho q o melhor aproveitamento possível seria o midrange na coluna direcionado para o motorista e o tw ao lado do retrovisor. Com relação a testar seria o ideal, o problema que não vou ter como testar pq vamos montar o som aos finais de semana e muito provavelmente vou montar o midrange antes do cd chegar. obs: o carro que será montado o som é um golf IV Abraço BMP
  11. continuando.. coluna lado esquerdo em cima do painel lado direito em cima do painel lado esquerdo
  12. Fotos do midrange em posicionamentos diferentes: direcionado lado esquerdo direcionado lado direito coluna lado direito Manual do midrange: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ml500r_web.pdf Manual do kit 3 vias: http://www.hertzaudiovideo.com/file/pdf/ma...web_ita_eng.pdf Na página 23 fala bem sobre essa questão do posicionamento do midrange Videozinho interessante sobre a construção dos falantes hertz: http://www.hertzaudiovideo.com/video/mille_SE_eng.zip Ta compactado Bem artesanal o sistema dos caras Abraço BMP
  13. Falae pessoal, blz. Vou começar em breve a instalação do meu novo som. Estou na dúvida com relação ao posicionamento do midrangee qual amplificador empurrar oq. Equipamentos: HU: DEX-P9/DEQ-P9 Kit 3 vias Hertz MLK3 (ml280+ml500r+ml1600) Amps p/ kit: audison vrx 4.300 (4x110wrms) e audison vrx 2.150 (2x110wrms) Sub: Phase Linear Aliante 12 Limited (500wrms a 4 ohms) Amp p/ sub: audison vrx 1.500 (600wrms a 4 ohms) Cabo de falante: ecosse cs2.2 (tw) e ecosse cs2.3 para midbass, midrange e sub Rca para kit: 1 pares de JPS de 0.5m e 2 pares de audison sonus de 1m Rca para sub: 1 par 1m de audison sonus 2 BTX2 audison 2 VCRAK audison Bateria Optima Yellow Megacapacitor Monster Cable 1F CD-IB100II Pioneer Ipod 80gb Primeira dúvida: Onde instalar o midrange e o tw? O mr é meio grandinho e to ná dúvida se instalo ele nas colunas direcionando para o motorista, em cima do painel ou nas colunas sem direcionamento. Gostaria de saber a opinião do pessoal e o pq. Segunda dúvida: Não sei se coloco o 2.150 pro tweeter e deixo o 4.300 pro midrange e midbass ou faço de outra forma. Gostaria de opiniões. Abaixo tem algumas fotos dos equipamentos. Está faltando chegar o dex-p9 e o sub. amps vrx 2.150, vrx 4.300, vrx 1.500 kit 3 vias hertz mlk3 (ml1600, ml500r, ml280) Foto geral Foto geral 2 Detalhe do midbass Já já vou colocar algumas fotos do midrange nas posições q estou na dúvida para colocar. Abraço BMP
  14. Parabéns pelo som. Sabia que vc tava aprontando. heheh. Queria tá presente quando o som fosse ligado pelo primeira vez só pra ver sua cara de felicidade. heheh. Abraço e ve se monta isso logo. BMP
  15. BMP
    Drz 9255
    Rapaz, já que vc falou em dvd. Um ótima opção na minha opinião é colocar o dvd da alpine dva-7996 com o processador alpine pxa-h701. E por coincidência eu tenho um dva-7996 pra vender. hehe. Propagandazinha de leve. Dizem que o dva-7996 tem alguns componentes da linha F1. Queria fazer alguns testes com ele. Não vi nenhum comparativo ainda, mas acredito q ele é bem superior ao cda-7998 e cda-7892. Abraço BMP
  16. Olá BMP, Pela definição do que você quer; graves macios e rápidos, os IDQs vão te deixar muito feliz. Recentemente estava com um par de IDQs 10D2 e eles são extremamente rápidos, descem bem com um volume na caixa ridículo (a minha tinha 28 litros para os dois) e com muita qualidade. Com certeza o melhor sub que já tive até hoje. Já passei por DLS Iridium, JL, Eclipse etc... Agora estou cogitando comprar um Morel Ultimo. Parabéns pelo seu sistem e principalmente pelo cabeamento! De primeira! Sentiu muita diferença com os Ecosse? Abraço Daniel Dei uma de imbecil agora. Foi mal BPM, tinha lido somente a primeira página do seu post. Agora que fui ver que vc pegou um Phase. Depois coloca suas impressões dele por favor. Abração Daniel Fala Grande Daniel, blz! Sumiu hein rapaz. Então, acabei pegando o phase linear aliante mesmo. Quase que peguei 2 idq de 10 mesmo e coloquei. Com certeza é coisa excelente também. Imagino como q deve ta tocando seu som. Gostei muito do aliante. Realmente é muito equilibrado e plano como o pessoal lá de fora fala. Toca bem macio também e é bem veloz. Estou muito satisfeito. Já tive fosgate power, alpine swr, JL 10w6v2, dynaudio mw190, e por enquanto esse aliante é oq mais gostei. Em breve vou colocar fotos do meu som aqui. Terminei no fim do mes passado, mas até agora nao tive tempo de colocar fotos. Com relação ao ecosse, posso dizer q vale cada centavo. Na minha opnião quem quer ter sq não pode deixar de investir em cabeamento de qualidade. Com certeza faz muita diferença. Eu só to puto pq to tendo q usar Y ching ling de R$4 no em 2 pares de RCA VDH. E isso com certeza deve ta piorando o som. Se alguém puder opinar seria legal. Abraço BMP
  17. Falae pessoal, blz. Valeu a todos pela ajuda e dicas, mas acabei pegando o sub phase linear aliante 12 mesmo. Espero que fique satisfeito. Pelo oq li lá fora ele é um sub muito bom pra sq. Agora só estou na dúvida se faço cx selada de uns 30L ou dutada de uns 46L. Abraço BMP
  18. Sei qual é. Se não aparecer nada mais interessante com um bom custo, eu devo ir de monster 402 xln xtreme rca pro subwoofer e para speaker. É a linha especifica da monster própria pra subwoofer. Não tive a oportunidade de comparar monster com muitas marcas, mas pelo menos com as nacionais q vi e com stinger, achei monster bem superior. Abraço BMP
  19. Também gostaria de ver um teste entre cabos da monster serie 400 e outros cabos na mesma faixa de preço. Abraço BMP
  20. Opa, beleza Bruno, desculpa ai pela invasão, mais gostaria de saber quais as imprerssões do cabo RCA monster 401 XLN por que comprei um e ainda não usei por que meu setup não esta completo...........você gostou dele ? Falae, blz! Rapaz eu gostei bastante, mas com certeza tem muita coisa melhor. Futuramente eu quero colocar um cabo específio pra sub. Inclusive se o pessoal tiver alguma sugestão eu agradeço. Abraço
  21. Dia 25 de dezembro eu tô indo pra Franca, pra chácara de uma amiga minha... se nada der errado, é certa a viagem. Aí podemos marcar uma audição aí em RP (pinguim é sagrado!!! tenho que ir toda vez... ) ou vc desce pra franca um dia. Kleber o melhor Chop de Ribeirão é no Albertina e não no Pinguin...heheheh Heheh, vc tá mal intencionado hein. uaua. Lá é top. Vale pena conferir. http://www.batonrouge.com.br/ Ai o chop é brincadeira. heheh! Abraço BMP
  22. Bruno, já que vc esta se orientando muito por "reviews" , pra vc nao correr nenhum risco !! Compra logo um SUB ATIVO da B&W , ali é 100% garantido È só escolher o modelo: http://www.bowers-wilkins.com/display.aspx?infid=767 Heheh, seira uma boa hein. Nunca vi um sub da b&w em carro. Deve ficar muito bom mesmo. Abraço BMP
  23. Fala Marajá. Quem sou eu! hehe! Ainda não decidi. Cada vez mais em duvida. A princípio eu estava mais animado em pegar o phase linear aliante, mas como ta muito dificil de achar esse sub já estou pensando em outras opções. Oq vcs acham do JL 10w7 ou esse polk audio sr104 ou sr124. Link do polk: http://www.polkaudio.com/downloads/whitepa..._WhitePaper.pdf Abraço BMP
  24. Hehe, Virus Detected é massa. uaua. Mas ainda não to lá não.To quase. he! A maioria das coisas que eu compro é pra revender mesmo. Agora com certeza som automotivo, se deixar vicia. Abraço BMP
