eschoedler
27 -
0 NeutralSobre eschoedler
Rank
novato
- Data de Nascimento 29-08-1980
Som instalado
Pioneer DEH-P860MP Premiere
Kit Component Set Bravox CS 60D
Rockford Fosgate DSM 4080
Rockford Fosgate 200ix
Selenium Street Bass 12" -
Nome Completo Real
Eduardo Schoedler
Contact Methods
Website URL
http://www.overdance.com.br
Cidade/UF
Santa Cruz do Sul - RS
Opa! Segue link sobre cálculo de Transformadores de Áudio: Audio List - Transformadores de Áudio Abraços!
Show de bola!!! Consegue os arquivos do projeto do Eagle para nós ??? Muuuito Obrigado!
E aí GuiHF! Pelo visto a coisa vai começar a andar...heheheh Eu colocaria tudo que é 63V junto... 10x1000/63V + 2x4700/63V ... tudo na fonte! A marca Hitano eu não conheço... será que presta? Abraço!
Muuuitooooo bom!!! Uma opinião: rola fazer as trilhas de potência mais largas possíveis? tipo, não precisa ficar um trilho bonitinho... dá uma olhadinha nas outras PCB's que eu postei... E o lance de colocar uma barra de terminais, não é boa? Ahhhhh ... rola versão 2 pares de saída tb? Desculpa aí qualquer coisa... vlw!
Cuidado com a falsificação! Tenho um camarada que comprou na Century em SP (pela internet) um par de 2SC5200/2SA1943 e veio falsificado... Maiores informações na AudioList: http://audiolist.org/forum/viewtopic.php?p=3172#3172 [""] Té+
E aí galera Achei no DIYAudio uma outra PCB ... e outro esquema, de um tópico falando sobre o P3A! High Power P3A design questions http://www.diyaudio.com/forums/showthread....&threadid=24057 Me registrei para pegar as PCB's que estavam por lá... Pelo que pude ver, essa PCB já está preparada para 2 pares na saída... Uma idéia legal seria de colocar um conector de bloco para a entrada/saída... fica bonitinho, dá para parafusar! Outro lá falou em colocar os 2N5551 como "small signal transistors" para usar com 2 pares na saída... quais seriam esses "small signal" ? Outro falou em 2SC2240, só não sei em que parte.. Outro ainda falou em usar os 2SC1775A como "par diferencial" ... disse que a mudança foi significativa! Vou quotar o texto dele aqui: Ainda outro lá falou que o jeito certo dos resistores de coletor é assim: Já tô meio confuso... o que disso é verdade e oq é mito? Valeu gente !!!
Mas claro que é simples... basta colocar mais um par, cada um com seus resistores de 0R33... e era isso (espero hehehe) Justamente por causa do banco de capacitores! Eu pretendo colocar uns 10 de 1500/63V... Vlw! PS: Alguém sabe pq eu não recebo e-mails avisando que o pessoal postou no topic? Eu marquei a opção...
Cara, esse OPA549 é tipo o LM3886 da National? Quanto ele dá de potência? F*da é o preço, tá quase R$ 50 na Farnell... rsrsrs Valeu!
Assim a corrente é dividida entre eles... melhor né! huahuhuaa... que exagero! Mas gostei... hehehe Mas então... como já disse antes, tb não tenho muita noção de eletrônica... você acha que esses drivers aí aguentam 2 pares na saída? Estive pensando em colocar 8 capacitores (talvez 10) de 1500/63V na fonte (4 por braço), pq no projeto ele fala que acima de 10000µF não valeria a pena... Com 2 pares de transístores eu posso utilizar trafo mais potente, certo? Estive pensando em usar 28-0-28... daria quase 40V retificado! Lembrando que pretendo utilizá-lo em 4ohms... Valeuuuuuu gente!
E aí Musashi! Cara, seria perfeito se você pudesse colocar a etapa de fonte junto na placa... ou então que disponibilizasse o arquivo do esquema depois... claro, se não for pedir demais! Valeu!
E aí Felipe! Cara, depende da carga! No artigo do autor, ele fala que se você for utilizá-lo em 4ohms, o trafo não deve passar de 25-0-25V (35VDC retificado)! Uma saída seria colocar mais um par de 5200/1943 na saída... senão aumenta demais a corrente nos transístores e irá queimá-los. Assim, você pode aumentar a fonte tranquilamente. Porém, não sei se os drivers iriam aguentar... Abraços!
Kra, vc precisa da imagem negativa... ou quase isso. hehehehe mas pq vc não desenha no Eagle? é barbada, agora que vc o layout todo...
Cara que coincidência!!! Eu estava olhando esse projeto hoje também !!! Também não tenho muito conhecimento em eletrônica, mas me vi estreito quando mandei arrumar meu amplificador de 4000WRMS nas eletrônicas aqui da cidade, e ouvi cada barbaridade dos "ténicos"... Agora estou querendo montar sub ativo para mim... estou pensando em montar esse amplificador para o sub, que é um Bravo de 6"... e também colocar nele um crossover ativo de 2 vias, cortando em 120Hz... aí faço o "SEND" de 120Hz para cima par os médios para o outro amplificador (que já tenho)... Essa imagem da PCB é do P3A mesmo??? Valeu galera!!!
[fotos] Novo Projeto Maluco Em Execução
' eschoedler' respondeu tópico de ' -removido-' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
[""] [""] [""] tô postando pra acompanhar o topic... Abraços!
