Morpheu_Gyn
    35
0 Neutral
Sobre Morpheu_Gyn
  • Rank
    novato
    Pioneer 4050
    2 Pioneer 8"
    2 6x9"
    2 drivers
    2 stw
    1 Eros 12"
    1 Pyramid 400
    FALTA MUITO AINDA... De começo, tô trocando TUDO...
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  1. Elas são muito boas. Trabalho em uma empresa de rastreamento e ja vi alguns modulos que usavam dessa fonte. O pessoal é de curitiba e ja me falaram que tem uma loja la que so pode entrar quem é logista. La que encontrou o monitor VGA, queria saber se essa loja tem os touchscreen. Acho que essa fonte deve ter la, fo** que nosso fornecedor não fala nada, fica amarrando informação.
  2. Ah, esqueci de falar. Esses dias achei um monitor de 8" com touchscreen no ML, mais o kra queria quase mil reais. Um absurdo um preço desse!
  3. Estou a algum tempo afastado do fórum ( ontem lembri o pq, quando fui postar isso que vou escrever agora ele saiu do ar. Esse foi o motivo de ter desistido de postar aki) mais agora estou de volta e espero que isso mude. Fora que estou praticamente recissitando esse topico. Bem, tb estou interessado em um projeto desse. O que o Kleberlpa disse eu concordo (quanto a usar o hd deitado) porém tem um problema, so vai evitar arranhões no disco, pois quando o braço pular vai travar o sistema do mesmo jeito. HD de notebook tem a vantagem de esquentar bem menos que os convencionais, possibilitando assim, colocá-lo em uma caixa de espuma. Vou usar no meu esquema uma CompactFlash de 1Gb com o adaptador IDE. Se tudo der certo eu compro um cartão maior (quem quiser comprar tem que tomar cuidado com a velocidade desses cartões). O que eu descrevo como ponto crucial seria a fonte. Pois ela tem que ser MUITO bem filtrada, pois quando o carro está ligado a tensão de entrada chega a 14v e no momento da partida chega a cair pra 8v. E essa variação não pode ser repassada para o computador senão ele vai gerar falhas ou ate mesmo travamento. Tem uma fonte que vende nos EUA, ja tive a oportunidade de vê-la funcionando e me agradou muito. Segue a foto dela: Tem um projeto nacional de contrução de uma fonte pra esse projeto:FONTE E quanto ao display? Não se acha monitor LCD de 7" com entrada VGA e muito menos com Touchscreen nem aki no brasil, e nem no Paraguay. So consegui nos EUA a um preço de U$195,00. Alguem tem alguma outra opção? (desculpe de repeti alguma coisa que foi dita anteriormente, mais nem tive tempo de ler todo o post)
  4. Se e a mesma coisa eu naum sei... So que SEMPRE que eu dou uma partida em fonte ATX eu uso os fios CINZA e VERDE, nunca deu problema... C o verde ou cinza e terra isso eu naum posso afirmar.... Tem um que e VSB... Mais isso não importa. Vai por mim... Sempre de a partida pelo Cinza e Verde... Nunca queimei nenhuma fonte assim... Entao garanto que ninguem vai queimar... HEHE!
  5. Uso uma fonte de PC separada pro meu som. E o seguinte... Vc deve sempre ver quantos amperes ela consegue liberar na saida e quantos amperes seu sistema vai puxar. Essas fontes de PC desarmam se esquentar muito ou quando ela libera mais corrente do que suporta. No caso de um curto na saida, ela libera toda corrente que ela pode fornecer e por isso vai desarmar. Quando vc for procurar uma fonte de PC esteja atento a corrente na linha de 12v.... Eu usava uma de 12V 12A pra um stetsom 500... so desarmava quando o volume estava no talo, pois esse amp tem um fusivel de 10A, mas chega a puxar 15A. Essa mesma fonte naum conseguiu ligar um player (Pioneer DEH3700MP). Colouei uma VCOM 12V 18A e ficou bom... Agora, c vc for usar um modulo mais potente, tem que ver a corrente que ele puxa! EX: C vc usar um ampl que consome uns 40A, precisara de 4 fontes 12V 12A. Nunca tentei ligar varias fontes de PC em paralelo, me disseram que tem que serem da mesma marca. Espero ter ajudado!
  6. Kra... Um stetsom 500 é só uns 50 conto!!! Tenca colocar um... Com certeza as 6x9 vão fazer o dobro de barulho... Vai por mim... Com essas merdinhas eu já mexí muito... Tenta convencê-lo a colocar um desses, depois ele vende... (fora que ele é muito barato!!!) Com certeza seu cliente vai ficar muito mais satisfeito!
  7. Kra... Não liga as 6x9" direto no player naum... Além dele esquentar muito, não vai ter muita potência... Coloca algum amplificador pra elas... pode ser até um Stetsom 500... Vc vai ver... o stetsom é uma porcariazinha... Mas ligada a 6x9" vai fazer um barulho bem legalzinho (comparado se for ligado direto no player...) Eu prefiro uma pyramid 400... É mais kro que o stetsom mas compensa... As 6x9" não é lá grande coisa... mas coloca um desses amplificadores que eu te falei... Vc vai ver a diferença... O bom é que eles são baratos...
  8. Kra... Pra vc trocar vc vai precisar de um aparelho de solda de 15W (no máximo), e a solda mais fina que as normais... Tem muita gente usando led's de celular... Fica muito bom... E esses led's são baratos...
  9. A melhor coisa que se tem a fazer é o seguinte: Nunca pegue MP3 com qualidade inferior a 128Kbps. E é muito melhor gravar como DADOS, pois assim é possível gravar Multiseção, o que lhe permite gravar um pouco de MP3 no cd e depois vc ir colocando aos poucos... Fora que vc pode alterar as pastas do jeito que bem entender...
  10. É meio complicado de se falar em reforma... Cada lugar é diferente!!! Tem lugares que eles trocam tudo... (esse fica mais barato), e tem lugares que eles trocam só a bobina e a centragem (até dá pra escolher a rigidez dessa centragem!) Compensa muito mais recondicionar... Pq será que as empresas não fazem falantes que nem os MTX modelo RFL? (um que se troca o conjunto móvel!) Seria bem mais prático!!!
  11. eu soh achei sei a do controle... no radio nunca achei nao.. Eu tb cara! É soda! Se tá com alguem do lado e a pessoa começa a falar eu já fico triste pq tenho que abaixar tudo. Se alguém souber aí favor postar!!! Eu não tive muita chance de fussar no 5550mp, mas deve ser igual aos outros da Pioneer (os mais antigos). O meu é um 4050, esses tem as 6 teclas do rádio, 1 de clock e 1 program, essa program vc vai configurar para pause! Primeiro v c tem essa tecla "program"
  12. É DJ_vini, agora vc tocou na ferida... Ainda mais que aquí em Gyn os roubos andam ficando mais frequêntes... A pulícia pega os neguinho, eles pagam 200 conto, e dentro de algum segundos estão soltos... TÁ FALTANDO POLICIAIS MENOS CORRUPTOS!!! Tenho um amigo que já roubaram o som dele, depois disso ele colocou um tampão (daqueles retos) para esconder o buraco. Nem isso adiantou... Abriram o carro dele para ver c aquele tampão mão escondia um cd player. Depois disso, ele trocou o tampão e colocou aqueles que fica tipo um porta treco (faz um buraco), a fim dos ladrões verem que naum tem nada de som... Quem disse que adiantou? Abriram de novo o krro dele para ver c não tinha no porta-luva! Olha que ele nem quis colocar 6x9 no tampão, justamente pra não chamar atenção! O pior é que tem uns que quebram os vidros, mas tem uns que entortam a porta!!! Esse meu amigo tem um Peguet 206, quando chove, do lado do motorista gotera... PARECE QUE O ÚNICO JEITO DE NÃO SOFRER COM ESSES LADRÕES É ANDAR DE FIAT 147 E COM O SOM ESCONDIDO DENTRO DO MOTOR!!! Não tem lógica! Neguinho anda muito abusado!!! Eu já decidi! Vou colocar um toca fita bem veião (só pro rádio mesmo, o soda é quando passar aguela "Hora do Brasil") e os falantes serão só os originais. Aí quando eu for passar as férias na minha cidade (interior) aí eu coloco o cd... amplificadores... Sub's... O soda é que ficar fazendo isso é canseira...
  13. Essé módulo tá me deixando com a pulga atráz da orelha. Tem gente que diz que tem uma potência de 60 RMS por canal, outros 130RMS a 4 ohms! O que vc's acham???
