1372 -
Tudo que Rogi Som postou
Golf MK3 SPL - Reformulação
' Rogi Som' respondeu tópico de ' alexander_pba' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
uma duvida alexander por q vc nao optou pelos tetec de 1600 rms? -
http://www.stevemeadedesigns.com/board/topic/164945-vw-golf-mkii-6x12-7000w-broke-windshield-at-153db38hz/ depois da uma olhada alexander -
Qual sua musica favorita?
' Rogi Som' respondeu tópico de ' DjonatanKober' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
http://rockdizfile.com/x9fdq7egpdpe uma das melhores q já escutei -
galera será q alguem sabe o nome dessa musica ? e o link da musica do titanic aquela q tem bastante grave?? abraço a galera do forum -
3x309@34hz + Stetsom 5k2e no Corsa hb
' Rogi Som' respondeu tópico de ' esguimaraes' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
q agm é essa q vc botou embaixo dos bancos?? tenho um corsa e to procurando espaço para baterias,rsrs -
4 MTX TS8512 em um astra
' Rogi Som' respondeu tópico de ' Rilley' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
nos mantem informado -
sets de felipe nanba da 30hz!!!!
' Rogi Som' respondeu tópico de ' nanba' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
será q o 1.0 vai andar com tanto peso??? acompanhado,rsrs vai ficar top -
O Tópico Dos Vídeos de SPL (2)
' Rogi Som' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
meus brinquedinhos -
o cara é rico po,rsrs -
foge dessa bateria moura clean... vai por mim experiencia propia agm e boa mais c vc nao tiver a amperagem q seu mòdulo precisa è mais vantagem vc pegar uma moura ou heliar normal com amperagem maior
cara antigamente aqui no forum tinha um tutorial q ensinada a fazer o big3 agora nem sei mais só procurando mais o big 3 é quando vc aumenta a bitola dos fios do alternador até a bateria do fio terra da bateria original e aterra o motor do carro na carroceria do veiculo fazendo isso o alternador carrega até melhor as baterias e deixa a voltagem mais alta quando -
mais umas dicas retire o encosto d cabeça dos bancos dianteiras retire tudo d dentro do carro q possa trepidar (tipo o nosso estepe q fica atras do banco dianteiro, macaco,bolsa,porta cd,etc.. acho q c vc abaixar os bancos dianteiros até o final tambem vai ajudar a tokar mais pelo menos o meu toko melhor assim... outra coisa carregue bem suas baterias antes d medir nao ligue o som antes d passar pelo rta para nao gastar bateria a toa faça o big 3 c vc ainda nao fez passe uns cabos legais da bateria dianteira ou alternador ate as q estão na mala(isso ajuda mtttt) eu to com 3 cabos d 50mm da shocker antes d medir tente deixar seu carro o mais frio possivel foi o q o BOOM falou mais eu nao deixaria o ar ligado antes d medir nao a ventuinha puxa mt amperagem deixe o carro todo aberto e na sombra antes d medir pronto acho q já ajudei bastante,rsrs chega d dicas né com o tempo vc pega os macetes abraço e boa sorte -
tira a medida dos falantes até o parabrisa(onde fica o microfone) tem uma conta q vc faz atraves dessa medida q te da o valor da frequencia q vc deve tokar ou entao arruma um rta e faz um teste pra ver qual frequencia toka melhor e outros fatores tambem né... fechar a saida d ar do ar condicionado abaixa o quebra sol desligar os outros falantes do carro pelo remoto do módulo essas coisas básicas -
varredura nao é mt legal nao... tenta descobrir qual a frequencia q toka melhor (podia ter perguntada pro juiz pra ele ver no rta qual frequencia q melhor toko) vc nao tem o controle remoto da jfa?? podia ter medico com vc fora do carro acho q renderia mais abraço parceiro -
saindo dois 3518 e entrando dois 9518, fotos pág 61
' Rogi Som' respondeu tópico de ' Rogi Som' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
quando o sub amaciar eu faço um video -
isso mesma caixa só escutei uma musica até agora montei eles ontem d madrugada,acabei devia ser 1 da manha,rsrs mais tarde vou sair d carro ai boto pra tokar d verdade mais só essa musica q escutei já sim uma diferença grande no som tokando baixo com mt mais força -
mais um up no meu sistema:) e vo te falar primeira musica q botei pra tocar quase passei mal ta fo** d ficar dentro do carro... quero ver depois q amaciar só nao entendi por q nao etiqueta veio marcando 2100 rms?? nao seria 2000 rms? Uploaded with ImageShack.us o 3518 e o 9518 Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us -
o modelo dele começa com 9... rsrs acho q já dei pra entender né,rsrs nao entendi?? -
acho q no máximo até o carnaval o som já vai ta no esquema -
depois d mttt tempo to d volta ao forum e vou logo falando to com patrocinio novo e vem novidade ai em!!!rsrs -
problemas com SD no campeonato
eu vou trocar a fiação q ta ligada o play do carro e fazer um teste deve ta ligada na fiação original d fabrica eu to com 6 baterias d 95A da max power e com carga sempre no talo,tenho um carregador pika das galaxias aqui(carrega até 20 baterias em paralelo)rsrs acho q c fosse esse o problema ia acender o ler vermelho de proteção do módulo -
mais o módulo ta funcionando normal,só em volume mt alto q da esse tiuti nenhuma proteção é acionada o módulo simplismente desliga quando ocorre esse problema só o sd para d funcinar por q o play e o outro módulo (power one)continuam funcionando normal -
mais ninguem pra me ajudar ? -
só achei estranho por q todos os leds do amplificar c apagam quando da o problema ai depois d uns 5 segundo ele liga dinovo -
tokar muscica toka d boa escuto em volume alto e toka normal só q quando fui competir joguei o ganho do sd pra metade +ou- foi ai q deu o problema essa semana vou passar mais um cabo do alternador pra tas ai vou rever o terra e o positivo do módulo eu to imaginando q possa ser a fonte do sd q deve ta dando pau Sd tem mt esses problemas
