ToPGuN
    71
Tudo que ToPGuN postou
  1. Oh eu denovo aki bom galera gostaria de uma ajuda aki tipo simulei uma caixa aki no win isd mas como nao sei mexer direito gostaria q desse uma analizada no projeto Medidas da caixa E = 18 mm A = 45 cm L = 89 cm PM= 55 cm Pm= 45 cm Tamanho total = 146,37 Descontanto Subs e dutos = 132,57 --------------------------------- 3 dutos de 4" por 28,2 cm Frequencia da caixa em 39,1 hz -3 db em 34,06 hz SPL 122,75 dB 0 db em 38,72 hz SPL 125,81 dB +3 db de 53,13 hz a 54,73 hz SPL 129,02 dB se for realmente isso gostaria de saber se vai ter subgrave ou ficou picuda d+ , detalhe o tamanho da caixa eh o maximo q consegui tirar da mala abraço!!!
  2. Ponto para Leosound, produto chegou perfeito, nao sei se pode qualificar loja aki ou soh usuarios? mas de todo jeito eh bom sabermos lojas confiaveis tbm neh abraço!!!
  3. sim vou de 3 pioneers cabos de 25mm, uma bateria de 65a no cofre mais uma de 150a comprei o sd na leosound quando montar o sonzinho posto um videozinho para verem como ficou, espero q fique legal abraço!!! PS: Edit for: Erro de portugues hauahauh
  4. Só para manter a galera informada, cabos ok, baterias ok, sd1800 ok chegou hj faltando soh os pioneers 307 e a caixa dutada q jah esta tudo acertado pra comprar e fazer soh falta a verba
  5. tem nada no porta mala nao hahaha, mas o porta mala do pug eh uma miseria =op soh vai sobrar o espaço pras molduras laterais embutidas com o modulo e 5 dedos antes do fim do porta malas. porem a parte de cima da caixa tem a curvatura do carro ai limita a medida da caixa hehe Vai de 3 307 que vc num se arrepende, eu tinha um E2k de 15" é um ótimo sub, mais acredito que 3 307 vai ficar melhor, eu vo montar um setup igual oq vc quer montar, vo iniciar o projeto a semana que vem, se quizer alguma ajuda meu msn é mpnandomix@hotmail.com Flw Abraços Opa jah esta adicionado brother, o sd1800 comprei ontem soh esperar o brinquedo chegar agora to acertando pra pegar os subs
  6. tem nada no porta mala nao hahaha, mas o porta mala do pug eh uma miseria =op soh vai sobrar o espaço pras molduras laterais embutidas com o modulo e 5 dedos antes do fim do porta malas. porem a parte de cima da caixa tem a curvatura do carro ai limita a medida da caixa hehe
  7. Duvida newba, entre spl e subgrave, subgrave eh akela vibração em volta do carro? e spl eh um som q sai mais do carro ou eh soh pressao interna mesmo? por favor me deem a luz q to ficando na duvida dinovo entre os 3 Pioneer e 2 e2k kkkkkkkkkk a unica coisa decidida com certeza eh q vou usar um SD1800 independende do setup xD abraço
  8. Iae geral!!! alguem q saiba usar bassbox ou outro programa pode simular essa caixa para mim? A = 45, Pm 34, PM= 55 L=88 essas sao as medidas q consigo aki, porem numero de dutos polegadas e comprimento jah nao sei como fazer =o/ PS: Juro q tentei usar o winsd aki mas nao consegui carregar todos os parametros do pioneer 307 tem uns q nao tem especificado no site ai o programa nao aceita =o/
  9. A sim só coloquei no topico foi mal, sao 3 pioneer's 307 4 ohms de 12", seram ligado em um sd1800 2 ohms segundo vi em um topico tem esquema de ligacao para ficarem a 2,66 ohms
  10. Bom fiz uma medição no peugeot 206, e vi q o limite... limite mesmo q consigo nele eh A = 45, Pm 34, PM= 55 L=88 os tres subs alinhados encostando um no outro da 90 de largura neh? se tipo colocar 2 mais para baixo da caixa e um mais em cima será q cabe? e se couber, a caixa vai ficar muito pekena para eles? se possivel alguem com bom coração poderia simular essa caixa para os falantes e me indicar os dutos, polegada e comprimento para ter um som forte para dentro? e q sinta o grave para fora, tipo o carro antes de virar a esquina jah da pra sentir o grave com mala fechada, jah q nao ouço com mala aberta, agradeço desde já no aguardo!!!
  11. São 36" de área de cone contra 30", em tese, 20% a mais de área de cone, isso só pra ter uma idéia de deslocamento de ar... levando em consideração outros fatores, como volume de caixa e alimentação, dois E2K de 15" NUNCA tocarão mais do que 3 Pioneer 307 12", todos trabalhando nas melhores condições possíveis... Se couber, iria de 3 pioneer 307 mesmo... em tese, toca mais sim... mas depende muito da instalação... P.s.: como amp, usaria um SD 1800, 2300 ou 3000, dependendo de sua grana e da alimentação disponível... Entao dayleon quase certeza de utilizar o SD1800 venho vendo muitos comentarios bons desse amp. e msm o teste de potencia, feito pelo fela Ernany se nao me engano deu 1.6k, oq jah seria de bom tamanho jah q os 3 subs somam teoricos 1.2k estou acertando os detalhes, mas provavelmente sera esse setup, outra coisa q me deixou preocupado eh a questao da bobina do 307 pelo site da pioneer elas tem 55 de diametro eh isso msm? aos q conhecem o sub pelo fato da bobina ser pequena ele queima muito facil? abraços!!!
  12. Acompanho o forum de longa data, mas sempre soh absorvendo conhecimento jah q nao entendo quase nada de som, mas estou para montar um novo som para o carro e gostaria da ajuda de v6, seguinte estou decidido a colocar 3 pioneer's 307 por ser meio diferente do comum e parece estar dando bons resultados agora vem a duvida 1• 3 pioneer vai tocar mais forte q um par de e2k 15" (era minha primeira opção para o upgrade) 2• Caso seja mais forte, qual seria o melhor modulo para estar usando bem os subs, sem disperdicio tipo um modulo mais ou menos na medida, abraços
  13. Parabens pela iniciativa! Ta ficando massa pena q o modulo q estou pensando em pegar nao tem ainda mas estou no aguardo hehe
