Royo
Duvidas Sob Amps, Qual O Melhor?
Olá pessoal,
Acompanho o fórum a algum tempo mas este é o meu 1º post.
To montando um projeto de som pro meu Marea Sedan e to na duvida sobre qual amp usar.
O que ja tenho atualmente:
Player : Sony 707DX
Kit 2 vias: Bravox CS60D instalados nas portas
Coaxias: Bravox CX57S instalados no tampão traseiro
Apesar de ter os coaxiais instalados no carro.. tenho ouvido o som com a regulagem do fader do player toda pra frente.. a qualidade do som fica melhor dessa maneira... por isso to descartando a utilização dos coaxias nesse projeto. ou no máximo deixe eles ligado direto na saida do player, sem passar pelo amp.
A duvida é sobre qual amp e sub colocar..
As opções que mais me interessaram de amps são as seguintes:
MB Quart PAB 4100 - US$ 229,00
4 ohms: 100 watts x 4 chan
2 ohms: 150 watts x 4 chan
Bridged, 4 ohms: 300 watts x 1 chan
Frequency Response (-3 dB) : 10 Hz - 30 kHz
Damping Factor: 200
Signal To Noise Ratio : >95 dB
THD : 0.05%
Channel Separation : >70 dB
Input Signal : 0.2 - 6.0 V
Variable Hi-pass / Subsonic Filter : 10 ~ 150 Hz
Variable Low-Pass (mono 24 dB) : 30 ~ 150 Hz Full range
Bass Boost at 45 Hz : 1 ~ 9 dB
Dimensions: 19,2 x 2,25 x 10,4
Soundstream Tarantula TRA680.4 - US$ 178,00
4 x 85W RMS @ 4 Ohms
4 x 170W RMS @ 2 Ohms
2 x 340W RMS @ 4 Ohms Bridged
T.H.D.: <0.02%
Signal-to-Noise Ratio: >115dB
Damping Factor: >500
Frequency Response: 10-50k
Input Sensitivity: 0.15V-12.0V
Crossover Slope: 18dB
Crossover Frequency: 50-5kHz
Dimensions: 18 x 2,25 x 10,75
Hifonics Zeus ZXi6406 - US$ 175,00
4 x 85-Watts RMS @ 4-Ohms
4 x 170-Watts RMS @ 2-Ohms
2 x 340-Watts RMS @ 4-Ohms
Crossovers:
Variable 12dB Octave Hi-Pass
Variable 24dB Octave Low-Pass
±18dB Bass Boost at 45Hz
T.H.D.: <0.03%
Signal-to-Noise Ratio: >95dB
Damping Factor: >200
Frequency Response: 10-30k
Input Sensitivity: 0.2V-4.0V
Dimensions: 14,96 x 2,5 x 10,3
Qual deles tem melhor qualidade de audio? a diferença é muito grande?
Qto ao sub tb toa na duvida.. não se se uso 1 de 300 Wrms ou 2 de 150 WRMS, pra casar com a potencia dos amps.. e tb ainda não sei qual sub usar... vi várias opções.. NAR, MTX, Fosgate, JL, Kicker... mas não me decidi por nada ainda.. o q casaria bem com os amps acima?
Cmo os apms são grandes.. acho q estou mais voltado a usar um sub só, pra não perder tanto espaço no mala.
Além das opções q coloquei, o q mais teria na mesma faixa de preço com qualidade similar ou até superior?
Dá um help ai pessoal.
Valeu
Nao conheco mto bem estes amplis, mas acho que qualquer um deles te atenderia muito bem.
Quanto a sub eu iria de JL ou Diamond. Se vc nao faz questao de exageros de SPL um só estaria muito bom já. Como opcao mais em conta ai sim iria de nar. Eu pensaria em trocar esse seu kit 2 vias.
O kit eu pretendo trocar realmente.. só puz o 60D pra melhorar em relação ao original do carro enquanto não punha um amp..
to pensando num nar Kevlar ou um MQ quart linha reference ou infinity reference.. mas vai ter q ser mais pra frente.. por enquanto vai ficar o 60D.. primeiro quero completar o projeto com o amp e sub... ai depois troco o kit.
Qual sub da JL ou Diamond vc recomenda?
Valeu
Valeu
JLW1v2 ou Diamond D1
Pessoal ,
esstive pesquisando mais um pouco e achei outros amps que me parecem interessante tb.
Clarion APX4360
90 Watts × 4 Into 4 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0.05%THD
150 Watts × 4 Into 2 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0.2%THD
Bridgeable, 300 Watts × 2, 20Hz-20kHz @ < 0.2%THD
Alpine F550 - US$ 180,00
4 ohms: 90 watts x 4 channels
2 ohms: 125 watts x 4 channels
Bridged, 4 ohms: 250 watts x 2 channels
Esses são do mesmo nivel dos anteriores, melhores ou piores?
Surgiu mais uma opção..
Tem um Wharf 200HE nos classificados. o preço tá bem abaixo do que sairia os amps gringos..
o q vcs me dizem sobre esse amp? a qualidade é comparável com os amps q postei antes?
eu acabei ja comprando o Kit duas vias.. peguei um MB Quart RVF 216..
ai supondo q eu pegue o 200HE.. teria uma boa qualidade o set-up? qual sub casaria bem com o set-up?
Player: Sony 707DX
Kit: MB Quart RVF 216
Amp: 200HE
Sub : ?????
Da um help ai
Player: Sony 707DX
Amp: 200HE
Sub : ?????
Da um help ai
Eu ficaria com o ampli da alpine, e de sub diamond d1 ou jl w1v2, ambos de 10. Tocam mto esses subs.
