bombardeiro
05/09 Fotos Na Pagina 4"
bem eu tenho emum ka um comp(queimão do caraleo) em um rs1200D
(grave)
sem criticas por favor no sterio ando meio pobre
radio cd blaupunkt jah meio velhinho ja tenho ele ah 4 anos
1 kit de 6" hbuster na porta e 1 par de 6" de um radio antigo da awia de 50wrms 4 ohms (cara toca demais) no tampão kit e midbass awia ligados em um megacharge com 2 canais de 90 wrms ai mando 45 falante
ta acabei de comprar um nitro de 15" 700wrms 2X2 meu problema agora
como o sub chega em no minimo 1 semana e maximo 2 gostaria de ir refazendo minha caixa
bem como a mala do ka alem de peguena ela é meio curva a caixa q tenho de 90L entra muito apertado e kero diminuila
a caixa do manual indica
A caixa para o Nitro 15" 700w é de 63 litros com 1 duto de 4" x 18cm
bem eu gostaria de ter um som com um bom sub grave e que a caixa ficasse com no maximo 75L
lembrando q vo ligar o sub em um rs1200D, gostaria de saber como ficaria mais ou menos a regulagem pra ele
greve grave forte pacas e nada de pancadas muito secas quanto mais pra sub grave melhor claro sem embolar tb neh rsrsrsrsrs
desde entaum um muito obrigado
Fábio Borges
BOMBARDEIRO
Eu não tenho experiencias com nitro, mais um amigo tinha um par de nitro 15 no carro dele, me recordo que ele disse que mandou fazer a caixa de acordo com o manual e depois foi brincando com os dutos, depois que ele achou um duto que ficasse numa boa musicalidade ele parou de mexer... mais vamos esperar alguem aqui deve saber com qual litragem ele rende melhor pra esta potencia que vai aplicar nele!
fala meu fiu , tudo bem ???
então , a MELHOR caixa que tem é a do Manual , vc tenta fazer firula no winisd , mas acaba ficando com a que eles recomendam mesmo ... Pois realmente é a que tirar mais proveito do falante !
Eu tive um Nitro 1000 de 15" e digo que o negocio é IGUINORANTE ... tesão de sub viu !
ele é beeeeeeem macio ... Num vai sentir falta de sub grave não ! Mas grave pra fora ZERO !
hehehhe
po brigadão GUTO vo começar a fazer as mudanças essa semana
em breve fotos aki
bem comece a fazer as mudanças em minha caixa
bem ela tinha 90L e 4 dutos de 3" pra um sub COMP da bomber (odiei esse sub) mais era forte!!!
mudaças:
caixa original de 90L para de 63L minha caixa tinha 26cm de altura e agora esta com 19cm
cortei toda a parte superior da caixa, como tive q comprar 3 pedaços de madeira pra "nova caixa" fui no leroy e comprei pra ver se eh bom um tal de "prego nunca mais" é uma "cola branca grossa" q diz q substitui o prego ai comprei e passei nas junções pra ver se realmente fixa e veda a caixa, claro q eu usei parafusos tb, nem em prego eu confio so uso parafuso de 45mmX4,5mm
como algumas partes eu q tive q cortar com ticotico sabe como eh por mais q corte bem sempre fica uma imperfeição ai comprei massa plastica pra depois q lixar passar pra tirar as fendas e se sobrar passar por dentro nas cantos para maior rigidez da caixa. mais isso é para amanhã
essa era a minha caixa
bem arranquei a frente onde tinhas os dutos e a parte de cima onde estava o sub
material usado para fixação das madeiras
as partes jah fixadas
bem aki eh onde vai entrar um duto de 4"
bem se amanhã naum fizer um puta sol fico em casa e termino mais uma parte do som
mais se fizer vo pra praia pra aproveitar o final das ferias rsrsrsrsrrs
mais provalvelmente eu amanhã vo:
cortar o furo do sub e duto
lixar e passar massa e lixar de novo pra ficar bão
comprar courvin e cobrir a caixa soh to na duvida da cor do courvin to entre preto, branco e azul(o carro eh azul) ah é o furadinho
pow todos os meus carros foram preto e odeio sempre fazer a mesma coisa eu sei q o preto deve ficar bonito mais godto de mudar as vezes
bem meus equipamentos são um rs q é preto, um nitro de 15" q tb é preto e o duto claro preto
ai tava pensando em branco acho q vai ficar legalzinho
bem eu montei um mes passado e o dono compro um woofer de 12" (era gringo e tava ralada a etiqueta naum dava pra ler a marca) bem esse woofer e´branco e tem 350 wrms a 4ohms isso mesmo 4 ohms 6 cornetas tb brancas driver keybass eco e 2 super tweeter hinor ai compramos 2 carcaças brancas e todo o acabamento em branco
os amplis eram um aquarius 9090 pro sterio e um charger de 400wrms a 4 ohms
puts toca muito esse som claro q tem uns buracos em breve 2 arlen trio de 10" e um phone. ta falei pacas soh pra dizer q fico muito bonito tudo branco com courvin preto será q no meu caso q é ao contrario vai ficar legal tb?
nunca fiz caixa com courvin branco, soh com carpete preto, azul, cinza e courvin ciza, preto, vermelho, azul, rosa e verde limão.
oq vcs acham da cor?
eskeci de falar meu sub vai ficar 1,5cm do fundo da caixa sera q eh mellhor eu colocar um aro de madeira para afastar mais um pouco ou 1,5 jah ta tranquilow?
sua caixa ta bunitinha.... leva ela pra pinta... da cor do carro fica show, dae sai um poko do padrao curvin curvin..
outra vc tinha um comp? akela carcaça me lembra o destroyer, bombastic, sei la...eh o comp mesmo neh?
se vai deixar com os 4 dutos?
eu acho q nao vai fazer mta diferença 75 pra 90... cortando a profundidade dela, pq ali mesmo vc nao vai por mais 1 mala, tanto com 75 ow com 90 vc vai por as mesmas coisas ( volume / massa )
com 90 vc pode por o sub pra dentro.. perdendo menos espaço do PM =]
Poe aro de madeira fica mais bonito =) Usa o branco já que ta com vontade.. se ficar feio vc nao abre o porta malas (kkk até parece)
75?? naum 63L a essa caixa eu pintei uma vez com bate pedra mais nem gostei
o fo** de pintar é q da muito trabalho e eu naum tenho o material de pintura e jet ficaria uma caca
sem contar em passar mass e lixar é um saco ando meio preguisoso mais to pensando em botar uma moldura envolta do sub, duto se ficar em cima e ampli tb pra ficar tudo no alto rsrsrsrs
ai como vo ter q passar massa e lixar derrepente eu me animo de pintar ai pensei em azul da cor do carro ou preto com gliter prata e azul pra dar um brilho.
claro se essa brincadeira naum ficar muito cara
jah to devendo 220 pra minha vó q me empresto pra comprar o sub
rsrsrsrs
1 duto soh de 4"
bem em breve mais fotos da montagem da caixa e etc, mais por equanto fotos do sub q chego hj.
cara nunca tinha visto nitro de 15" é super bruto, mais quando pega ele puts o sub é levissimo tirei as fotos junto ao sub q eu recondicionei de 12" com 340 wrms q é mais pesado q o nitro e no fundo ampli q peguei devolta pra ligar meu sterio
possui 2 canais de 60 wrms a 4 ohms
é isso espero q seja bom esse sub
cara será q esse sub deve ter uns 350wrms e o pico q é 700?
pow naum vi o watt max no manual
cara o sub é leve demais cara acho q pesa = a um upgrade
Parabens cara, ja vi um desses em um RS1200d, fica muuuuito forte, mas não pode exagerar no ganho, se distorcer ja era!
quando eu terminar de montar o som (a preguiça ta phoda, o carro ta longe e soh volta em 1 mes e meio) mais eu vo terminar a caixa antes
eu vo levar na casa de um amigo q fez ateh curso na som mendonça pra regular pra mim pra naum ter erro
bem como tava sem cam eu naum tirei fotos das madeiras cortadas e tal mais ta aki algumas da montagem
2 aros q cortei pro sub era uma mesinha de computador aki de casa rsrsrsr
minha mãe ta PUTA pra ca***** comigo
mais fazer oq o vicio do som fala mais alto
reparem q na caixa eu letantei o sub e duto pra ter uma distancia minima do fundo
e depois joguei um aro pra fazer uma especie de moldura pro sub, duto e ampli.
amanhã ou no meio da semana q vem eu jah vo fazer a parte com resina
jah comprei o tecido (parece um carpete mais da pra moldar e é grosso oq jah adianta o trabalho de ter q reforçar muito)
segue fotos:
parte de cima onde fica ampli, sub e duto
mais uma
detalhe da adaptação q tive q fazer pro duto caber na frente da caixa
de perto
duto a 5cm quase do fundo acho q jah eh o suficiente ao lado o reforço pra evitar vibração madeira de 15mm espessura, 10 cm de largura e 16cm de comprimento
fundo pintado pra naum ficar aparecendo a madeira pelo duto
mais ou menos como vai ficar
detalhe meu rs num tem plaquinha (acho mais bonito assim) e vou usalo assim de cabeça pra baixo pq assim os fios ficam pra cima e num aparece muito
material pra fazer a parete de fibra agora soh falta escolher qual vai ser o revestimento naum estou achando por aki o courvin texturizado
eu ia dar uma saida hj, mais a mulé fico nakeles dias e adio nossos planos de hj.
entaum jah q fikei PUTO e de bob, dei continuidade a caixa pra me destrair.
segue algumas fotos.
colocando o feltro(cara isso é otimo pra moldar)
continua
mais uma
outra
feltro jah todo grampeado
passando a resina
coloquei pouco catalizador ai passei mais 1 vez com bastante pois na primeira vez esperei 3 horas e continuava liquido jah na segunda vez em meia hora jah tava quase seco
com feltro cortado
tomando forma
ta ficando linda neh!!!
com os produtos pra se ter uma ideia de como esta ficando
mais uma
outra
mais uma
a ultima de hj.
bem como algumas partes fico com umas curvas meio grandes acho q naum vai ficar legal de uasr courvin e sei q pra pintar da da um trabalho FU DI DO e gastar um $$$ e isso é coisa q eu naum tenho
bem eu tenho uma lata de massa e meia de resina e meia dakela tinta emburrachada
amanhã eu vo reforçar a superficie com o resto de resina misturada a massa plastica, se ficar com pouca imperfeição eu me animo de lixar e compra uma jet pra pintar, se naum vai a bate pedra ou um carpete q tenho aki q eh bem fexivel e felpudo é mole de aplicar ali.
bem eh isso em breve mais fotos
qual a melhor lixa pra ficar liso isso aki???
e minha caixa fico com 3 a 4 litros a mais
pois era pra ter 63 com duto de 4" por 19
mais ta com 66 ou 67 oq faço? pensei em almentar o duto em 0,5 cm pois é o maximo q posso aumentar sem q o duto fique muito perto do fundo
E ae cara, olha só, pq não coloca algo como uma garrafa pet de 2 litros cheia de água dentro da caixa para ocupar o volume a mais, ou então saco de areia ou então coloca placas de madeira dentro e cola, só para ocupar o volume em excesso que ficou.
Vc já tesou o Nitro?
Bom eu tenho um 1200D e uso nele 2 Pioneer TS-W306DVC, eu estava pensando em trocar por um par de nitro de 15 700, será que compensa a troca ou só vou perder tempo? Eu queria um pouco mais de subgrave, acho que SPL deve ficar quase igual pq os pioneers são muito brutos em SPL...
