viniciusdalvi
Capacitores Para Corte De Frequencia
Pessoal to usando capacitores para corte de freqüência dos meus drivers e tweeter, hoje eles estão ligados um em cada saída do meu amplificador (Megacharge 4x100Wrms a 2ohms) e estou querendo ligar as 2 tweeters em paralelo em um Bridge do modulo e os dois drivers no outro, o quer vai fazer a impedância cair para 4ohms e casar com a do amplificador, a questão é se vou precisar trocar os capacitores que eu uso hoje? Qual eu vou ter que usar?
Ps. hoje uso capacitores de 22uf para os drivers e de 2,2 para os tweeters.
Voce terá que recalcular os valores dos capacitores agora para 4Ohms.
Use a tabela deste artigo: http://www.autosom.net/artigos/crossovers.htm
Então para os tweeters ficaria 2 capacitores de +-44uf um para cada tweeter e 2 capacitores de +- 4,4 uf um para cada drivers? Ou é um de 44 uf para os dois tweeters e um de 4,4 uf para os dois drivers?
Será que via valer apena eu modificar essa ligação?
Ajuda ai pessoal....
você num quer modificar o set...
se ta achando pouco os driver e os stw, coloca mais...
só cortar a frequencia certinha....
O que eu quero na verdade é aproveitar da melhor forma possível o que eu tenho...
Acho que se eu casar as impedâncias certinho vou ter um melhor rendimento, só estou com duvida mesmo nos capacitores e em como liga-los já que vai ser feita uma ligação em paralelo das tweeters e dos drivers e com isso a impedância vai mudar para 4 ohms.
Pessoa fiz um desenho do que eu to querendo fazer dêem uma olhada e me falem se tem alguma coisa errada, atenção principal a impedância e aos capacitores.
acredito que esteje correto sim...
afinal os valores de capacitores que você citou acima (4,4 e 44) seriam para alimentar dois driver´s com apenas 1 capacitor...
desta maneira citada no desenho acredito que esteje correto...
Muita gente pensa que esta correto mas não está não...
O correto é 1 Capacitor para o par de tweet e 1 Capacitor para o par de driver...
Dessa forma o modulo estará enchergando como se você estivesse colocando os capacitores em SERIE... Ou seja, ao invez de 22uF vc terá 44uF...
Para corrigir isso aew eh so remover 1 capacitor de cada! ;)
Jubelino...
mantém os valores de 2,2 e 22?
É, só que quando associamos os falantes estamos trabalhando com impedância diferente. Se ele já usava 22uF e 2,2uF antes, pode ligar da maneira que está no desenho sem por ou tirar nada.
num to entendendo :pirou:
O Hellmind está certo... Eu não estava falando com base em valores, falei apenas a teoria.
Colocando os falantes em paralelo a impedancia vai mudar, logo os valores dos capacitores tambem!
Mas, ligando os capacitores que você tem atualmente em serie você irá obter o mesmo corte que obtinha antes! Ou seja, a ligação da sua figura está correta! (apesar que eu uso outros cortes)
Geralmente no manual dos falantes tem algo a respeito...
NO MEU CASO(que nem sei se está tao correto) estou cortando da seguinte forma:
Drivers: 2000Hz
Tweets: 8000Hz
Por se tratar de corte de 1ª ordem... eles ainda tocam abaixo disso aew...
os valores dos capacitores estão corretos, só a maneira de ligar que deve ser feito de outra forma.
você ligou os tweeters em paralelo em um canal e os drivers em paralelo no outro canal, assim seu som estará mono.
o correto para que seu som seja estereo é ligar um tweeter e uma corneta em paralelo em cada canal do amplificador.
os cortes vao depender do rendimento q vc vai querer ex: os drives tsr com corte a 2000 hz a 12° db oferecem 110W rms ja a 1000 hz, 90W rms e a 500 hz oferece no maximo 55W rms a 2000 hz usa-se um capacitor de 47uF so q e muito estridente o som, muito agudo na minha opiniao e uso 22uF para dar uma "boa voz" e pros tweeter uso um de 3,5uF q corta em 4000 Hz. os tweeter trabalha de 3500 a 8000 Hz frequencia percebiveis a os houvidos humanos, no sistema passa alta usa-se os capaciores em serie com a carga, um cada carga Z....ok
mas o ideal pra eficiencia total dos drives,tweeter e alto - falantes, e o uso de crossover ativos... nao utilizei ainda, mas pretendo comprar ainda um JFA 5.1 com corte d 24° db no passa alta e passa baixa eficiencia e muita qualidade pos nao utiliza capacitores q cortam no maximo 6 Db e geram ditorcao...
