Denda-Oreia
Campeonato De Som - Trio
Fala galera, blz?
Camaradas, tenho uma duvida que nao consegui achar nos topicos ( se houver, favor me indicar ). COMO OS COMPETIDORES PATROCINADOS ( Nereu, Pardal...) conseguem bater uns 160 Db com 4 cornetas?
Eu nao sou instalador profissional e nem tenho loja, mas participo de competiçoes de trio. Olha so o que eu possuo atulamente:
3 Bandas 8 segundos de 3000WRMS a 2 Ohms
4 Selenium D300 fenolica
2 Selenium D400 fenolica
4 Hinor Hdi 400
6 Baterias de 150 Ah
Toco nas categorias 4 cornetas amador, 2 e 4 profissional, e quando tinha so um Banda consegui arrancar 151,4 Db com as 4 D300 pela entidade Circuito Mineiro.
Em 2004 tive a oportunidade de ver e ouvir o Nereu tocar e é simplismente um ABSURDO DE SOM!!!!!
Como isso é possivel?
Um instalador que competia em SPL falou que tem como fazer um duplicador de onda usando cabos RCA e que sobe em 3 a 6 Db...sera? Alguem conhece isso?
Anteriormente eu nao tocava com vaso auxiliar, agora to comprando uns pra ver a diferenca. Vou usar 1 Banda 8 segundos e as 4 D300 pra ver a rela diferença.
Alguem tem uma "formula magica" de subir Db em trio? [-]
Outra coisa, alguem conhece ou tem D400 pra vender? :legal:
Amigo qual foi o resultado usando as Hinor HDI 400?
Camarada, qual música você usa?
Estou precisando de uma música boa para competir este fim de semana. Se puder me passar agradeço muito.
Valeu.
que tal olhar o manual da corneta, olhar o pico dela e fazer uma faixa com frequencia pura, senoide totalmente limpa (sem ceifamento) exatamente com a frequencia onde há o maior pico de resposta do drive???
acho q isso criaria uma faixa BEM interessante pra competir!
Mas na minha categoria só é permitido o uso de programa musical, e não de faixa de frequencia.
Eu toco com All By My Self, da Celini Dion, pois tem que ser cd original, nao sendo permitida frequencia fixa. A Celine Dion no RTA da um pico de + ou - 1200 Hz, so que tem uns instrumentais de fundo, "sujando" a medicao.
Se nao me engano, o Nereu toca com uma musica tipo piano, que deve dar uma freq praticamente fixa, so que é considerada musica. Ainda nao consegui achar nada parecido. <_<
Qual o CD dela tem essa música?
Qu tenho aquele preto ( let's talk about love).
:unsure: Responde ai :legal:
É esse preto mesmo....so nao lembro o tempo dela...acho que o maior pico fica em 4 minutos e pouco...das que eu usei essa musica é a melhor.
Como vc toca? Eu toco SPL de corneta, usando apenas 2 segundos pra medir, senao queima tudo. Nao uso falantes, so corneta. Uso um crossover ativo 4 vias da Tojo, que se nao me engano da 24 Db por oitava ( se nao for isso, por favor alguem me corrija ) pra cortar os graves e ligo 4 drivers no Banda. Cd é um Pioneer simples, DEH 1450, pra nao dar dor de cabeça equalizando. Ja tive um 8050 cheio de configuracao ligado a um procesador DSP da Pioneer....é muito dificil regular, 2 dias e nada de subir Db...o bicho é complicado.
Manda ae como vc faz.... :legal:
Camarada, ainda nao botei as HDI na linha de competicao. To fazendo testes ainda com ela, mas ta virando no meu RTA uns 148 Db tocando a 12 volts...vou desmontar e refazer todo o meu som e incluir os vasos auxiliares, ai sim, vou botar as HDI pra tocar.
Vc compete trio? Qual categoria?
Comprei elas justamente pra competir. Comprei um H-Buster 2100 para tocá-las tenho 6 Hnor hdi 400.
Pretendo disputar no trio amador? alguma dica?
Bom, nao sei como ta a montagem do seu som, mas vamos la:
Primeira coisa, alinhamento das cornetas. É muito importante alinhar as cornetas a 1 metro do microfone, de preferencia fazendo uma parabola tipo um parentese. Ve se vc entende esse pequeno esquema:
O parentese "(" sao as cornetas formando e o traço "-" é o microfone, sendo assim, cada corneta fica a um metro exato do microfone.
Um modo bom de achar o arco é pegar um barbante de 1 metro, amarrar num suporte fixo e de angulo reto. Na outra ponta colocar um giz, caneto ou outro riscador e riscar um arco...pronto, ja tem um metro riscado em arco em relacao ao suporte. é so acomodar as cornetas nesse arco.
Faça o alinhamento do seus modulo evitando distorcao. Segue uma formulazinha pra alinhamento rapido:
Potencia RMS do amplificador x 1,1
Pegue o total e multiplique pela resistencia minima que vc vai usar
Pegue o resultado e tire a Raiz
Ex: Amplificador de 1000WRMS a 2 ohms
1000wrms x 1,1 = 1100
1100 x 2 ohms = 2200
Raiz de 2200 = 46 Volts AC de saida
Coloca o multi teste na saida do amplificador, coloque o cd a uns 60% do volume maximo e va subio ganho do amplificador ate achar a voltagem da formula. Use frequencia fixa pra vc conseguir medir sem variacoes e desligue os falante, ne? :legal:
Ache uma musica que te de uma freq alta e com pouca interferencia de fundo, como batidas, guitarra.....
Ai é so pegar o trofeu no fim do dia []-[]
Depois me fala se deu certo, blz?
Amigo q es 1.1 ? Entndi 1000rms do amplif. Mais o 1.1 nao entndi =D .
Multi teste?
É o multimentro?
Posso usar crossover? Senão usar crossover coloco capacitor ou deixo sem?
Como ficará a configuração no Cd Player?
Valeu pelas dicas estou entendo.
Possuo um H-Buster 2100
2 canais.
2 x 320 rms a 2 ohm
2 x 200 rms a 4 ohm
Bridge - 640 rms a 4 ohm
Ele já foi testado aqui no forum e fornece 613 rms no bridge irei fazer o calculo com essa potencia certo? ou com a de 640 rms que o fabricante fornece?
Esse amplificador é fraco pra trio amador?
Quero adquirir um T1600 pra competir ai melhora certo?
Ai meus amigos, toquei este fim de semana no campeonato da DBChampions. Quebrei o recorde deles para Trio Intermediário com 4 cornetas, 138,5dB, tocando All by myself ;) .
As cornetas cortadas em 12dB/Oitavada mais o cross ativo da Steson.
Gostaria de saber como fazer para aumentar essa marca.
Valeu
1.1 ja é a regulagem + 10%
Multi teste?
É o multimentro?
Multimetro e multi teste pra mim é a mesma coisa, hahahaha, mas é no multimetro
Vc DEVE usar corssover pra passar somente a faixa de medio nos drivers
Meu cd fica com os graves no minimo e medios um pouco acima do meio. Colocar muito medio na regulagem da distorçao. Eu abaixo os agudos tambem!!!!
Valeu
Amigo qual musica vc usou no campeonato???? estou a procura de uma pra competir aki mes q vem pela DB champion!!!
2 canais.
2 x 320 rms a 2 ohm
2 x 200 rms a 4 ohm
Como o seu amplificador ja foi testado aqui, usa a potencia real dele, no caso 613 WRMS.
Como ele da 613W a 4 ohms, ele toca 2 cornetas fornecendo 306,5 WRMS pra cada uma. Uma potencia muito boa pra trio amador. Pra 4 cornetas a potencia deve cair pra menos de 100 WRMS, ja que o fabricante informa 2 x 200WRMS a 4 ohms. Essa potencia é excelente pra tocar no dia a dia, mas pra competir seria melhor aumentar essa potencia. Entao, respondendo a sua pergunta: Pra trio ate 2 cornetas ele é toca bem, pra 4 cornetas seria melhor aumentar a potencia.
So uma pergunta, vc toca os 30 segundos ou apenas da um pico de uns 2 a 3 segundos?
O T1600 rende quanto de potencia? Particularmente eu nao conheço os Taramps.
Valeu
Decreve pra mim o que vc tem de som e como ta ligado.
Seus amplificadores ja estao regulados? Se vc subir + o volume do cd distorce?
Suas cornetas estao alinhadas em forma de arco ou esta retas?
Pelo que vc disse, seu som ja ta rendendo o maximo. O ideal é testar num RTA. Coloca a musica pra tocar, mede e anota o resultado. Aumenta o som, mede e anota. Va repetindo isso ate o spl parar de subir ou o som comecar a distorcer. O ruim desse processo é que fatalmente vai queimar uns reparos. Um osciloscopio iria ajudar muito, sendo possivel visualizar a onda antes dela ficar quadrada.
Vc toca 30 sengundos ou so da pico?
Vc disse o seguinte: "As cornetas cortadas em 12dB/Oitavada mais o cross ativo da Steson." Vc usa um crossover passivo e um ativo? Caso positivo, pq?
Valeu
Valeu
Desculpem ai, meu PC deu pau e respondi 2 vezes. :pirou:
Valeu
Usei a música que o Denda-Oreia me indicou, All by myself (Celine Dion).
Eu ainda não estou competindo.
O T 1600 fornece 1600 rms de 2 ohm ou 4 ohm até 5Kz.
Mesmo eu mandando 93.5 rms para cada corneta no trio 4 cornetas não alcançarei indices de DB razoaveis?
