uêba
Woofer 10" - Eros 310h Vs Oversound Mg10-300
Estou numa dúvida boa entre esse dois woofers pra cobrir a faixa de 200-2000hz num sistema que vai ter 2 HPX2150 para o grave e drivers Ti para os agudos.
Minha opção antes era 2 pw3 10" mas não acho que eles seriam suficientes pra acompanhar os Hpx.(vcs concodam ou não?)
então...
O Oversound me pareceu interessante, mas a marca deixa a desejar as vezes, mandei uma pergunta semana passada sobre o peso do falante e não me responderam.Gostei do X-max dele (2mm)
Sobre o Eros, achei um woofer bem interessante e gosto dos produtos da marca, mas achei o X-max dele meio fraco... só 1mm
sei que não é somente nesse parâmetro q devo comparar eles, por isso peço a ajuda do pessoal!
dados técnicos Oversound MG10-300
PARÂMETROS TS
Frequência de ressonância: Fs 60 Hz
Resistência da bobina: Re 5,1 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,20
Fator de qualidade mecânica: Qms 8
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,21
Volume equivalente do falante: Vas 30L
Área efetiva do cone: Sd 0,031 m2
Deslocamento máximo: Xmax ± 2,0 mm
ESPECIFICAÇÕES
Impedância nominal: 8 Ohms
Resposta de frequência: 60 ~ 6.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 101 dB
Potência: 300 W
Potência de programa: 600 W
Diâmetro da bobina: Ø 3"
MATERIAIS
Imã: Ferrite de Bário
Fio da bobina: Cobre retangular
Carcaça: Alumínio injetado
Cone: Celulose
Suspensão: Tecido
DIMENSÕES
Diâmetro maior: Ø 261 mm
Altura total: 126 mm
Perfuração do gabinete: Ø 235 mm
Diâmetro do imã: Ø 200 mm
Altura do imã: 20 mm
dados técnicos Eros 310H
DIÂMETRO NOMINAL 10 polegadas
DIÂMETRO FERRITE 200 X 20 mm
MATERIAL DO FERRITE BÁRIO
DIÂMETRO DA BOBINA 3 polegadas
FORMA DA BOBINA FIBERGLASS
ALTURA DA BOBINA 10 mm
ALTURA DO GAP 8 mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA COBRE
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA ACHATADA
MATERIAL DA CARCAÇA ALUMÍNIO
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 70 ~ 5.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 93,83 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 300 W
POTÊNCIA MUSICAL 600 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 8
RESISTÊNCIA, RE 6,3 /Vcc
ÁREA DO CONE 0,0359 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 85,18 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 17,21 L
Q MECÂNICO 4,255
(Qms)
Q ELÉTRICO 0,678 (Qes)
Q TOTAL 0,584 (Qts)
PRODUTO BL 13,61 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 1,5 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 93,70 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 37,25 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 33,32 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) 1 mm±
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 15.700 Gauss
obrigado a todos que responderem! :legal:
Blz Uêba, já ouvi os dois e prefiro os oversound, trimbre muito bom, resistencia muito boa e ótimo preço. Melhor custo benefício entre os médios de 10".
[ ]'s
Wilkson.
tenho 3 Eros 310-h eles são muito bom .... e muito forte..... nunca deu prob não.... tem um timbre muito bom.... aconcelho... toco eles em um banda Ice 1500 do antigo.....
Eu estou adquirindo 2 Eros 310H, para completar o meu trio, fiz algumas comparação e a maioria dos modelos de diversos fabricantes se equivalem, daí vou de Eros para casar com meus SDS.
Os Eros 310H são muito bons já vi 3 tocando com 4 SDS, e bate legal, com um timbre perfeito.
Essa é um briga de cachorro grande, pois todos tem sensibildade altas.
Porque não coloca outros 02 para ficar mais confuso ainda? :vts
Seriam o ESX 310 da Snake e o Selenium 10MB1P1 (esse é um absurdo de caro).
Se quizer manter a Snake, pegue esse 310 mesmo.
Eu também gostaria até de um tópico que fizesse um comparativo entre eles, mas eu sei que isso seria muito difícil.
Como opção de menor custo/benefício o MG-300, é o melhor.
Ahh sim, como é para atuar nas altas frequências, como você disse a partir dos 200hz, esse baixo Xmáx não seria uma preocupação.
Obrigado pela resposta! Até que achei uma diferença bem grande na sensibilidade do Eros para o Over (93,93 x 101db) mas não sei se esta sensibilidade do over está certa.
Realmente o Selenium 10mb1p é um woofer cavalo [-] hehe mas custa quase o preço de dois Eros ou Over. O Snake também é uma bela opção mas por questão de gosto não tô muito a fim de ficar com os falantes de 15" e de 10" da mesma marca, e também o Snake ESX310 é uns R$ 90 mais caro que os dois que eu citei no título.
obrigado a todos que responderam e aceito + opiniões!!! :legal:
Aí só para ilustrar um pouco o que está dito acima.
Over MG10-300 10" 125RMS - R$229,00
Eros 310H 10" 300RMS - R$239,00
Snake ESX310 10" 300RMS - R$329,00
Selenium 10MB1P 10" 300RMS - R$429,00
Agora é só escolher !!!
Valeu pela cotação! Mas o Oversound também é de 300w RMS .
Uso hoje os 10Pw3 para acompanhar os HPX 2150, sinto sim que poderia ter mais médio-grave e médios mais presentes em volumes mais altos.
Devo adquirir 02 Snake ESX 310, mas pelas simulações não me agradei muito dele não. (A x-max dessa criança é 4mm)
Para comparar com os Eros 310H e Over MG10-300, da Snake pode colocar na briga os ESV 610, que foi o que os técnicos da Snake me recomendaram usar junto com os HPX. Seguem parâmetros:
Diâmetro Nominal: 10ª (260mm)
Impedância Nominal: 8 ohms
Potência Máxima Contínua: 300WRMS
Potência de Programa Musical: 600W
Sensibilidade: 97,3dB SPL (1W/m)
Resposta de Frequência: 50Hz a 6KHz
Diâmetro da Bobina Móvel: 3ª (76mm)
Máxima Excursão Sem Dano: -
Fs: 74Hz
Re: 5 ohms
Qms: 6,625
Qes: 0,446
Qts: 0,418
Vas: 26,95 lts. (0,95 pés cúbicos)
Sd: 0,364m² (56,3 pol.²)
Le: 0,82mH
Bl: 11,11 T/m
no: 2,5%
Mms: 30,8g
Volume de Caixa Recomendado
L 13L: médio-grave
L 22L: sint. 63Hz
R$ 219,00
Agora ficou feia a coisa !!!! :legal:
Verdade, os Over são de 300RMS!!! :rolleyes:
Só achei que a sensibilidade do Eros é muito baixa, em relação aos que foram comentados:
Segundo o portifólio do produto:
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m) Free-air: 93,83 dB/SPL
Estou adorando o tópico.
Seguinte, tenho um mini paredão e sinto falta de um pouco de médio, nada de tão grande.
To querendo por 4 pw3 de 10" ou de 12" e achei o melhor custo beneficio e quase ninguém falou deles.
Meu som
4 de 18" WPU 1807
2 snack de 15" 600rms
2 D250
2 super
2 TI 210
Selenium Woofer 10PW3 10" 8ohms 150WRMS
Diâmetro Nominal: 10"
Potência RMS (W): 150
Potência Prog. Musical (W): 300
Impedância (ohms): 8
SPL 1 W @ 1m (dB): 98
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz): 60 a 6000
Freq. de Ressonância (Hz): 73
Peso do Ímã (g): 1.240
Diâmetro da Bobina (mm): 46
Material da Carcaça: Aço Estampado
Selenium Woofer 12PW3 12" 8ohms
Diâmetro Nominal: 12"
Potência RMS (W): 200
Potência Prog. Musical (W): 400
SPL 1 W @ 1m (dB): 97
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz): 55 a 5000
Freq. de Ressonância (Hz): 50
Na sensibilidade ele perde só pro over.
ESV 610 tem 97,3 e o pw3 98 e o snake o o dobro do preço?
Será que compensa? :pirou:
Meu som
4 de 18" WPU 1807
2 D250
2 super
2 TI 210
Cara, os PW3 são bons autofalantes, mas não tem o mesmo desempenhos dos que foram citados acima para acompanhar Woofers de 800RMS por exemplo.
Além de que os PW3 de 10" chegam somente à 150RMS e olhe lá, enquanto os PW3 de 12" chegam aproximadamente 200RMS.
Assim eu diria que a opção de Médios e Médios Graves deve ser feita com base nos Woofers que você vai utilizar neste setup.
Meu som
4 de 18" WPU 1807
2 D250
2 super
2 TI 210
rapaz... eu uso falantes de 15 de 800 e os medios graves sao 2 pw3 10" de 150 rms e tao acompanhando bem sim os meus graves! pergunta ao RGS :)
Só por curiosidade deem uma olhada nesse midbass da JBL ***Ele tem Xmax: 5mm !!!! E os gráficos sao fantasticos !!
Só o preço lá fora que é um absurdo, :( Sem mencinar o preço que ficaria se alguem tentasse importa-lo, pagando todos aqueles impostos abusivos aqui no Brasil
http://www.toutlehautparleur.com/PDF/JBL/JBL_2012H.pdf
Olá!
90dBs em 100hz e 100dBs em 1200hz(+-); veja que pra tocar igual em 100hz ao que toca com 1w/1m em 1200hz (e a curva continua a rampa) precisaria 10x mais potência; estamos diante de uma rampa ascendente e olhe quando o domo começa a tocar o que resulta.
Viu como foram medidos? 280litros e infinite baffle.
Compare com as de alguns Eminence:
http://www.usspeaker.com/homepage.htm
DEFINIMAX 4012HO, KAPPA PRO-12A, DELTA PRO-12A, ALPHA-10A, KAPPA PRO-10A.
Saudações,
Paulo.
O modelo da JBL foi mensurado em uma caixa de 280 Litros (10 ft3)
No PDF do modelo da Eminence , foi feito testes em uma caixa de (27 ft3) !!!!!!!!! quase o triplo
Dê uma olhada no link e faça as contas !
cu ft (pés cúbicos) ---- l (litros) ---- 28,32
http://www.eminence.com/pdf/deltaliteII2510.pdf
Fs: 74Hz
Re: 5 ohms
Qms: 6,625
Qes: 0,446
Qts: 0,418
Le: 0,82mH
Bl: 11,11 T/m
no: 2,5%
Mms: 30,8g
L 13L: médio-grave
L 22L: sint. 63Hz
R$ 219,00
Meu som
4 de 18" WPU 1807
2 D250
2 super
2 TI 210
ok, disso eu sei.
mas, vc ainda não entendeu direito oque eu queria dizer.
Pra resumir.
1 MG10" fala mais que 2 PW3 de 10"?
Já que não tenho problema de espaço, 4 PW3 não ficaria melhor e mais barato que 2 MG10?
Olhe lá eim, acho que não compensa.
Meu som
4 de 18" WPU 1807
2 D250
2 super
2 TI 210
ok, disso eu sei.
Pra resumir.
4Pw3, vão dar um resultado melhor que 2 MG10, pois a área de cone é o dobro. E vai dar a mesma potência.
Realmente não tinha me lembrado que. como eles não precisarão tocar em frequências muito baixas, X-Max muito alto não precisa ser uma prioridade.
O DeltaliteII-2510 do PDF a que te referes toca de 100hz a 900hz (+ - 2dBs sonho de hi-fi) de 96dBs e certamente quebraria bem teu (RGS) galho no teu som da foto;
Opa Paulo,
Fico grato pela dica!
Onde posso encontrar esse altofalante, aqui em Natal realmente está fora da realidade e se tens idéia do custo de um par.
Grato desde já
