Willian_Extreme_SPL
Ruido Pioneer 7880mp
E ae galera blz??
o q sera q ta acontecendo com meu player
apenas 2 dias de uso e ele ta xiando qdo eu dou pause e conforme aumento o volume aumenta o xiado.
ja troquei os cabo rca q sao 3 pares e nada, e o engraçado eh q nao esta acontecendo so nas saidas de RCA, esta acontecendo o mesmo xiado na saidas normais do player!
sera q eh problema no PLAYER^??
aterramento , cabos RCA passando longe da energia esta tudo correto!!
me ajudemM!!
sera q vou ter q levar na assistenciA^!^!?
vleww a ajuda
teh +
Ñ ENTENDO MUITO DISSO
MAS APROVEITANDO O TOPICO.... UM BROTHER MEU TA COM UM RUIDO NO SOM TBM
ELE FICA + PERCEPTIVEL QDO SE TA NO VOL 0 E NO SOM TBM SE VC ESCUTAR COM ATENÇÃO.... SERÁ Q É POR CAUSA DESSE FIO Q VEM NO RCA ???
ELE Ñ ATERROU ELE DEIXOU DO JEITO Q VEIO TEM PROBLEMA ISSO???
DETALHE O RCA TA PELO MEIO DO CARRO
OBRIGADO
nao parece normal nao isso, se ele fizer um tipo "pof" quando coloca no volume 0 e ou desliga é certeza que o aterramento do RCA foi pra casa do chapeu, se tiver garantia pode levar, senao manda arrumar e refaz o aterramento do amplificador que é a causa disso
acho q ele quis dizer RCA do player... por falar nisso alguem tem ou sabe onde conseguir um esquema elétrico de um player pioneer??? pode ser qq um, é só pra análise por analogia... abs :legal:
putz, to com quase o mesmo problema aqui, mas meu player é um panasonic 8400, quando o volume está baixo, escuto um pouco de chiado, mas quando mudo de musica, ligo o player, desligo ou passo o cd pra frente faz um pof nos auto falantes, ja desmontei tudo, o som do porta malas, e o player tbm, religuei e continua a mesma coisa, vo mandar pra assistencia tecnica mesmo, senao fica fo**, mas se alguem tiver idéia do q seja e como resolver, me avisem tbm!!!
By Joeyzaum
willian, desconecte os cabos rca (todos) dos amp e veja se some o pof e um pouco do chiado... caso sim faça um esqueminha como esse esboço q desenhei
obs.: receita de bolo
1- para prender o fio à malha do rca preferencialmente solde (estanho); e ainda isole
2- para prender os fios ao parafuso da carcaça vc pode usar p.ex. um terminal olhal
3- no fio negativo do conector do player uma simples emenda isolada resolve
boa sorte :legal:
boa sorte :legal:
Delima isso resolveu meus problemas final de semana passado, mas vocês já notaram que os pioneers importados do paraguay estão vindo com esse problema? Já testei um pioneer que não veio do paraguay e não tinha esses problemas de ruidos, a princípio pensei que era conversa de isntalador, que ele disse que tinha que trocar um "tipzinho" por coisa de 70 pilas ele consertava o player em outra cidade. Mas com o supostos pioneer "originais" não há ruído não!!
Eae rapaziada,
tbm estou com um problema no meu player pionner 4700mp ... vendo o post do amigo em cima falando do "pof" no volume 0 aterramento pro saco ... meu som esta fazendo isso. ele tem 2 pares de RCA, nao sei pod ser considerado um tipo de aterramento isso. Mas o cara que instalou o som colocou um cabo normal saindo pro modulo ... e na outro par de RCA ele colocou um conector RCA macho com um fio, nem soldado estava ... quando tirei esse "aterramento" e liguei o som volume "0" vez muito mais do que um pof, Ficou fazendo tipo um o-o- motor de caldo de cana hehehehe po po po po po po po po po bem alto. Alguem pode me ajudar???
Obs: recoloquei o "aterramento" parou o motor de caldo de cana ... mas continua o "pof" quando desliga o player volume "0". e o sa**** passou pelo mesmo lado tanto RCA e "+" da bateria ... e o pior ja tem muito tempo que foi feito o serviço, nem da pra ir la e reclamar ... isso que da pagar barato ...
