rodrigokroll
Recondicionando Subwoofer
Alguém poderia me dizer qual é a "Cola" usada para fazer a colagem da suspensão do subwoofer à carcaça, qual a "Cola" usada para colar o reparo à carcaça e qual a "Cola" usada para colar o reparo e a bobina ao cone do subwoofer ?
Eu agradeço
[]'s
Rodrigo
não tenho certeza, mas ja vi um cara colando, e ele usou cola de contato.
outro cara (esse eu não vi colando) disse que usava araldite (num sei se escrevi certo)
espero ajudar.
Essa "Cola" é da cor Preta ? Pois no reparo pelo lado interior tem uma cola na cor preta e por fora uma cola na cor transparente que parece ser as mesma usada na colagem da calota central do subwoofer...
A transparente é araldite, a preta não seria transparente e o fundo é preto dando essa impressão ??
Olhei direitinho e vi que a cola usada na colagem da suspensão com a carcaça do subwoofer é um pouco escura e não é rigida (dura) parece um pouco com silicone mas mais firme.... pois eu creio que se usar araldite na suspensão posteriormente não teria como dar manutenção no alto-falante pois teria que trocar a suspensão toda vez, por esse motivo se usa outra cola onde voce pode descolar a suspensão sem o problema de estragar a suspensão, mas qual sera essa cola???
Kra,
É tudo ARALDITE, vai por mim.......essas colas originais que vem de fábrica são caras e dificeis de encontrar.
Conheços varias pessoas que reformam falantes e todos usam ARALDITE. E nunca tiveram problema com essa cola.
Eu reformei um sub q tinha fritado a Bobina, ate hoje ta funcionando 100%.....obvio que os parâmetros mudam...
Mas vai na Araldite que é de boa.......
PS: se puder pagar o cara pra resolver seu problema e melhor, se aventurar pode sair caro pra vc....
araldite 24 horas para colar a bobina e p/ a centragem e a borda , o certo seria o adesivo industrial da 3M + como só vai encontrar em galão , então voce pode usar um adesivo da 3M chamado super adesivo universal creme .... é uma bisnaga pequena , só encontra em revendedores 3M .... se não encontrar , pode usar tambem cola para junta de motores ......
abçs
ressucitando o topico , p nao criar outro ...
como lubrificar a borracha do sub ??? ja vi com vaselina , mas i silicone (tipo o de p passar em painel ) pode ???
ninguem ... ja pesquisei tudo aki , i nada ...
Up pro cara!
To interessado tbm pq no meu UXP tem um furinho bem pequeno na borracha e não sei qual material usar pra nao aumentar o furo. É um furinho que tá fechado e só abre beeem porquinho se forçar a borracha.
Ae galera ajuda ele e eu tbm. :o
