paulo26
[Ajuda] Projeto Fiesta Rocam (2013) / SQ
Boa noite galera!
Tudo bem?
Bom o negócio é o seguinte, eu pretendia montar um set no meu fiesta exatamente assim:
- Alpine 9885L
- Focal V30th (cross passivo (original))
- Arc Audio 300.2v ks (Stéreo)
- Rockford Fosgate 1.500-bdcp (Mono/Subwoofers)
- Subwoofers 2x Re audio (SRX ou SEX)
- Rcas Chord / Spks Canare / Força shok industries
- Isolamento acústico Fatmat + Focal Bam
- Bateria 120 ah AGM
Infelizmente não vou poder realizar meu projeto agora pelo fato que irei utilizar meu dinheiro para outras prioridades (faculdade, manutenção do carro, etc...)
Portanto eu estava pensando em montar algo mais básico só para quebrar o galho até ter Dinheiro $ suficiente, pois já comprei o Alpine 9885L e o Focal v30th!
Primeira opção!
-Alpine 9885L
-Focal v30
-Arc Audio 300.4ks (4x90)
Usaria 2 x 90 para o kit + Briged 350 rms para um subwoofer com alta Sensibilidade ( Nar / Questo )
Sendo que futuramente aproveitaria ele no meu set original, fazendo bi amp!
4x90 para o focal v30 em bi amp é o suficiente ? Teria um bom Headroom ? Como eu faria os cortes em bi amp já que o alpine 9885L só tem hpf ? Daria para usar o cross passivo para o tweeter apenas e cortar pelo amp os mids ?
Segunda opção!
-Alpine 9885L
-Focal v30
-Amp até 600 dinheiros, 4 canais! (ex: Mtx rt 604 (4x60) / Hertz HE 4.1 (2x70rms + 1x 200 rms @ 4 ohms)
Dai futuramente venderia ele e juntaria dinheiro para o arc 300.2ks ou 300.4ks que seria o amp ''Oficial'' do set.
Portanto gostaria da opinião de vocês para saber qual seria o melhor custo x beneficio, aceito sugestões de outros amps 4 canais baratos (até 650 dinheiros).
Bom acho que é isso, peço desculpas pela confusão!
Ao decorrer das respostas, esclareço mais especificamente as dúvidas e muito obrigado desde já!
Foto das crianças
Alpine 9885L
Focal V30
Editado por paulo26
Acho que antes de qualquer coisa, vale a pena você começar pelo isolamento acústico do carro.
Comece com as portas, ponha manta auto adesiva e se possível feltro. Depois faça o mesmo no teto, porta-malas e principalmente na parede corta fogo do motor, local, onde no Fiesta, o barulho do motor invade bastante a cabine e incomoda muito.
Jamais investiria em sistema SQ no Fiesta sem antes fazer isso que acabei de te falar!
O carro em si é muito bom (principalmente se for 1.6 igual o meu) mas é barulhento pra caramba!
O barulho de rodagem e do motor invade muito a cabine, mesmo em velocidades baixas, sem falar que acima de 100 km/h ele sofre com um ruído aerodinâmico que irrita mesmo com os vidros fechados.
Vou fazer o isolamento acustico sim!
Fat Mat + Focal Bam + Feltro nas portas!
O arc 300.4 ficaria mais interessante e lhe economizaria dinheiro pelo fato de que mais adiante você teria que vender esse suposto amplificador mais ''barato'' para comprar o arc que pretende usar...
Da para ligar 2 x 90 rms @ 4 ohms para o focal v30 + 1 canal do Briged de 350 rms @ 4 ohms para um subwoofer!
Espero ter ajudado, abraços!
Sim, também pensei nisso!
Acho que vou de Arc mesmo...
Obrigado
Agora vem a questão, qual subwoofer escolher para ser tocado pelo briged de 350 rms ?
Eu estou muito inclinado a pegar os RE!
Algumas possibilidades que pensei:
2 x REX 12" (175 rms cada) (não sei se 350rms é suficiente para tocar) SPL 1w/1m 84.5 db [^]
1 x SRX 12" (300 rms) (vai passar fome?) SPL 1w/1m 86.2 db
1 x REX 12" (175 rms) ...
Ajuda ae galera! :rever1:
2 REX de 10.
2 REX de 10.
Massami, estou com o pé atrás de por os rex (175rms) pois fui ver os thiele smalls do sub comparado com o modelo srx (300rms).
O Rex 10"
- Qts 0.56
- 1w/1m 84.35db
- Fs 23.86 hz
- xmax 13mm
Já o Srx 10"
- Qts 0.38
- 1w/1m 86.2db
- Fs 23.6 hz
- xmax 18mm
Pensando em um SQ, será que não compensa o SRx pelos melhores parametros ao invés dos 2 rex que darão maior spl só ?
Andei pesquisando sobre os Subwoofers da Morel, especificamente o modelo ''primo''.
Não achei muita coisa aqui no fórum, alguém que já teve/ouviu pode me dar uma parecer ?
Macio, muito delay, desce ?
O amp chegou [-]
Fotos!
Dizem que primeiro amp a gente nunca esquece :vts
Meu primeiro amp decente foi o HE 4.1 .... cara, muito fo**!!!!
Esse não esqueço mesmo kkkkk......
2 RE REX 10 vai sem medo truta!
Que Alpine bonito hein!!! [""] [""] [""]
Quanto foi essa belezinha ?
Esse amp é F... vc vai curtir... eu já usei ele com o Focal 165VR e ficou show
Legal! :+1
To pensando em ir de 2x Re rex 10" ou Questo audio 350 rms 12"
Comprei o Fiesta rocam 1.6 e eles queria me vender por 900 o cd player original, dai eu falei nem pensar!
Paguei 900,00 reais no Alpine!
Comprei Novo, zero bala, creio que foi fábricado em 2007/2008 e ficou em algum lugar parado sem vender!
Cheguei a essa dedução por quando zero o player volta a data de 2007, e as pilhas do controle remoto são datadas de 2007 também!
Uso o player só final de semana!
Comprei a 6 meses e não tem 1 arranhão se quer! [-]
Editado por paulo26
Legal! :+1
Eu iria de 2x RE com certeza, maior área de cone e mais qualidade!
Deus te ouça!
Estou apostando as fichas nisso!
Acho que paguei um pouco caro pois me acidentei de carro e deu perda total no meu Renault Sandero,
dai comprei o Fiesta rocam 1.6 e eles queria me vender por 900 o cd player original, dai eu falei nem pensar!
Mesmo assim cara!! Mesmo sendo de 2007 é sensacional!!!
Mais umas fotos, tem 2 tipos de iluminação botões vermelhos / azuis e todos vermelhos!
Só que como pode ver na foto, se escolher a opção tudo vermelho de dia, fica alguns botões vermelho mesmo e outros rosa/lilas, de noite fica tudo vermelho forte!
Agora eu tirei esse porta objeto feio de cima e botei uma tampinha preta, ficou 10 x mais bonito!
Ahh não!!! Alpine é marca registrada o azul cara!!! é lindo demais!!
